Ritardare accensione caldaia con solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • Ritardare accensione caldaia con solare termico
    Salve a tutti, ho da poco installato un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, l'impianto è integrato con la caldaia esistente (una Ariston Matis Condens Plus). Quando apro il rubinetto dell'acqua calda istantaneamente parte la caldaia, dopo circa 10-15 secondi si spegne perché nel frattempo l'acqua calda proveniente dal bollitore è arrivata alla valvola a 3 vie. Vorrei poter ritardare l'accensione della caldaia (di 10-15 secondi) in modo tale da non sprecare gas inutilmente dal momento dell'apertura del rubinetto all'arrivo dell'acqua calda dai pannelli. E' fattibile? Qualcuno di voi l'ha già fatto? Grazie.
    Originariamente inviato da midiglorian Visualizza il messaggio
    Guarda, non so se ricordo esattamente perché è una modifica che ho fatto più di 10 anni fa, comunque se hai la centralina del solare che alimenta la resistenza, non devi fare altro che portare quel filo invece che alla resistenza del boiler, ad un relè che metterai in caldaia a cui devi poi collegare il microinterruttore dell'acqua calda sanitaria presente in caldaia (se trovo lo schema lo allego). In questo modo finché la T nel solare sarà sufficiente, la caldaia non partirà mai, quando la T (che tu imposti sulla centralina del solare) sarà sotto il valore che tu vuoi, la caldaia partirà. Io così mi sono trovato benissimo.
Nome:   Modifica 1.jpg
Dimensione: 162.0 KB
    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
    Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
    Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
    Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
      Credo che quella caldaia non abbia un microinterruttore sul sanitario, ma un sensore di halle.
      Non che questo impedisca di ottenere il medesimo risultato, ma forse è un pò piu complesso di 10 anni fà.
        Dovresti mettere una valvola a 3 vie con sonda esterna da collegare al bollitore
