Solare Termodinamico Enelgrennpower - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto termodinamico
    Salve ho da circa tre anni un impianto termodinamico per la produzione di acqua calda e fino ad ora mi sono trovata più che bene, adesso però abbiamo riscontrato un problema sul compressore dovuto ad un errore di chi l'ha montato. L'assistenza è inesistente su questo tipo di impianti e con l'aiuto del nostro idraulico abbiamo capito che va cambiato il compressore ma sembra che il pezzo non si trovi tanto che ci hanno consigliato di ricomprare tutto.... praticamente tutto il risparmio avuto fino adesso se ne va per ricomprare l'impianto!!!! Avete esperienza in questo settore?
    • Chiama un frigorista.. o uno di quelli che installa condizionatori.
      Un idraulico che fa una diagnosi su un impianto termodinamico mi pare una cosa impossibile.. quelli non sanno come funziona una stufa a legna..
      F.
      • Se cambi compressore e poi dura ancora 3 anni..ne varrà la pena? Quegli impianti, meglio levarseli dai piedi prima possibile...
