Gentile aiuto per una scelta tra metano e pompa di calore elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Gentile aiuto per una scelta tra metano e pompa di calore elettrica
    Salve a tutti.
    Scusate la mia pochezza tecnica e ringraziamenti anticipati in ogni caso.
    Devo riscaldare (ed anche raffrescare se possibile) una villetta piccola,piccola al mare. Vicino a Livorno. Non nevica mai e le temperature invernali sono abbastanza alte. Metri quadri 70, isolamento non ottimale, completamente isolata(non attaccata ad alti edifici). Ombreggiata. Piano terra senza cantina.
    La mia domanda sembra semplice: Metano tradizionale o pompa di calore?
    Grazie,Elvino
    Vai con la pompa di calore inverter di marca leader nel mondo.
    FV 4,14 KWp. 18 pannelli Winaico WSP-230P6 - 1 stringa Inverter Kaco 4000Xi - Tilt 15° - Azimut 0° Attivo dal 20/01/2011
    Produzione ACS con pompa di calore Termodinamica Energy Panel TB 300E.
      posto che raffreddare col metano è complicatuccio... bisognerebbe capire se si vuole riscaldare mediante radiatori tradizionali (casa abitata sempre)o con split ad aria (seconda casa..)
        vorrei principalmente riscaldare in casa abitata sempre. Quale è la differenza di costo impiantistico tra pompa di calore e caldaia a metano?
          ma quale impianto di distribuzione calore hai gia installato o prevedi di metere? normali termosifoni? a che T di mandata li fai lavorare? perche la PDC predilige T di lavoro basse...
            Mi sono spiegato forse male.
            La casa non ha impianto di riscaldamento ed è a solo(villetta con giardino attorno)
            Discretamente isolata e piccola(70 metri quadri con soffitti di 2,80 m).
            Situata in zona caratterizzata da inverni miti.
            Vorrei semplicemente alcune opinioni riguardo alla convenienza ed alla potenzialità di un impianto con pompa di calore rispetto alla tradizionale caldaia a metano con radiatori ed acqua calda che circola.
            Grazie,Elvino.
              Elvino..in pratica oggi non hai impianto di riscaldamento? cavolo..ma come avranno fatto ad avere abitabilità? va bene inverno mite, ma da noi senza un impianto di riscaldamento non di danno abitabilità.
              Detto questo..non esistendo alcun impianto..sono certo che la soluzione migliore sia come costo di impianto (compreso il costo edile di immurare tubi di distribuzione acqua riscaldamento) che poi di gestione, sia una pompa di calore...soprattutto se poi abbini in futuro anche un FV...e soprattutto se ci vivi anche nei mesi estivi e ti fa piacere un pò di refrigerio, visto le zanzare della "pineta"
              Ci sono pdc che hanno elementi riscaldanti che sono misti, cioè aria+irraggiamento..il che li rende interessanti ove costituiscono il solo sistema di riscaldamento, soprattutto residenziale, soprattutto nelle zone "notte".
              Una soluzione che mi piace molto è anche quella che abbina split ad aria caldo/freddo con un modulo che produce ACS...col quale in estate in pratica fai ACS gratis nelle ore in cui stai usando AC
                Grazie per la risposta. Chiederò preventivi. Sono comunque sbalordito dal fatto che da voi una famiglia non sia libera di abitare in una casa riscaldata con caminetto+scambiatore e stufe a legna!!Ciao,Elvino
                  se hai stufe ok..ma devono essere previste in un progetto termotecnico..quando ho ristrutturato io nel 2002 si chiamava Legge 10..ora penso sia cambiata ma resti necessita di presentare u progetto coerente di casa+sistemna di riscaldamento..amche eprche devi dimostarre di assolvere la % di rinnovabili se nuovo o ristrutturi.
                  Poi se è una casa vecchia...ok..com'era la prendi..
                    Casa costruita alla fine degli anni sessanta e provvista soltanto di un caminetto prefabbricato perfettamente funzionante con all'interno uno scambiatore aria-aria.
                      si stava meglio quando si stava peggio
                        Nessuno ci viveva. Era la casa per l'estate!
