Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Ho visto che tra le impostazioni della CH4 PRO c'è una funzione chiamata inching duration (da quanto ho capito un "temporizzatore").
    Se lo abilito, cambierà il comportamento del sonoff coi pulsanti?
    La mia scheda non è ancora inserita nell'impianto, quindi non posso provare.
    Mi servirebbe attivare l'inching duration perchè, se attivato, con un solo comando routine da Alexa (ad es: "accendi la luce") riesco a spegnere un CH per poi riaccenderlo subito dopo (dando due comandi a distanza brevissima alla CH4 PRO).
    Se l'inching non è attivo, il trucchetto non funziona.
    Serve per accendere la luce da alexa anche se il CH era rimasto attivo
    • CH4 Pro ha incing fino a 4 secondi, al ch4 Pro R2 è stato portato fino a 36 secondi con l'ultima release di eWelink 3.5.4
      • Hybrego, per utilizzare l'inching in software devi però eliminare quello hardware visto che tra i due prevale quest'ultimo
        • Salve a tutti, sono in procinto di modificare la CH4 pro per poter aggiungere il collegamento esterno ai 4 pulsanti, non ho mai aggiunto componenti ad una scheda esistente... Come posso fare per forarla per aggiungere i connettori? Grazie...
          Ecofaber Alp28 - Puffer Cordivari EcoCombi 2 800 + Puffer Cordivari 1000 - Boiler ACS Ariston 150 - 2 Grundfos Alpha2 L
          • Karunga14 , se mia figlia mi aiuta farò una guida da postare su YouTube , comunque è semplicissimo:
            ti occorre una punta da un millimetro (poca pressione mentre fori altrimenti si spezza)
            3 connettori biposto e un pò d'attenzione a non avere fretta , in 10/15 minuti è tutto fatto, tutto finito e funzionante.
            e soprattutto il grande vantaggio che il sonoff lo metti dove ti pare e lo potrai sempre comandare da remoto anche a mano.
            • Grazie Mille! I connettori li ho già presi, magari provo a documentare io con video...!
              • Modifica Pulsanti Sonoff CH4 Pro
                comunque queste foto sono abbastanza esaustive, è facile.
                • Grazie mille...! Teoricamente la cosa sarebbe fattibile anche sulla versione 2, ma manca lo spazio fisico per mettere i connettori, potrei lasciare i fili “a penzoloni”... Qualcuno ha provato?
                  • "potrei lasciare i fili “a penzoloni”
                    certo, tutto è fattibile , basta che li fissi adeguatamente alla basetta ,
                    ad esempio con una piccola fascetta,
                    così non ti vanno in giro e restano fissi anche nella saldatura.
                    • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Sonoff-Relèmin.png
Dimensione: 89.8 KB
ID: 1967266 Salve a tutti. Volevo un consiglio:secondo voi procedo bene in questo modo? Sonoff con firmware tasmota e pulsetime a 01.
                      • salve a tutti, io vorrei sostituire la mia pulsantiera classica con le sonoff touch, ma mi chiedevo se le touch possono essere utilizzate anche come deviatori e invertitori. grazie
                        • Azzosa
                          il sonoff basic ora ha di default anche la funzione pulsante con l'App eWelink 3.5.4 per cui non necessita più della modifica del firmware se
                          non vuoi farla, inoltre come già segnalato, la versione R2 ha due cavi al posto della pista di collegamento alla 220V per il relè per cui,
                          semplicemente tagliando il cavo a bordo ,
                          si ottiene anche un contatto pulito o uno per una sola fase ( come occorre a te), perciò oggi hai altre alternative se vuoi utilizzarle ( e se sai farlo).
                          • Sonoff basic
                            Buongiorno sono nuovo del forum,mi sono letto tutte e 15 le pagine,siete grandiosi....
                            avrei una domanda stupida da porre ,volevo mettere il sonoff basic vicino ad un abatiour ( penso si scriva cosi ) ma esso e vecchissimo,come faccio a capire dove devo mettere neutro e fase?
