Ciao ragazzi, speravo di trovarlo da voi il Sonoff... dunque io tramite il Tasmota Firmware, ho gestito le elettrovalvole dell'irrigazione attraverso PiGardenWeb,installato sullo stesso RapberryPI3 che uso per meterN e che mi gestisce anche altri servizi, fra cui il cancello elettrico con apertura tramite GSM e chiusure e aperture automatiche.. L'unico problema che riscontro, e non risolvo, è che avrei necessità di usare un secondo Sonoff ma i Tasmota Firmware ( ho il 6.1.1 ) non funzionano con alcuni access point, e nemmeno con gli extender. Praticamente il sonoff che uso sul router Fibra di Tim, funziona regolare, mentre l'altro che ho provato a collegare a un access point non risponde. Ho un access point ASUS, nulla, un access point D-Link nulla, un extender Netgear.. nulla il sONOFF non risponde... qualcuno ha esperienze o soluzioni in merito ? Non capisco perchè al Router si e all'access point no.. al quale arriva il cavo di rete.. la stessa rete.. GRAZIE
MODDING SONOF con ESPEASY
x novembre
purtroppo non avendo tra le mani un sonoff v2 non so cosa dirti
dalle foto sembra cambiare l'alimentazione..
in qualche forum ho letto di provare (!!!!!!) con l'alimentazione interna (in pratica senza collegare il + dl programmatore) ma è una cosa che NON FAREI (rischio del pc...)
eventualmente si potrebbe provare con un alimentatore esterno da 3,3 v!!!!!
x spippolone
non è che cambia l'indirizzo ip del sonoff con l'ap???
hai provato a settare l'ip fisso del sonoff???
ciaolocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Solar logger RASPBERRY-PI3
Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggionon è che cambia l'indirizzo ip del sonoff con l'ap???
avendo una casa colonica in campagna, ho steso il cavo di rete, e ho montato 2 access point oltre al router, ai quali sono arrivato con il cavo di rete.... ovviamente tutti i dispositivi navigano regolarmente, ma il sonoff, nulla.. ho provato poi un repeater della netgear agganciato diretto alla wifi del router.. ma non va nemmeno lui. Ovviamente tutta la rete è sulla stessa classe..10 pannelli LG MonoX-Neon-LG300N1C-A3 Inverter Solar Edge SE3000 Raspberry Meter N
salve ragazzi , ITEAD ha modificato il sonoff basic, ha eliminato le piste per la 220v ed ha messo due cavi che in caso di necessità di contatto pulito
basta tagliare e si ha il contatto pulito, inoltre ha ora di fabbrica anche la funzione Incing, Pulsante, per durata da 500ms a 36.000.000 ms, perciò da oggi lo si può usare anche come pulsante senza modifiche.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggiosalve ragazzi , ITEAD ha modificato il sonoff basic, ha eliminato le piste per la 220v ed ha messo due cavi che in caso di necessità di contatto pulito
Se riuscissi a fare una guida delle tue sarebbe perfetto.......
fabiotedesco
questa è una cosa in cui può aiutarti mike8989,
è lui l'esperto di domoticz e ci fa molte cose tra le quali quello che tu dici, vediamo se ti risponde
dandoti alle giuste indicazioni.
Comunque è fattibilissimo
Michele non essere stringato , cerca di darci le istruzioni giuste ( che tu solo ben conosci).5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggiofabiotedesco
dove hai trovato i nuovi sonoff? e come distinguerli da quelli vecchi al momento dell'acquisto?
c'è qualche documentazione in rete relativa ai nuovi?
grazie!
peccato che ne ho 4 nuovi del precedente modello!
Claudio
@megamarco acquistati da Itead , basic R2
@Claudio fa niente , la modica contatto pulito è semplicissima, e la funzione incing ora ce l'hanno tutti ,anche i vecchi.
@miki fai dei bei lavori ma nelle guide sei stringatissimo,
ti riesce di farne una con tutti i passaggi dall'inizio alla fine? sempre se puoi.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
hai ragione Domenico...
purtroppo è un momentaccio....
non riesco a trovare un secondo!!!!!
