Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    La sonoff può essere comandata anche con IFTTT che può staccare il comando dopo X secondi e riposizionarsi su OFF così da lasciare i comandi manuali disponibili ma si può fare anche in altro modo , ragioniamoci.
    • #62
      Il problema Dolam è sempre lo stesso, l'impossibilità cioè di agire in esterno, a meno di un intervento diy, sui pulsanti della sonoff. Come dice optmum, pulsanti a muro e relè della sonoff costituiscono due rami a sé stanti che, a meno di escamotage vari, non comunicano tra loro.
      Si, anche un intervento tramite IFTTT potrebbe essere una soluzione ma così si perderebbero le "mezze aperture".
      ..... sarà il caldo ma forse potrebbe esserci una soluzione diciamo.... "un po' particolare", in grado di salvare capra e cavoli... oltretutto per funzionare avrebbe bisogno di un solo pulsante, e quindi un solo canale.... il relè multi passo 26.08 della finder... questa sera se riesco provo a buttare giù qualcosa
      • #63
        Lupino uso la soluzione IFTTT + Stringify ormai da sei mesi e anche quella della duplicazione in abbinamento ai sui pulsanti di bordo con la modifica che ho postato più volte.
        Ho una casa a Milano dove regolarmente apro e chiudo le tapparelle da Pescara , ti assicuro che funzionano benissimo , stringify governa 3 sonoff ch4 Pro facendo partire insieme in ON i primi relè ( CH1) dopo 33" manda in ON il CH 3 di tutte e tre i sonoff e in 1':06" tutte le sei tapparelle sono sollevate, se voglio stopparle in qualsiasi posizione mi basta calcolare i secondi ( da remoto) invece dal vivo mi basta premere un pulsante ( interconnesso) per
        fermare la salita/discesa in qualsiasi posizione, ovviamente è possibile lo stesso da remoto con e-Welink.
        Detto ciò anch'io sto ipotizzando di usare il pulsante fisico in abbinamento ad un solo relè del sonoff ma funzionerebbe, bene, solo per salita e/o discesa totale se deve funzionare diversamente allora……………………….ci devi pensare tu
        • #64
          Volevo solo segnalarvi che qualche mod (riccardo? grazie comunque) ha spostato i vari post sulle tapparelle QUI
          Reinserisco comunque lo schema su possibili azionamenti multipli...
Nome:   Multiple.jpg
Visite: 2
Dimensione: 110.2 KB
          .... prossimamente ri-uppero il file pdf complessivo di tutti gli schemi sinora visti
          • #65
            Scusate se intervengo, non mi è molto chiara la discussione. Se io ho una sonoff 4ch pro R2 con modifica ai pulsanti (approfitto per chiedervi gentilmente di postare qualcosa che mi spieghi come fare la modifica) a cui ho collegato 2 tapparelle, se utilizzo l'app, mi è parso di capire che non posso utilizzare i saliscendi normali a muro. Oppure ho capito male? Per utilizzare invece una 4 ch per 4 accensioni, come devono essere gli switch?
            Grazie in anticipo
            • #66
              Ciao thelights, per quanto riguarda le discussioni inerenti sonoff e tapparelle ti rimando a QUESTO link in cui tale applicazione è ampiamente trattata ed approfondita.