Nome:   4E40EC1D-E73D-4F41-AD2C-37C433A2FC62.jpeg
Dimensione: 979.2 KB
                            • Ciao Giando1 Abat-jour
                              In effetti è complicato farlo, perchè ogni volta che, per caso, facendo pulizie, ruoti la spina di 180°, inverti nuovamente la polarità, quindi la fase diventa neutro e vice-versa, ed occorrerebbe cambiare nuovamente il collegamento oppure ricordarsi come era stata messa la spina precedentemente.
                              Battuta a parte, è indifferente come colleghi le polarità, l'esempio che ti ho esposto serve proprio per comprendere meglio il concetto.
                              L'unica accortezza da prestare è qualora tu dovessi collegare dispositivi diversi da luci, in quel caso è opportuno verificare se necessitano il rispetto della polarità.
                              Per diversi intendo a titolo di esempio, climatizzatori, caldaie, pompe di calore che potrebbero necessitare di un collegamento puntuale di fase e neutro.
                              • sonoff e relè
                                Buon pomeriggio a tutti. Sono nuovo del forum e dell'argomento e fin'ora grazie alle vostre indicazioni sono riuscito a far funzionare qualcosa. Ora mi piacerebbe utilizzare anche il sonoff basic per gestire due punti luci attivati alternativamente da due pulsanti ed un relè. Mettendo il sonoff in parallelo ai due pulsanti dovrebbe funzionare (?), ma l'app come si comporterà ad ogni impulso, ovvero è possibile che riesca ad intercettare lo stato dei punti luce? Riuscirebbe a capire se almeno un punto luce è acceso o se sono spenti entrambi? O dovrei utilizzare un altro tipo di sonoff e stravolgere i collegamenti esistenti? Grazie per la vostra attenzione..
                                • Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
                                  Grazie mille per la risposta,dicevo che era una domanda stupida,ma poiche ne ho bruciato gia uno,mettendo i fili per il tasto,mi sono detto meglio chiedere .....??
                                  quindi se invece volessi metterlo al lampadario,li devo rispettare le polarita .....
                                  grazie ancora,sto pensando di metterne uno al lampadario e sto cercando di capire come fare ....
                                  • Ciaooo,se non erro qualche pagina fa e spiegato come farlo.....
                                    • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                      Come accennato sopra, la seconda soluzione nelle tipologie di controllo di un utenza da più punti è rappresentata dai gruppi deviatore - (invertitore) - deviatore (l'invertitore è posto fra parentesi in quanto, nel caso di soli 2 punti, non presente) e, graficamente, schematizzata nel seguente modo...
                                      [ATTACH=CONFIG]66417[/ATTACH]
                                      ... anche in tale ambito è fattibile un installazione base, la seguente....
                                      [ATTACH=CONFIG]66418[/ATTACH]
                                      ... fattibile sia con la scheda 4CH Pro che con le più economiche basic e dual a patto di affiancare a queste un normale relè del tipo SPDT (es. Finder 40.31.8.048). Anche in tal caso è possibile mantenere il normale "controllo a muro" e nel contempo avere quello in app ma da questa non è possibile conoscere lo stato dell'utenza nel caso di un azionamento manuale.
                                      Mentre quella avanzata è la seguente...
                                      [ATTACH=CONFIG]66419[/ATTACH]
                                      ... che comunque sconsiglio vivamente in quanto economicamente molto svantaggiosa, in tal caso è più conveniente sostituire completamente i vari "frutti" (deviatori ed eventuali invertitori) in modo da poter addivenire ad una soluzione come quella riportata nel post precedente e relativa alla sonoff 4 CH PRO
                                      P.S.
                                      Se la scheda in esame è la Sonoff 4CH PRO è necessario settare in modo appropriato i vari switch ovvero:
                                      - Interlock: OFF switch; S6 = 1
                                      - Work mode: Self-locking per il canale relativo; K5 (supponendo CH 1) = 1xxx
                                      Buonasera,ma se io volessi metterlo al lampadario,poiche non ho spazio nelle cassette come potrei fare ?
