Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • " i DW2 per porte e finestre in WiFi che consentono di sapere da APP lo stato se aperto o chiuso."
    In realtà qualsiasi sensore 433mhz accoppiato al bridge di sonoff fa conoscere lo stato aperto chiuso di una porta , se ne possono mettere 32 su ogni bridge.
    A casa li uso come allarme senza avere nessuna centralina, ho preso quelli di digoo che costano meno di 4 euro l'uno, sono piccoli e la batteria dura a lungo.
    Avevo anche pensato di fare una guida per creare un allarme fai da te sicuro per chiunque usi i sonoff, poi ho rinunciato perchè penso che i ladri da queste guide imparano
    come fare per neutralizzarli ( ed è facile purtroppo).
    Tornando al tema mi sembra che la richiesta fosse di conoscere anche la percentuale d'apertura ma in quel caso potrebbe farlo solo con Shelly
    • Scusami dolam,
      Mi sfugge qualche funzione ?
      DW1 ne ho 16 montati con il relativo bridge, ma non posso vedere lo 'stato' se aperto o chiuso ma solo rilevarne l'allarme nel momento in cui viene scostato il magnete dal sensore o vice-versa, li utilizzo per controllo, anche consultando lo 'storico' e per accendere qualche luce (come i 26 PIR2, ho 3 bridge connessi un tutto).
      Tanto che volevo sostituire alcuni DW1 RF433 con i DW2 WiFi proprio per conoscere lo stato aperto-chiuso di alcune porte.
      • se il sensore va in ON ( diciamo aperto) si accende un altro device e conosci lo stato, certo è artigianale ma è uno dei sistemi, ci sono altri modi ma come ho scritto credo che i ladri imparino molto dalle nostre guide e non devono nemmeno studiare , alcuni allarmi li ho fatti con il mini che riportano lo stato on/off a schermo e sono alimentati a 220V, altri son sensori meccanici. Insomma lo stato on/off è facile da verificare , meno la percentuale di apertura chiusura anche se ITEAD aveva presentato un nuovo device solo per le chiusure tapparella/serrande ma non lo trovo più nel loro catalogo.
        • ...Posso permettermi...
          Ci mancherebbe, DEVI Elisabetta :-)
          Giusto, anche il DW2 andrebbe bene, e sarebbe anche più economico del accoppiata Mini + contatto magnetico.
          Per quanto riguarda un controllo "più fine" invece, come dice dolam, solo la Shelly 2.5 tapparelle ha tutte le funzioni desiderate .... peccato solo il prezzo, quasi pari ad una CH4
          • “quasi pari ad una CH4”
            purtroppo i sonoff sono in ascesa come prezzo e soprattutto con un aggiornamento ne ho persi tre di ch4 pro e sono irresetta bili è irrecuperabili
            è la prima volta che mi succede ma il danno è stato grande ( a 600 km di distanza mi son trovato l’adsl in loop)
            • Ciao Lupino
              dimenticavo che i relè sono a 12V, cambia qualcosa ? li devo cambiare ?
              Grazie ancora
              Stefano
              • ...i relè sono a 12V...
                Cavolo, non me ne ero accorto. Comunque se è per inserire la Mini su linee con pulsanti, no, non cambia nulla, La Mini va inserita sui contatti in uscita non sulla bobina ... mi raccomando il file che ti ho indicato (Mini rele bistabile) lo schema in basso.
                .... ma quindi tu hai linee pulsanti con controllo a 12V? Come mai questa scelta?
                • Ciao Lupino
                  ti allego lo schema di come sono collegati i relè a 12v.
                  Non mi è chiaro dove inserisco il mini. Puoi spiegarmelo ? non vorrei far saltare qualcosa
Nome:   Schema.jpg
Dimensione: 1,020.8 KB
                  Grazie mille
                  Stefano
                  • Puoi spiegarmelo ?
                    Faccio prima, adatto lo schema alle tue necessità...
Nome:   Mini_rele_quadro.jpg
Dimensione: 52.6 KB
                    ... ovviamente i collegamenti sono uguali per tutti e tre i relè
                    • Ciao Lupino
                      finalmente ho avuto tempo di mettermi sullo schema che mi hai mandato.
