Buona sera a tutti, ho cercato nelle discussioni ma non ho trovato nulla al caso; ho da circa 3 mesi fatto installare un impianto solare termico a circolazione forzata formato da un accumulo da 300lt Immergas in PDC e un pannello sottovuoto pleion con alette antistagnazione con 2 m2 di superficie di assorbimento esposto a sud in Liguria con inclinazione di 55 gradi; nei mesi scorsi, con irraggiamento dal mattino alla sera, l’accumulo con la PDC disattivata è arrivata ad una temperatura massima di 55º con due docce e per lo più la sera. Ho una pompa di circolazione modulante collegata ad una centralina solare. Secondo voi le temperature raggiunte sono congrue? Alle 19 di oggi dopo una giornata di pioggia e vento la t1 era a 34º, ho come il presentimento che ci sia qualche anomalia nell’impianto. Grazie molte a chi può essermi di aiuto.
Temperatura accumulo nei mesi estivi bassa
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioNon ho capito cosa vuol dire T di 55 con due docce: intendi prima o dopo le due docce? Con la pioggia certamente l'accumulo non si scalda...
2 mq di sottovuoto non è che siano una gran superficie, e verifica anche se l’accumulo ha dispersioni significative (basta controllare la T periodicamente in assenza di prelievi).
L’unica cosa di buono che hanno i sottovuoto è la bassa dispersione, ci sta che se sono esposti a sud si trattengono il calore preso durante tutta la giornata (poco che sia stato) se nulla gliel’ha portato via (dato che la circolazione sarà sempre stata spenta).PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Verifica anche che non ci sia un blocco della circolazione per T elevata in accumulo impostato troppo basso sulla centralina.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioVerifica anche che non ci sia un blocco della circolazione per T elevata in accumulo impostato troppo basso sulla centralina.
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioE allora c’è poco da fare..... la resa è quella che è.
la pleion mi ha mandato una simulazione termica (se così si chiama) con la resa del pannello con il bollitore da 300lt nella mia zona, con l’inclinazione e l’esposizione attuale; ho tanti numeri ma non so quello che può servire
Rispetto alle dispersioni verifica anche come varia la T nella parte bassa se puoi.
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioEccola lì..... se cala di così tanto una volta terminati tutti i prelievi c’è dispersione dal pavimento.....
Si mi sono espresso male, intendevo dal fondo dell’accumulo verso il pavimento.
Tieni conto che quando il solare lavora scalda la parte bassa..... già hai poca superficie, se poi in parte il calore se ne va dal fondo ....PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSi mi sono espresso male, intendevo dal fondo dell’accumulo verso il pavimento.
Antistagnazione probabilmente. Credo tu possa tranquillamente disabilitarla.
Un’altra cosa: non hai ricircolo acs vero?Ultima modifica di sergio&teresa; 03-10-2020, 19:46.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioAntistagnazione probabilmente. Credo tu possa tranquillamente disabilitarla
Un’altra cosa: non hai ricircolò acs vero?
Questa è la funzione che su manuale è su off invece era attiva.
Funzione COLLETTORI SOTTOVUOTO
La funzione si attiva tramite il parametro PIPE. Il circolatore solare è attivato periodicamente con un intervallo specificato dal parametro PIPE INT per un periodo specificato dal parametro PIPE DUR. E’ possibile impostarne le fasce orarie di funzionamento.
Ho un impianto simile ma il doppio (2) di pannelli.
In estate l'accumulo raggiunge tranquillamente i 70 e più (certo dipende anche da quanta acs prelevi la sera prima...) quindi penso che i tuoi valori con un solo pannello siano coerenti.
Per farlo rendere il più possibile nei mesi invernali assicurati che il flusso nel circuito solare non sia più di 2-3lt/min.
Non ho ben capito però perchè hai lasciato il solare spento una settimana. Fai bollire il collettore (più che altro il glicole al suo interno) inutilmente.
Il solare non deve per nessuna ragione essere fermato a meno di coprire i pannelli.Ultima modifica di Dumah Brazorf; 04-10-2020, 13:17.
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggioHo un impianto simile ma il doppio (2) di pannelli.
il flussomemtro mi sembra che al 100% sia sui 3/ al minuto, come Delta t di accensione ho 10 e Delta t spegnimento 2
Originariamente inviato da Alciamanu Visualizza il messaggioil termotecnico ha sostituito il progetto con uno sottovuoto pleion, che a suo dire rende come due piani
Purtroppo è una credenza diffusa, ma è una stupidaggine pazzesca.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSi come no..... due piani da mezzo metro quadro forse.
Io non installerei un altro pannello, inizia con il disabilitare quella funzione antistagnazione e vedi come va in una giornata piena di sole.
Se hai accesso semplice al pannello potresti diminuire l’inclinazione in estate e aumentarla d’inverno.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioIo non installerei un altro pannello, inizia con il disabilitare quella funzione antistagnazione e vedi come va in una giornata piena di sole.
Si, la chiamo antistagnazione perché di fatto abbassa la T dell’accumulo buttando via un po’ di energia per farlo ripartire basso in T alla giornata successiva e cercare di evitare così la stagnazione, o meglio la sovratemperatura.
In ogni caso disabilitala e vedi come va......PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSi, la chiamo antistagnazione perché di fatto abbassa la T dell’accumulo buttando via un po’ di energia per farlo ripartire basso in T alla giornata successiva e cercare di evitare così la stagnazione, o meglio la sovratemperatura.
didabilitando la funzione di attivazione ogni 15 min, ho notato che il pannello al mattino ha più o meno la stessa temperatura esterna.Ultima modifica di Alciamanu; 05-10-2020, 18:54.
