Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: inverno, sonda Temperatura pannelli a 35°C ????
    Predefinito inverno, sonda Temperatura pannelli a 35°C ????
    Buongiorno a tutti,
    casa nuova, impianto nuovo, messo in funzione ad agosto.
    impianto con due pannelli ed accumulo da 300 lt. ovviamente in questo periodo è fermo e dal pannello la pompa di ricircolo è ovviamente spenta.
    in queste sere, controllando e cercando di ottimizzare la pdc, ho notato che la sonda di temperatura dei pannelli (quella sul tetto chiamata S1) alza la temperatura da circa 10 °C (T ext 5) a circa 35, considerando che l'accumulo scaldato dalla pdc quando fa ACS è a 45°C.
    Non mi sembra normale in pratica sto scaldando i pannelli e quindi disperdendo. Secondo voi è normale? l'acqua riesce a circolare anche poco e da qua l'aumento di temperatura?
    Grazie dei consigli
    Enrico
    Amante storico del Forum
    1° perchè non dovrebbe funzionare il solare termico di inverno ? se è settato bene e la sonda di partenza del pannello è in basso deve poter integrare , anche in queste giornate serene deve dare qualcosa, come gestisci ACS con PDC : hai una PDC da riscaldamento o dedicata ?
    Ciao controlla le tubazioni che vanno ai pannelli, se sono tiepide a impianto fermo ( di sera ), il calore del serbatoio và ai pannelli.
    Ci deve stare una valvola di non ritorno nel gruppo pompa .
    Alcune centraline anno la funzione antigelo , sotto una determinata t esterna , mandano calore verso i pannelli.
    Controlla anche questa funzione, se c'è e come è impostata la t esterna di partenza pompa per funzione antigelo.
    Grazie per le risposte,
    è chiaro che qualcosa l'impianto può dare qualcosa anche in inverno, ed in effetti questa mattina con il sole è partita la pompa visto che c'era un delta maggiore di 4 gradi tra accumulo e collettore.
    Non mi torna la logica, altrimenti è chiaro che avendo un accumulo unico la pdc tende a scaldare anche il collettore esterno, anche a pompa ferma, un po come in un impianto non dimanico. Questo a mio avviso è una dispersione notevole, infatti quando la pdc fa acs vedo salire il valore della sonda collettore salire, anche a valori di 35°C quando fuori siamo a 5°C di notte.
    Possibile che ci sia una differenza anche di 20 °C tra le due sonde del boiler a distanza di 60 cm? va bene la stratificazione, a me sembrano troppi!!!
    non mi sembra di vedere valvole di non ritorno, anche se non vedo come potrebbero risolvere la problematica.
    Affezionato
    Si, anche di più in meno altezza
  1. Sonda temperatura puffer
    Da actarus12 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 13
  2. sonda di temperatura ptc da 2,5 mt
    Da horusra nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 5
  3. Temperatura collettori in inverno
    Da Emapet nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 63
  4. Pozzetto sonda temperatura ntc
    Da cippo1979 nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 5
  5. Sonda temperatura...
    Da mimmotto nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 7