                      Essendo lampadine esterne attualmente il neutro è sezionato, non ho tensione sulle lampade esterne.
                      Mi hanno consigliato di sezionarlo anche in questo caso.
                      E' possibile ? come si può fare ?
                      Grazie ancora
                      Stefano
                      • E' vero, si può notare controllando attentamente la foto dei tuoi relè .... dunque, il sezionamento del neutro con lo schema che ti ho indicato non è fattibile a meno di non inserire un ulteriore relè monostabile bipolare in cascata alla Mini, cosa che però mi sembrerebbe alquanto assurda (relè -> Mini -> relè ?!?!).
                        In alternativa, per poter avere il medesimo sezionamento che hai ora, si può inserire la Mini a monte del relè ed impostarne il funzionamento si da imitare un pulsante (inching in app di 1s), è praticamente lo schema presente nella parte alta del già citato file presente al link nella mia firma.
                        Tieni però conto che, nel tuo caso, avendo una linea di controllo a 12V, bisognerebbe o sostituire i relè presenti con altri aventi bobina a 230Vac e, di rimando, eliminare la linea a 12V oppure modificare le Mini in modo da avere in uscita un contatto pulito (sempre al link, cartella Mini MOD, vi sono le fotografie di come fare).
                        A prescindere da quale strada tu scelga tieni però presente che installando la Mini a monte del relè bistabile perderai comunque la possibilità di avere un reale riscontro in app dello stato delle tue utenze.
                        Partendo dal presupposto che la tua linea sia dotata di un magneto-termico-differenziale (salvavita) adeguato e funzionante, che la linea di terra, anch'essa adeguata e valida, sia presente su tutte le utenze esterne ed eventuali parti metalliche ad esse connesse (es. pali metallici di lampioni), personalmente lascerei perdere il sezionamento dei neutri inserendo piuttosto, se proprio si vuole, un adeguato magneto-termico in sezionamento del intera parte esterna.
                        Tieni conto che esistono, volendo, anche magneto-termici (ad esempio QUESTO) "smart" ... non dubito che in merito dolam saprà indirizzarti molto meglio di me.
                        • Ciao Lupino, grazie ancora del supporto. Ho fatto il collegamento come da te indicato tutto funziona ma come detto il neutro non è sezionato. Così ho preferito modificare l'impianto passando al 230. Ho quasi finito.
                          Ti scrivo anche per chiederti un'altra cosa. Ho il portone collegato ad un canale di un sonoff 4ch pro r2. Funziona tutto, ma vorrei passarlo sotto ad un sonoff mini, ho messo i due fili che erano collegati al canale del CH4 su S1 e S2 ma non funziona. Come posso collegarlo ? i due fili vanno alla centralina del portone, pensavo così di averli collegati come un pulsante, impostando a 0,5 lo spegnimento del mini.
                          Cosa posso fare ?
                          Stefano
                          • Uhmmm... occhio che se avevi utilizzato la CH4, probabilmente, era perché la centralina del cancello necessitava di un canale pulito, cosa che, la Mini, al netto di modifiche, non ha. In ogni caso, S1 ed S2 sono i contatti del interruttore esterno non del relè interno della Mini .... puoi fare uno schemino di come era collegata la CH4 e magari un link della centralina del portone?
                            • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                              Ciao Lupino,
                              non so so ho capito bene quanto mi chiedi, comunque queste sono le foto della centralina BFT del portone e del SONOFF 4CH dove ho evidenziato il collegamento per aprire il portone.
                              Tutto funziona, è che a differenza del mini il 4CH non invia una notifica quando il canale viene attivato o disattivato.
                              Ho impostato tramite IFTTT che il portone si apre quando stò per arrivare. Con la nuova versione di IOS però posso farlo anche con i comandi veloci e eweelink, senza passare per IFTTT. Con la possibiltà del mini che quando attivato mi manda un messaggio, avevo anche la notifica dell'appertura del portone.
                              Ecco perchè speravo di poter usare un mini
Nome:   SONOFF_4CHPRO.jpg
Dimensione: 967.1 KB
ID: 1975692Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Centralina_BFT.jpg
Dimensione: 1.14 MB
                              • Non mi sembra che la CH4 si colleghi alla centralina, non ne vedo i fili (marrone e arancio). Per caso hai collegato la CH4 in parallelo con il normale pulsante/serratura a muro?
