SONOFF - Nostre applicazioni reali - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro e sono capitato su questo forum, e in particolare su questa discussione, cercando in internet la soluzione ad un mio "problema".
    Da circa 2 anni sto utilizzando, per realizzare una domotica light a casa mia, vari prodotti Sonoff.
    In particolare ho:
    - Sonoff basic per la gestione Caldaia (contatto pulito con rele in parallelo a cronotermostato, per forzare accensione da remoto)
    - Sonoff Basic per gestione Luce ingresso (con utilizzo di pulsanti bticino collegati ai fili saldati al pulsante locale del sonoff)
    - Sonoff Basic per gestione Luce camera (stesso principio del precedente)
    - Sonoff Dual R2 per la gestione della telecamera wifi (accensione/spegnimento a orario e settimanale) e del media center (accensione/spegnimento solo da app)
    - Sonoff THS10 per il monitoraggio della temperatura/umidità della casa e interfaccia con Sonoff caldaia utilizzando due scenari (accensione sotto una certa temperatura/spegnimento sopra una certa temperatura)
    - Utilizzo anche il Sonoff per la luce ingresso, attraverso IFTTT per accendere la luce quando il mio cellulare si ricollega al mio wifi (applicazione molto comoda)
    Recentemente ho acquistato anche il seguente prodotto:
    - Benlink Hello UTWO (praticamente un sonoff touch a 2 canali per il mercato US che si può installare sulle scatole 503)
    Il prodotto funziona benissimo (sia come tensione e come wifi). L'unico problema è l'estetica. Vorrei riuscire a riutilizzare ancora i pulsanti della famiglia LivingLight Bticino che utilizzo in tutta casa. E qui arriva la mia domanda: qualcuno sa dove devo saldare i quattro fili sulla scheda del Touch per remotare i comandi (oltre che dai due pulsanti touch, anche da due pulsanti fisici bticino)?
    Grazie mille del tempo che mi dedicherete
    P.S. Non ho trovato la discussione per presentarsi, prima di scrivere sulle varie discussioni.
    • #62
      Benlink, Hosyo, Faryuan... sono tutti produttori (o meglio grossisti) da cui Amazon acquista per poi immettere sul mercato. Se l'interruttore in questione è questo...
Nome:   51HWaWCG7xL._SX425_.jpg
Dimensione: 16.7 KB
      ... ahimè non sono riuscito a trovare nessuna immagine dell'oggetto "unboxed" per cui l'unica strada è tentare il diy e aprirlo.
      Tieni presente però che non avendo dei pulsanti "fisici", il parallelo con quelli a muro sarà tutt'altro che semplice se non difficilmente realizzabile,
      • #63
        Ciao, ho fatto alcuni tentativi e ci sono riuscito.
        Ho portato fuori dalla scheda il GND, come comune, e i pin 10 (GPIO0) e pin 13 (GPIO9) del chip PSF-B04, presente sul BENLINK. Ho inserito due pulsanti tra il comune e i due pin, e il gioco è fatto. Alla pressione di ciascun pulsante, il relativo rele scambia (si accende anche il relativo led sul frontale...per vedere se l'app registra la modifica devo aspettare di essere a casa. Restano comunque attivi i pulsanti touch del frontale, che fanno scambiare il relativo rele, se premuti.
        • #64
          Ottimo, felice di essermi sbagliato.
          Per saperne di più il chip in questione è l'esp8285, QUI puoi trovare il datasheet direttamente dall'ITEAD, e QUI, se ne sentissi il bisogno, le istruzioni per installare firmware alternativi
          • #65
            Stavo valutando di installare i nuovi firmware su tutti i sonoff che ho...ma prima devo capire come realizzare un supervisore con cui interagire, da un solo punto (che può essere un hmi in casa o un web server sul cellulare) senza dover ricordare tutti i singoli IP dei prodotti.
            • #66
              Sonoff 4ch pro
              Buongiorno,
              una domanda:
              qualcuno ha provato ad alimentare con un alimentatore esterno la bobina del relè
              all'interno del sonoff 4ch pro?
              Secondo voi, se do' tensione alla bobina del relè, si accende la spia di segnalazione, quindi visibile via app?
              • #67
                No, non funzionerebbe, e occhio a provare, se sbagli tensione bruci la relativa GPIO dell'esp
                • #68
                  appena provato, non funziona. Confermo
                  • #69
                    Devo controllare lo stato del cancello elettrico, aperto/chiuso...
                    • #70
                      Originariamente inviato da Gaimo Visualizza il messaggio
                      Se usi Tasmota, c'è questo GitHub - reloxx13/TasmoAdmin: Website to manage Sonoff Devices flashed with Tasmota che fa proprio quello che chiedi
                      • #71
                        Devo controllare lo stato del cancello elettrico...
                        Il problema è che il cancello si chiude da solo?
                        • #72
                          No.
                          Ovviamente cancello si apre sia con il telecomando sia tramite app EWeLink, una pressione del tasto si apre, una seconda pressione del tasto si chiude. Essendo pulsanti, non vedo a distanza tramite l’app lo stato aperto o chiuso. Dato che la scheda elettronica del cancello Came ha la possibilità di collegare una lampada di segnalazione “cancello aperto” e una per “cancello chiuso”, avevo pensato di collegare il relè del sonoff anziché la lampada di segnalazione.
                          Purtroppo, come scritto sopra, non funziona.
