SONOFF (esp8266) non solo relè WIFI ma un potente strumento di automazione. - EnergeticAmbiente.it
  • ...ma ovviamente a quel punto potrò spegnerla solo dalla stessa...
    con la scheda a 5V, avendo i contatti COM, NO e NC potresti ovviare anche a questa "scomodità", basterebbe sostituire il normale interruttore a parete con un deviatore e utilizzare il relè della scheda allo stesso modo
    • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
      Esattamente ciò che vorrei fare.... oltretutto dovrei in effetti avere dei deviatori installati in casa, almeno dove la lampada è comandata da più punti.
      Ti prego, Lupino, mi puoi spiegare meglio come dovrei fare?
      MODELLO: intendi questo modello?
Nome:   self-locking-inching-wireless-switch-5V-2.jpg
Dimensione: 87.9 KB
      COLLEGAMENTO: come andrebbe collegato?
      • Originariamente inviato da Richie-Kotzen Visualizza il messaggio
        Ho risolto così, nel caso qualcun'altro potrebbe aver bisogno. Ho eliminato completamente i relè passo passo della Finder. Sul Sonoff ho portato fuori 2 fili dal pulsante fisico che ha e li ho collegati uno al Neutro (filo blu) ed uno al contatto pulito (viola). Chiaramente collegato il Sonoff come alimentazione in ingresso (fase nera e neutro blu) ed in uscita con fase grigia. Facendo così posso usare tranquillamente i miei pulsanti di casa (da più punti) e l'app della Sonoff senza perdere lo stato dell'uscita.
        Puoi spiegarmi meglio?
        Probabilmente sono in una condizione simile, con più pulsanti per punto luce e relè abbinati... e vorrei integrare dei Sonoff, senza perdere la funzionalità dei pulsanti...
        PS: Mi confermi che hai usato un Sonoff Basic (quello a 220V, con ingressi da un lato ed uscite dall'altro)?
        GRAZIE
        • Ciao luke,
          bé, è relativamente semplice, esistono principalmente due modalità di controllo di un dispositivo da più punti.
          - Linea pulsanti e relè passo-passo (bistabile)
Nome:   Pulsante e rele.GIF
Dimensione: 9.6 KB
          - Linea Deviatore - invertitore/i - deviatore (l'invertitore/i sono obbligatori solo se la linea prevede più di due punti)
Nome:   immaginesfondo19.gif
Dimensione: 20.5 KB
          In quest'ultimo caso, il primo e l'ultimo "frutto", i deviatori, non sono null'altro che interruttori con due posizioni in uscita ed un ingresso comune, né più né meno che il relè della scheda che hai postato (la sonoff con ali a 5V).
          Per cui, volendo, è possibile predisporre una linea simile a quella in figura utilizzando, in luogo di uno dei due deviatori, la scheda in oggetto e, guardando la figura, collegando il morsetto del relè marcato come "COM" ove in figura hai la "L", i morsetti NC e NO ove in figura hai "1" e "2"
          P.S.
          Ben difficile con semplici lampade ma ricordati sempre di non sorpassare il carico massimo ammesso dal relè di bordo (nel caso della scheda linkata, 10A), anzi, buona abitudine sarebbe (sicurezza e vita dell'apparecchio) rimanere al massimo sul 60-70% di questo
          P.P.S.
          Ho risolto così......Sul Sonoff ho portato fuori 2 fili dal pulsante fisico che ha e li ho collegati uno al Neutro (filo blu) ed uno al contatto pulito (viola).....
          Immagino tu abbia eliminato anche i fili blu e viola che prima erano presenti sul pulsante, ovvero semplicemente hai parallelato il pulsante di casa col pulsante del sonoff
            Ciao luke,
            Ciao e grazie per la risposta.
            Spero che Richie-Kotzen voglia chiarirci i dubbi, relativamente alla sua soluzione....
            Oggi mi devo cercare di far passare un cavo, devo tirare una fase, ma ho una curva all'inizio del corrugato e non riesco a superarla, proverò nel senso opposto... o con del lubrificante, anche se temo possa fare davvero poco...