                                Se la centralina è questa: Altair MA, i contatti a cui collegare il pulsante di apertura sono il 17 (COM) e 20. Questi, come dicevo poc'anzi, per funzionare, richiedono però un normale pulsante N.O. o, in alternativa, un contatto relè pulito cosa che la Mini non ha.
                                In tal senso hai due possibilità: o accoppi alla Mini un relè esterno SPST (o SPDT) con bobina a 230V, oppure modifichi la Mini in modo da avere un contatto pulito. Seguendo il link nella mia firma trovi la cartella (Mini MOD) con le foto di come eseguire la modifica ... ti bastano un dremel o un piccolo seghetto da ferro, un normale saldatore a stagno, un po' di attenzione e 10 minuti di tempo libero
                                Ultima modifica di Lupino; 11-09-2020, 15:05.
                                • Mi collego al quesito sul portone (nel mio caso un sezionale) chiedendo se da app riesco capire se il sezionale è aperto o chiuso. Anche se l'apertura o la chiusura avviene tramite il suo telecomando e non direttamente da ewelink.
                                  Cioè se apro con telecomando da ewelink riesco a vedere se è aperto?
                                  Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
                                  • si io ce l'ho sulla sezionale del Garage e lo vedo con il mini che ho opportunamente adattato con un interruttore a leva e segnala il cambio di stato con notifica su cellulare.
                                    Inoltre dalle 00,30 e in una scena d'allarme in cui blocca l'apertura del cancello scorrevole, accende le luci esterne, tutte (400W Led) , attiva la registrazione da telecamera, fa suonare un buzzer in camera da letto .
                                    Insomma il sonoff fa tutto quello che siamo capaci di immaginare e se pensi che costano tutti meno di 10€ c'è da sbizzarrirsi.
                                    Ricordo che da poco tempo il sonoff ha anche il "delay" ovvero il ritardo nel compiere una azione perciò ancora più duttile.
                                    elisabetta meli ha poi segnalato un altro sensore magnetico che indica lo stato ma preferisco i mini, che pagai molto meno, perchè posso usarne anche il relè, due funzioni in uno.
                                    • Ciao America, come dice dolam, è fattibile utilizzando due Mini, una per rilevare lo stato aperto l'altra il chiuso, a cui collegare, ai contatti "S1" ed "S2", degli interruttori magnetici oppure un Sonoff Bridge con 2 DW1 o, ancora, 2 DW2. Ovviamente se ti interessa solo sapere quando è aperto o, meglio, "non chiuso", le varie schede si riducono a 1
                                      • con una sola mini vedi lo stato aperto /chiuso ti basta semplicemente non comandarla e manualmente o , se lo fai, ricordarti di tenerla sempre nello stesso stato: Off=chiuso
                                        On=aperto
                                        ho messo uno di questi, per la verità ne ho più d'uno sparsi al piano garage, per prova ma poi l'ho lasciato in funzione a mio rischio e pericolo, l'ho messo che apre un irrigatore, potente (5bar), diretto verso la zona d'effrazione e funziona benissimo, lo sa bene mio figlio che rientrato alle 3 di notte senza aver spento la scena "allarme" si è fatta una bella doccia, compreso il suo telefonino per fortuna impermeabile. Funziona bene, ve l'assicuro.
                                        ovvio che occorre un minimo di attenzione da chi usa l'app a non modificare lo stato manualmente ma se accade ve ne accorgete subito allo scattare dell'ora dell'allarme, la cui sirena s'attiva con 60" di ritardo, avete tempo di non disturbare i vicini,
                                        bastano le luci , assieme all'acqua, a mettere in fuga i malintenzionati.
Nome:   Schermata 2020-09-13 alle 14.33.34.png
Dimensione: 187.7 KB
                                        Ultima modifica di dolam; 13-09-2020, 13:49.
                                        • Bellissimo dolam, praticamente la versione bagnata dei fumogeni usati in alcuni antifurti
                                          • beh si ma qui siamo all'aperto è più facile farlo, comunque ti assicuro che con le luci, quattro fari Led e l'acqua , se resistono sono dei veri duri, ma se rientri in moto e te ne dimentichi
                                            la doccia è certa
                                            • Ok grazie.
