SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione. - EnergeticAmbiente.it
  • Salve, mi ricollego a questo argomento perché ho bisogno del vostro aiuto. Vorrei poter aprire il mio cancello con uno di questi strumenti ma non ho ben capito quale sia il più adatto al mio scopo. Vorrei inoltre poter mantenere la possibilità di utilizzare i bottoni che ho in casa. Andando a misurare la tensione sui bottone vedo che ci sono 5V e nel momento che premo per aprire 0.
    Ora le domande sono:
    - quale prodotto è indicato per me?
    - come andrà installato per mantenere la funzionalità del bottone?
    • @murdok85
      È la stessa cosa che ha appena fatto blinko164, segui i suoi post. La scheda è la sonoff 4ch pro, l'unica che permetta di avere sulle uscite le funzioni di pulsante (oltre alle normali di interruttore)
      P. S.
      Per favore, prima di inserire nuovi post, rileggete i precedenti... giusto per non ripetere sempre le stesse cose
      • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
        Difatti non è l'elettricista ad aver sbagliato ma la tua interpretazione di FASE e NEUTRO. Il tuo impianto, senza sonoff, a mio parere è questo...
        [ATTACH=CONFIG]63702[/ATTACH]
        Può essere che uno dei due ballottaggi tra crono e caldaia sia un neutro ma comunque non cambierebbe molto le cose.
        Non puoi collegare direttamente la sonoff perché il relè interno non presenta contatti "liberi" ma (almeno dallo schema su presente così sembra) riprende uno dei rami dell'alimentazione, una cosa del genere in soldoni...
        [ATTACH=CONFIG]63703[/ATTACH]
        Parallelare crono e sonoff vuol dire collegarle così...
        [ATTACH=CONFIG]63704[/ATTACH]
        Come già detto... l'uscita della sonoff è sotto tensione, i contatti della caldaia no (non stiamo parlando dell'alimentazione ma dei contatti di accensione fiamma), non sempre comunque, nel dubbio, per la sicurezza propria e dell'apparecchio (una scheda di controllo caldaia costa sui 500€ ), è meglio separare le due cose.
        Un relè monostabile con bobina a 230V, tipo questo...
        Ciao Lupino, tornando allo schema del termostato in parallelo con un Sonoff TH, volevo chiedere:
        Invece di utilizzare un relè finder non posso utilizzare un altro Sonoff a contatti puliti (ne esistono?) e comandare l'accensione di questo tramite scenario dal TH?
        Ai contatti della scheda della caldaia non arriva 220, 12 o 5v, ma è solo una apertura/chiusura, giusto?
        Io ho sempre visto questi relè con le viti, come lo collego il filo di rame al finder da te postato?
        • Guardando sul sito della itead l'unica sonoff con a bordo relè che presentino contatti puliti sembra essere la 4ch pro. Ne esisteva anche una con alimentazione esterna a 5V ma, non essendo presente, deduco non sia più commercializzata.
          In ogni caso....
          ...comandare l'accensione di questo tramite scenario dal TH....
          Non riesco a capire in che senso... se la TH deve comandare il relè della seconda sonoff necessita comunque di un relè quindi tanto vale..
          ...Io ho sempre visto questi relè con le viti, come lo collego il filo di rame al finder da te postato?
          Va benissimo quello che hai indicato tu, nel mio i collegamenti si fanno usando capi-corda tipo faston o con socket appositi.
          ...Ai contatti della scheda della caldaia non arriva 220, 12 o 5v, ma è solo una apertura/chiusura, giusto?...
          Dipende dalla caldaia (nella mia ad esempio è un contatto con tensione di rete) ma per sicurezza diciamo che in generale è meglio trattarlo utilizzando contatti puliti.
          P.S.
          Dovrei dare un occhiata allo schema della TH ma non mi stupirebbe fosse possibile creare un contatto pulito con lo stesso escamotage indicato qualche post addietro da carlithost (post #194) e riportato nell'ottimo sito di emiliano
          • Relè a vite? Questo vuol dire che si usa negli impianti civili, e quindi NON va bene. Quel tipo di relè è un passo-passo, dando un impulso commuta e rimane in quella posizione anche quando cessa l'impulso.
            In più non sono isolati, ma hanno un contatto in comune con l'alimentazione.
            Usa un relè normale, funzione SPDT.
            A proposito, eccomi nel club... mi è appena arrivato il primo sonoff...
            • Ciao livingreen, benvenuto tra noi, che sonoff hai preso? La basic o qualcosa di più evoluto?
              ..Quel tipo di relè è un passo-passo...
