Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Penso che ad avere tutti quegli apparati uno abbia ben altri problemi che l'abbonamento.
    In tutti i sensi...
    • Allora ho un sacco di problemi, sono a 75 device su due abitazioni
      • Rieccomi. Esiste uno sonoff (ho cercato ma non mi sembra esista) che misura la tensione e quando è sopra ad un tot valore impostato da un consenso on?
        Non deve essere propriamente sonoff.
        In pratica in questo periodo nelle ore di punta ho numerosi distacchi per alta tensione. Pensavo che quando arrivo alla tensione limite di accendere la resistenza acs che ho come muletto così da abbassare la tensione per tot minuti....
        • Ho paura di no, sia la Sonoff POW che la Shelly EM riportano informazioni sulla tensione di rete, ma i trigger di queste lavorano considerando il carico collegato (W) o la produzione FV nel caso del EM.
          Si può pensare di ovviare a questa mancanza attraverso un sensore auto-costruito con Arduino a cui collegare una Mini
          • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
            Grazie per la risposta.
            Purtroppo però il mondo Arduino è fuori dalla mia portata.....
            Fin che si tratta di far collegamenti mi arrangio più o meno circa, se c'è da smanettare con linguaggi strani allora passo la palla.
            • Ho trovato questo.
              220 V AC modulo di rilevamento corrente AC piastra di protezione da sovracorrente sensore di corrente trasformatore|Rele| - AliExpress
              Se non ho capito male dovrebbe fare al caso mio.
              Non capisco il discorso max 5A, se è riferito al relè interno o alla corrente che passa sul rilevatore e come viene impostata la tensione per far si che attivi o meno il relè.
              Pensavo di fare cosi, prendere questo e collegarlo alla mini. Poi creo una scena che quando il mini è on mi attiva la resistenza (con un'altro sonoff) per tot minuti.
              Fantascienza?
              • Questo misura chiaramente solo la corrente e sembra proprio al max 5A, quindi circa 1100 Watt.
                La tensione di rete NON viene rilevata, quindi non serve ai tuoi scopi
                Prova con questo:
                https://it.aliexpress.com/item/4000895367827.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.31322 409rVh7PL&s=p&ad_pvid=2020050906001810045452576148 740000954102_9&algo_pvid=185b927f-49ea-45d9-aeb7-567790b6a83d&algo_expid=185b927f-49ea-45d9-aeb7-567790b6a83d-44&btsid=0ab6d69515890292184606760e5bc9&ws_ab_test =searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                Lo attacchi alla resistenza (max 10A) e imposti la soglia di tensione
                Ultima modifica di carest; 09-05-2020, 14:05. Motivo: aggiunto link
                aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                • Si America, è perfetto quello indicatoti da Carest. Puoi collegarlo, come lui stesso ti indica, direttamente alla resistenza ACS o, avendo in uscita un contatto pulito, ad una Mini
                  • Penso lo collegherò alla mini perché la resistenza è da 3 kw e perché così evito di tirare cavi. Metto la mini all'aggeggio suggerito da carest e poi alla resistenza cosa posso mettere? Un'altra mini? Tenendo presente che e da tre kw
                    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                      “agire all'interno del regolatore di carica?”
                      dovresti collegare due fili derivati dal pulsante del regolatore di carica e collegarli ad un sonoff con contatto pulito
                      Allora in attesa che arrivi il basic, ho smontato il mio regolatore... Ho evidenziato il pulsante che dovrà essere monitorato dal sonoff. Premesso che verrà alimentato a 5V, non so dove potrei recuperare tale alimentazione dal regolatore. Avendo 2 porte USB, dovrei potrei recuperare il + e il - del 5V per alimentarlo?
                      Credo di essere stato chiaro
                      • "Avendo 2 porte USB, dovrei potrei recuperare il + e il - del 5V per alimentarlo?"
                        certo, dalla usb recuperi i 5V e alimenti il sonoff, corretto, da schema 1= pos.5V 4 =neg 5V
Nome:   300px-USB.svg.png
Dimensione: 9.7 KB
                        Ultima modifica di dolam; 09-05-2020, 19:39.