                                      sono alle prime armi .....
                                      • eccomi... scusaste l'assenza ma stranamente è un paio di giorni che non ricevo più le e-mail di aggiornamento dei thread, comunque, andando a ritroso...
                                        ...ma se io volessi metterlo al lampadario...
                                        A quante e quali tipologie di "controlli" è collegato il lampadario? (nr. punti, pulsanti, deviatori/invertitori, semplice interruttore...)? Quale sonoff vorresti utilizzare?
                                        ..poiché ne ho bruciato già uno,mettendo i fili per il tasto..
                                        Cioè?!? Hai collegato la 230V al pulsante sulla scheda?
                                        ...potrei lasciare i fili “a penzoloni”....
                                        Come dice dolam, o una fascetta o un po' di colla a caldo
                                        ...climatizzatori, caldaie, pompe di calore ...
                                        Per esperienza recente anche le caldaiette GPL a muro.... mia madre c'è impazzita un giorno intero prima che, semplicemente, gli "girassi" la spina
                                        Per quanto riguarda l'abatjour ti consiglio di non modificare il filo (soprattutto se l'apparecchio è vecchio), ma semplicemente di costruirti una ciabatta con annessa sonoff (una cosa del genere per capirci)
                                        • [QUOTE=Lupino;119850557]eccomi... scusaste l'assenza ma stranamente è un paio di giorni che non ricevo più le e-mail di aggiornamento dei thread, comunque, andando a ritroso...
                                          sonoff basic si accende da due punti luce.....
                                          No facendo la saldatura,non so cosa sia successo,non ha funzionato piu......
                                          • A quante e quali tipologie di "controlli" è collegato il lampadario? (nr. punti, pulsanti, deviatori/invertitori, semplice interruttore...)?
Nome:   1833944E-312A-43C8-9D0B-42843B3B8220.jpeg
Dimensione: 715.6 KB
                                            In pratica questo e il lampadario,cisono tre fili,fase,neutro e terra,giusto?
                                            devo intercettare la fase,e il neutro, eli metto in entrata invece in uscita metto i fili che vanno al lampadario,giusto? E la terra dove la metto? Lalascio cosi con un po di nastro isolante ?
                                            grazie per la risposta ......
                                            • Originariamente inviato da dragoff Visualizza il messaggio
                                              Buon pomeriggio, In merito al mio quesito allego una bozza di schema. Ho pensato di aggiungere il sonoff basic modificato ma i sfugge qualcosa..infatti ho dubbi per quanto riguarda l'output del sonoff. Potreste aiutarmi? va bene così come l'ho pensato o rischio di non raggiungere lo scopo di controllare i punti luce sia da pulsanti che da sonoff e di conoscere lo stato dei punti luce dall'applicazione? Grazie.
                                                Dimenticavo lo schema...Scusate.
Nome:   schema con rele.jpg
Dimensione: 50.3 KB
                                                • @giando
                                                  Ma il lampadario ora come lo accendi? Da quanti punti?
                                                  In ogni caso difficilmente puoi collegarti direttamente al lampadario a meno di non voler perdere i controlli a muro
                                                  @dragoff
                                                  No, lo schema è sbagliato, ora sono col cellulare in serata vedrò di spiegarti il perché. Ad inizio 3D trovi comunque gli schemi che ti servono
                                                  • [QUOTE=Lupino;119850660]@giando
                                                    Buonasera Lupino ,lo controllo da due punti,non fa nulla se perdo i controlli a muro.... come dicevo il filo di terra lo lascio libero?
                                                    il problema mi Sa che sara capire quale il neutro e quale la fase .........
                                                    • Iniziamo da dragoff...
                                                      Lo schema base con cui normalmente vengono utilizzati i relè bistabili o passo-passo o ad impulsi è questo ...
Nome:   2604.jpg
Dimensione: 61.4 KB
                                                      ... il finder 26.04 (ma anche il .03, .06, .08) si distingue dagli altri in quanto le sue camme interne, ruotando, danno luogo ad una sequenza particolare di ON/OFF sui due contatti disponibili (nel disegno è riportata quella dello .04).
