ciao..l'ho usata dal 5 luglio in poi per ACS..e il 7 ottobre l'ho accesa per la prima volta in riscaldamento..5 ore al giorno dalle 11 alle 16 per portare in casa un pò di FV..salvo ultimi 3 giorni che ho spento di nuovo tutto.
Ti devo dire che per non rifare mezzo impinato elettrico, quando ho messo il nuovo contatore PDC, ho trovato comodo alimentare un quadro "servizi" che avevo..sotto cui ho però luci notturne, locale tecnico (che vuol dire ferro da stiro da 2 kw), taverna (con frizzer verticale acceso), cancello, bascule, telecamere..insomma..non ho il dato PURO dei kwh consumati dalla PCD..e nemmeno un contacalorie.
Facendo una sottrazione (cosnumo standard meno consumo sull'altro contatore), riesco ad stimare quanto del consumo BTA sia "altro E quanto sia PDC..e sulla sanitaria (confronto con mcubi metano standard) avrei cop 4 a settembre.