              Per quanto riguarda le tue perplessità invece, non solo la sonoff 4CH PRO modificata è perfettamente integrabile con i normali pulsanti a muro ma anzi, tale integrazione, è facilitata rispetto ad altre soluzioni (lo schema lo puoi trovare QUI)
              Per quanto riguarda la modifica, googolando un po' sono sicuro troverai tutorial e spiegazioni esaurienti, rimanendo in "zona" puoi trovare le indicazioni del buon Dolam a QUESTO post
              Per quanto riguarda la soluzione 4CH x 4 accensioni devi invece specificare meglio cosa intendi per accensioni (tipologia di utenza) e l'eventuale integrazione con impianti già presenti
              • #67
                Ciao Lupino, l'impianto è da realizzare da zero. Ho 4 tapparelle e circa 12 accensioni luci che vorrei comandare con sonoff. Quindi avevo intenzione di acquistare 6 sonoff 4ch pro R2 (2 per le 4 tapparelle e 4 per le luci) e modificare come da foto del post di Dolam per avere i pulsanti delle luci e i saliscendi delle tapparelle. Non mi è chiara la discussione venuta fuori sul contatto che resta in on se utilizzato da remoto, rendendo impossibile l'utilizzo dal saliscendi fisico. E infine vorrei sapere se portando tutti i cavi dai tasti delle sonoff ad un saliscendi, posso usufruire di un tasto che mi faccia salire e scendere tutte le tapparelle ( per intenderci porto ch 1 e ch 3 delle 2 sonoff usate per le tapparelle al tasto di salita e i restanti canali al tasto di discesa) scusate le mille domande, ma sono nuovo in questo campo e siccome sto per realizzare l'impianto nuovo, non vorrei toppare. Grazie in anticipo
                • #68
                  La causa primordiale della questione è l'incapacità, da parte della sonoff di "rispondere" ad eventi esterni (fine-corsa delle tapparelle), mi spiego meglio: se devo alzare (o abbassare) completamente una tapparella, a prescindere se l'attivazione avviene in remoto o in locale attraverso i pulsanti a bordo della sonoff, ho principalmente due vie (modalità selezionabili attraverso gli switch):
                  - l'inching, (termine inglese per dire temporizzazione) che mi attiva l'utenza per un tempo x per poi auto-spegnersi
                  - il self-locking, simile ad un comune interruttore, attiva l'utenza indefinitamente sinché non si interviene a spegnere
                  Ora, se tu guardi lo schema di collegamento sonoff-tapparelle noterai che l'uscita del secondo canale è subordinata al primo canale, ovvero, se CH1 è ON il COM di CH2 è inesistente. Il fine di questo escamotage è il creare una sicurezza intrinseca nei collegamenti si da non poter avere ambedue le fasi sul motore della tapparella. Di contro cosa accade... proviamo un caso reale... è notte, tramite app decido di abbassare la tapparella (ipotizzo CH1), per quanto su detto o sono in inching (max 16s sulla CH4 PRO rev.2) per cui, quasi sicuramente, mi toccherà ripetere il comando almeno un paio di volte o sono in self-locking... attivo il comando e vado a dormire... il mattino dopo decido di sollevare la tapparella (completamente o in parte) attraverso i pulsanti a muro... ahimé non funziona... come mai? Semplice il CH1 è ancora attivo per cui il CH2 è inutilizzabile... la soluzione: disattivare tramite app il CH1 ...... purtroppo, almeno di non inserire relè temporizzati esterni o utilizzare app secondarie come stringify in modo da creare una temporizzazione sufficientemente lunga, non esiste un altro modo per ovviare alla cosa.
                  Se decidi di modificare la sonoff puoi in parte ovviare alla cosa; sarà comunque sempre necessario disattivare il CH1 per aver accesso al CH2 (ovviamente volendo mantenere la sicurezza di cui sopra [caldamente consigliato]) ma la disattivazione sarà possibile, oltre che in app, anche attraverso i normali pulsanti a muro.
                  Per le altre domande...
                  - si, oltre a quelli "locali", è possibile riunire tutti i canali in due soli pulsanti generali in modo da avere la salita, o discesa, completa di tutte le tapparelle con un solo comando
                  - se le luci sono 12 ti bastano 3 sonoff (4x3 = 12) ... comunque, a prescindere da questo, la tipologia migliore di collegamento (sonoff+comando a muro) è quella pulsante-relè bistabile, puoi attuarla sia con modifica alla sonoff che senza, l'unica differenza è che, nel primo caso, ti risparmi il costo del relè ed in più hai il riscontro in app dello stato dell'utenza (luce)
                  • #69
                    Il controllo di un utenza, generalmente luci, da più punti dell'abitazione è una situazione facilmente riscontrabile in ogni casa (es. corridoi, scale o disimpegni). Questo viene attuato principalmente attraverso due tipologie di collegamenti: pulsanti + relè P.P. (passo-passo o bistabile) oppure gruppo deviatore/invertitore/deviatore (se i punti luce sono solo 2 l'invertitore è escluso).
                    In questa sezione esaminiamo la prima tipologia, lo schema di partenza è il seguente...
                    [ATTACH=CONFIG]66414[/ATTACH]
                    ... quelli base con le sonoff i seguenti....
                    [ATTACH=CONFIG]66415[/ATTACH]
                    Una precisazione, sconsiglio vivamente l'integrazione della sonoff basic/dual (senza modifica) nelle linee di controllo con pulsanti in quanto questa, seppur tutto sommato fattibile, è una soluzione economicamente costosa. I due relè che vedete nei relativi schemi sono relè temporizzati del costo di 35/50€ l'uno.
