"Diva" Templari è un'innovativa pompa di calore aria/acqua con COP al massimo livello e cicli di defrosting ridotti al minimo.Il risultato della ricerca e sviluppo Templari è una rivoluzionaria macchina con inverter ad iniezione di vapore ad alta temperatura dell'acqua che si inserisce a pieno titolo in un complesso mercato fatto di colossi italiani, multinazionali giapponesi e sofisticate ma costose macchine tedesche. Gli spazi di miglioramento c'erano e Templari ha saputo cogliere la sfida.
L'obbiettivo di Templari è realizzare un prodotto altamente efficiente raggiungendo un livello attualmente sconosciuto nella produzione italiana.
"Diva" è stata concepita per contrastare l'alto costo dell'energia elettrica in Italia e garantire un'elevata economia d'esercizio perché la parola d'ordine è: "Vietato sprecare energia!"
"Diva" è un prodotto "Made in Italy" ed ogni suo componente è stato studiato, valutato e promosso solo se risultante come miglior componente attualmente esistente nel mercato. "Diva" ha ampiamente superato severi test di qualità per garantire le migliori prestazioni e la totale affidabilità.
Dato che la potenza è inutile senza controllo, "Diva" è equipaggiata di un software proprietario dedicato ed espressamente ottimizzato per garantire la costante e massima efficienza in tutte le condizioni d'uso.
Caratteristiche progetto "Diva":
Grazie alla tecnologia ‘Smart Injection’, la capacità di riscaldamento nominale 63 °C all’acqua è mantenuta fino ad una temperatura esterna del’aria di -18 °C. Inoltre, le operazioni di sbrinamento sia negli intervalli di inserimento che nella durata sono sensibilmente migliorate rispetto ai classici sistemi. Grazie a ciò, la temperatura degli ambienti viene raggiunta più velocemente e può essere mantenuta al livello desiderato in modo più stabile assicurando il massimo comfort anche con condizioni esterne estremamente rigide e variabili. Tutto questo concentrato di tecnologia dovuto ad un forte impegno in ricerca e sviluppo da parte di un team di ingegneri italiani, sfocia sia in un COP (coefficient of performance) sia ad un SCOP interstagionale più elevato in assoluto fino ad oggi: COP elevati e defrosting minimi garantiscono a Diva la stessa economicità di consumi delle pompe di calore geotermiche, con il grande vantaggio di un impianto meno complesso nella progettazione, meno soggetto a vincoli normativi, nonchè dai costi di realizzazione dimezzati. “Diva” non necessita di una caldaia in affiancamento. Disponibile in versione monoblocco, sia trifase che monofase, a partire da Giugno 2013.
- Compressore Scroll Power Inverter silenziato con iniezione di vapore.
- Acqua calda in mandata fino a 63C°, adattabile quindi ad impianti tradizionali a radiatori e acqua calda sanitaria.
- Circolatore acqua alta efficienza classe A di serie, con un EEI (Energy Efficienty Index) di 0,23 (attuale 0,40) risponde alle normative europee ErP (Energy related Products) 2009/125/CE obbligatorie in Europa a partire dal 1° Agosto 2015.
- Ventola classe A di serie, a basso numero di giri (Max 600 giri), basso consumo, super silenziosa pilotata da inverter a giri variabili, risponde alle normative europee ErP del 2015.
- Controllore programmabile, adatto a pilotare al meglio tutti i componenti della macchina in base alle temperature esterne ed interne, possibilità di gestire 2 temperature differenti di serie: temperatura acqua impianto termico e temperatura acqua sanitaria.
- Funzionamento esteso fino alla temperatura -30C° di aria esterna (unica del suo genere) grazie al sistema "smart injection".
- Sistema 'smart injection' pilotato da valvola elettronica per una maggiore precisione e velocità dell'iniezione, unica 'made in Italy' con questa tecnologia.
- Sistemi di recupero dell'energia per estendere il campo di funzionamento della macchina, ridurre i consumi, ridurre i cicli di defrosting.
- Separatore d'olio di serie, defrosting attuato senza spegnere e accendere il compressore (in ogni ciclo defrosting il compressore si accende 2 volte)importantissimo perché aumenta la durata del compressore.
- Defrosting ridotti al minimo e solo se necessari.
- Progettazione, dimensionamento e scelta dei componenti senza compromessi.
- Estetica curata ed adattabile a qualsiasi contesto residenziale.
- Passo alette batteria esterna di 2,5 mm con rivestimento idrofilico di serie, vasca raccogli condensa riscaldata di serie tutto questo per ritardare la formazione di ghiaccio e ridurre quindi i cicli di defrosting.
- Controllo remoto da installare all'interno dei locali di serie, con funzioni di controllo disponibili al 100% e non parziali.