Segnalo sul mercato la presenza di un prodotto di concorrenza chiamato Shelly.
Ha dimensioni inferiori al sonoff basic, l'uscita disaccoppiata dall'ingresso e può essere controllato dagli interruttori di casa direttamente a 220V.
Costa però di più ed è da vedere se si riesce a caricarci su tasmota e affini.
EDIT: Tasmota ci gira The Shelly 1 Smart Relay: Is it better than the Sonoff Basic? – The
Dumah Brazorf, si esistono sia gli shelly 1 che 2 che diciamo hanno copiato i fibaro Z-Wave installando però l'8266 a bordo. ( vedi foto allegata)
Come hai detto sono più cari ma non li ho ancora usati , sono fatti in Bulgaria e girano su server Bulgari.
ho usato un Sonoff S20 (smontato) per metterlo dentro una 503 ma costa egualmente 8/9 euro quindi si, lo shelly potrebbe essere una soluzione.
In ogni caso il sonoff ha il merito di aver costretto i concorrenti ad abbassare i prezzi per la domotica fai da te
N.B. Se modificate un S20 dissaldate i fili dalla presa e li connettete direttamente all'interruttore dentro la 503, risparmiate molto tempo e ci arrivano.
Gli S20 sono in pratica dei basic dentro una presa comandabile in wi-fi, molto più piccoli5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Lan Kontroler v3
Che sono la versione 3. Per la versione 2 esiste un plugin che si importa i valori, ma avendo, le 3, il client mqtt integrato credo si possa fare tutto direttamente....Sbaglio?
Originariamente inviato da fabiotodesco Visualizza il messaggioVolevo aggiungere che ho seguito questa guida e funziona tutto....quindi mi manca solo il passaggio per far aggiornare il sensore virtuale creato su domoticz con i dati che importo sul raspberry dal dispositivo.......non so se mi sono spiegato....
Riporto sù questa discussione che si è un pò arenata , avevo in casa sia un nodemcu che un sonoff TH , il Th non mi è riuscito ritrovarlo, mi serviva perchè volevo fare una specie di cronotermostato , quindi ho fatto un pò di prove con il nodemcu dove ho caricato esp easy mega , ho simulato quello che dovevo fare ed ok , ho visto che l'orologio interno viaggia da se anche se non c'è rete o wifi (una volta aggiornato) , a parte , queso sapete se si può caricare il mega sul sonoff, che mi sembra bbia 1M contro 4M della nodemcu , o esiste la versione per 1M ? perchè ho visto che ha nativo (tra le tante cose) anche la gestione della lettura di degli SDM , molto interessante .AUTO BANNATO
Quando scarichi Espeasy e lo scompatti nella sua cartella vedi che c'è la versione da1 Mb.Installa quella....
GiobbeImpianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
Grazie , Che stupido, ho riguardato il file zip , hai ragione ho tutte le versioni,
ma la differenza tra 1 e 4M è in meno funzionalità o in meno memoria che poi si traduce in un niente?
Poi andrà visto cosa montare in quel dato sonoff, ne ho 2 basic in arrivo vediamo.... tanto a me basta connettere 1 ds1820AUTO BANNATO
Le ultime versioni del basic (anche R2) hanno l'8285
Su queste uso il file ESP_Easy_mega-xxxxxxxxxxx_normal_ESP8285_1MCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Sono andato a leggere le caratteristiche , che voi conoscerete già , 8266 ha memoria esterna che può essere da 256k a 4M , 8285 ha memoria integrata di 1M quindi firmware std senza differenziazioni di mega , questo comporta qualche penalizzazione nel firmware ? cioè ha meno funzionalità?AUTO BANNATO
Con i basic R2 ci faccio di tutto l'unico limite (rispetto ad un node mcu) sono i 3 gpio
Puoi caricare le stesse 4 rules di quello da 4M
Insomma per l'uso normale non vedo grandi differenzeCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
