Temperatura accumulo nei mesi estivi bassa - EnergeticAmbiente.it
  • Temperatura accumulo nei mesi estivi bassa
    Buona sera a tutti, ho cercato nelle discussioni ma non ho trovato nulla al caso; ho da circa 3 mesi fatto installare un impianto solare termico a circolazione forzata formato da un accumulo da 300lt Immergas in PDC e un pannello sottovuoto pleion con alette antistagnazione con 2 m2 di superficie di assorbimento esposto a sud in Liguria con inclinazione di 55 gradi; nei mesi scorsi, con irraggiamento dal mattino alla sera, l’accumulo con la PDC disattivata è arrivata ad una temperatura massima di 55º con due docce e per lo più la sera. Ho una pompa di circolazione modulante collegata ad una centralina solare. Secondo voi le temperature raggiunte sono congrue? Alle 19 di oggi dopo una giornata di pioggia e vento la t1 era a 34º, ho come il presentimento che ci sia qualche anomalia nell’impianto. Grazie molte a chi può essermi di aiuto.
    Non ho capito cosa vuol dire T di 55 con due docce: intendi prima o dopo le due docce? Con la pioggia certamente l'accumulo non si scalda...
      La Temperatura nel bollitore dopo tutta una giornata di sole alle 18 nei mesi estivi è arrivata ad un massimo di 55º prima del prelievo di acqua. Infatti mi riferivo ai mesi estivi. Con la giornata di pioggia so anche io che non scalda ma mi sembrava strano che alle 19 del 1º ottobre con una giornata di pioggia la temperatura sul collettore T1 fosse di 34º
        2 mq di sottovuoto non è che siano una gran superficie, e verifica anche se l’accumulo ha dispersioni significative (basta controllare la T periodicamente in assenza di prelievi).
        L’unica cosa di buono che hanno i sottovuoto è la bassa dispersione, ci sta che se sono esposti a sud si trattengono il calore preso durante tutta la giornata (poco che sia stato) se nulla gliel’ha portato via (dato che la circolazione sarà sempre stata spenta).
          Come dispersione direi quasi nulla, appena installato il bollitore ha scaldato 300lt a circa 55 gradi in assenza di prelievo, pdc staccata e solare staccato ha perso circa 10º in una settimana
            Verifica anche che non ci sia un blocco della circolazione per T elevata in accumulo impostato troppo basso sulla centralina.
              Come temperatura di obbiettivo accumulo ho 70º come temperatura massima di accumulo 80°
                E allora c’è poco da fare..... la resa è quella che è.
                Rispetto alle dispersioni verifica anche come varia la T nella parte bassa se puoi.
                  la pleion mi ha mandato una simulazione termica (se così si chiama) con la resa del pannello con il bollitore da 300lt nella mia zona, con l’inclinazione e l’esposizione attuale; ho tanti numeri ma non so quello che può servire
                  durante la notte? Tieni presente che però vi è un ingresso di acqua fredda dopo il prelievo di acqua calda ma in linea di massima la t2 (parte bassa) scende di circa 4/5 gradi dalla sera alle 23 circa al mattino alle 7 circa
                    Eccola lì..... se cala di così tanto una volta terminati tutti i prelievi c’è dispersione dal pavimento.....
                      Dal pavimento dell’accumulo? Perché non ho riscaldamento a pavimento o ricircolo di acqua, solo per produzione acs. Allego la simulazione della pleion con la resa del collettore
                        Si mi sono espresso male, intendevo dal fondo dell’accumulo verso il pavimento.
                        Tieni conto che quando il solare lavora scalda la parte bassa..... già hai poca superficie, se poi in parte il calore se ne va dal fondo ....
                          Ho casualmente notato da un funzionamento fuori orario della pompa (t1 più bassa che t2 )che sulla centralina era impostato una funzione in cui ogni 15 min la pompa partiva al 100% per 30 sec
                            Antistagnazione probabilmente. Credo tu possa tranquillamente disabilitarla.
                            Un’altra cosa: non hai ricircolo acs vero?
