Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Con il sonoff ch4 e la mia modifica, schiacci un pulsante e si apre fino al fine corsa , se lo schiacci durante la salita/discesa si ferma lì.
    oppure con comando vocale si alza ed abbassa come e all'altezza che vuoi.
    • Stavo guardano un po' di prezzi in giro e mi è sorto un dubbio: qual è la differenza tra il 4ch ed il 4ch pro? Entrambi R2, si intende. Perchè se la sola differenza è la radiofrequenza, posso anche farne a meno.
      • la radiofrequenza c'è l'hanno entrambi , l'R2 ha solo la funzione pulsante più lunga, arriva a 16 secondi,
        nel ch4 pro arriva a 4 secondi il tempo massimo del pulsante,
        non ti serve a nulla, prendi i normali
        • Quindi posso prendere i 4CH R2? Senza il "pro"? Costano un po' meno!
          • prendi i CH4 Pro normali non R2 e li puoi acquistare su Bangood , ti arrivano in 30gg al prezzo di circa 17/19€, i Basic la scorsa settimana li ho pagati 4,12€ spedizione compresa ( ho sconto Vip4)
            • Help!
              Ciao a tutti e grazie mille per il contributo che questo forum da a chi come me si affaccia a questo mondo con molta voglia di fare, sono qui a scrivervi per chiedere aiuto: ho una plafoniera led che comando da tre punti con tre pulsanti collegati al relè come da foto allegata. Come faccio per sostituire l'attuale relè con il sonoff basic (modificato, appunto)? Come vedete al pulsante (centrale) sono collegati due fili neri e uno marrone che naturalmente vanno al relè. Una volta tolto il relè non so come sistemare i 4 fili sul sonoff...
              Grazie a chi vorrà aiutarmi!
              Umberto
              • umcantor , nel tuo caso lascerei tutto com'è e aggiungere il sonoff vicino il relè e il collegamento sarebbe più semplice e dovrebbe essere così, portando semplicemente il parallelo dei fili che sono sul relè sul sonoff nel seguente modo:
                IN a DX Marrone a SX blu
                OUT a DX Nero a SX niente, nessun filo
                nel caso tu volessi usare solo il sonoff senza il relè attuale allora semplicemente dovresti portare i fili GIALLI dal pulsantino del sonoff agli attuali pulsanti , togliere i cavi marrone e neri dai pulsanti ( portano la 220V e non ti servirebbero più per il comando) e collegare sui morsetti del sonoff come di seguito i fili che toglieresti dal relè attuale:
                OUT a DX Grigio a SX niente, nessun filo
                • Buonasera a tutti e vivissimi complimenti per il lavoro che avete svolto... Mi scuso se questa domanda vi è stata posta, ma leggendo i vostri interventi non ho trovato nulla...
                  Sto domotizzando il mio appartamento utilizzando un mix di sistemi, Sonoff, Lampade Zigbee Ikea e Philips, Centraline per il comando delle tapparelle via RF, Broadlink etc... etc...
                  Ora sono arrivato al punto di dover comandare delle luci collegate ad un rele finder a 4 sequenze, ho collegato un sonoff basic impostato in modalità inching al relè, e riesco a comandarlo, ma in questo modo non ho informazioni in merito allo stato delle lampade, non so se sono accese, ne quali sono accese...
                  avete escogitato un modo per ovviare al problema?
                  Non voglio eliminare i pulsanti fisici... vorrei comandare i relè sia dal sonoff che dal pulsante... sui dualo 4ch è possibile creare una sequenza simile a quella del finder?
                  spero di essere riuscito a spiegarmi...
                  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                    Perfetto, grazie mille, non avrei potuto sperare in una risposta più esaustiva! Solo una conferma: nella prima soluzione da te suggerita metto il sonoff basic versione "originale" senza nessuna modifica, così come mi è stato venduto, giusto?
                    Ultima domanda: tra le due soluzioni da te proposte non cambia nulla a livello di comando da app e di funzionamento dei tre pulsanti già in essere, giusto?
                    Grazie!!!