                    Le tre soluzioni presenti sopra permettono di mantenere il normale "controllo a muro" e nel contempo avere quello in app ma da questa non è possibile conoscere lo stato dell'utenza nel caso di un azionamento manuale.
                    L'installazione "avanzata" (con la modifica indicata al post #2) è invece la seguente...
                    [ATTACH=CONFIG]66416[/ATTACH]
                    ... anche in tal caso vengono sorpassati i limiti dell'installazione base ottenendo sia il controllo manuale che lo stato dell'utenza che il controllo in app
                    P.S.
                    Se la scheda in esame è la Sonoff 4CH PRO, nell'installazione base, è necessario settare in modo appropriato i vari switch ovvero:
                    - Interlock: OFF switch; S6 = 0
                    - Work mode: Inching per il canale relativo; K5 (supponendo CH 1) = 0xxx
                    - Delay: 500ms (1s per la rev.2); K6 = 1110 (1111 per rev.2)
                    Ciao, innanzi tutto ti ringrazio per i tuoi schemi che mi sono stati utilissimi specie per inserire un sonoff 4ch a comandare due tapparelle accoppiate finestra-porta finestra. Ho anche alcuni sonoff basic che avevo preso un annetto fa e vorrei utilizzarli per domotizzare le luci e se lo farò adottero' sicuramente il tio schema con pulsanti fisici saldati al pulsantino sonoff (temo le saldature ma non c'è alternativa). Ti volevo fare una domanda un po' banale forse, nei nuovi cablaggi con i sonoff è sufficiente utilizzare i cavi unipolari da 1,5 mm (per passare meglio nei corrugati) o mi consigli comunque di passare quelli da 2,5 (tenuto conto che quelli esistenti sono da 2,5). Ti ringrazio anticipatamente e a presto. Saluto anche gli altri ragazzi del forum, in particolare Thommino e Dolam di cui ho letto interessanti interventi attinenti anche a quello che sto facendo. A proposito a tutti volevo chiedere, se cambio il firmware nel sonoff 4ch (installando il tasmota) perdo la funzione RF che mi consente di accoppiare i telecomandini a radiofrequenza con un semplice doppio click? Grazie ancora e a presto..
                    • #70
                      Ciao frangio, felice di esserti stato utile...
                      ...nei nuovi cablaggi con i sonoff è sufficiente utilizzare i cavi unipolari da 1,5 mm....
                      la sezione dei cavi non è relativa all'utilizzo o meno della sonoff (o altre schede di domotica) ma alla tipologia di utenza finale o, meglio, al suo consumo.
                      Se in origine sono stati usati cavi da 2,5mm può essere per il fatto che su quella linea l'elettricista ha previsto o ipotizzato carichi sino a (generalmente) 16A, magari anche semplici biprese da 10/16A; considerando però che generalmente i relè delle sonoff, e la CH4 PRO è così, possono "reggere" al massimo 10A, è da capire se il collegamento diretto è fattibile o sarebbe meglio inframezzare un relè di potenza.
                      In soldoni: cosa ci colleghi alla sonoff?
                      Per quanto riguarda il tasmota penso che come firmware supporti anche la parte RF comunque Dolam e Thommino sono sicuramente più ferrati di me relativamente alla parte software e sapranno risponderti con più sicurezza
                      P.S.
                      In futuro nei tuoi post evita di quotare messaggi interi, piuttosto inserisci il link del post (click destro sul numero del post .... copia indirizzo link) a cui vuoi far riferimento, dal punto di vista dei server di EA è uno spreco di spazio oltre ad esser mal visto da Mod ed Admin ed essere palesemente vietato dalle rules del forum
                      • #71
                        Grazie tante per la risposta, con i sonoff dovrei controllare solo luci e tapparelle, nessun carico, l'elettricista ha comunque separato i circuiti delle prese 16A (le schuco e le bipasso a muro) da quello delle luci e da quello poi delle tapparelle (ogni circuito ha il suo magnetotermico), per cui dovrei lavorare con la 10A ed a dir la verità ora mi sorge il dubbio che forse mi sono confuso e quelli esistenti sono da 1,5 mentre quelli da 2,5 li ha messi per il circuito prese (sono più grossi).
                        Grazie anche per la risposta sull'RF ma prima di avventurarmi a cambiare il firmware vorrei essere sicuro di non perdere la possibilità di usare i telecomandi RF, quindi, chiedo gentilmente a @Thommino e @Dolan se possono darmi delle rassicurazioni a riguardo.
