Impianto a svuotamento per l'inverno - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto a svuotamento per l'inverno
    Ciao a tutti, mi sposto qui da altra sezione per approfondire e decidere..
    In casa molto coibentata vorrei affiancare a un nuovo impianto con Pdc 8kw + FT 9kw con 20kw accumulo, anche un solare termico a svuotamento, per dare un ulteriore supporto invernale sia per riscaldamento che Acs.
    Ho la possibilità di collocare i pannelli direttamente in giardino, ottimizzando esposizione e inclinazione per l'inverno.
    Vi chiedo quindi suggerimenti su quali prodotti orientarmi, con miglior rapporto rendimento/affidabilità
    E qualche specifica da sottoporre al termotecnico, ad es. superficie captante maggiorata, come dimensionare correttamente accumulo, componenti dell'impianto.
    La casa è su 3 piani di 90mq ciascuno, di cui 2 fuori terra con impianto a pavimento e 1 seminterrato con termosifoni che vorremmo far andare in bassa temperatura, in modo da stemperare e basta (è presente una stufa a legna che, all'occorrenza, scalda l'intero ambiente).
    Il nostro desiderio è, sfruttando il superbonus con il quale faremo cappotto, infissi, FT e Pdc, riuscire a configurare anche il miglior impianto a svuotamento possibile, in grado di dare quanto più supporto possibile invernale.
    Per un impianto che integra il riscaldamento serve superficie (7-10 mq a seconda del fabbisogno) e un accumulo di medie dimensioni, io ce l’ho da 500 litri ed è più che sufficiente.
    Io uso Sanicube con serpentina di scambio per acs e serpentina di carico usata “al contrario”, e cioè in prelievo dal ritorno del riscaldamento. L’acs ti andrà all’accumulo acs e il riscaldamento alla pdc.
    Credo di averti già segnalato il link al mio impianto, non credo ce ne siano molti altri in giro.
      grazie Sergio, infatti il tuo impianto è proprio quello che vorrei prendere a modello
      come pannelli quali sono in questo momento i migliori ?
      ho capito a fatica per il FT quali sono al momento i più performanti, es. 380 LG o 400 SP Maxeon, per il ST leggevo di pannelli sottovuoto che lavorano su fluido organico come ottimi, avrei bisogno di un paio di suggerimenti di tipo e marca insomma
        Piani, lascia perdere i sottovuoto che per applicazioni a bassa T sono completamente inutili.
          Ok, grazie sempre
          Per quanto riguarda altre caratteristiche, tipo la necessità di inserire nell'impianto un inerziale, basta che mando il link del tuo impianto al termotecnico e capisce tutto bene, o è meglio che gli specifichi qualcos'altro ?
            Quello è un sinottico e naturalmente non mostra tutto, ne è omnicomprensivo di qualunque situazione. Però lo schema di massima dovrebbe essere chiaro, poi è chiaro che ci possono essere adattamenti rispetto a specifiche situazioni.
              bene, intanto glielo mando allora, grazie 1000 Sergio !
                Ciao a tutti, riprendo questa discussione dopo sopralluogo con installatore, il quale mi dice di evitare assolutamente impianti a svuotamento in quanto danno, per sua esperienza, futuri e certi problemi di alghe
                E' vero che possono insorgere problemi di questo tipo ?
                  E come no, io le tolgo tutti gli anni per farmi gli impacchi sul viso.
                  Ma roba da matti.
                    Originariamente inviato da Ambrogio R Visualizza il messaggio
                    Di al tuo installatore che se trova alghe che sopravvivono a frequenti "cotture" a 80°C gli danno il nobel per la biologia. Forse è meglio che il sedicente installatore si converta a installare acquari...
