Pompa di calore a gas metano - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di calore a gas metano
    Sono nuovo del forum cercavo informazioni sulle energie alternative nel web e ho trovato voi, quasi un miracolo. Inanzitutto complimenti a tutti per gli argomenti trattati siete favolosi.<br>Io faccio assistenza alle caldaie e mi sono sempre interessato alle fonti alternative per il riscaldamento (ho gi&agrave; installato i pannelli solari per l&#39;acqua calda ma voglio andare oltre), mi sono studiato e sono andato a vedere impianti geotermici però non mi hanno convinto del tutto sopra tutto per i costi iniziali.<br>La mia idea è questa:<br>1) ampliare i pannelli solari (autocostruiti) fino a 15 metri quadrati essendo nella zona di modena mi dovrebbero rendere circa 21000 Kw annui<br>2) fare un boiler a stratificazione da 1000 litri con un boiler dove la parte più bassa circa da 400 litri la userei come evaporatore per un circuito frigorifero usando una serpentina di diametro 22 (secondo me dovrei aumentare anche il rendimento dei pannelli solari specialmente di inverno perchè vado a raffreddare il liquido che gira nei pannelli solari in cui mettere l&#39;antigelo per arrivare anche a temperature di -20) e il condensatore sarebbe sempre dentro al boiler ma nella parte alta con una serpentina di diametro 16 dove ci sarebbe inserito dentro anche un altro boiler quello dell&#39;acqua calda da circa 300 litri a questo punto sono indeciso se usare un compresso elettrico oppure modificare una caldaia a gas e usarla per aumentare la pressione e la temperatura del gas refrigerante si riesce a fare secondo voi?. In pratica i miei dubbi sono sul circuito refrigerante, io farei un evaporatore dove scambio energia con l&#39;acqua tramite una serpentina che mi può andare da -10° a +60° poi lo farei passare tramite il bruciatore in cui andrei a scaldare il gas e intanto passerei da un tubo del 22 a un tubo del 16 entrerei di nuovo dentro al boiler ma nella parte alta con un&#39;altra serpentina che mi farebbe da condensatore poi tornerei a collegarmi in basso inserendo la valvola di espansione (non ho proprio idea di come debba essere) e da li dovrebbe ripartire il giro???? Ho pensato di inserire anche uno scambiatore tra il gas che esce dal condensatore ma prima che arrivi alla valvola di espansione e il gas che esce dall&#39;evaporatore così quando il boiler e quasi in temperatura e lo scambio termico nel condensatore e poco il circuito continuerebbe a funzionare senza che la caldaia sia in funzione???? Usando la caldaia nel periodo invernale in cui i pannelli proprio non funzionerebbero avrei lo stesso un buon rendimento invece, secondo me, con il compressore richierei di avere un COP un rendimento troppo basso. Non riesco ad allegare lo schema che mi sono disegnato. Ciao a tutti e grazie dell&#39;attenzione.
    Prova a inviare in allegato lo schema.<img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/669ee6427d59343f82ae141a24f50032.png" alt="image"><br>
      Mi rispondo da solo ho scoperto, chiedendo a un frigorista, che il circuito così non funziona bisogna modificarlo con un circuito a pompa di calore ad assorbimento ammoniaca-acqua (dovrebbero avere rendimente altissimi e dovrei sfruttare l&#39;energia solare) su internet ho trovato qualche schema ma qualcuno ne sa qualcosa in più? L&#39;ammoniaca non dovrebbe essere pericolosa? Mio padre è preoccupato che lo faccia saltare in aria............Grazie
        Le pompe di calore ad assorbimento (assorbono calore, prodotto come ti pare) le vendono gi&agrave; pronte. Ho visto un sito, ma non lo trovo...<br><a href="http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=31437&amp;hl=freddo+caldo" target="_blank">vedi questo forum.</a><br><a href="http://www.bine.info/pdf/infoplus/uniklaircontec.pdf" target="_blank">questo impianto</a> è quello che vuoi fare tu.<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3397284" target="_blank">questo</a> è gente del forum che lo stava costruendo.<br>
        Giorgio
          Grazie dei link molto interessanti continuerò a studiarci sopra.