                                                      Per domotizzare tale impianto è possibile procedere in due maniere:
                                                      • usare la sonoff come se fosse un normale pulsante....
Nome:   2604basic.jpg
Dimensione: 55.0 KB
ID: 1967361 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2604noMod.jpg
Dimensione: 54.1 KB
                                                      ... ho usato la basic ma potrebbe essere qualsiasi sonoff
                                                      • Rimpiazzare il relè con una sonoff in grado di imitarne il comportamento .....
Nome:   2604pro.jpg
Dimensione: 59.3 KB
                                                      In tal caso le uniche schede utilizzabili sono la dual o la 4CH
                                                      Per la prima modalità ho inserito sia lo schema con modifica alla sonoff (i pulsanti a muro sono collegati in parallelo a quelli on-board) che quello senza.
                                                      Pregi e difetti delle due soluzioni.... anzi no, prima una precisazione.... se si vuole seguire la prima modalità di collegamento, per sonoff basic e dual è necessario, anzi obbligatorio, attivare il timing in software visto che queste due schede non lo implementano in hardware; tornando a pregi e difetti...
                                                      Per la prima soluzione:
                                                      PRO
                                                      • E' attuabile anche senza modificare la sonoff
                                                      • E' (relativamente) più semplice e meno "invasivo
                                                      CONTRO
                                                      • Non permette in alcun modo di avere un reale riscontro in app del effettivo stato dell'utenza
                                                      • Se si vuole seguire un installazione senza modifica alla sonoff, fase e neutro non possono essere invertiti
                                                      • Su basic e dual il funzionamento si basa su un timing software... passatemi il dubbio... ma non mi da tanta sicurezza
                                                      Per la seconda soluzione:
                                                      PRO
                                                      • Si ha il controllo completo di ambedue i rami del utenza, differentemente dal relè posso fare tutto ON o tutto OFF senza dover scorrere l'intera sequenza
                                                      • Si ha in app il riscontro reale dello stato dell'utenza; sia che il controllo avvenga in remoto, sia che avvenga coi pulsanti a muro
                                                      CONTRO
                                                      • E' attuabile solo con la 4CH o la dual
                                                      • E' necessario modificare le schede
                                                      • A muro va aggiunto un secondo pulsante
                                                      Ora Giando1... Giando, non volermene ma...
                                                      ...come dicevo il filo di terra lo lascio libero?
                                                      ...queste tue affermazioni pesano parecchio sul mio risponderti. Come ho avuto modo di dire poco tempo fa, non ricordo se in questo o altro thread, le schede sono semplici, i miei schemi credo abbastanza chiari, ma metter le mani su impianti in tensione senza un minimo di conoscenza può essere MORTALE e non solo per il rischio intrinseco nel alta tensione presente ma anche semplicemente per possibili incendi dovuti a corto-circuiti. A questo aggiungi che in parecchi forum (anche specializzati in elettronica/elettrotecnica) è vietato per regolamento dare indicazioni su schemi ad alta tensione.... comunque, incrociando le dita...
                                                      ... filo di terra lo lascio libero?
                                                      A parte le Dual (e le TH) le altre sonoff non hanno il "ballottaggio" per la terra per cui, se presente, va lasciata esattamente com'è
                                                      ...il problema mi Sa che sara capire quale il neutro e quale la fase...
                                                      2 euro (forse anche meno) da un china-store o un qualsiasi brico ... cacciavite cerca-fase, se non sai come si usa sono sicuro che sul tubo troverai almeno un tutorial che lo spiega.... a prescindere da ciò, come già ti diceva la carissima Meli...
                                                      ... è indifferente come colleghi le polarità...
                                                      • Ora Giando1... Giando, non volermene ma...
                                                        Buongiorno grazie per la risposta,stai tranquillo non sono proprio uno sprovveduto.......avendole comprate ste sonoff in qualche modo le devo pur sfruttare .......
                                                        cioe lasciarla cosi com e che significa ?
