SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione. - EnergeticAmbiente.it
  • Tasmotati ?
    Winter is coming ...
    • Flashati con firmware Tasmota
      • preferirei evitare modifiche, pensate che in qualche firmware prossimo della casa ci sia questa possibilità?
        • Ho chiesto direttamente alla sonoff
          vediamo se quando e cosa mi risponde...
          • non devi attendere la risposta , il sonoff th16 non ha i decimali , ma scusa a cosa servirebbero?
            • io ho variazioni di temp molto contenute in casa, e con divisione a un 1 grado C non mi serve a nulla
              per dire, il differenziale del termostato riscaldamento è impostato a 0.1 gradi
              • Qualcuno ha mai provato a "mettere in mezzo" tra sonoff e router di casa unESP8266 o ESP32 per fare da ponte tra i due, e allo stesso tempo dare una sniffata ai dati per salvarli in locale?
                -- Jumpjack --
                • Prendilo come parere puramente personale ma ritengo che richiedere ad un termostato una precisione al decimo di grado sia abbastanza assurdo; non stiamo parlando di strumenti atti a misurare la temperatura all'interno di una bomba calorimetrica, né a verificare il risultato di test su fenomeni LERN in cui il decimo, se non il centesimo di grado, potrebbe essere importante, ma di dispositivi posti in ambienti completamente differenti dai setup che richiedono gli esempi di cui sopra.
                  Una variazione di 0.1°C potrebbe essere prodotta dal semplice respiro della persona che sta osservando l'apparecchio, dal chiudere o aprire una porta o dalla quantità di persone presenti nell'ambiente, da sottolineare, oltretutto, che tale misura è spesso ben oltre la precisione del sensore posto all'interno dello stesso termostato.
                  Avere il puntino con il numero rappresentante i decimi di grado che compare sul display, farà "figo" ma non ha nessun utilizzo pratico, una scelta accorta della posizione dell'apparecchio o la possibilità di ottenere una media su sensori posti in vari ambienti è decisamente più importante.
                  P.S.
                  I termometri sono come gli orologi, ne puoi prendere 100 ma, a meno che non siano sincronizzati con servizi esterni, avrai almeno 20 orari diversi se considero i minuti, 90 o più se considero i secondi
                  • ok, tutto giusto
                    ma se la temp di casa mia varia da 19.6 a 20.4 li vedo sempre 20
                    comunque non c'è problema lo userò per altro...
                    • "P.S. I termometri sono come gli orologi, ne puoi prendere 100 ma, a meno che non siano sincronizzati con servizi esterni, avrai almeno 20 orari diversi se considero i minuti, 90 o più se considero i secondi"
                      Bravo lupino vedo che ragioniamo "insieme" ho proprio fatto l'esperimento di cui parli di cui allego lo screenshot , ho una appartamento con impianto a pavimento e lo scorso anno ho dovuto chiamare un idraulico per la regolazione delle singole valvole di zona, regolazione che lui a fatto ad "orecchio" o meglio a "mano".
                      Ora ho inserito 10 sensori ds18b20, monitorati con raspberry , due su entrata e uscita circolazione acqua e 8 sui differenti rami del riscaldamento.
                      In questo periodo che lo stesso è spento il monitoraggio è comunque acceso ed ha due decimali e come tu stesso affermi le variazioni sono continue e dettate da semplici aperture di finestre, o accensioni di luci, piuttosto che passaggi a piedi scalzi e così via.
                      Ritengo pertanto l'esigenza dei decimali per il confort abitativo del tutto inutile, considerando l'estrema variabilità negli ambienti.
                      Come esempio ti riporto il monitoraggio con riscaldamento spento.
                      le oscillazioni vanno ad esempio tra 22,5° e 23,19° che mi pare ininfluente rispetto al confort percepibile nell'ambiente dato che la variazione è del tutto sconnessa dall'accensione del riscaldamento ( è tuttora spento).
                      Dimenticavo una notazione importante, il sensore L1 è posizionato più in alto dell'L2 ed è costantemente più alta la temperatura rispetto all'altro, mentre gli altri risentono, malgrado il thermo sia spento, della localizzazione del ramo-riscaldamento in posizione più o meno vicina alla/e finestra/e.