            Poi mi dedico a cercare di spiegarti meglio com'è fatto il circuito delle mie luci del salotto.... in pratica sono TRE pannelli LED, comandabili da TRE punti diversi: controllerò i singoli "interruttori", ma credo siano tutti deviatori Bticino L4003N, ed ho individuato UN SINGOLO relè in una scatola di derivazione (l'altro in foto comanda l'accesione di due applique LED, che si possono accendere da più punti..).
Nome:   IMG-20171013-WA0046.jpeg
Dimensione: 165.5 KB
            I relè che si vedono in foto sono Finder modello 27.01.8.230.0000, ed in effetti è un bistabile, come ci aspettavamo dalla teoria..
            PS: una cosa che non capisco, o che non conosco, è come mai per tre luci, che si possono accendere singolarmente, e da tre punti differenti, ci sia un solo relè..... ed oltretutto perchè lo sento scattare solamente quando accendo UNA di quelle tre luci, e sempre la stessa (indipendentemente da dove io le comandi).
            E' normale che sia così??
            • Probabilmente per due luci è stata scelta la soluzione deviatore-invertitore-deviatore, per una sola, quella pulsanti-relè.
              ... devo tirare una fase...
              Vendono del lubrificante apposito per aiutare nel tirare i cavi, non utilizzare altre cose (sapone, olio, etc. etc) potrebbero essere deleterie e pericolose... in casi "difficili" potrebbe aiutare pulire il corrugato con il getto d'aria di un compressore eliminando eventuale polvere o pietroline cadute all'interno durante la prima stesura dell'impianto. Alle volte, in casi disperati, si adotta l'escamotage di attaccare la sonda ad uno dei fili già presenti, sfilarlo tirandosi quindi dietro la sonda stessa e, una volta agganciato il nuovo filo, ripassarli tutti e due assieme... l'unico rischio in tal senso è che si sganci nell'operazione, in tal caso hai almeno 365 santi a disposizione
                Ah, ecco dici che potrebbe essere così??
                Strano, sono tre luci nella stessa stanza, tre interruttori vicini, stessa scatola di derivazione.... Perché mai dovrebbe essere così?
                (beh, non testa che controllare tutti e tre i tasti, no? Per vedere se sono tutti deviatori o se ci sono degli invertitori!)
                Ho usato il cavo di terra (oltretutto non collegato al portalampada), che si è tirato dietro un cavo di terra nuovo ed una fase!
                Poi ho fatto il giro delle scatole di derivazione, per arrivare all'interruttore che c'è all'ingresso della stanza (l'altro, interno alla stanza, non capisco dove sia collegato....).
                Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
                • [QUOTE=Lupino;119781452
                  Immagino tu abbia eliminato anche i fili blu e viola che prima erano presenti sul pulsante, ovvero semplicemente hai parallelato il pulsante di casa col pulsante del sonoff[/QUOTE]
                  Allora, non ho "eliminato" niente per ora. Ho fatto solo delle prove per capire quale potesse essere la soluzione migliore.
                  Soluzione 1
                  Con il classico Sonoff Basic, ho saldato 2 fili al suo pulsante fisico (quello che viene utilizzato per programmarlo in pratica) e gli ho collegato un mammut. A questo gli ho collegato il blu ed il viola. Il Blu chiaramente è il neutro, il viola è il contatto pulito (che è quello che andava al relè passo passo). Facendo così, ho eliminato il relè. Ora posso accendere le luci chiaramente da tutti i pulsanti fisici, ed in più posso farlo anche dall'App del Sonoff.
                  Vantaggio: ho lo stato costante della porta (cioè posso sapere se la luce è accesa o spenta) indipendentemente da dove venga comandata.
                  Svantaggio: il Sonoff non ha un relè passo passo, quindi per tutto il tempo che la luce è accesa, il relè sarà eccitato. Non conosco la durata o cmq l'affidabilità del Sonoff
                  Soluzione 2
                  Con il Sonoff switch (l'inching insomma), ho collegato il blu al comune ed un secondo filo dal NC al viola nel relè.
