Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • "Per quanto attiene invece all'altra domanda relativa ai cancelli? Per prevedere quanto hai realizzato hai dovuto mettere qualche altro tipo di congegno/serratura oltre al sonoff???"
    non ho fatto altro che collegare il pulsante del citofono che sta in garage e che apre il cancello ad un sono CH4 Pro che ha 4 contatti puliti
    Uno apre la sezionale garage 1; l'altro
    apre la sezionale 2, l'altro ancora apre il cancello e l'ultimo apre il cancelletto pedonale, un solo sonoff con contatti puliti per 4 comandi che sono anche sull'IPhone e si azionano vocalmente. Stessa cosa da Alexa-Google da casa.
    La linea bassa tensione alimenta direttamente i decoder ed altro che necessitano di trasformatorini alla presa da 220/12V , in pratica li ho eliminato tutti e ho spinotti che li alimentano collegati a quella linea che ti ho detto.
    • Quoto quanto detto da dolam su una linea a 12V DC (la 5V è facilmente derivabile con un semplice step-down da pochi euro), ovviamente se fattibile tecnicamente ed economicamente, ma con un piccolo riservo su un aspetto tecnico spesso trascurato in questa tipologia di linee in BT (bassa tensione)
      Una peculiarità della linea elettrica casalinga non è tanto quella di avere una tensione di 230V quanto quella di essere di tipo alternato. Senza scendere in tecnicismi è bene sapere che questo ci permette di poter gestire carichi di potenza anche abbastanza rilevante (ovviamente a livello casalingo) con sezioni di fili modeste cosa che non sarebbe possibile con una linea in corrente continua a 12V per cui: ok alla stesura di un ulteriore doppino in BT, magari addirittura in cavidotti riservati, ma occhio alle utenze che intendete servire.
      Detto ciò ...
      ...Se dovessi consigliarmi la spesa da fare...
      ... credo che la qualità da dover maggiormente tenere a mente nella scelta sia l'adattabilità della scheda alle varie tipologie di connessione, ciò si riassume essenzialmente in due punti:
      - contatti di sensing (quelli a cui va collegato un eventuale controllo manuale: pulsanti, interruttori, deviatori etc. etc.)
      - contatti relè puliti
      In base a ciò, nel panorama generale delle schede domotiche (economiche), vedrei come vincenti la Shelly 1 e la Sonoff Mini, quest'ultima non ha in realtà un contatto relè pulito, anche se facilmente ottenibile in diy, ma di contro costa quasi (se si cerca oculatamente anche meno) la metà della prima.
      ......devo verificare dove vanno pulsanti/interruttori/deviatori etc o questo è irrilevante?...
      Sarebbe un ottima cosa, se poi il tuo elettricista ti lasciasse lo schema, almeno delle linee che intendi domotizzare, sarebbe fantastico.
      Ho dimostrato (giuro, prima di quest'avventura, io stesso non pensavo di esserne capace) di riuscire a decifrare abbastanza bene le linee casalinghe altrui da semplici foto postate nella discussione ma nel farlo sono sempre con la gocciolina di sudore sulla fronte per paura di far casini a casa altrui.
      L'alternativa, forse ancor migliore, è che sia il tuo stesso elettricista, magari basandosi sui miei schemi, ad installare il tutto.
      • Non ho capito cosa mi chiedi di fare sul discorso del 3D.
        Come da titolo, l'argomento della discussione in queste pagine riguarda le Sonoff; il discorso che stiamo conducendo io e te, per quanto sono sicuro possa interessare anche altri utenti, è quindi OT (off-topic ... fuori tema).
        Per cui, come da regole del forum, è necessario creare una nuova discussione cosa che, se per te va bene, posso farlo io e spostarvici gli ultimi messaggi oppure, se preferisci, fallo pure tu
        • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
          Ciao Lupino., adesso ho capito. Non sono pratico del portale, posso chiederti di farlo tu ?
          Grazie mille.
          Attendo che arrivi l'adattare USB poi ti scrivo
          • Ok, fatto....
            Il nuovo thread è: (DIY) ESP-01, DHT11 (o simili) e Home Assistant.
            • Se dovesse servire, nella cartella CH4 al link in firma, a seguito di questa discussione, ho inserito un nuovo schema: https://drive.google.com/file/d/1W3H...ew?usp=sharing
                Ok, fatto....
                OK grazie, ora appena arriva l'adattatore procedo
                • Ciao Lupino
                  vorrei avere dei sensori che mi indicano quando le finestre sono aperte o chiuse.
                  Purtroppo però non posso portare corrente elettrica alle finestre.
                  Cosa mi consigli ??
                  • Avevo visto questi, ma mai usati personalmente.