                      Naturalmente queste mie rilevazioni sono solo di controllo del corretto funzionamento ed eventuale futura regolazione che a questo punto effettuerei da solo con precisione "scientifica" e non ad "orecchio"
                      • ho letto che i sensori non professionali hanno un'approssimazione di +-2°C sulla temperatura.
                        -- Jumpjack --
                        • Quello della sonoff TH10 dovrebbe essere un AM2301, da datasheet viene dichiarato un errore massimo di +/- 1°C, normale +/- 0.3°C, e vi assicuro che è già un buon sensore per applicazioni che non richiedano rigore scientifico, di paragone per lo stra-usato DHT11 viene dichiarata una precisione di +/- 2°C
                          • confermo, è un AM 2301 ma sul sensore è indicata una precisione di +/- 0,5°
                            • Ciao
                              Avrei in casa un termostato (zona notte) che vorrei comandare al bisogno via app (lo accendo raramente, quindi mi sarebbe più semplice invece di salire/scendere ogni volta le scale).
                              Il termostato è un semplice FantiniCosmi C50 a batteria (ci arrivano 2 fili).
                              Come potrei procedere? Qualcuno mi aiuta?
                              • QUI trovi lo schema che ti serve
                                • Esiste una app o un prog per pc che faccia da datalogger per i dati di temp e umidità pei il TH16 ?
                                  • Bella domanda.... secondo QUESTA discussione sembrerebbe che la cosa sia fattibile attraverso IFTTT e i google sheets anche se non specifica come. Se vuoi un semplicissimo datalogger, magari su più ambienti, secondo me puoi pensare ad una semplice arduino con uno o più DHT22.
                                    Puoi salvare direttamente su PC o utilizzare una shield SD
                                    • E con arduino e DHT22 quanto puo essere lungo il cavetto e quanti se ne possono attaccare?
                                      E' possibile usare anche raspberry al posto di arduino ?
                                      scusate l'OT
                                      • Sul datasheet del DHT22 è riportata una lunghezza massima di 20m, personalmente rimarrei sui 10/15
                                        Si, anche la rasp può andare bene, il DHT22 (ma anche il DHT11 o l'AM3201 di cui si parla qualche post addietro) sfrutta una connessione one-wire per cui necessita di un solo PIN digitale per funzionare, 3 fili in tutto considerando anche +5V e GND
                                        • "Sul datasheet del DHT22 è riportata una lunghezza massima di 20m, personalmente rimarrei sui 10/15"
                                          confermo, l'esperienza personale: a 20 metri non funziona.
                                          Il raspberry può gestire il dht22 eccoti una guida passo passo, grafico e memoria dati su Metern o su banca dati esterna:
                                          sensori_vari_dht22 [123Solar / MeterN WIKI]
                                          ed anche per il ds18b20 di cui invece puoi installarne fino a 32 sullo stesso cavo 3/5Volt/ground/data ,
                                          sensori_vari_ds18b20 [123Solar / MeterN WIKI]
                                          per esperienza fino a 8 non hai problemi
                                          • Ciao dolam, per curiosità che cavo avevi utilizzato per il DHT
                                            • doppino telefonico ( a tre poli ) probabilmente con un cavo intrecciato , anche un CAT5 ethernet sarebbe andato meglio,
                                              anzi occorrerebbe un cavo ad almeno 12giri/metro
                                              • Sapete se Sonoff produce sensori di prossimità o infrarossi?
                                                Ho provato a cercare sul sito ma non ho trovato nulla.
                                                O comunque mi sapete consigliare un buon sensore ifttt da abbinare ai sonoff?
                                                • Sonoff non saprei, ma se cerchi su Aliexpress "2018 NEO COOLCAM NAS-PD02W WIFI PIR", puoi vedere le caratteristiche di questo pir che al suo interno monta un esp8266 come i sonoff
                                                  Inviato dal mio ASUS_Z01KS utilizzando Tapatalk
                                                  • Ciao a tutti, sono nuovissimo su questo forum, ho installato vari dispositivi Sonoff, dal singolo al 4ch al 4ch pro, ora però vorrei provare a fare una cosa un pò diversa.