                          • #73
                            Uhmmm... è una soluzione un po' "sporca" ma potresti collegare le uscite dei due contatti inerenti apertura e chiusura a uno dei tasti interni della sonoff ed impostare questo non come pulsante ma come interruttore
                            • #74
                              si ma all'apertura con i telecomandi non si attiverebbe il sonoff
                              • #75
                                Vero, a meno che il telecomando non controlli la sonoff
                                • #76
                                  pensavo di usare questo temporizzatore che "trasforma" un interruttore in pulsante:
                                  Funzionamento di un temporizzatore - YouTube al minuto 2,40
                                  quel contatto da mettere in parallelo al pulsante del sonoff
                                  • #77
                                    No, non va bene, tu hai bisogno di un dispositivo che trasformi un impulso continuato in due impulsi brevi, uno all'inizio e uno alla fine, il relè che indichi ne dà solo uno all'inizio
                                    • #78
                                      si ovviamente il primo impulso con un temporizzatore comandato dalla luce "cancello aperto"
                                      e un secondo impulso comandato da un altro temporizzatore luce "cancello chiuso"
                                      • #79
                                        Ah, ok, mi era sfuggito il fatto che i contatti sulla scheda CAME fossero due, uno per stato. Bè, si, in tal caso dovrebbe funzionare certo come soluzione non sarebbe molto economica visto il costo dei finder temporizzati (40/50 €)
                                        • #80
                                          Condivido per quanto riguarda il costo...
                                          Comunque già preso il tutto, vediamo il risultato...
                                          • #81
                                            Io proprio questo weekend ho installato un geekcreit sempre con l'applicazione ewelink, funziona bene e soprattutto fa da pulsante...(se si vuole fa anche da interruttore).
                                            Purtroppo è solo 5 V
                                            Il cancello ha la chiusura temporizzata dopo qualche minuto.
                                            Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
                                            3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
                                            5,99 kW Aleo da 333 watt, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020
                                            PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32
                                            • #82
                                              Qualcuno utilizza il sonoff con tasmota tramite protocollo MQTT e openhab?
                                              • #83
                                                Originariamente inviato da danko1980 Visualizza il messaggio
                                                Installato il tutto, confermo il funzionamento.
                                                I temporizzatori Finder “trasformano” l’interruttore in pulsante.
                                                Soluzione non economica, ma risultato ottimo [emoji106]
                                                • #84
                                                  Un contatto pulito è un contatto pulito quindi non ha ne 5 ne 24V
                                                  Il 4CH PRO non necessita di nessuna modifica hardware per essere integrato in un impianto pulsanti-relè, proprio perché, come tu stesso hai evidenziato, con la funzione inching, si comporta come un relè. Basta porre uno dei canali in parallelo coi pulsanti già esistenti.
                                                  @pakgio, stai parlando del basic o del 4CH PRO?
                                                  Partendo dal presupposto che la scheda sia stata ben progettata... indefinitivamente, sono bobine a bassa tensione (3V) ed i relè sono progettati proprio per quello scopo
                                                  Buongiorno a tutti... ho letto e riletto i post di pagina 3 e come altri sono nella situazione di voler pilotare un punto luce (striscia LED comandata da 3 pulsanti bTicino e un relè Finder 26.01), tramite Sonoff.
                                                  "Purtroppo" ho un Sonoff Basic e non ho ben capito se posso (così come letto per il 4CH PRO) sostituire in toto il mio relè classico con il Sonoff Basic o se devo lasciare entrambi, come ho visto su alcuni disegni allegati.
                                                  Lo chiedo perchè provando a mettere il Sonoff in parallelo a un pulsante, derivando dal Sonoff Basic i 2 contatti del pulsante presente sul dispositivo, perdo la possibilità di usare sia l'accensione tramite App che il pulsante fisico a muro.
                                                  Ogni commento o chiarimento sarà bene accetto.
                                                  Grazie in anticipo.
                                                  Alberto.
                                                  • #85
                                                    Ciao Alberto, si lo puoi fare e la strada che hai intrapreso è quella giusta.
                                                    Il/i pulsanti a muro devono essere collegati in parallelo con il pulsante della sonoff (attraverso i due contatti che hai portato in esterno). Il relè finder può essere eliminato e la striscia LED va collegata direttamente alla sonoff.
                                                    Se hai dei dubbi più tardi posso disegnarti uno schema anche se penso ve ne sia già uno in qualche post
                                                    • #86
                                                      Grazie Lupino, la situazione attuale lato relè finder e trasformatore, è questa:
Nome:   20180610_183950.jpg
Dimensione: 377.3 KB
                                                      Io avrei semplicemente sostituito il relè Finder con il Sonoff inserendo nell'IN del Sonoff i fili Marrone e Blu (Fase e Neutro) e facendoli poi uscire per andare al trasformatore... mettendo in parallelo i contatti del pulsante del sonoff (che ho derivato) ai 2 ingressi del trasformatore dove entrano i fili bicolore (rossi e neri).
                                                      Ho capito bene?
                                                      Grazie 1000 :-)
                                                      • #87
                                                        Mi rispondo da solo...
                                                        Tutto come suggerito da Lupino.
                                                        Grazie 1000 della dritta e buona serata.
                                                        • #88
                                                          Perfetto, bravo, a chi interessasse ho iniziato a riunire tutti gli schemi relativi alle sonoff in un unico luogo QUI in modo da creare una sorta di guida all'installazione
                                                          • #89
                                                            in riferimento allo schema "installazione avanzata - pulsante - 4ch pro"
                                                            dove vanno saldati i fili provenienti dal pulsante?
                                                            vale lo stesso anche per il 4ch basic?
                                                            Grazie in anticipo
                                                            • #90
                                                              Credo che le immagini postate QUI da dolam siano abbastanza chiare.... 4CH basic o basic e basta? Se è basic e basta, si, è la medesima cosa