                  Vantaggio: ho l'impianto "domotico" separato da quello "fisico". Se il Sonoff va a farsi benedire, la luce funziona ancora perché passa tutto tramite relè passo passo. Il Sonoff in pratica lavora semplicemente come un pulsante.
                  Svantaggio: prima di tutto, c'è bisogno di portare un'alimentazione in continua al Sonoff (non ha il circuito di trasformazione 220AC->5v DC). Accetta tensioni da 5v o da 12v in DC (collegabili o con micro usb oppure con classica morsettiera). E' una bella rottura, ma basta un semplice alimentatore per cellulare con microusb o, se bisogna collegarne di più nella stessa scatola di derivazione, ci sono semplici alimentatori piccoli da 5v o da 12v in DC. Seconda cosa, collegandolo così, non ho lo stato della porta. Non posso sapere quindi se la luce è accesa o spenta.
                  Per ora non ho comunque ancora preso una decisione, vuoi per il poco tempo a disposizione, vuoi perché non sono ancora sicuro dell'affidabilità di questi "aggeggi". Anche perché da quel che ho capito, non hanno nemmeno marcio CE. Diciamo che se trovassi un relè passo passo (in stile classico Finder), che abbia la capacità di ricevere comandi da remoto, sarebbe fantastico. Anzi... conoscete qualcosa?
                  • Non capisco il discorso che il relè resti eccitato.
                    Tu lo comandi da un pulsante i cui contatti sono connessi al pulsante del sonoff, quindi l'eccitazione avviene quando pigi uno dei pulsanti ed il relè accende le luci.
                    Se per caso tenessi pigiato il pulsante per oltre X secondi, lui entrerebbe in modalità programmazione, e ciò non avviene.
                    • Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
                      Elisabetta Meli, immagino tu stia parlando della soluzione 1, corretto? Nella soluzione 1, io il relè passo passo finder l'ho elimintato. Quindi l'alimentazione esce direttamente dal Sonoff e va alle luci. Per riprendere le foto che avevo fatto (almeno parliamo con i fili/colori corretti):
                      In ingresso al Sonoff ho collegato il filo nero ed il blu.
                      Al pulsante ho collegato il blu ed il viola.
                      All'uscita ho collegato il grigio.
                      Quando premo il pulsante, il relè del Sonoff chiude e fa uscire la fase che fa alla luce. Non è un relè passo passo, quindi rimane per tutto il tempo (che tento la luce accesa) eccitata la bobina. Non lavora ad impulso quindi.
                      • Si ok mi è chiaro, ho verificato il collegamento che hai fatto (modalità 1) e mi sembra corretto.
                        Tra le specifiche è detto che il relè PSAB01GL montato sul basic funziona sia in monostabile che in bistabile ma non ho trovato ulteriori dettagli su come modificare tale funzionamento, si potrebbe provare togliendo alimentazione e vedere se mantiene il suo stato, in quel caso è bistabile e la bobina non dovrebbe rimanere in stato di eccitazione come dici tu, mentre il ITAGZ1GL montato sui 5-24V è un relè di segnale e funziona con varie modalità.
                        Ora mi chiedo, visto che hai fatto uscire dal basic i due fili (blu e viola) in parallelo al pulsante di programmazione ed azionamento manuale, se tieni pigiato per più di 7 secondi un qualunque pulsante il sonoff dovrebbe entrare in modalità programmazione. Hai fatto tale prova su di un pulsante qualunque ?
                        Secondo, se azioni manualmente il sonoff dal suo pulsante, il relè dovrebbe restare eccitato lo stesso. Sarebbe come se fosse stato attivato da un pulsante esterno. Vero ?
                        Quindi il relè attualmente funziona in ogni caso rimanendo in stato eccitato, quindi in monostabile ?
                          Perdonate se mi permetto di rispondere anch'io, ammetto e ricordo la mia ignoranza in materia di domotica.... ma se non erro il Sonoff Basic (che ho anch'io) è considerabile come un interruttore (ha un relè monostabile a bordo?) comandato via wifi.... e normalmente funziona così, ovvero se premo il tasto fisico o il sull'app commuta, e quindi accende o spegne la lampadina, ad esempio.. non capisco quale sia il problema ad utilizzarlo in questo modo...
