Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Per capire se sono monostabili o bistabili basta che tolgo alimentazione alla elettrovalvola quando la centralina sta irrigando e si dovrebbe chiudere. Giusto?
    Se è così al 99% sono monostabili. Devo solo controllare.
    Il giardino in effetti è un po gradino.....
    Nella giuda che ho scaricato tempo fa vedo solo la versione per valvole bistabili. Devo riscaricarla. Forse ci sono stati aggiornamenti.
    Qui da Tapatalk non riesco a vedere la firma e di conseguenza a scaricare i link
    • Ti metto il link nel post: Domotica.pdf - Google Drive
      Lo schema è a pagina 37, il primo in alto. C'è una batteria a 9V ma è indifferente, vale anche con una linea a 24V
      • Grazie. In effetti avevo salvato ancora la guida vecchia.
        Quello che non capisco è come collegare il ch4 pro insieme alla centralina esistente in modo da poterli utilizzare entrambi.
        • Ciao,
          avrei bisogno un chiarimento x favore.
          Io ho una luce comandata da due punti (quindi due deviatori, niente invertitore). Volendo aggiungere Sonoff per comandarla sia con l'app sia con i due interruttori, devo seguire lo schema "Sonoff come deviatore"? Il sonoff che metto diventerebbe un terzo punto quindi avrò bisogno di un invertitore? Oppure devo sostituire i miei due deviatori con due pulsanti e aggiungere un relè? Infine, può andare bene il Modulo switch Basic Sonoff? Grazie
          • barbie, "Infine, può andare bene il Modulo switch Basic Sonoff? Grazie"
            dovresti usare un Sonoff Mini e fare una piccola modifica ai tuoi comandi, trovi negli schemi di Lupino come fare
            • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
              Sinceramente mi trovo in grossa difficoltà... facciamo così prova questi passaggi:
              - scollega i fili blu e azzurro dal finder e prova se, "toccandoli fra loro", scatta l'elettroserratura
              - sempre con i fili di cui sopra scollegati prova a vedere se il pulsante aggiuntivo, quello a muro, funziona ma soprattutto se funziona ancora il pulsane del citofono
              - Leggimi il codice intero del relè ... Finder 40.52.... le cifre che seguono
              P.S.
              Inserisci (ovviamente se possibile) una foto anche del vano in cui vi sono i collegamenti rappresentati dal tuo schema (trasformatore, finder...)
              salve, chiedo scusa se non mi sono fatto piu' sentire ma non ho avuto il tempo di leggere e provare i suggerimenti. Di seguito le risposte alle richieste/suggerimenti:
              - Non c'è nessun pulsante aggiuntivo (quello a muro)
              - ecco la foto del Finder: non vedo nessun altro codice
              - il vano è quello che ho già postato
              - ho già ringraziato l'elettricista per il capolavoro che mi ha lasciato (insieme ad altri)
Nome:   DSC_0036.JPG
Dimensione: 447.8 KB
              ancora grazie. si accettano altri consigli
              • @barbie
                Come dice dolam, guarda nella guida presente nella mia firma, a pagina 20 trovi lo schema per utilizzare la Mini su linee deviate o devio-invertite. In ogni caso, la sostituzione di un deviatore con un invertitore è da farsi se si intende utilizzare una Sonoff CH4 Pro, con la Mini non serve
                @outmall69
                Il relè è un monostabile a due scambi di cui non ci è dato sapere la tensione della bobina, si potrebbe ipotizzare che sia stato utilizzato per isolare la linea A.C. del elettro-serratura da una linea D.C. proveniente dalla linea del citofono (piccola pillola: se dovete aprire una elettro-serratura da cancelleto, normalmente a 12Vac, con una tensione continua, utilizzate al massimo 9Vdc... praticamente una comune batteria da 9V)
                A questo punto rimango in attesa del risultato del test che ti indicavo:
                P.S.
                Prima di effettuare suddetto test mi potresti fare una fotografia del relè con i fili collegati
                • Scusami America, mi stavo dimenticando di te....
                  ... vanno collegati così (il relè rappresenta un canale della CH4 pro)
Nome:   Elettrovalvole_CH4pro.jpg
Dimensione: 16.9 KB
                  Sincerati solo che effettivamente le elettrovalvole lavorino a 24Vdc
                  • No problem Lupino.
                    Le elettrovalvole sono 24v vac
                    Qui un link Elettrovalvola Hunter PGV 1 femmina per irrigazione - Prezzi Stock
                    Poi in settimana farò il test per confermare che sono monostabili così siamo sicuri.
                    Domanda (da vero newbie): ma l'alimentazione delle elettrovalvole solitamente non viene presa direttamente dalla centralina o sono alimentate a parte ed la centralina da solo l'impulso?
                    • "ma l'alimentazione delle elettrovalvole solitamente non viene presa direttamente dalla centralina o sono alimentate a parte ed la centralina da solo l'impulso?"
                      possono essere di entrambi i tipi dipende com'è fatto il tuo impianto, il mio ha il trasformatore e ogni terminale prende corrente da un solo polo.
                      • Io sono quasi convinto al 99% che il mio prende corrente dalla centralina. C'è un modo per verificare questo?