              Hai ragione, mi ero soffermato sui contatti senza far caso alla tipologia di relè
              • Ciao lupino... ho preso il basic. L'idea era di tagliare le piste ed usarlo come relè pulito per avviare da remoto la stufa a pellet mettendolo in parallelo al pulsante sul pannellino, che richiede una pressione di 5s per passare da uno stato all'altro, quindi non mi importava che si comportasse da pulsante. lo accendo, e dopo 5s lo spengo.
                Forse però non avrò il tempo di farlo prima della mia prossima tresferta, così per adesso ho optato per l'accensione di un lampione in cortile a circa 60 m da casa. Posso prendere l'alimentazione vicino al lampione, ma non posso tirare cavi da casa per comandarlo, ed anche se si potesse, costerebbe molto di più dei dieci euro del sonoff...
                  Intendi questo, giusto? Inching /self-locking WiFi Wireless Switch 5V 12V
                  Posso farlo tramite scenario come indicato in qualche mio post precedente. Imposto su app lo scenario che all'avvio del dispositivo TH l'altro Sonoff si porta in ON, dualmente l'OFF del TH porta l'OFF all'altro. Ho provato a fare uno scenario "Tutte luci" comandato da un Sonoff senza uscite e funziona, dovrei provare così. Il vantaggio che potrei avere il TH con relativa sonda in qualsiasi punto della casa.
                  Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio
                  Esiste un monostabile ma a viti? Potete darmi il codice? Grazie
                  • No, si compra il relè ed il suo zoccolo, il quale ha poi le viti
                    • Proprio lei, che strano nel sito che indicavo io non è presente
                      Ah, ok, ora ho capito cosa vuoi fare
                      Dal catalogo finder l'unico sembra essere il 13.31.8.230.4300, non è però un SPDT ma un SPST-NO (vedi differenza), personalmente seguirei però il consiglio di livingreen
                      • Dai, mettiamolo in italiano...
                        Contatti “Digitali”: NO, NC, SPST, SPDT… Brief Tutorial | Io speriamo che me la cavo
                        • Anche io ho acquistato due sonoff basic dalla cina arriveranno fra un mese.
                          Ho intenzione di fare la stessa cosa di livin solo con il metano.
                          Trasformerò i contatti di uscita in contatti puliti e procederò a collegarli in parallelo al cronotermostato.
                          Con l'altro non so ancora cosa farci, ho acquistato anche un telecomando.
                          • Originariamente inviato da murdok85 Visualizza il messaggio
                            Ciao murdok85 io ho il sonoff 4 ch pro che è l'unico ad avere i contatti puliti e la possibilita di funzionamento a pulsante con tempo programmabile. Ho alimentato il sonoff a 220v comodo perchè mi ci arrivavano i cavi di tensione, ho collegato un uscita del relè in parallelo al pulsante utilizzando il com e l'no e impostato il pulsante a 250ms
                            • A parte deve essere alimentato , ma non potete usare questi con contatto NA/NC Verde ESP8266 Modulo Rele 10A 220 V Rele di Rete WIFI Modulo di Ingresso DC 7 V ~ 30 V 4 Strati Ingresso bordo TVS Protezione Automatica in Verde ESP8266 Modulo Rele 10A 220 V Rele di Rete WIFI Modulo di Ingresso DC 7 V ~ 30 V 4 Strati Ingresso bordo TVS Protezione Automaticada Circuiti integrati su AliExpress.com | Gruppo Alibaba se avete un quadretto non ci sono problemi
                              AUTO BANNATO
                              • Certo che si potrebbe, ma il pregio della sonoff non risiede nella scheda in se, in fondo si tratta di un semplice esp8266 affiancato da un adeguato stadio di alimentazione (230->3.3V) ed un relè; il valore aggiunto della sonoff è la app, i server cloud dedicati e la relativa programmazione on-board ed il tutto ottenibile ad un prezzo veramente basso (6€ su amazon per la basic).
                                Certo le possibilità non sono così ampie come quelle raggiungibili in diy ma di contro, il prodotto, è veramente alla portata (uso ed installazione) di chiunque.
                                P.S.
                                Se proprio vuoi divertirti lascia perder il modulo di quel link e punta direttamente su una ESP8266 NodeMcu come questa o su una normale ESP collegata a arduino, rasp etc etc.
                                • L'ho già ma mai usata , vado di arduino , non ho esigenza e voglia di avere wifi acceso 24h in casa....
                                  AUTO BANNATO
                                  • salve a tutti. ho collegato l'accensione del termocamico da remoto in questo modo:
Nome:   IMG-20180219-WA0021.jpeg
Dimensione: 1.00 MB
                                    totale spesa intorno ai 15€... si può tranquillamente collegare anche una caldaia a gas...
