adkaora article top
Visitor Messages
  • PaolaG ciao,
    anche io da tempo sto cercando una soluzione a quello che stai cercando, e per ora, pura avendo parlato con diversa gente, anche presunti "competenti in materia", non ho trovato la risposta certa. Soprattutto il problema è proprio della sicronizzazione, in caso di funzionamento ad isola, fra potenza erogata e consumata, poi le parti normative, se si leggono , si risolvono secondo me anche facilmente. Io ho un inverter SMA e se vai sul loro sito trovi il sistema "sunny backup set S" che dice di risolvere il tuo/nostro problema, e se viene pubblicato da una ditta come la SMA, penso che risponda alle norme !!! da quello che ho visto non si tratta altro che di un caricabatterie e di un regolatore, che dovrebbe colloquiare con l'inverter (SMA ovviamente) per farlo funzionare regolarmente. di più non so, mi sono riproposto di chiamarli per capire meglio.
    (fine prima parte)
TOP100-SOLAR