                    SONOFF DW2-RF - 433MHZ RF Wireless Door/Window Sensor
                    Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
                    • si ce li ho anch'io ma in realtà non so se vale la pena riempire la casa di device wi-fi, comunque quelli funzionano bene e sono economici e la batteria dura parecchio.
                      Se ti servono vanno bene.
                      • Purtroppo senza cablare le finestre non vi è alternativa: o RF (come le normali centraline antifurto) o WiFi. In diy basta una ESP-01, un contatto magnetico e due stilo
                        • Originariamente inviato da StefanoPaoletto Visualizza il messaggio
                          Ciao Lupino
                          Cosa mi consigli ??
                          ma ti servono per antifurto o per altri scopi?
                          perche se gli scopi sono altri, ok,
                          se vuoi farci l'antifurto lascia stare. Saranno piu le volte che lo farai suonare te per sbaglio che altro.
                            ... In diy basta una ESP-01, un contatto magnetico e due stilo
                            Ciao Lupino. Mi interessa l'argomento ma non ho ancora trovato una guida sufficientemente terra-terra per le mie capacità; hai link da suggerirmi? Grazie
                            aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                            https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                            • Dipende da cosa vuoi ottenere, se un sistema accessibile anche da remoto (fuori casa in soldoni) o un semplice sistema di controllo al interno delle proprie mura domestiche
                              • Direi la seconda, poi eventualmente dopo si può passare alla prima. Si parte sempre dalla più semplice....
                                • Beh, se intendi limitare il tutto alla sola rete wifi domestica allora la strada più semplice è configurare l'ESP-01 come server e pubblicare i dati del apertura/e dei serramenti (senza utilizzare i PIN di comunicazione seriale ad un ESP01 puoi collegare due interruttori) su una normale pagina web, QUI puoi trovare una guida abbastanza completa di quali possono essere le potenzialità del modulo.
                                  Se poi intendi "allargare" le possibilità di controllo allora, partendo dal presupposto che tu non abbia un IP statico, hai due strade :
                                  - appoggiarti ad un server esterno che gestisca dispositivi IoT (es. blink)
                                  - creare una VPN
                                  - appoggiarti a servizi che traccino il tuo IP in modo da simulare un IP statico (es. dynDNS)
                                  Oppure, strada che seguo personalmente, per i miei esperimenti out-home, utilizzare Google Firebase sfruttando il suo database realtime. In soldoni un semplice database con record e field facilmente aggiornabili attraverso chiamate JSON (GET e PUT) o, con ESP e Arduino, specifici comandi della libreria FirebaseArduino. La sua peculiarità è di essere perfettamente integrato in AppInventor, il software di creazione tramite semplici blocchi di app Android sviluppato dal MIT, e di poter essere utilizzato anche con VB.net o C# (Visual Studio di Microsoft) per creare normali programmi windows, QUI e QUI qualche esempio
                                  Da non sottovalutare poi la possibilità di integrare il "moduletto" in home-assistant attraverso ESPhome.
                                  P.S.
                                  Nel caso dovessi seguire la mia strada, visto il relativo l'abbandono della libreria FirebaseArduino, è necessario modificare il FingerPrints inserito in uno dei file della libreria .... ma ti assicuro che è un operazione facilissima fattibile in una manciata di secondi
                                  • Sonoff e centralina tapparelle Bticino
                                    Ciao, nel mio appartamento hanno installato una centralina Bticino che comanda le tapparelle, ho anche un pulsante generale centralizzato, che con l'azione su / giù, chiude ( o apre) contemporaneamente tutte le tapparelle. Vorrei abbinare a questo pulsante, una centralina Sonoff 4CH Pro , per comandare le tapparelle da remoto, ma non saprei come collegarlo... La centralina Bticino, comunica con tutte le tapparelle tramite BUS , e sul pulsante generale ho solo 2 fili, si può utilizzare il Sonoff ?? E come lo collego?? Allego foto del pulsante. Grazie
Nome:   pulsante Bticino.jpg
Dimensione: 142.9 KB
                                    • Scusate non avevo visto che in un altro Thread era stata fatta la stessa domanda, quindi mi confermate che utilizzando il modulo 3477 e 2 canali del 4CH pro si riesce a fare tutto???
                                      • buongiorno a tutti, seguo questo bellissimo forum da un pò, ora ho scoperto che c'è una sezione relativa ai prodotti sonoff e ho deciso di pubblicare il mio primo post sperando mi possiate aiutare.
                                        Sto cercando di domotizzare casa con dei sonoff mini, non ho problemi nei vari collegamenti e settaggi, ma non ho nemmeno un pò di spazio per posizionare i piccoli dispositivi, ne nelle cassette 503 ne nella scatola di derivazione. Avete consigli o esempi di come poterli sistemare? magari anche in una scatola esterna... so che può sembrare un a domanda stupida, ma se mi aiutaste mi risolvereste un grande problema. grazie per la sicura disponibilità!