                                              • Ragazzi, ricollegandomi agli ultimi post vi volevo segnalare che ho trovato questo
                                                € 13,62 69%OFF | Garage Door Sensor Opener Controller Remote WiFi Switch Tuya Smart Life App Alert works with Google Home Alexa Home Automation
                                                Controleur d'ouverture de capteur de porte de Garage commutateur WiFi a distance Tuya vie intelligente App alerte fonctionne avec Google Home Alexa domotique | AliExpress
                                                Sembra che faccia da apri/chiudi via wifi ed integrato ha anche il sensore per vederne lo stato da app (sezionale aperto o chiuso)
                                                Che ne dite?
                                                • che Tuya è un ottimo sistema e funziona anche sull'applicazione SmartLife che è eccellente
                                                  ho alcune cose sotto di lei tra le quali due simil sonoff pagati 2€ ( due ) cadauno
                                                  e questo eccezionale termostato elettronico wi-fi con comando a distanza costato 23€
Nome:   Istantanea schermo 2020-09-28 (09.26.31).jpg
Dimensione: 329.4 KB
                                                  • Allora procedo con l'acquisto
                                                    • io ho tolto tutti i sonoff per passare a relè su app tuya/smart life
                                                      • "io ho tolto tutti i sonoff per passare a relè su app tuya/smart life"
                                                        fatto bene? si e no , l'app e-welink sta diventando più performante ogni giorno che passa ora è possibile inserire anche i ritardi nei comandi e
                                                        il riconoscimento su google ed alexa avviene senza credenziali, inoltre l'iPhone l'ha inserito tra i sui "Comandi" che significa che da siri puoi comandare tutto e vi assicuro che dire al mio Apple Watch "ehi siri Cancello" a 150 metri da casa ed arrivare trovando il passo carraio spalancato è una goduria pazzesca .
                                                        Dall'applicazione puoi addirittura stabilire la
                                                        geolocalizzazione e quando entri si apre ( ma è pericoloso perchè ho il cane che non sempre sta con me ).
                                                        Tuya è ottima ma e-welink sta diventando una cosa importante ( credo che passerà presto in orbita completa di Amazon per ora gira solo sui suoi server)
                                                        Sonoff inoltre sta inserendo il Bluethoot su alcuni device in previsione di apertura porta di casa da remoto ( wi-fi) o da vicino con Bluethoot.
                                                        Una curiosità per tutti: Apple ha già inserito in I.O.S. il sistema di apertura e avviamento delle auto che usano la chiave wireless purtroppo le case automobilistiche tardano a condividere i codici ma presto si entra e si esce dall'auto senza più le chiavi con il solo telefono in tasca,
                                                        Insomma il "telefonino" sta diventato sempre più "telefonone", sulla mia è solo concesso di aprire e chiudere a distanza le porte con il telefono, per ora ……………… anche a distanza di migliaia di km
                                                        Ultima modifica di dolam; 28-09-2020, 15:42.
                                                        • sono d'accordo ma con app ewelink ho spesso problemi di sensori disconnessi.
                                                          con tuya a livello velocità e stabilità nel mio caso non ce paragone.
                                                          io uso in realtà smartlife e gira si alexa senza problemi , credenziali o altro...e apro pure io box, cancello e accendo luce di casa con un comando unico
                                                          • Sonoff inoltre sta inserendo il Bluethoot su alcuni device in previsione di apertura porta di casa da remoto ( wi-fi) o da vicino con Bluethoot.
                                                            E io che ci ragionavo già un annetto fa come sistema per l'auto... basta un modulo BTH collegato ad una Basic o addirittura un Attiny. Apertura (e chiusura) automatica nel raggio di 10 metri dal veicolo con buona pace di quando piove e non riesci a trovare le chiavi
                                                            • si lupino è vero ma non sarà più necessario, tutte le prossime auto , da qui a 5 anni si apriranno e chiuderanno con il telefonino con codici a 64bit
                                                              Apple l'ha reso disponibile per tutti sui suoi device ora spetta alle case automobilistiche passare a condividere questi codici, per ora sono ancora restie ma
                                                              sappiamo chi ….comanda, si farà.