                                      Interessante lo attivi da remoto ? Sai vorrei anche io far partire una caldaia a pellet... mi daresti info su componenti che hai usato? Grazie
                                      Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
                                      Ultima modifica di facesole; 21-02-2018, 22:56. Motivo: rimossa citazione messaggio precedente
                                      • Signori, capisco che ormai con gli smartphone si arriva tranquillamente a 14M ma un resize no? Basta paint per farlo mica photoshop, non per altro e che con il quote completo del post seguente mi è toccato scrollare mezzora per arrivare a fine pagina oltretutto sono cose fanno 'nzare un sacco i mod.
                                        Tornado in tema... come mai il doppio relè? Il termocamino ha un assorbimento così alto da averne bisogno?
                                        P.S.
                                        Ma "normalmente" il TC si accende con un interruttore?
                                        P.P.S.
                                        ...si può tranquillamente collegare anche una caldaia a gas...
                                        Si, ma non come hai fatto tu.... almeno che tu non intenda l'alimentazione della caldaia e non i contatti del termostato
                                        • Forse voleva il contatto pulito , non credo tolga brutalmente tensione a tutta la stufa o caldaia....
                                          Se c'è posto molto meglio fare così : un rele 220V in uscita dal sonoff , almeno non lo sciupi e lo puoi utilizzare in qualunque altra occasione....
                                          AUTO BANNATO
                                          • Forse voleva il contatto pulito ...
                                            Ok, ma se non vedo male quello non è un contatto pulito... non leggo la sigla del relè ma se non erro il pezzettino di filo grigio che si intravede nella parte superiore del relè indica un polo in comune tra bobina e uscita
                                            • Ce lo dirà meglio Sording , ma, alla bobina arrivano il marrone e blu del 230V dal sonoff , i due grigi sono un contatto pulito, immagino che la presa che si vede ci entri niente con sonoff.
                                              AUTO BANNATO
                                              • Ok mi correggo, è un contatto pulito, zoommando e googolando un po' forse ho capito, il relè dovrebbe essere un serie 55 a 230V con 2 scambi e il filo grigio che si intravvede nella parte superiore in realtà dovrebbe essere sul contatto COM... in ogni caso sording ci chiarirà ogni dubbio.... quindi i TC hanno anche loro contatti per termostati o similia immagino (su questo argomento ammetto la mia ignoranza)
                                                • allora... innanzitutto scusate per la mega foto. ce l'avevo caricata su google foto ed era piccola. quando la ho allegata è uscito un poster
                                                  in pratica... il sonoff porta la 220v... quando va in on eccita un relè da 220v che chiude il contatto del termocamino o caldaia che dir si voglia... praticamente è come accendere e spegnere il termostato ambiente con il tasto... l'unica cosa è che se il sonoff sta in on esclude totalmente il termostato ambiente, nel senso che se quest'ultimo stacca o attacca il termocamino o caldaia resta sempre accesa perché ho ponticellato il contatto. Però per me va bene uguale. Quando torno a casa spengo con app il sonoff e sta apposto. Però almeno trovo casa calda almeno dopo assenze di fine settimana o lunghi periodi...
                                                  faccio una foto più dettagliata del relè e la posto... più piccola, prometto!!!
                                                  • foto relè su zoccoletto...
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 56.3 KB
                                                    • Originariamente inviato da blinko164 Visualizza il messaggio
                                                      Confermo:
                                                      Sonoff WiFi istruzioni italiano, contatto pulito, Sonoff 4CH Pro tapparelle
                                                      • Da 2 giorni continue disconnessioni dei Sonoff e malfunzionamento app. Anche voi?
                                                        • si, anche a me...
                                                          Ho installato il mio primo son off e poi altri due, che per 4 giorni sono andati perfettamente, poi da ieri non funzionano più bene: c'era un messaggio (sparito in serata) che diceva che stavano facendo un aggiornamento del server.... di attendere qualche ora.
                                                          Non vorrei dire, ma con anche il capodanno cinese, forse le ore sono diventate giorni! Anche adesso è ancora fermo tutto.
                                                          aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                                                          https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                                                          • A me questa cosa che sei connesso e dipendi da una rete esterna in cina non mi piace per niente , non si può moddare e farlo lavorare in locale e al massimo comandare da rete personale , con domoticz o emoncms ?
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                              ...non si può moddare e farlo lavorare in locale e al massimo comandare da rete personale , con domoticz o emoncms ?
                                                              infatti...
                                                              comunque anche a me offline da ieri pomeriggio per aggiornamento server... da oggi pomeriggio va e viene...