                                        • Se non ti disturba il fattore estetico puoi pensare di inserirli in una piccola scatola di derivazione da esterno (cieca) montata al rovescio direttamente sul coperchio della normale scatola di derivazione già presente. Altra alternativa, se fattibile, che comunque ti costringerebbe a cablaggi particolarmente lunghi, è inserire le varie Mini nel quadro di derivazione.
                                            esteticamente potrebbe essere un problema, è proprio nel soggiorno. Per "quadro di derivazione" intendi il pannello dove sono tutti i selettori del salvavita? scusa ma sono un neofita
                                            • ...intendi il pannello dove sono tutti i selettori del salvavita?
                                              Si
                                              Altra alternativa ... mazzetta e scalpello ed inserisci accanto all'attuale una nuova scatola di derivazione
                                              • Puoi anche pensare, in luogo del utilizzo di una scatola di derivazione da esterno, di farti fare dei semi-gusci in stampa 3D
                                                  questa potrebbe essere una soluzione. Ho una presa non distante dagli interruttori su cui montare i sonoff, è abbastanza nascosta ma le prese le utilizzo. Stavo pensando, ma non so se è fattibile... Si potrebbe montare una scatola di derivazione esterna e montare la presa su di essa? inserirei tutti i sonoff all'interno della scatola stessa
                                                  • Si è fattibile
                                                      Si è fattibile
                                                      come? scusa ma come ti dicevo sono molto inesperto, ho bisogno di esempi per capire come procedere
                                                      • Bè, abbastanza semplice:
                                                        - acquisti una scatola porta-frutti da esterno, a scelta fra 3, 5 o più moduli
                                                        - la monti con 2/4 tasselli (meglio 4)
                                                        - inserisci nella mascherina (parte frontale) i relativi controlli che vuoi utilizzare (presa semplice, bpresa, shuko etc. etc)
                                                        - derivi dalla presa vecchia la fase e il neutro che andranno dati alle prese nella nuova scatola
                                                        - installi la Mini nello spazio così ricavato
                                                        Se la scatola nuova è abbastanza vicina alla vecchia presa puoi creare il passaggio per i fili che deriverai tramite un semplice foro con il trapano che metta in comunicazione le due, altrimenti ti toccherà utilizzare del cavo e, se la tratta è consistente (dai 50cm in su), del tubo rigido con relative graffette.
                                                        Però a questo punto mi chiedo: se la soluzione scatola rovesciata su coperchio della scatola di derivazione (la prima che ti indicavo) ti è sembrata antiestetica, come fai a preferire questa?
                                                        P.S. Praticamente, ad esclusione della scatola porta-frutti (la tua è da interno), l'operazione da fare è questa: Come montare una presa elettrica per esterni - YouTube
                                                          ah ok, credo di aver capito.
                                                          Questa soluzione mi sembra esteticamente migliore, perchè finirebbe dietro un mobile.
                                                          io immaginavo qualcosa tipo questo (scusate la rozzezza del disegno)Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PRESA_Tavola disegno 1.jpg
Dimensione: 95.0 KB
                                                          • Ah ok, si, si, è fattibile anche così.
                                                            In tal caso allora devi acquistare una scatola portafrutti leggermente più grande della placca che hai ora. Ipotizzando sia presente una 503 (3 moduli) dovrai prendere una 504 o 505.
                                                            Montandola sopra quella presente rimarrà sporgente dalla parete e più larga (nel tuo disegno si sviluppa invece in altezza) lasciandoti quindi sufficiente spazio per la/le Mini
                                                            Si, hai ragione, esteticamente è sicuramente più convincente.
                                                            ...scusate la rozzezza del disegno...
                                                            Credo che sia uno dei migliori disegni visti ultimamente
                                                            P.S.
                                                            Se utilizzi una scatola portafrutti simile a questa...
Nome:   25.jpg
Dimensione: 46.8 KB
                                                            ... seppur più grezza (è destinata ad utilizzi in esterno), ha però la caratteristica di esser composta da due semi-gusci. In tal modo è possibile, centrando bene la nuova sulla vecchia, utilizzare solo una metà di quest'ultima diminuendo quindi la sporgenza dal filo della parete.
                                                            P.P.S.
                                                            Se preferisci lo sviluppo in altezza, come da tuo disegno, potresti provare a cercare qualcosa nelle linee per elettrocanali destinati ad uffici, io su google non ho trovato nulla ma sono sicuro di aver già visto soluzioni simili da qualche parte
                                                            • ...io su google non ho trovato nulla...
                                                              E invece no, guarda nel catalogo scaricabile a QUESTO link, vi è proprio quello che cerchi
