Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 5 di 5 primaprima 12345
Visualizzazione dei risultati da 89 a 97 su 97
Discussione: Consiglio su quale pompa di calore.
  1. #89
    Quote Originariamente inviata da umbeone Visualizza il messaggio
    e poi perchè una split ?
    Ho chiesto informazioni sia su kronoterm sia imat per vedere se hanno rivenditori di zona Bergamo.
    Penso alla split perché ho problemi di estetica condominiale sulle villette. Allora pensavo di mettere una parte esterna così forse è più piccola e poi gestisco la distanza che si crea con tubi in pressione e gas, invece che con acqua che pur isolati bene ma 10 mt all'esterno perdono sempre qualcosa. Magari mi sbaglio ma da ignorante l ho pensata cosi
    Intanto grazie
    @salvolf mi hanno detto che esistono anche per alte temperature, comunque ho chiesto e sovradimensionare qualche calorifero per abbassare laTemperatura di circolo non è una grossa spesa. Comunque vedo che ci sono molte scuole di pensiero.
    Ciao e grazie
    Impianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
  2. #90
    Quote Originariamente inviata da Plexmax72 Visualizza il messaggio
    Intanto grazie
    Ciao e grazie
    Si esistono anche per alte T ma lavorano con COP bassi quindi l'efficacia diminuisce.
    Puoi anche aumentare il numero di moduli dei caloriferi se lavori a bassa T. Esteticamente non sarà il massimo, ma un qualche beneficio l'avrai.
    L'ideale sarebbe installare dei ventilconvettori, ma con i costi andiamo fuori immagino (però valuta, tra detrazione e costi di gestione forse è una maggior spesa sensata)
    Inviato dal mio HTC Desire 620 utilizzando Tapatalk
  3. #91
    Amante storico del Forum
    Le PDC HT non lavorano affatto a COP bassi, anzi.... L'unico problema che hanno è che costano un botto.
    La scelta migliore in caso di dubbio è la PDC ibrida.
    PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
  4. #92
    Concordo con sergio, la soluzione ibrida è sensata su impianti esistenti
  5. #93
    Non potranno mai raggiungere i COP delle altre, ma hanno anche degli accorgimenti tecnici per fare in modo di sfruttare al massimo le caratteristiche del gas.Io ho provato le macchine della MIDEA cinese e funzionano bene, però ora mi sto indirizzando su quelle slovene Kronoterm (molto belle ...) ma soprattutto su quelle realizzate in Italia dalla IMAT del gruppo Marcegaglia..
    @umbeoneVisto che le tratti riesci a darmi un prezzo delle kronoterm s2 eco e silver anche un probabile prezzo montata
  6. #94
    Ho verificato i COP di PdC ad alta temperatura, ed a mandata oltre i 60°C come immaginavo, lavorano con COP bassi, intorno a 2.5÷2.8.
    Quindi che soluzione efficiente per adeguare clima invernale utilizzando come fonte primaria l'energia elettrica (magari da FV?)
  7. #95
    Salvo..a che T esterna fan quel cop? E sei certo di aver bisogno 24 ore di mandata a 60 gradi? Di solito mandate molto più basse sono ampiamente sufficienti.
  8. #96
    Quote Originariamente inviata da SalvoLF Visualizza il messaggio
    Sono d'accordo con Marcober. non è necessario andare a temperature tanto sopra i 50°C. Anche perchè pechè per l'ACS residenziale è sufficiente una temperatura intorno a 45°C !
  9. #97
    TRIENERGIA TRI-TD < Solare Termodinamico < Solare Termico < Prodotti < Coenergia
    Commenti, considerazioni , pregi e difetti !
    Diciamo anche il prezzo , senza serpentine aggiuntiva 1450€ +iva
  1. Conviene lo scaldacqua a pompa di calore? Se si, quale e quanti lt?
    Da emanu37429 nel forum Pompe di Calore per ACS
    Risposte: 209
  2. Pompa di calore sì o no? E se sì,quale?
    Da Polpina nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 26
  3. Pompa di calore Mitsubishi, quale?
    Da tribo nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  4. Quale pompa di calore?
    Da jurites nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 4
  5. Pompa di calore + split : si , ma quale ?
    Da illo41100 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 3