                    • In ambedue le soluzioni conservi il software originale del Sonoff Basic,
                      ma controlli la reale situazione solo con la seconda soluzione,
                      nella prima non conoscerai lo stato anche su App, on/off, non lo vedrai da remoto, o meglio vedrai solo lo stato del sonoff che usato in incing sarà sempre OFF
                      i Fili gialli possono essere anche molto sottili, non c'è problema e riflettendo è una soluzione definitiva che ti consente di eliminare anche il relè attuale , sì , meglio la seconda.
                        Perfetto, grazie mille di nuovo. Ultima domanda (stupida, lo so): i due cavi gialli che vanno dal pulsante al sonoff non hanno un ordine, posso collegarli indistintamente?
                        • Buon pomeriggio, per realizzare quanto da me prospettato al #292, ho acquistato un 4CH Pro R2 e l'ho modificato portando fuori i fili dei 4 tasti. Quasi tutto bene se non fosse che, in modo casuale, uno dei 4 canali a caso di volta in volta si blocca. Riavviando, il 4CH funziona per un pò di tempo per poi bloccarsi un altro canale, sia premendo il relativo tasto che usando i fili aggiunti. Qualcuno è incappato nello stesso problema? C'è una soluzione o devo piangermi il 4CH? Grazie.
                          • Umcantor,
                            ordine indistinto
                            dragoff controlla bene le saldature
                              Umcantor,
                              ordine indistinto
                              Grazie. Ultimo dubbio, spero poi di non abusare più della tua disponibilità: come ho scritto sopra ci sono tre pulsanti. Va bene fare partire i due fili gialli solo dal pulsante in basso? Se serve posto nuovamente le foto dei collegamenti sul relè attuale che dovrò togliere...
                              • umcantor, devi entrare in quest'ordine di idee
                                il vecchio relè non c'è più ora, quindi i fili gialli sono il comando che dai attraverso i vecchi pulsanti
                                pertanto se avevi tre pulsanti che controllavano il vecchio relè, ora i fili gialli li porterai li porterai, paralleli, ai vecchi 3 pulsanti eliminando i vecchi collegamenti ( potrai anche riutilizzare i vecchi fili a patto che tu sappia come eliminare da loro il collegamento a 220V), altrimenti usa semplicemente un doppino telefonico per i collegamenti tra sonoff e pulsanti , è più che sufficiente.
                                • Perfetto. Oppure, per farla semplice, uso la tua prima soluzione: lascio i tre pulsanti + il collegamento a 220 al relè vecchio e a questo collego il sonoff in parallelo. Così posso cmq comandare tutto tramite Alexa e pulsanti fisici (mi serve per Alexa e basta) anche se così rinuncio al comando via app, esatto?
                                  • Non rinunci al comando via APP, ce l'avrai egualmente
                                    ma non sai se premi per ON o Off se non sei in casa,
                                    a meno che tu non controlli da una telecamera remota se c'è luce accesa o spenta.
                                      Eccomi...ho fatto la prova col primo metodo che mi avevi detto (per una questione di semplicità, non riuscirei con facilità ad isolare il collegamento a 220 e i pulsanti sono molto distanti tra loro). Il sonoff e i pulsanti si "calpestano": o funziona uno, o funziona l'altro. Se accendo col sonoff, non spengo tramite pulsanti e viceversa, uno disattiva l'altro...
                                      Riesco a risolvere tenendo come metodo il primo che mi hai suggerito?
                                      Grazie mille ancora
                                      • Si, si sovrappongono, è vero,
                                        il pulsante fisico lascia acceso il relè normale e il sonoff lascia acceso il suo , questa soluzione puoi usarla se uno dei due è in posizione Off
                                        altrimenti non va bene.
                                        Ti resta la seconda soluzione che funzionerà benissimo la prima non ti sarebbe molto utile
                                          Domanda idiota: come isolo la 220? Se è difficile non mi resta che fare passare Nuovamente i cavi nelle tracce ..ma preferirei usare quelli che ci sono già..
                                          Magari guardando le foto del mio primo post si capisce su quale colore devo agire e come...