                                                        2 euro (forse anche meno) da un china-store o un qualsiasi brico ... cacciavite cerca-fase, se non sai come si usa sono sicuro che sul tubo troverai almeno un tutorial che lo spiega.... a prescindere da ciò, come già ti diceva la carissima Meli...[/QUOTE]
                                                        questo lo so usare ......
                                                        grazie mille x aver dedicato del tempo a rispondermi .......
                                                        • Lupino, ho ordinato per provarlo un POW R2, il problema è che la potenza in grado di gestire è limitata a 3.500 W.
                                                          Io ho contatore da 6 kW più fotovoltaico e dalle bollette in più mesi supero il picco di 5 kW, quindi se lo collego a monte di tutto sicuramente salta.
                                                          Avevo ipotizzato di usarne diversi nelle singole sezioni di impianto, ciascuna dotata di suo magnetotermico differenziale, (Piscina-Esterno-Seminterrato-Piano Giorno-Piano Notte)
                                                          Il problema è che potenzialmente ciascuna potrebbe da sola superare i 3,5 kW (P.E. Piano giorno con accesi Forno-Lavastoviglie-2 Clima-2 Frigo...ecc. cosa non rara)
                                                          Ritengo che 'potenziare' il sonoff cambiando 'semplicemente' sensore non sia fattibile poichè molto probabilmente la APP non gestirebbe correttamente il controllo.
                                                          Senza il 'potenziamento' mi troverei con uno 'spezzatino' di consumi da dovere visualizzare nei vari POW R2
                                                          Quale sarebbe la soluzione migliore da adottare ?
                                                          E come fare per controllare anche la produzione del FV ?
                                                          • Ookkk ho capito la presa di terra la lascio attacata al lampadario cosi com e"......
                                                            • Ciao Elisabetta... questa mattina mi sono fatto un corso intensivo sul Sonoff POW
                                                              Dunque... partendo dallo schema (QUI ultimo foglio) si scopre che il sensore demandato alla misura di corrente e tensione è l'HLW8012 (datasheet per chi mastica il cinese); il funzionamento di questo, in soldoni, è di generare in uscita due segnali la cui frequenza è proporzionale, per il primo, alla potenza del utenza installata, per il secondo, alla tensione o alla corrente (la selezione avviene attraverso 0/1 su un PIN specifico) consumata.
                                                              Ora, incrociando lo schema della POW con il datasheet si nota che l'ITEAD ha ricopiato quasi pedissequamente quanto riportato su quest'ultimo riguardo all'utilizzo dell'IC in questione, compresa la resistenza di shunt, da 0,001 ohm (foto)...
Nome:   20161108_000330x.jpg
Dimensione: 126.8 KB
                                                              ...nel contempo, dal datasheet, si può leggere che la massima tensione ammessa in ingresso ai PIN deputati alla lettura del valore di corrente consumata è di +/- 43.75mV (schemino al capitolo 1.3) per cui, applicando la classica formuletta V=IxR otteniamo che, in teoria, la corrente massima misurabile è di .... I=V/R .... 45,75A. Ovvio che tale valore è puramente teorico ma credo che nella realtà ci si possa tranquillamente attestare attorno ai 30A
                                                              Ritengo perciò che la limitazione della POW a 16A non sia dovuta alla parte deputata al sensing bensì a quanto essa può controllare attraverso il suo relè... ed in effetti che senso avrebbe monitorare un utenza a 30A se non posso controllarla attraverso il relè on-board
                                                              ...... e dopo aver scritto tutto cosa ti trovo ... Sonoff Pow (ESP8266-based) per monitoraggio consumi
                                                              Tornando comunque alla tua domanda, credo che un monitoraggio su utenze maggiori ai 16A non sia realizzabile con la POW a meno di, come tu stessa indicavi, suddividere i carichi a discapito però di una rilevazione unica e "pulita".
                                                              P.S.
                                                              A parte le varie soluzioni commerciali (es SDM 230 Modbus), googolando un po' mi sono imbattuto in questa soluzione diy