                        Per quanto riguarda la mia risposta "quotando" chiedo scusa a tutti ma essendo nuovo nel forum sono andato un po' di intuito, cercherò di stare più attento per le prossime volte.
                        • #72
                          frangio74 non ho mai modificato un ch4 ma credo che la funzionalità resti immutata, per sicurezza cerca su YouTube vincenzo caputo, dovrebbero esserci dei tutorial, da li poni a lui il quesito
                          • #73
                            @Lupino
                            Mi pare di capire, comunque, dai tuoi schemi che nel caso si abbia un semplice interruttore che controlla una luce e si voglia aggiungere una sonoff, l'alternativa alla sostituzione dell'interruttore con un pulsante e modifica della scheda con le saldature sarebbe quella di sostituire l'interruttore con un deviatore ed inserire un Relè SPDT del tipo Finder 40.31.8.048 collegato alla sonoff senza necessità di modificarla. E' corretto?
                            • #74
                              oppure metti un microrelè 220V all'uscita del sonoff , rendendo la modifica molto più compatta e per le lampadine, specie quelle led , non c'è nessun problema di potenza.
                              • #75
                                Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                Grazie dolan, puoi mettermi un link di un microrele' che posso usare con il sonoff?
                                • #76
                                  E' corretto?
                                  Se si parla di sonoff Basic, si... con la modifica, in più, avresti però il riscontro in app dello stato dell'utenza
                                  • #77
                                    frangio74 ho usato uno recuperato da una macchina del caffè rotta e alto un centimetro ma funziona perfettamente a 220v ( uscita sonoff e ha contatti no/c/nc) cerca su aliexpress lo uso per accensioni 12V
                                    • #78
                                      Allora ragazzi, ringraziandovi ancora una volta per i suggerimenti, oggi ho montato il mio secondo sonoff 4ch che comanda due tapparelle accoppiate della camera da letto (finestra+porta finestra) seguendo lo schema di @lupino e devo dire che sono estremamente soddisfatto! Secondo quello schema ho conservato i comandi a muro che funzionano in maniera indipendente e senza il rischio di un azionamento doppio. Inoltre ho accoppiato i telecomandini e quindi comando le tapparelle oltre che dal telefonino anche via RF. Dulcis in fundo con le app IFTTTT+Stringify e con google assistant riesco a comandarle anche vocalmente! Davvero formidabile il tutto, è stata un po' dura la messa in opera, soprattutto trovare alloggiamento dei sonoff ed adattare i nuovi cablaggi a quelli esistenti ma alla fine me la sono cavata! Ora mi vorrei cimentare con le luci che ho sia comandate da pulsanti che da interruttori/deviatori. Finché è possibile (soprattutto se trovo lo spazio per alloggiarlo) utilizzerò il sonoff 4ch seguendo gli schemi di @lupino. Cercherò il più possibile di mantenere i cablaggi esistenti, ad esempio laddove ho i pulsanti e i relè passo passo li manterro' cosi anche dove ho i deviatori ed interruttori (sostituendoli dove necessario con invertitori e deviatori). Dove non ho spazio valuterò l'utilizzo del sonoff basic eventualmente anche modificato. Vi aggiorno, grazie ancora e a presto.
                                      • #79
                                        Ragazzi imbattendomi sul sito di Vincenzo Caputo ho scoperto l'esistenza di un prodotto cinese concorrente del sonoff che si chiama emylo.
                                        Qualcuno di voi li conosce o li ha mai utilizzati?
                                        Mi sembrano più compatti dei sonoff e forse si prestano meglio all'alloggiamento nelle scatole 503, che ne pensate?
                                        • #80
                                          emylo sospetto essere un marchio sonoff
                                          • #81
                                            Ciao Dolam, ho fatto qualche ricerca e sembra proprio essere una ditta concorrente...
                                            QUI il profilo venditore sonoff (ITEAD), QUI eMyLO. Peccato non vi sia un sito dell'azienda ma solo quelli dei vari venditori
                                            • #82
                                              Lupino non so risponderti con certezza ma di sicuro ho acquistato un eMylo su Amazon e altri , con altri marchi, da Bangood e sono identici , uno di questi mi è arrivato da ITEAD.
                                              Da allora ho il dubbio che il costruttore sia unico.
                                              • #83
                                                Credo che gli emylo siano più indicati dei sonoff basic e dual per replicare gli schemi di lupino, non necessitano di relè aggiuntivo ma hanno a bordo la possibilità di tramutarsi in deviatori (lavorano come il sonoff 4ch).