                            Allora, per quanto riguarda il funzionamento del relè, non ho idea se caricando un firmware custom si riesca a farlo lavorare in maniera bistabile. Se da specifiche quel relè ha quella modalità, presumo che sia fattibile. Per quanto riguarda invece la funzionalità pulsante, chiaramente è come dici te: se tengo premuto il pulsante "esterno", va in programmazione.
                            • Ciao a tutti, il relè e un HF32F-G che è un monostabile normalmente aperto per cui, come dice Richie, rimane chiuso solo con bobina eccitata. In teoria, da software, sarebbe possibilissimo farlo lavorare sia come interruttore che come pulsante senza per altro perdere lo stato sull'app .... certo bisogna vedere se la teoria è stata messa in pratica da chi ha seguito la programmazione di questi moduli.
                              Per il resto...
                              ...A questo gli ho collegato il blu ed il viola. Il Blu chiaramente è il neutro, il viola è il contatto pulito...
                              Ok, quindi hai scollegato (il viola) dal relè e (il blu) dalla linea ... quello di cui volevo accertarmi è che non avessi mandato il neutro della linea al pulsante del sonoff
                                Per il resto...
                                Ma normalmente un Sonoff Basic non funziona appunto come interruttore?
                                Non riesco a capire quale sia il problema ad utilizzarlo come nella soluzione sopra sperimentata da Richie.... Mi aiutate a capire?
                                • Si luke, ci si chiedeva, dovendolo integrare con linee pulsante/relè o deviatore/invertitore, quale fosse la soluzione migliore ... purtroppo, almeno per quanto riguarda il basic (ma anche il 5V), sembra proprio che, comunque si scelga, una soluzione ottimale non vi sia.
                                  Ove per ottimale intendo:
                                  - riscontro, da app, dello stato di funzionamento sia in modalità bi-stabile tramite relè PP esterno (semplice pulsante) che in modalità mono-stabile tramite relè su scheda (interruttore). Con ovvia possibilità di scegliere (jumpers o app) tra le due modalità.
                                  - in modalità mono-stabile, possibilità di avere, su relè, i contatti NC-COM-NO in modo da poterlo almeno sostituire ad un invertitore
                                  - non aver necessità di aggiungere trasformatori esterni
                                    Grazie, ho capito qsa in più
                                    Purtroppo questi prodottini sono limitati... e non adatti ad ogni esigenza, mi pare di capire...
                                    Però il 5V è già più duttile, ed alimentabile con il circuitino di un vecchio alimentatore da cellulare, piccolo ed integrabile.
                                    • Stavo riflettendo sull'utilizzo del sonoff... Si potrebbe utilizzare come sistema di allarme ?
                                      Ponendo un sonoff in una zona da controllare, tipo porta / finestra o altro, ed usando il pulsante in parallelo con un relè reed ed un magnete al neodimio, potrei attivare il contatto del relè a bordo del sonoff.
                                      Questo contatto credo sia intercettabile, poichè comunica il suo stato in rete wifi alla app di gestione.
                                      Mi domando se, si possa intercettare tale stato per comandare a cascata ed a distanza altri sonoff.
                                      Nel senso: Si apre la porta ed il reed perde il contatto con il magnete, spegne il relè del sonoff che viene intercettato come stato da un'altro sonoff o da una app che accorgendosi dello stato attiva il relè del secondo sonoff che comanda una sirena facendola avviare.
                                      Se funzionasse si avrebbe un allarme senza fili in vari punti di casa sapendo da remoto cosa si è attivato nel sistema e con la possibilità di disattivare l'allarme da remoto stesso.
                                      Con la versione da 5V (80ma), un paio di batterie 18650, una cella solare da 500ma, il reed ed un magnete, si potrebbe montare dove si vuole.
                                      Non solo, con la funzione scenario, su può attivare / disattivare l'allarme anche per zone.
