Mi Piace! Mi Piace!:  183
Grazie! Grazie!:  144
Pagina 58 di 80 primaprima ... 838444546474849505152535455565758596061626364656667686970717278 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,255 a 1,276 su 1745
Discussione: Sonoff, schemi e collegamenti
  1. #1255
    TUTOR
    Oggi ho fatto una prova, ho collegato lo stesso sensore ( un DW-02 quello con l'antennina estraibile per migliorare il campo di ricezione, bel prodotto al posto del DW1), che è attualmente collegato ad un RF-Bridge ad un secondo RF-Bridge.
    Funziona, e da tutti e due gli RF-Bridge ricevo le notifiche, solo che un RF-Bridge è collegato con l'allarme, mentre il secondo RF-Bridge no.
    Usando una presa wifi usb ( nuovi prodotti su sito Itead ) si potrebbe accendere/spegnere l'RF-Bridge settato in allarme.
    In questo modo è possibile utilizzare tutti i sensori, sia PIR che DW che altri, sia come scene per automatizzare processi tipici come accensione luci, sia come allarmi collegandoli anche ad un RB-Bridge secondario che gestisca l'allarme, creando scenari anche differenti e da potere accendere/spegnere in base a necessità con l'USB Wifi.
  2. #1256
    Ciao a tutti.
    Piacere, Vincenzo e sono nuovo del forum. Ultimamente mi è presa la bella mania di domotizzare qualcosa in casa.
    In questi giorni ho comprato qualche presa Smart, un cronotermostato Wi-Fi e sono riuscito a collegarlo con successo.
    Ora vorrei domotizzare le tapparelle: ho delle cassette 503 con 2 pulsanti sali/scendi che comandano 2 tapparelle separate ed un deviatore luce balcone inseriti tutti in una placca.
    Si può montare il sonoff 4ch? So che molti magari hanno già posto le stesse domande e mi scuso, ma vorrei essere indirizzato direttamente a schema, foto, indicazioni ed istruzioni.
  3. #1257
    TUTOR
    "Si può montare il sonoff 4ch?"
    NO, ti serve almeno il CH4 Pro o altre schede similari di cui ho messo i Link qualche post fa,
    per gli schemi di
    montaggio li trovi nell'ottima guida che trovi in firma a Lupino, vero Guru della materia.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  4. #1258
    Grazie Dolam. Presumo però che il ch4 pro non entri in una cassetta 503 al di la dei collegamenti elettrici... che soluzione? Grazie
  5. #1259
    TUTOR
    E' consigliabile mettere il CH4 dentro il cassonetto della tapparella, dove già arrivi con i cavi della 220V , i pulsanti li lasci dove sono e poi segui gli schemi di Lupino per i collegamenti.
    Ricorda che se hai problemi di cavi puoi diminuire la sezione dei fili di comando fino a 1mmq e recuperi spazio per far passare il quarto filo dell'alimentazione del sonoff
    Uso i 0,75mmq e vanno benissimo, in fondo un motore tapparella assorbe al massimo 220/300W ( 300 quelli molto grandi) e un conduttore da 0,75mmq è sovrabbondante fino a 10 metri.
  6. #1260
    Grazie Dolam. Io intanto ho visto la cassetta.. il problema è che non vorrei aprire il cassonetto...
  7. #1261
    TUTOR
    Ciao Vincenzo e benvenuto su EA
    Ahimè una CH4 Pro non entra in nessuna 503, men che meno in quella che hai smontato, non vi entrerebbe neppure una Mini visto "l'affollamento".
    Se non vuoi smontare il cassonetto l'unica alternativa potrebbe essere, se esiste, un eventuale scatola di derivazione. Un altra soluzione, volendo ridurre lo spazio, potrebbe essere l'utilizzo di una semplice mini con l'aggiunta di un relè PP sequenziale (Finder 26.08). A pag. 27 della guida indicatati da dolam (quella nella mia firma) trovi lo schema riferito ad una CH4 Pro per 4 tapparelle (ma anche la normale andrebbe bene)... basta adattarlo ad un singolo canale. Se hai problemi, ovviamente, chiedi pure
  8. #1262
    TUTOR
    Praticamente i collegamenti sono così.....
  9. #1263
    Ciao Lupino, intanto grazie mille.
    Probabilmente smonterò un cassonetto.. poi eventualmente lo risigillo.. anche perché avendo due pulsanti sali e scendi e un deviatore luci, mi conviene prendere il ch4 pro...
    Sicuramente dal 19/12 chiederò aiuto [emoji1787]
  10. #1264
    TUTOR
    Siamo qui
    Ah, una precisazione riguardo lo schema su postato.