                          [ATTACH=CONFIG]76891[/ATTACH]
                          Ti ringrazio, prendo tensioni, ovviamente da 2 pin. Ma se li collego sul retro, perdo lo stesso la funzionalità della porta Usb?
                          Ultima modifica di dolam; 09-05-2020, 20:38.
                          • se perdi la funzionalità non so dirtelo, molto probabilmente no, perchè i dati transitano sulle due connessioni centrali ma in elettronica mai dire mai,
                            Se però usi una sola porta abbi l'accortezza di connetter il sonoff sull'altra anche se credo ti funzionerebbe tutto comunque, è da provare, non dovresti far danno.
                            • Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                              ...Un'altra mini? Tenendo presente che e da tre kw...
                              No, il relè della Mini accetta un carico massimo di 10A (2300W). Devi usare per forza una POW o una TH16 con carico da 16A, con la prima riusciresti anche a monitorare i consumi, con la seconda si può pensare alla T di un eventuale puffer/bollitore
                              • Originariamente inviato da sephirot91 Visualizza il messaggio
                                Scusa sephiro, ma che funzionalità hanno quelle due porte? Non servono solamente per caricare semplici apparecchi quali smartphone o tablet?
                                P.S.
                                Per le modifiche alla Basic ora, seguendo il link nella mia firma, potete trovare anche due cartelle con foto-guide per modificare la Basic, la Mini e la Dual. Le prime due sono mie quindi testate e funzionanti, quella della Dual l'ho recepita da internet ma mai provata
                                • Sì, intendevo quello. Se dovrò sacrificare una delle 2 porte usb, e "collegarmi" sui pin del retro della scheda...
                                  • Guarda le piste dietro, vedi che le usb sono collegate assieme? E' come avere una ciabatta elettrica, la sorgente è unica. Potevano anche esserci 3-4-5porte usb, cambia niente, l'importante è non collegare carichi la cui somma supera la corrente massima erogabile.
                                    Di targa leggo che il caricatore può erogare 3A. Non ci credo, la regola cinese impone di moltiplicare x2 ogni dato di targa per cui sarei già contento se reggesse 2A. Anche arrivasse ai 3A sconsiglierei comunque di collegare 2 telefoni perchè possono ciucciare 2A ed oltre l'uno.
                                    I pin centrali, quelli dei dati, sono unite per indicare ai telefoni che non è una porta di pc quindi non limitare a 500mA. I due pin ai lati sono 5V e massa, verifica con un tester prima di collegare i fili. Non ti confondere con i pilastri più esterni che sorreggono le porte.
                                    Uh, eccolo lì, U9, XL4201E1. http://www.xlsemi.com/datasheet/XL42...et-English.pdf
                                    Di targa 3A, reali a pagina 6 si vede come mura a 2.4A senza considerare la temperatura.
                                    Ultima modifica di Dumah Brazorf; 11-05-2020, 22:31.
                                    • Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                                      Grazie mille per il tuo intervento, così dettagliato. Per fortuna non ho mai superato come Output 1,4 - 1,5 A, sià per una questione di temperatura sia perchè, anche collegando 2 telefoni, ogni porta USB erogava massimo 0,6 - 0,7 A.
                                      Allego ( perdona la mia dote artistica) lo schema:
                                        [...] anche collegando 2 telefoni, ogni porta USB erogava massimo 0,6 - 0,7 A.
                                        Così contraddici quello che ho scritto. Forse ci sono delle piste e un paio di resistenze sull'altra faccia che non ho visto altrimenti è scarso il convertitore o i tuoi telefoni erano già al 90%.
                                        Comunque il sonoff non dovrebbe consumare più di 150-200mA a relè attivo.
                                          Magari la prima ipotesi, difatti utilizzo un piccolo regolatore di carica cinese...oppure sono poste resistenze per ridurre l'amperaggio. Invece in standby quale sarebbe il consumo per il basic? Altrimenti opterei per un sonoff già 5V il RE5V1C
                                            Guarda che si è sempre parlato di sonoff @5V, mica il basic.
                                              Alimenterò il basic in questo modo per i 5 V:
                                              • Sinceramente non capisco perchè vuoi continuare ad usare il basic a cui devi fare la modifica per isolare il relè e la modifica per alimentarlo a 5 volt.... non fai prima ad usarne uno a 5 volt con già il contatto pulito che ti serve?
