KRK Energy Service è una società nata e costituita esclusivamente per dedicarsi alla manutenzione di impianti fotovoltaici. Il nostro team è composto da figure altamente professionali le cui competenze coprono a 360 gradi le necessità di impianti fotovoltaici che necessitano di manutenzione.
Installare un impianto fotovoltaico significa avere una fonte di reddito/risparmio installato sul tetto. L'investimento è stato notevole e per rientrare nel business plan occorre che l'impianto
funzioni al massimo delle sue prestazioni per molti anni. In tutto questo tempo l'impianto è sottoposto a innumerevoli prove di resistenza come ad esempio agenti atmosferici, temperature elevate o molto basse, danni causati da animali infestanti, sbalzi di tensione, guasti causati da difetti di fabbrica o da installazioni non corrette, crescita eccessiva di vegetazione (negli impianti a terra). Come se non bastasse il continuo variare delle normative in ambito amministrativo, burocratico e tecnico può causare la sospensione degli incentivi.
In questi anni i nostri tecnici hanno esaminato quasi un migliaio di impianti, dal domestico 3 kWp fino a parchi fotovoltaici di diversi Megawatt.
La nostra esperienza nel settore ci consente di identificare i servizi di importanza primaria per permettere al nostro impianto fotovoltaico di durare per decenni. Noi di KRK
consigliamo vivamente di affidarsi a ditte REALMENTE specializzate nella manutenzione di impianti fotovoltaici e che effettuano ogni giorno i servizi per cui si stipulano contratti di manutenzione.
Questi che seguono sono i servizi che, in base all'esperienza nel nostro settore, devono essere garantiti per avere un impianto fotovoltaico costantemente efficiente:
– MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO 365 GIORNI ALL'ANNO
Avere un sistema di monitoraggio installato sul proprio impianto consente di tenere sotto controllo lo “stato di salute” del nostro investimento. Ogni giorno è importante controllare che non ci siano anomalie nella produzione e che eventuali allarmi vengano inviati e ricevuti senza intoppi.
Esistono in commercio diversi dispositivi per effettuare il monitoraggio ed è importante scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Il nostro punto di forza in questo settore è un'estrema flessibilità su qualsiasi tipologia di monitoraggio. Attualmente gestiamo decine di sistemi differenti senza influire sulla nostra capacità di analisi e sulle tempistiche d'intervento.
KRK Energy Service effettua, per conto dei propri clienti, un accesso giornaliero e per tutto l'anno al sistema di monitoraggio installato. Questo ci permette di conoscere molto bene le caratteristiche di un impianto e di evidenziare eventuali anomalie anche quando il sistema non generi allarmi.
– MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Monitorare il proprio impianto è importantissimo, tuttavia non è sufficiente a prevenire eventuali guasti. Effettuare una corretta manutenzione ordinaria sull'impianto consente di eliminare eventuali “ostacoli” alla produzione. Più la manutenzione ordinaria è completa (ed affidata a tecnici competenti), meno interventi correttivi dovranno essere effettuati dopo. KRK Energy Service esegue controlli accurati e dettati da esperienza pluriennale nel campo della manutenzione.
– TERMOGRAFIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI
Durante la manutenzione programmata è indispensabile condurre un'ispezione termografica dei pannelli. Grazie alla termografia è possibile evidenziare eventuali surriscaldamenti delle celle fotovoltaiche, non visibili a occhio nudo e spesso neanche tramite il monitoraggio, che possono essere causate da fattori come il guasto al diodo di bypass (effetto hotspot) o addirittura a fenomeni come il PID, che è una delle cause che sempre più frequentemente causeranno perdita di produzione.
– VERIFICA DELLE REALI PRESTAZIONI DEI PANNELLI
Un surriscaldamento delle celle fotovoltaiche non comporta necessariamente una diminuzione delle prestazioni. Per avere la certezza che il pannello fotovoltaico causi un calo delle prestazioni è necessario che successivamente al rilevamento termografico di eventuali anomalie si possa analizzare il singolo pannello. KRK è provvista di strumenti avanzati di diagnosi dei pannelli che consentono di accertare qualsiasi difetto e che vengono spesso utilizzati come ulteriore supporto alla richiesta di reso in garanzia.
