Fornello solare - EnergeticAmbiente.it
Fornello solare
  • #31
    Ciao Lucamax, nessun segreto, ho acquistato le lenti di fresnel in un negozio di materiale scientifico di Rimini, ma si trovano tranquillamente in rete
    • #32
      Isolamento fornello solare
      Originariamente inviato da Soleo Visualizza il messaggio
      Eh eh eh, mi piace sia la chiacchiera che la sperimentazione, se poi si chiacchiera di esperimenti
      Al sughero non avevo pensato e mi sembra UN'OTTIMA IDEA!!! Rimedio un foglio di sughero e ci provo subito.
      Grazie mille per i consigli, vi aggiorno
      Ho visto il tuo progetto e visto che sono alcuni anni che cucino col sole volevo suggerire qualcosa.
      Più che l'isolamento io proverei a creare l'"effetto serra"!
      La mia cucina solare sfrutta questo principio per raggiungere i 126° (in estate) senza concentratori.
      Io proverei a "rinchiudere" la caffettiera, o il pentolino, in un contenitore di vetro che impedisca al calore di fuggire. Nelle drogherie se ne vedono di grandi dimensioni per la vendita delle olive (per esempio).
      Io utilizzo due insalatiere di vetro trasparente, dello stesso diametro, messe una sopra l'altra a formare una sfera. Non importa se non sono chiuse ermeticamente, anzi meglio, perché il vapore le renderebbe opache e meno efficaci. Lascia quindi che ci siano anche delle piccole fessure.
      Buon lavoro!
      Una domanda: dove hai preso le lenti di fresnel?
      • #33
        Ciao acagnolati, grazie mille per l'ottimo suggerimento
        Inizialmente avevo pensato ad una soluzione di questo tipo, non ai contenitori in vetro di cui mi hai parlato, ma ad una bottiglia privata del fondo, dove il vapore era libero di uscire dalla parte del tappo. Ho accantonato questa soluzione per 2 motivi, il primo è che, durante i miei vari esperimenti sulla concentrazione solare, mi è capitato che diverse provette in pirex mi siano esplose per eccessivo shock termico (considera che ogni spot raggiunge e supera i 1000°C) la seconda è per la l'effetto di riflessione del vetro. Mi spiego meglio. I fasci luminosi dei gruppi di concentrazione, agiscono sul bollitore non ortogonalmente ma con un certo angolo e, a causa di quest'angolo e del raggio di curvatura della bottiglia o del contenitore, una grossa parte luce viene riflessa prima di toccare il bollitore.
        Però, chiudendo il tutto in un volume trasparente, annullerei l'asportazione termica data dalla ventilazione naturale che, nella mia zona, non concede mai tregua ...non ho fatto una contro verifica dei tempi di ebollizione con e senza copertura trasparente, magari, l'effetto serra artificiale, farebbe miracoli (in questo caso )
        Sai cosa faccio? Provo a rimediare una di queste coperture ed eseguo una verifica, poi ti aggiorno .
        Per le lenti di Fresnel, le ho acquistate in un negozio di materiale scientifico di Rimini, ma si trovano tranquillamente in rete.
        Grazie ancora, buona giornata e spero di aggiornarti presto
        • #34
          vi presento il fornello solare MUMA nella versione trasportabile; che ne pensate?
          A presto
          https://www.youtube.com/watch?v=9FyotJEHuAQ
          • #35
            Ottima soluzione la movimentazione a pantografo, precisa e robusta. Perfetto soleo stai andando alla grande, compimenti
            • #36
              Ciao a Tutti...
              Ottima soluzione Soleo, bravo!!
              Per il supporto del bollitore direi di predisporre una base rotante sopra la quale ai lati esterni ci piazzi due bracci estensibili ripiegabili tipo questi e alle estremità superiori poi ci piazzi i supporti per il bollitore. Con questo sistema puoi alzare/abbassare e ruotare il bollitore in tutte le direzioni, utile per posizionarlo nel fuoco solare più favorevole.
              Non so se mi sono spiegato....altrimenti posto un disegno!!
              • #37
                Ciao Renato, grazie mille .