                                                Va bene il fai da te; ma ti devi proprio divertire molto per fare tutto questo lavoro inutile.
                                                • Originariamente inviato da carest Visualizza il messaggio
                                                  Hai perfettamente ragione. Ma ho già effettuato l'ordine giorni fa, del basic. Poi saldare 2 fili sul sonoff per ottenere la 5V e contemporanemente un contatto pulito (Come da allegato messaggio nr. 1612) , non lo vedo come un lavoraccio, anzi... se dovessi sbagliare o altro, ordinerei il sonoff 5v, ma intanto ci provo "divertendomi"
                                                    Esatto, i consumi medi sono:
                                                    0.6W in standby che corrispondono, con una tensione di 5V, a 0.12A
                                                    0.9W con relè ON che corrispondono, con una tensione di 5V, a 0.18A
                                                      Per caso conosci anche i consumi medi degli altri dispositivi Itead, come il Mini, POW e 5V?
                                                      • Il 5V consuma uguale, più o meno consumano 1W co relè attivo , molto meno con relè inattivo.
                                                        • Esatto, a prescindere dalla scheda, i consumi, in standby, sono più o meno sempre uguali visto che la schematica è la medesima in pressoché tutte le Sonoff. Si può pensare a qualcosa di più in quelle con modulo RF.
                                                          Quello che varia è invece il consumo con relè ON, qui dipende dal numero di canali ma, partendo dai 100/120mA di base, si può stimare un incremento di circa 80/100mA per canale attivo.
                                                          P.S.
                                                          Se a qualcuno può interessare il transistor che controlla la bobina del relè è un (almeno per la Basic) 2N7002 in grado di sopportare con continuità una corrente di 120mA
                                                          Ultima modifica di Lupino; 12-05-2020, 20:32.
                                                          • Salve, ho un quesito che non riesco a venirne a capo.
                                                            Grazie ai vostri consiglii ho quasi domotizzato tutta casa tramite i sonoff mini, in attesa di ulteriore ampliamento del sistema, mi sono dedicato all'installazione dei mini su un rele 26.04 seguendo le vostre fantastiche guide.
                                                            Tramite google invio il comando "accedi le luci in salone" correttamente il relè si eccita e accende i 6 faretti su 2 linee. (on-on/on-off/off-on/off-off)
                                                            Il problema sorge quando gli chiedo di spengere i faretti, in quanto esegue la routine di default che và a spegnere, ma che non può funzionare in quanto ho il relè e lo stesso funziona solo su on.
                                                            ho creato una routine personalizzata su home "spegni le luci" utilizzando "on,pausa,on,pausa,on, Ok luci spente" ma non la esegue, perchè per lui deve utilizzare la funzione "spegni".
                                                            Se cambio nome alla routine funziona.
                                                            Quale altro metodo potrei usare senza cambiare nome alla routine?
                                                            Ho provato Ifttt ma non credo faccia al mio caso.
                                                            Le scene di ewelink credo idem.
                                                            Grazie dei consigli
                                                            • Ciao meo e, visto che sei al primo post, benvenuto su EA
                                                              Personalmente invece di impazzire su routine, google home o altro affronterei la cosa da un punto di vista più tecnico ovvero utilizzando non una ma due Mini (una per linea luci) e collegandole, in cascata, dopo il relè. In tal modo non solo avresti il controllo diretto di ognuna delle due linee ma anche, in app, il loro effettivo stato.
                                                              Ovviamente in tal modo la normale sequenza ON-ON -> ON-OFF -> OFF-ON -> OFF - OFF del 26.04, qualora si utilizzassero i normali pulsanti a muro, verrebbe sfasata ma non dovrebbe essere un così grande problema.
                                                              P.S.
                                                              Ovviamente per "agganciare" le Mini alle uscite del relè è necessario modificarne i collegamenti di questo.
                                                              Tramite il link nella mia firma, cartella Mini, trovi lo schema che ti serve: Mini relè sequenziale. In cui sono presenti sia i collegamenti che hai tu ora che quelli a cui accennavo nelle righe sopra