                                                Lo svantaggio è che non hanno il wifi ma lavorano via RF, si può risolvere credo clonando il segnale con il sonoff rf bridge, in tal modo credo si possano integrare nel sistema ewelink e comportarsi proprio come i sonoff basic e dual rispettivamente l'emylo a 1 e a 2 canali.
                                                Altro vantaggio è che sono compatti e dovrebbero entrare nelle 503 quindi i cablaggi dovrebbero essere pratici ed immediati.
                                                Dubbio sull'affidabilità ma vale la pena provarli anche perché il costo, se si prendono in kit più o meno è paragonabile ai sonoff.
                                                Vediamo, vi terrò informati..
                                                • #84
                                                  frangio74, "Dubbio sull'affidabilità" per ora non averne
                                                  li uso da sei mesi proprio come hai descritto, sonoff bridge e geekcreit ( meglio di
                                                  eMylo, costano la metà e sono identici) per sicurezza ne ho acquistati 6 a 4€ l'uno, compreso il telecomando e tieni presente che sono in grado di imparare tutti i 433mhz non rolling-code quindi se dovesse rompersi un geekcredit (eMylo) lo cambio e uso le stesse codifiche del telecomando ( cioè non muto nessuna scena) unica cosa non li metterei dentro la 503 anche se non scaldano affatto ( per alimentarlo uso la corrente delle fotocellule del garage, quindi nessun alimentatore), ultima nota possono essere : interruttore, pulsante, ed interconnessi per due tapparelle ( 4 euro una centralina per due tapparelle elettriche!!!!) .
                                                  Da quando li ho presi la prima volta sono aumentati del 50%, ma forse li conoscevate già.
                                                  https://www.banggood.com/it/12V-4CH-Channel-433Mhz-Wireless-Remote-Control-Switch-p-960987.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
                                                  • #85
                                                    Ciao Dolam, interessante la scheda, soprattutto il prezzo. Peccato solo non abbia uno switching 230-12V a bordo come le sonoff
                                                    P.S.
                                                    ... ed interconnessi per due tapparelle ...
                                                    forse intendevi interbloccati
                                                    • #86
                                                      @Dolan
                                                      Innanzi tutto grazie per la risposta, ma le tue schede geekcreit mi pare di capire anche da quello che scrive @Lupino, salvo vostre smentite, che funzionino solo con la 12V, diversamente dalle emylo e dalle sonoff, per cui, non sono proprio uguali, ed anzi il vantaggio delle altre due schede è proprio quello di poterle applicare direttamente nella 220V (senza quindi interporre trasformatori o alimentatori).
                                                      Credo che proverò le emylo che peraltro si trovano solo su amazon e stranamente su bangood non sono disponibili..
                                                      • #87
                                                        Bè, della geekcreit ne esistono anche direttamente in WiFi, QUESTA, ad esempio, è praticamente simile alla 4CH PRO ad eccezione del modulo RF che sembra essere opzionale. Per quanto riguarda l'alimentazione c'è da dire che un normale swhiching AC/DC 230-12V costa pochi euro (neanche 2 dalla Cina)
                                                        • #88
                                                          "solo con la 12V", vero ma alimentatori 220V/12V ,piccolissimi, sono disponibili ovunque come ti ha già detto lupino e confermo che non l'inserirei nella 503.
                                                          @ Lupino , si interbloccati , ma l'avevi capito già.
                                                          • #89
                                                            Piccolo OT
                                                            Girovagando per la rete ho notato che alcuni degli schemi postati in questo thread sono stati riutilizzati in altri ambiti (siti o blog... ad es. Amazon), per cui mi sembra doveroso fare una precisazione.
                                                            Tutti i disegni che posto, come è ovvio che sia, ed indicato anche dal logo che inserisco (quando mi ricordo) nei medesimi, sono copyleft. Va da se però che, nell'utilizzarli, sarebbe buona cosa per E.A. (e anche per semplice soddisfazione personale) inserire un qualche riferimento alla loro provenienza. Grazie.
                                                            Fine OT
                                                            • #90
                                                              Si certo ma preferisco avere apparati il più possibile plug and play, se ci fosse un risparmio considerevole capirei ma emylo mi sembrano abbastanza contenuti come prezzi e compatti, poi per me è importante il comando RF forse piu del wifi, è molto più pratico in certi situazioni prendere il telecomandino che andare ad aprire l'app sul cellulare, l'ideale è averle entrambi chiaro anche per l'integrazione con google home ma conto di risolvere con il sonoff RF bridge, speriamo bene..
