Be se ha 10 anni consuma si come una funivia allora a sto punto meglio il pellet e stendino, si le PDC se la passano bene sopratutto quelle ad aria....
ora la temperatura ha cominciato a scendere e quindi i consumi saliranno ma il cop che fuori sia caldo o freddo sempre quello rimane almeno per una acqua acqua
Altra considerazione mi č arrivato il preventivo enel e non ce la taglia intermedia ce solo BTA4 10kW, allora a sto punto sto gią pensando ad un relč amperometrico con la possibilitą di commutazione manuale che nel caso dovessero attaccare molteplici elettrodomestrici in colpo solo poichč il tempo e poco e le faccende son tante, non mi salta il contatore...
Quindi quando il carico supera una certa soglia la pompa si stacca per permettere il superamento di potenza impegnata...