                Avevo pensato anche io a qualcosa di simile, in linea con la geometria dei gruppi ottici, ma pensavo di fissarla alla struttura che hai visto...pensi sia meglio tenerla separata?
                • #38
                  Ciao a tutti...
                  Ciao Soleo...
                  Si penso vada bene anche fissata alla struttura, però valuta che ingombri raggiungi quando poi vai a ripiegare il tutto per il trasporto!!!
                  (Che, ovviamente, dev'essere il meno ingombrante possibile.)
                  • #39
                    Concordo...faccio due conti e poi ti aggiorno
                    • #40
                      Ciao a tutti, step intermedio nei lavori, mi sono dovuto fabbricare un po' di rondelle in Nylon costruite ad hoc...
                      https://www.youtube.com/watch?v=AMqgXi47IXc
                      A breve posto i nuovi lavori già in corso, a presto
                      • #41
                        Ciao a tutti, scusate il ritardo ma, nel frattempo, mi è nato un bimbo
                        vi posto qui il test generale eseguito questa mattina, per verificare la tenuta e l'efficacia dei sistemi ad innesto rapido delle ottiche; a breve terminerò il tutto e poi vi aggiorno con una prova di cottura.
                        https://www.youtube.com/watch?v=nnUuUe9DHHA
                        A presto
                        • #42
                          Auguroni......
                          E complimenti per la struttura dell'inseguitore...!!
                          • #43
                            Ue, Soleo, congratulazioni!! Allora l'inseguitore ha bisogno di una modifica, bisogna adattare il vano a scalda-biberon
                            • #44
                              Grazie mille Renato
                              • #45
                                EH EH EH EH, GRAZIE DI CUORE LUPINO . Si, ho già pensato allo scalda biberon, una sorta di bollitore Tank-in-Tank con un anello di acqua esterno che scambia calore con un vano porta biberon interno, prima completo l'inseguitore (molto provvisorio) faccio un paio di test di trasporto (montaggio e smontaggio rapido) e poi passo ai vari bollitori...vi tengo aggiornati, a presto
                                • #46
                                  Eccoci con l'Assembly test; adesso andiamo dritti col bollitore e poi alleggeriamo il tutto.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=egj-dHk2wMA
                                  Buona giornata a tutti e a presto
                                  • #47
                                    Ottimo Soleo, complimenti!!!
                                    A quando i motori passo passo con l'inseguitore solare???.....
                                    • #48
                                      Eh...vedrai che sarà il prossimo step, anche perchè sto pensando di sare questo concentratore per tutti i miei altri esperimenti solari...quindi...
                                      • #49
                                        Che dire.... ottimo!!!!
                                        Quando ragionerai sull'inseguitore fai un fischio, ho qualche progetto da postarti
                                        • #50
                                          Lupino, non mancherò :-)
                                          • #51
                                            Una bella giornata solare :-)
                                            • #52
                                              Bravo Soleo!
                                              Concentrazione ci vuole!
                                              Rileggendo:
                                              "mi è nato un bimbo"
                                              OH! Felicitazioni! Grande! ...
                                              E buon appetito!
                                              • #53
                                                Ciao a tutti. E' stata un'estate molto densa (con un bimbo piccolo) ma che mi ha dato molte soddisfazioni sulle rese del fornello solare.
                                                Vi posto gli ultimi test che ho realizzato.
                                                MUMA Solar Cooker + Bollitore JAR in JAR - https://www.youtube.com/watch?v=xFC5Csp_CkI
                                                MUMA Solar Coffee - https://www.youtube.com/watch?v=jMRj2F5OUQk
                                                Attualmente sto lavorando alacremente alla riduzione dei volumi ed alle nuove geometrie per renderlo trasportabile.
                                                Se qualcuno fosse interessato, il progetto completo lo trovate qui (dovrebbe esserci tutto ) - MUMA Solar Cooker - Solar Cooking - Wikia
                                                Ciao a tutti e a presto
                                                • #54
                                                  Ciao A tutti.
                                                  Vi posto l'ultima evoluzione della struttura del mio fornello solare, adesso è veramente pratico e divertente da usare.
                                                  Porta ottiche: YouTube
                                                  Nuova struttura: YouTube
                                                  A presto