                                                    In soggiorno ho un punto luce comandato da due deviatori, c'è la possibilità di usare il sonoff per comandare il punto luce ma mantenere i due deviatori?
                                                    Se si, il Sonoff base va bene o è meglio utilizzare un'altro dispositivo?
                                                    Ultimissima domanda, sapete indirizzarmi a leggere qualcosa per capire come funziona IFTTT? vorrei capire come funziona la programmazione di questi dispositivi e che margini di lavoro mi da.
                                                    Grazie a tutti
                                                    • Per le prime due domande QUI trovi tutto ciò che ti serve, per l'IFTTT sicuramente dolam o altri sapranno indirizzarti al meglio
                                                      • red91, Lupino è un esperto nell'utilizzo degli schemi elettrici e riesce ad inserire i sonoff in molti di essi.
                                                        Io ho un approccio più legato alla sua APP nativa che consente molto di più in tutte le situazioni e nell'esempio dei pulsanti multipli sono più propenso a trasferire il pulsante di bordo sugli interruttori esistenti , questo ovviamente implica delle modifiche negli impianti che si traduce in un maggior lavoro d'installazione.
                                                        Con l'utilizzo di IFTTT e Stringify invece si risolvono molti problemi con automatismi virtuali che si traducono in comandi reali On/Off anche temporizzati.
                                                        Hai quindi davanti a te tre strade:
                                                        Gli schemi di Lupino ,
                                                        il trasferimento del pulsante di bordo su pulsanti a parete,
                                                        l'utilizzo di scene e automatismi attraverso APP nativa ed esterne.
                                                        Di sicuro con il sonoff puoi risolvere qualsiasi problema.
                                                        • Buonasera a tutti,
                                                          mi presento sono un proprietario di una cantina e vorrei introdurre la piattaforma SONOFF per effettuare alcune operazioni di automazione. Sono nuovo alla piattaforma, così come all'automazione in genere. Chiedo a voi qui quale di queste operazioni è realizzabile anche da un neofita ed eventualmente che attrezzatura devo acquistare e/o modificare:
                                                          1. automazione tramite rete wifi presente di portoni (tipo garage, azionati a pulsante) da remoto (cellulare)
                                                          2. automazione tramite rete wifi presente di portoni (tipo garage, azionati a pulsante) da remoto (cellulare) in funzione di un sensore di temperatura esterno al portone
                                                          3. automazione tramite rete wifi presente di portoni (tipo garage, azionati a pulsante) da remoto (cellulare) in funzione di un sensore di temperatura esterno al portone e/o di un orario (programmazione in qualche linguaggio).
                                                          4. automazione tramite rete wifi presente di un termostato per attivare un impianto di riscaldamento.
                                                          Ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
                                                          Alvise
                                                          • Tutto fattibile con i SonOff , Basic, TH16, Ch4 Pro e
                                                            Sonoff wifi interruttore modulo Rele wireless Smart home Automation per accesso al Computer dc5V/12 v 24 v 32 v impulsi/Autobloccanti IOS in Sonoff wifi interruttore modulo Rele wireless Smart home Automation per accesso al Computer dc5V/12 v 24 v 32 v impulsi/Autobloccanti IOSda Smart home, moduli automazione su AliExpress.com | Gruppo Alibaba
                                                            che nel tuo caso sono i più adatti, comunque si può fare quello che dici.
                                                            Il BASIC può svolgere funzione di orologio per mandare in on o in off il sistema in determinati orari
                                                            Il TH16 fa il termostato gli altri si aprono o chiudono in sua funzione,
                                                            un ch4 pro può fare accensione , deviatore, pulsante o in sua vece quello che ho messo sopra che però va alimentato a bassa tensione ( può prendere alimentazione dalle fotocellule del garage)
                                                            • Grazie per la rapida risposta.
                                                              Quindi devo acquistare i tre moduli. partiamo a fare la semplice attivazione da remoto, acquistati il basic (nel link) o il CH4 pro (questo), posso consultare qualche guida per effettuare l'operazione, magari che spieghi come effettuare prima il collegamento al pulsante? Se si sai anche dirmi quale?