                                          • nelle scatole dei pulsanti tu hai un cavo nero che non dovrebbe avere tensione e potrebbe andare bene,
                                            il marrone invece è una fase della 220V e quindi andrebbe isolato, però queste cose è meglio controllarle sul posto, c'è di mezzo la 220V che è MORTALE quindi molta attenzione.
                                              Ma sei anche tu di Pescara! :-D
                                              Non preoccuparti, ti disturbo solo virtualmente! Si, è mortale, ma faccio tutto staccando la corrente quindi sto tranquillo...se sbaglio brucio il sonoff o rischio altro?
                                              Da quello che ho capito: il cavo nero posso toglierlo dal relè attuale e collegarlo alla modifica sul pulsante del sonoff, anche il cavo marrone ma solo dopo aver preso solo la parte che viene dal pulsante mentre quella della 220 la collego in ingresso al sonoff?
                                              • il cavo marrone che hai sul relè penso sia collegato comunque alla 220V ma va controllato sul posto, invece quello che sta nella 503 devi controllare da dove parte e isolarlo dalla tensione se intendi usarlo, ma se non è difficile porterei due piccoli fili ex novo e farei una linea dedicata, così non togli nulla e avresti una nuova funzionalità con assoluta sicurezza .
                                                Se poi sai isolare realmente i cavi esistenti certamente puoi usarli con tranquillità una volta staccati dalla rete elettrica, lasciando ovviamente tensione nel cavo marrone che alimenterà il sonoff. Però non è molto sicuro usare un marrone con la 220V e lo stesso colore per un contatto pulito, Fai Tu
                                                • Ok, grazie. Oppure non posso fare la modifica per contatto pulito sul sonoff? Così evito di mettere le mani su tutti e tre i pulsanti, risolverei in questo modo credo...
                                                  • ma non ti serve nemmeno il contatto pulito,
                                                    ti basta usare il basic solo come inching e all'uscita fai parallelo con il nero piuttosto che con il grigio.
                                                    così duplichi solo il comando del pulsante e resta il vecchio relè a fare il lavoro.
                                                      Umcantor,
                                                      ordine indistinto
                                                      Buongiorno. Ho tolto i cavetti e il 4ch ha funzionato regolarmente, ho rifatto le saldature e il malfunzionamento si è ripresentato. Ad ogni riavvio del sonoff uno dei canali si blocca. Io ho visto fare la modifica sul 4CH e non vorrei che invece il 4CH Pro rev2 fosse allergico alla modifica. Altri suggerimenti? Altrimenti devo capire come utilizzarlo senza modifica con il ritorno dello stato del carico. Grazie.
                                                      • Dragoff ho in servizio permanente effettivo 5 CH4 Pro modificati e un CH4 normale anch'esso modificato, nessun problema da "mai"
                                                        non metto in dubbio che tu possa averne ma devi verificare cosa e come hai saldato i fili, non saprei aiutarti in altro modo.
                                                          Grazie Dolam... Hai ragione.. ti allego una foto per un parere. Ho saldato un cavo per ogni canale ed uno comune come in foto
Nome:   saldatura.jpg
Dimensione: 581.1 KB
                                                          • Ciao a tutti, dragoff, le saldature sembrano ben fatte e nel luogo giusto. I fili dei canali come li hai collegati? Si blocca in che senso, rimane attivato o non risponde al comando?
                                                            • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                                              Ciao Lupino, i canali per ora li provo semplicemente avvicinando i due fili. Quando avvio il 4CH i suoi tasti funzionano perfettamente ma appena comincio ad utilizzare i fili, dopo un pò di prove uno dei 4 a caso non risponde piu'. A volte succede che il canale bloccato riprende a funzionare e se ne blocca un altro; può succedere che si accende ma non si spegne piu' o non risponde affatto, fino a quando non riavvio il sonoff. Penso ad un problema sw ma non saprei come verificare, cmq girovagando sul web ho letto di altri casi ma senza una soluzione. L'ultimo e disperato tentativo potrebbe essere quello di montarci su tasmota ma mi è sembrato di capire che non lo potrei piu' usare con l'app di ewlink. Grazie ancora..