– VERIFICA DELLE REALI PRESTAZIONI DEGLI INVERTER
Come per i pannelli, anche gli inverter necessitano di un controllo che ne verifichi la reale efficienza. Questo si ottiene con strumenti che consentono di analizzare il rapporto di conversione AC/DC basandosi sull'irraggiamento reale al momento della verifica. Per fare questo sono necessari strumenti adeguati e costantemente calibrati. Noi di KRK utilizziamo da anni strumenti di queste tipologie e abbiamo effettuato diversi corsi di formazione presso i produttori di tali strumenti.
– GESTIONE DELLA GARANZIA DEI COMPONENTI
I componenti principali di un impianto fotovoltaico (inverter e pannelli) sono spesso garantiti per diversi anni. Se dalle verifiche effettuate grazie ai servizi sopra elencati viene dimostrato un difetto di fabbrica allora è importante rendere il componente al produttore per ottenere un ricambio adeguato. Purtroppo però non è sempre facile districarsi tra le varie condizioni di garanzia (è importante distinguere tra garanzia del produttore e garanzia dell'installatore). Inoltre le condizioni per la sostituzione in garanzia sono spesso difficili da interpretare e da soddisfare. KRK offre ai suoi clienti tutto il supporto e la propria esperienza maturata con moltissimi produttori nel settore del fotovoltaico.
– ASSISTENZA BUROCRATICA
Essere proprietari di un impianto fotovoltaico vuol dire interfacciarsi spesso con enti come ENEL, GSE, TERNA, AEEGSI e molti altri ancora. La nostra esperienza insieme alla professionalità dei nostri consulenti ci consentono di affrontare senza difficoltà qualsiasi incombenza burocratica e amministrativa legata ad ogni ente. Le normative che regolano le installazioni di impianti fotovoltaici variano molto spesso. Talvolta queste variazioni, se non affrontate in tempo, possono comportare la sospensione degli incentivi. Un esempio è l'adeguamento in seguito alla delibera 243/2013/R/EEL da parte di AEEG che comporta, in caso di mancata effettuazione, la sospensione dell'incentivo concordato con il GSE. Noi di KRK affrontiamo quotidianamente questioni di questa caratura e siamo in grado di mettere a norma qualsiasi impianto fotovoltaico in tempi rapidi.
– PULIZIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI
In questi anni si è parlato molto sull'utilità di effettuare la pulizia dei pannelli fotovoltaici. Si è creata una contrapposizione tra chi è a favore e chi non lo è.
La realtà è che ogni impianto fotovoltaico deve essere analizzato con buon senso. Per poter consigliare la pulizia dei pannelli è necessario conoscere e verificare sul posto il livello di opacizzazione dei moduli. Inoltre è opportuno valutare la natura dei depositi di sporcizia che si deposita sui pannelli (ad esempio la polvere di terreno è completamente diversa da polvere da combustione di camini, pellet o altro). Per finire bisognerebbe valutare, quanto è frequente il “ciclo di opacizzazione” per decidere se un intervento di pulizia potrà avere un effetto di lunga durata o meno.
– ASSICURAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
I servizi sopra elencati sono necessari per evitare qualsiasi tipo di danno al proprio impianto fotovoltaico. Tuttavia è bene che l'impianto abbia un'assicurazione che copra il maggior numero di eventi che possono mettere a rischio l'investimento. KRK è convenzionata con compagnie assicurative che forniranno ai propri clienti la polizza più adeguata a coprire i rischi del proprio impianto.
KRK Energy Service è attiva su tutto il territorio nazionale, in particolar modo nel Nord Italia.
Potete contattarci per qualsiasi informazione via mail all'indirizzo info@krkenergyservice.com oppure telefonando al numero +39 0363 988695. Saremo a vostra completa disposizione per consigliarvi al meglio sulla scelta dei nostri servizi.
Speriamo che questo articolo vi sia stato utile per comprendere la vera importanza della manutenzione tecnico-amministrativa del vostro impianto.
Ne approfittiamo per augurare a tutti un LUMINOSO 2015
Il team di KRK Energy Service