                            Ultima modifica di sergio&teresa; 03-10-2020, 19:46.
                              Un’altra cosa: non hai ricircolò acs vero?
                              No non la ho.
                              Questa è la funzione che su manuale è su off invece era attiva.
                              Funzione COLLETTORI SOTTOVUOTO
                              La funzione si attiva tramite il parametro PIPE. Il circolatore solare è attivato periodicamente con un intervallo specificato dal parametro PIPE INT per un periodo specificato dal parametro PIPE DUR. E’ possibile impostarne le fasce orarie di funzionamento.
                                Ho un impianto simile ma il doppio (2) di pannelli.
                                In estate l'accumulo raggiunge tranquillamente i 70 e più (certo dipende anche da quanta acs prelevi la sera prima...) quindi penso che i tuoi valori con un solo pannello siano coerenti.
                                Per farlo rendere il più possibile nei mesi invernali assicurati che il flusso nel circuito solare non sia più di 2-3lt/min.
                                Non ho ben capito però perchè hai lasciato il solare spento una settimana. Fai bollire il collettore (più che altro il glicole al suo interno) inutilmente.
                                Il solare non deve per nessuna ragione essere fermato a meno di coprire i pannelli.
                                Ultima modifica di Dumah Brazorf; 04-10-2020, 13:17.
                                  Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                                  Non ho mai lasciato spento il solare, da luglio fino a circa due settimane fa avevo disattivato l’uso della pompa di calore per utilizzare solo il solare, ma anche senza prelievo di acqua calda non ha mai superato i 55°; inizialmente dovevo installare due piani, ma il comune non mi ha permesso per questioni estetiche, il termotecnico ha sostituito il progetto con uno sottovuoto pleion, che a suo dire rende come due piani, con alette antistagnazione(che non mi serviranno mai perché non arriverà mai a quele temperature)
                                  il flussomemtro mi sembra che al 100% sia sui 3/ al minuto, come Delta t di accensione ho 10 e Delta t spegnimento 2
                                    Originariamente inviato da Alciamanu Visualizza il messaggio
                                    Si come no..... due piani da mezzo metro quadro forse.
                                    Purtroppo è una credenza diffusa, ma è una stupidaggine pazzesca.
                                      Un ringraziamento speciale al termotecnico...il costo di quello montato era pari a due piani...li mortacci sua. Adesso sono quasi obbligato, per farlo rendere al meglio, di installarne un altro, magari sul tetto vicino sempre di mia proprietà così non ho menate con il comune (spero). Lo installassi a una decina di metri dall’altro sarebbe un problema?
                                        Io non installerei un altro pannello, inizia con il disabilitare quella funzione antistagnazione e vedi come va in una giornata piena di sole.
                                        Se hai accesso semplice al pannello potresti diminuire l’inclinazione in estate e aumentarla d’inverno.
                                          Credo non sia la funzione di antistagnazione quella c’è ancora ed è a 130°. L’inclinazione attuale è a 56 gradi, che è l’inclinazione del tetto, come accesso è semplice ma molto inclinato....
                                            Si, la chiamo antistagnazione perché di fatto abbassa la T dell’accumulo buttando via un po’ di energia per farlo ripartire basso in T alla giornata successiva e cercare di evitare così la stagnazione, o meglio la sovratemperatura.
                                            In ogni caso disabilitala e vedi come va......
                                              oggi giornata di sole senza nuvole o velature; da ieri sera ho chiuso l’uscita di acs dal bollitore, allego le foto nell’arco della giornata delle temperature sulla centralina. Le temperature tra andata e ritorno dei collettori( ho dei termometri sulle valvole ) sono quasi sempre alla stessa temperatura.
                                              didabilitando la funzione di attivazione ogni 15 min, ho notato che il pannello al mattino ha più o meno la stessa temperatura esterna.
                                              Ultima modifica di Alciamanu; 05-10-2020, 18:54.
                                                Ok, vedi se è sparita quella perdita notturna di 10 gradi nella parte bassa.