                                      • Certo Elisabetta, si può fare anche di meglio, tieni conto che a ogni contatto del sonoff (relè, pulsante etc. etc) corrisponde una porta GPIO per cui basta sostituire il dispositivo presente sulla scheda con un qualsiasi sensore in grado di dare un uscita digitale.
                                        Esempio veloce, veloce...
                                        Se io collego questo... (sensore presenza)
Nome:   ueqfhg1448959913306.jpg
Dimensione: 19.5 KB
                                        ... in parallelo al pulsante, ho una avviso via WIFI ogni qualvolta vi è un passaggio nel locale controllato.
                                        Allo stesso modo potrebbe essere una barriera IR, un magnetico perimetrale (apertura finestre o porte).. ma anche un sensore pioggia, luce o temperatura (non misura).
                                        L'unica cosa che, per un migliore riscontro in app, tutte queste modalità dovrebbero essere previste o, quantomeno, dar la possibilità all'utente di creare un "avviso" personalizzabile
                                        • Si Lupino, è chiaro, il problema è proprio ottenere una risposta dalla app riferita all'evento e che possa inoltre comandare ulteriori eventi.
                                          Credo che l'app in dotazione non consenta di gestire ciò, quindi occorrerebbe svilupparne una apposita che includa tali funzioni aggiuntive.
                                          Vedevo inoltre Nextion e la sua programmazione, mica male, forse si potrebbe fare qualcosa in più, ma da cellulare ? e da pc ?.
                                          • Uhmmm ... dovrei fare qualche ricerca ma non mi stupirebbe fosse fattibile creare una app ad ok utilizzando il semplicissimo app-inventor del MIT, per quanto riguarda il PC si può pensare al semplice escamotage, utilizzando un programma di "mirroring", di replicare lo schermo del cellulare direttamente sul PC
                                            • Sto avendo dei problemi di connessione con il mio Sonoff Basic, credo da quando ho dovuto resettare il router.
                                              In pratica prima la psw era settata come WPA-PSK e il Sonoff si disconnetteva di continuo, ora mi è stato consigliato di impostarla WPA2-PSK e non riesco più nemmeno a farlo riconoscere.
                                              Mi sapete dare due dritte, relativamente all'impostazione corretta della rete WiFi in abbinamento ai Sonoff?
                                              • Ho poi cambiato quello stramaledetto canale wifi ed ora sembra non disconnettersi più.......
                                                Qui ci sono due soli segnali wifi, il mio e quello della villa più vicina, che arriva debole.... ero sul 6 e mi sono spostato sull'11.
                                                • Ciao a tutti,
                                                  ho da poco scoperto il mondo Sonoff e ho cominciato a rendermi conto di quante cose interessanti si possano fare.
                                                  Siccome l'appetito viene mangiando, mi sto chiedendo se con Sonoff si possa realizzare quello che io (forse impropriamente...) chiamo gateway GSM-WiFi.
                                                  Mi spiego: vorrei realizzare una serie di applicazioni domotiche (riscaldamento, sensori temperatura, annaffiatura piante, etc.) in un'abitazione non servita da ADSL, utilizzate in modo non continuativo.
                                                  L'idea sarebbe quindi quella di installare un modem GSM che viene "svegliato" remotamente da una chiamata 2G/3G. Il modem a questo punto avvia una rete WiFi tramite la
                                                  quale con la usuale app eWeLink posso controllare i miei dispositivi Sonoff remoti. Dopo aver terminato la mia comunicazione con i miei dispositivi, abbatto la comunicazione 2G/3G e il modem ritorna in attesa. In un'altra modalita', potrebbe essere il modem a "svegliarsi" in situazione di allarme, raggiungimento soglia etc. e a stabilire la comunicazione WiFi-GSM.
                                                  Ho visto che Sonoff fa una switch GSM, ma questo puo' solo attuare un rele' (e dalle recensioni che ho letto, non va troppo bene...)
                                                  Qualcuno ha qualche idea su come realizzare quanto sopra.
                                                  Grazie a tutti.
