inverno, sonda Temperatura pannelli a 35°C ???? - EnergeticAmbiente.it
  • inverno, sonda Temperatura pannelli a 35°C ????
    Buongiorno a tutti,
    casa nuova, impianto nuovo, messo in funzione ad agosto.
    impianto con due pannelli ed accumulo da 300 lt. ovviamente in questo periodo è fermo e dal pannello la pompa di ricircolo è ovviamente spenta.
    in queste sere, controllando e cercando di ottimizzare la pdc, ho notato che la sonda di temperatura dei pannelli (quella sul tetto chiamata S1) alza la temperatura da circa 10 °C (T ext 5) a circa 35, considerando che l'accumulo scaldato dalla pdc quando fa ACS è a 45°C.
    Non mi sembra normale in pratica sto scaldando i pannelli e quindi disperdendo. Secondo voi è normale? l'acqua riesce a circolare anche poco e da qua l'aumento di temperatura?
    Grazie dei consigli
    Enrico
    Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
    PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
    Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
    VMC Zehnder Q350 - Domotica
    1° perchè non dovrebbe funzionare il solare termico di inverno ? se è settato bene e la sonda di partenza del pannello è in basso deve poter integrare , anche in queste giornate serene deve dare qualcosa, come gestisci ACS con PDC : hai una PDC da riscaldamento o dedicata ?
    AUTO BANNATO
      Ciao controlla le tubazioni che vanno ai pannelli, se sono tiepide a impianto fermo ( di sera ), il calore del serbatoio và ai pannelli.
      Ci deve stare una valvola di non ritorno nel gruppo pompa .
      Alcune centraline anno la funzione antigelo , sotto una determinata t esterna , mandano calore verso i pannelli.
      Controlla anche questa funzione, se c'è e come è impostata la t esterna di partenza pompa per funzione antigelo.
        Grazie per le risposte,
        è chiaro che qualcosa l'impianto può dare qualcosa anche in inverno, ed in effetti questa mattina con il sole è partita la pompa visto che c'era un delta maggiore di 4 gradi tra accumulo e collettore.
        Non mi torna la logica, altrimenti è chiaro che avendo un accumulo unico la pdc tende a scaldare anche il collettore esterno, anche a pompa ferma, un po come in un impianto non dimanico. Questo a mio avviso è una dispersione notevole, infatti quando la pdc fa acs vedo salire il valore della sonda collettore salire, anche a valori di 35°C quando fuori siamo a 5°C di notte.
        Possibile che ci sia una differenza anche di 20 °C tra le due sonde del boiler a distanza di 60 cm? va bene la stratificazione, a me sembrano troppi!!!
        non mi sembra di vedere valvole di non ritorno, anche se non vedo come potrebbero risolvere la problematica.
          Si, anche di più in meno altezza