                        Se faccio ponte tra il comune e una zona cosa succede scollegandoli dalla centralina Ovviamente. Tipo stacco comune e zona 1 e li unisco. Parte la zona o salto per aria io? :-)
                        • non hai un tester con cui misurare la corrente senza staccare nulla
                          • Si ho un tester. Ma non ci vado d'accordo molto. Ma posso provare.
                            • Ok, le elettrovalvole sono a 24V a.c. quindi ti serve un trasformatore che eroghi 24V alternati.... secondo me un alimentatore da elettroserratura dovrebbe andare bene
                              • Mi sono perso un paio di messaggi, America, col tuo test rischi di bruciare la centralina o almeno uno dei canali.
                                Usa il multimetro, settato in corrente alternata (VAC) con fondo scala a almeno 30V, vedi cosa ti dà a canale accesso e spento.
                                Hai un alternativa al uso di un alimentatore esterno ma avrei bisogno di conoscere i dati tecnici (carico massimo per canale) della tua centralina.
                                  Grazie, quindi se ho capito bene il CH4 Pro "conta" come punto di accensione quindi se lo uso dove ho un interruttore dovrò sostituirlo con deviatore, se lo uso dove ho due deviatori dovrò sostituire quello "centrale" con un invertitore, e così via?
                                  Io per ora ho preso il Sonoff Mini per iniziare a testare funzionamento ma l'obiettivo finale sarebbe comandare 4 luci (di cui due deviate e due interrotte), con un solo CH4 Pro potrei raggiungere più facilmente lo scopo?
                                  • CH4 Pro "conta" come punto di accensione
                                    Esatto!!!!
                                    Sul fare tutto con una CH4, è fattibile, tutto dipende dal riuscire a trovare una posizione adatta riducendo al minimo i nuovi fili da inserire
                                    • Domanda: capisco il voler utilizzare un unica scheda ma personalmente perorerei per impiegare 4 Mini, oltre a rendere il lavoro di collegamento più semplice avresti anche il riscontro in app del reale stato del utenza. Cosa non fattibile con l'utilizzo di una singola 4CH a meno di non modificarla ed utilizzare tutti pulsanti
                                        Allora direi che utilizzerò 4 Mini, non tanto per il riscontro in app che al momento non m iinteressa (mi interessa comandarle vocalmente tramite Google Home, l'app dopo la configurazione non la guarderò più, anche se un domani non si sa mai) ma più per la semplicità di collegamento. Inoltre eviterei il cosidetto single point of failure. A sto punto in ottica di uso di 4 mini, il mio Basic diventa inutile? Perchè eventualmente lo rendo.
                                        • "mi interessa comandarle vocalmente tramite Google Home"
                                          allora decisamente ti servono 4 mini, con il CH 4 i comandi vocali sono molto macchinosi con
                                          Google home.
                                            Faccio i test che mi avete suggerito e poi faccio resoconto. Probabilmente non riesco prima di sabato.
                                            Intanto grazie a lupino e dolam....
                                            • il mio Basic diventa inutile? Perchè eventualmente lo rendo
                                              Le Sonoff non sono mai inutili... vuoi mai che un domani ti serva per qualcos'altro
                                              Ok, America, attendo tue nuove
                                              P.S.
                                              Tenete d'occhio le novità su EA relative alle pubblicazioni
                                              • P.S.
                                                avevo allegato uno schema in un post precedente che rimetto piu' la foto:
Nome:   DSC_0035.JPG
Dimensione: 1.22 MB
ID: 1973771 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   schema citofono.jpg
Visite: 3
Dimensione: 38.6 KB
ID: 1973772Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSC_0033.JPG
Dimensione: 881.6 KB
                                                • Hai ragione, scusa, l'avevo dimenticato
                                                  • Ciao a tutti.... un nuovo thread molto interessante: Pillole di domotica..... un ebook di EA by lupino
                                                      Finalmente sono riuscito a fare il test.
                                                      Canale spento: 0v
                                                      Canale acceso: 25.2v
                                                      Se a canale accesso tolgo filo collegamento dalla centralina la valvola chiude. Se lo ricollego si riapre.
                                                      Quindi se non ho interpretato male l'alimentazione viene presa dalla centralina. Corretto?
                                                      • i due puntali del test dove li hai messi per la misura, uno sul canale in uscita e l'altro?
                                                        hai misurato in corrente continua o alternata?
                                                        • Un puntale sul comune (tutto a sinistra) e uno sulla zona testata. Prima da spenta e poi da accesa.
                                                          Il tester era regolato come da foto
                                                          • quindi hai corrente alternata a 24V .
                                                            OK con il CH4 Pro puoi sovrapporti ai terminali d'uscita, cercando prima l'altro polo, che non sia quello di sinistra,
                                                            e collegandolo ai quattro relè del Sonoff nella posizione NO e usando il Comune come uscita da sovrapporre ai cavi dei vari rami dell'impianto
                                                            ( se non ricordo male era questa la tua richiesta, giusto?)
                                                            • Donanda: i sonoff sono a norma? Cioè posso essere usati e ottenere le certificazioni?