                                                  Giuseppe
                                                  Giuseppe - Settimo T.se (TO)
                                                  • Uhmmmm... sulla parte modem in stanby non saprei dirti, per il resto basterebbe trovare un modem-router con connessione in 3G, diretta o tramite "chiavetta" esterna o, in alternativa, il solo modem con un uscita ethernet a cui connettere un router o un AP WI-FI.
                                                    Anni fa avevo iniziato una raccolta (una delle tante in verità ) in cui davano tutto il necessario (componenti + PCB + PIC) per costruirsi più o meno ciò che tu vorresti fare, sto parlano di almeno 20/25 anni fa, il 3G era ancora da inventare (il cellulare di punta era il Nokia 3310), e di WI-FI manco a parlarne, i collegamenti coi sensori erano unicamente filari e la connessione col cellulare avveniva tramite codice AT e l'invio/ricezione in GSM di semplici SMS
                                                    Arduino ha shield sia GSM, che GPRS, che 3G e con l'esp è in grado di comunicare coi dispositivi WIFI, non mi stupirebbe si riuscisse ad attuare una cosa del genere usandolo come front-end fra l'esterno e i sonoff, ma sinceramente vedo un groooosso lavoro da fare
                                                    • Ciao a Tutti....
                                                      @jumar
                                                      Giuseppe scusami, mi spieghi perché incasinarsi la vita con questi "acrocchi"?
                                                      Quale sarebbe lo scopo, risparmiare sulle spese del traffico ?
                                                      Secondo me è sufficiente piazzare un router wifi 4G e hai risolto ogni problema.
                                                      Oggi esistono offerte che con 59€/anno ti danno 2Gbyte/mese più che sufficienti per gestire l'ambaradan da remoto.
                                                      Pensa che noi come azienda queste sim 4G le utilizziamo nei sistemi di antifurto con telecamere che, come potrai capire, generano un traffico molto più elevato di un banale telecontrollo domotico.
                                                      • Io ho una sim coopvoce con abbo da 1gb/mese a 4€ mese ..... 48€/anno per monitorare i miei FV e me ne avanza per andare in internet nei WE e in estate....
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • @jumar
                                                          ancor più semplice, recupera un vecchio smartphone, infilaci la SIM che più ti aggrada e attiva l'hot-spot WIFI
                                                            Ciao a tutti ragazzi, grazie intanto per le risposte.
                                                            Vi posto brevemente 2 foto per farvi capire la situazione dell'impianto:
                                                            i punti luce comandati da più punti hanno questi pulsanti:
                                                            [ATTACH=CONFIG]62723[/ATTACH]
                                                            mentre i relè dove arrivano sono questi a 3 fili:
                                                            [ATTACH=CONFIG]62724[/ATTACH]
                                                            A naso quindi dovrebbe essere:
                                                            • filo nero -> fase
                                                            • filo viola -> neutro
                                                            • filo grigio -> fase
                                                            • filo blu -> neutro
                                                            Corretto? Ora prendendo per scontato questo, visto che i Sonoff ha un pulsante interno per il test, ho visto che molti hanno usato quel pulsante portando fuori dei fili, per comandarlo dall'esterno. C'è modo con il mio impianto di sfruttarli in qualche modo (sostituendo i Finder o mettendoli in parallelo) di modo da non perdere la funzionalità di comandarlo da più punti (e senza sopratutto dover ripassare fili nelle canaline)?
                                                            Grazie!!
                                                            Scusa Richie, non ho capito: quello nella tua prima immagine è l'invertitore?
                                                            E' possibile sostituirlo anche con un Sonoff T1?
                                                            Altra domanda: se come nello schema non ho il neutro, posso comunque recuperarlo da una qualsiasi 220 vicina? Parliamo sempre del T1... http://dl.itead.cc/Sonoff_T1/sonoff_t1_11.png
                                                            Grazie!
                                                              Soluzione 1
                                                              Soluzione 2
                                                              E' possibile applicare la soluzione 1 con il Sonoff T1? Sonoff T1: 1-3 Gang WiFi RF 86 Smart Wall Touch Light Switch
