Calcolo watt per radiatori casa - EnergeticAmbiente.it
  • Calcolo watt per radiatori casa
    Un buongiorno a tutti , sono pidducobain colgo l'occasione per salutare tutti e dirvi che siete da anni fonte di riflessioni , seguo i l sito da moltissimi anni infatti.
    vorreichiedervi un aiuto sul calcolo watt x l installazione di radiatori tubolari ......solo che al momento funzionerebbero con normale caldaia a gas di impianto centralizzato ..... Ma in futuro vorrei mettere un termodinamico e diventare autonomo.
    ora C è da dire che l appartamento è in ristrutturazione e che sto mettendo tutti gli impianti con predisposizione autonoma.
    Quindi
    vorrei già mettere dei radiatori dimensionati x il termodinamico visto che a differenza del gas metano il termodinamico arriva a scaldare l acqua solo fino a 50 gradi .
    cucina 14 mq
    soggiorno 23 mq
    camera 16 mq
    camera 18 mq
    camera 12 mq
    bagno 7 mq
    altezza media 2,70 ci sono ribassa enti in carton gesso
    grazie x l aiuto
    Originariamente inviato da Pidducobain Visualizza il messaggio
    Quindi
    cucina 14 mq
    soggiorno 23 mq
    camera 16 mq
    camera 18 mq
    camera 12 mq
    bagno 7 mq
    grazie x l aiuto
    In che zona climatica vivi?
    Se sei in una zona fredda ti sconsiglio caldamente di "anche solo pensare" al termodinamico per il riscaldamento. Al massimo integrazione ACS affiancato a qualcos'altro.
    Per il dimensionamento dei radiatori dovresti per lo meno avere qualche dato delle dispersioni della tua casa. Non bastano i soli mq... almeno se si vuole fare le cose per bene.
    In generale per utilizzare al meglio acqua di mandata a temperature basse servono il più grandi possibile.
    # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
      Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggio
      Abito nell'alto trevigiano , ai piedi delle prealpi , le temperature negli ultimi anni vanno sotto lo 0 solo nel mese di gennaio / febbraio ......... Non ci sono più i -10 di anni fa !
      Sono riuscito a farmi fare i calcoli dalla ditta dove li prendo , dati dispersioni non ne ho ....la casa è datata ma comunque con muri perimetrali da 45 mattone / isolamento con lana / e foratta.
      i serramenti verranno sostituiti co più nuovi in PVC
      ho leggermente sovradimensionato la potenza.
      E comunque è prevista una stufa a pellet in caso .
      Ieri sono andato a vedere L'impianto di un collega , che contro il parere di 10 idraulici ha messo un termodinamico per il riscaldamento.
      Ha usato termo in tubolare , termo arredo con potenza sottodimensionata casa anni 60 senza coppotto cambiato solo i serramenti.
      Diciamo che lui ha fatto l'impianto di riscaldamento , dopo avere usato x 2 anni quelli x ACS con accumulo 300 litri (sono in 2 a casa)
      Parola sua non ha acceso una sola volta la caldaia a metano ha sempre avuto acqua calda a volontà .
      Ha fatto l'impianto di riscaldamento , diciamo un po' a spanne ma ...... Funziona!!!!! Il miglior tester è la fidanzata che parole sue ," in casa fa caldo"
      Ha usato 4 pannelli è un accumulo da 600
      Tutto questo mi fa ben sperare , niente di meglio di una prova pratica
      Unico neo ..... L'impianto mangia 1kw ora di corrente , ma il prossimo anno integrerà con pannelli fotovoltaici
      In finale x ACS sicuramente si
      Vi saprò dire questo inverno come va x ACS intanto
        Questo tuo collega ha messo 4 pannelli termodinamici per una casa di quanti mq? Classe energetica G da quanto scrivi.
        Quanto l'ha pagato questo impianto?
          mi era sfuggito...: consuma 1 KW di corrente all'ora... sempre?!?
            Allora da quanto parlavamo nel periodo invernale quando va il riscaldamento paga circa 100€ al mese , la casa un primo piano , sotto garage cantina caldaia ecc ecc scalda il primo piano di circa 120m2.
            L'impianto é costato 10000 , però non parliamo solo di corpo macchina , ma di tutto l'impianto , compreso nuovi tubi , manodopera ecc ecc ......
            Ti dirò in base alla mia esperienza il prezzo è abbastanza in linea .
            Mi pare che di sola macchina sui 6000.
            Mentre 3 anni fa x ACS m pare sugli 8000 tutto compreso .
            Poi è tutto relativo in base a quanta manodopera edile ci metti tu in prima persona
              Resto abbastanza perplesso...
              ho avuto qualche esperienza in passato con il Termodinamico ed ho visto che, alle Ns latitudini (io Milano) funziona bene solo per l'ACS per 8-9 mesi all'anno. Il resto integra con altro generatore e, se glielo si consente, con resistenza elettrica
              Inoltre i soli 4 pannelli per una casa, seppur "piccola", mi sembrano pochi.
              Io sceglierei tutta la vita una buona PdC..., tanto come costi non andresti molto lontano.
              Sei anche vicino a Templari (PD)...