    Ovviamente è da intendersi come domotizzazione moooolto spartana in quanto, seppur perfettamente funzionante, non permette di avere in remoto né la posizione della tapparella, né, di conseguenza, la gestione assoluta della movimentazione. Diciamo che come automatizzazione è più simile ad un controllo con telecomando che ad una vera e propria gestione domotica
  11. #1265
    Vi fidereste?
  12. #1266
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    Siamo qui
    Per avere invece un controllo profondo da remoto c’è molto da variare? Comunque non riesco a trovare filo elettrico da 0.75.. va bene da 1/1,5mm?
  13. #1267
    TUTOR
    @deepdark
    La questione non è fidarsi o meno ma il fatto che quella scheda è un semplice TX/RX in RF, non WI-Fi; oltretutto con 32€ puoi tranquillamente portarti a casa una 4CH Pro o 5/6 Sonoff Mini.
    Tra parentesi, almeno a giudicare dalla componentistica, mi sembra che quella scheda non sia neppure alimentabile con la normale 230Vac. Bisogna quindi aggiungere il costo di un eventuale alimentatore
    @Vins79
    La scheda, serve una CH4 Pro o, per rimanere nel piccolo, passare ad una Shelly 2.5.
    Per quanto riguarda il filo, lo 0,75 (e anche meno ma te lo sconsiglio) lo trovi tranquillamente nei Brico o similia, è il doppino nero/rosso per i cablaggi delle casse audio
  14. #1268
    @deepdark
    @Vins79
    Grazie Lupino.. ho preso infatti al brico il filo doppio ora da sfilare.. per la sonoff invece ho ordinato ch4 pro.. ma ormai arriva lunedì 23.. quindi questo week non posso provare [emoji28]
  15. #1269
    TUTOR
    @Vins79
    Riposto qui le immagini che mi hai inviato in PM, come già detto è meglio procedere nel 3D in quanto le risposte possono essere utili anche ad altri utenti.
    Partiamo dalla tua foto (uso solo questa in quanto è la più "pulita")...
    ... intanto qual'è il controllo della tapparella? Il frutto di sinistra o quello di destra?
  16. #1270
    Grazie @lupino: sia sx che dx ( controllano due tapparelle separate). Il deviatore al centro per luce balcone.
  17. #1271
    TUTOR
    Vuoi domotizzarle entrambi o solo una?
    I fili marrone e blu a sinistra che escono dalla foto li hai passati tu? Vanno nel cassonetto di una delle due tapparelle?
  18. #1272
    Si fase e neutro che avevo fatto passare x alimentazione sonoff. Vorrei domotizzare entrambe ed anche devio luce...
    Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
  19. #1273
    TUTOR
    Per il balcone occorre però aggiungere un altra scheda, una mini ad esempio. Per le due tapparelle servono tutti i canali della CH4
    P.S.
    Quello al centro è un interruttore non un deviatore
  20. #1274
    [emoji23] mi ostino a dire deviatore perché nella testa ho anche luci corridoio con deviatori.. Nell'altra stanza ho una tapparella e interruttore che comanda sempre la luce in questione.. Visto che ho comprato 2 ch4 pro, nell'altra stanza per la tapparella servono 2 ch quindi potrei usare gli altri due per la luce ( senza agire con una mini ulteriore)?
  21. #1275
    Anzi scusa.. È un deviatore....
  22. #1276
    TUTOR
    Uhmmm.... per le luci ci pensiamo poi, comunque si, se nel altra stanza hai solo una tapparella allora i due canali liberi li puoi usare per l'eventuale luce.
    Andiamo per ordine...
    Hai passato un marrone ed un blu (fase e neutro) per alimentare la CH4 nel cassonetto anche se in realtà ti bastava la sola fase, visto che il neutro potevi prelevarlo direttamente dal motore.
    Iniziamo ad alimentare la scheda: la fase la puoi prendere direttamente dal cappuccio trasparente. Il neutro utilizzando un cappuccio, come già detto, o lo derivi dal motore, o da quello presente nella 503.
    Dal cassonetto alla 503 dovrai poi far passare due doppini, uno per tapparella
  1. Itead Sonoff TH 10/16
    Da EmilianoM nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 111
  2. Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
    Da maxumi nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 678
  3. SONOFF - Nostre applicazioni reali
    Da luke05 nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 156
  4. SONOFF: collegamento con termostato a batteria
    Da ssyn nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 76
  5. Fai da te Sonoff 4ch pro
    Da fmore nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
