Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
    Grazie Lupino, ma colgo l'occasione per comunicare che i cinesi , come anche gli occidentali, hanno aumentato del 30% minimo i prezzi di tutto il listino Sonoff ( tranne alcune cosette) per cui anche avere investito nei sonoff sarebbe stato un affare.
    Un bridge di sonoff ora costa 20€ dai 7 euro che costava prima ( 6,50€ ultima offerta), inoltre avviso che dal 1.7.2021 sugli acquisti dalla CINA si paga l'IVA.
    Insomma hanno capito che questi splendidi prodotti li fanno solo loro, finito il divertimento a buon mercato
    Infatti ultimo acquisto fatto su Aliexpress : 2 sonoff T3 3gang mi hanno caricato il 22% d' IVA .
    Da € 34.14 + € 7.51 = € 41.65
    • e non basta hanno anche aumentato molti prezzi del +30%
      Esempio: sonoff 5V da 2,99 a 3,99€
      bridge Zigbee o Bridge 433 da 7€ a 16-18-20 € cari ragazzi abbiamo capito come si recuperano i soldi della pandemia !
      quindi oggi dalla Cina si torna dai grossisti italiani ad acquistare , una presa Zigbee da Lidl costava 9,90 ( in offerta presa a 7€) in Cina ora costa 12€ +IVA ed a volte più qualcosa per il trasporto che è sempre meno gratuito
      • Ciao Lupino,
        ho integrato quanto ci siamo scambiati. Il sistema di tele soccorso funziona. Alle case A e B ho aggiunto una terza C. Ho integrato il tutto in HA, facendo in modo che i campanelli (sono stati usati per semplicità i campanelli delle docce che sono già posizionati normalmente in modo che si sentano ovunque in casa) non suonino in continuo ma ad intermittenza sulle case B e C.
        Con HA poi ho fatto in modo che sia segnalata l'attivazione della casa A anche su cellulare che mi interessano.
        Insomma un progettino che funziona.
        Ciao e alla prossima
        Stefano
        • Ciao Lupino
          scusa la domanda posso usare un sonoff mini come relè passo passo ?
          Se si mi dici come devono essere fatti collegamenti ?
          Stefano
          • Dipende, se intendi inserirla in una linea pulsanti - relè PP allora si può fare (se segui il link nella mia firma, nella cartella Mini, c'è lo schema che ti serve). Se invece intendi usarla come relè PP stand-alone in tutti i sensi allora no visto che l'attivazione è dettata da un interruttore e non da un pulsante.
            • Ciao Lupino, tutto fatto usato il mini come relè PP.
              E' stato usato nel progetto di tele soccorso. Oltre a suonare i campanelli nelle rispettive case con questo mini abbiamo acceso una abat-jour della camera per dare evidenza dell'avvio dell'allarme e per avere una luce all'arrivo dei familiari. E' stata accesa anche una luce nel corridoio d'entrata sempre per facilitare l'entrata.
              Ancora Grazie
              • eccomi tornato!
                Quando ho dei dubbi riguardo il mondo dei SONOFF questa discussione, e i suoi partecipanti, mi è sempre stata utilissima!!
                Dopo la domotizzazione delle luci e delle tapparelle è arrivato il momento del cancellone. Infatti vorrei poter aprire il cancello tramite un comando vocale all'assistente google e visto che per esperienze precedenti mi sono sempre trovato bene coi Sonoff ho subito pensato ad una soluzione che li vede protagonisti, precisamnete mi dovrebbe bastare solo un basic ma sono qui a chiedere a voi, che sicuramente siete più esperti, se questa soluzione che ho pensato potrebbe andare bene.
                Si tratta di un vecchio cancello Came con due "ante" basculanti, il modello della centralina non me lo ricordo ma tanto poco importa perchè quella è off limits....non la posso toccare;
                quindi dopo aver cercato sul web delle idee sul come poter fare mi sono imbattuto in dei video che spiegavano come modificare un sonoff basic per avere un contatto pulito, ovvero: indipendentemente dalla tensione in input, tra i 2 output avrò o meno continuità.
                La soluzione a cui ho pensato è quella di agire su uno dei pulsanti gia installati in giro per casa che aprono il cancellone, si tratta di un pulsante con portalampada della serie BTicino Living (serie vecchia) art. n° 4557, in pratica è un pulsante con dietro 4 cavetti....immagino 2 per la lucina e altri due per il pulsante. Pensavo di parallelizzare la coppia di cavetti del pulsante con i due cavetti in output al Sonoff modificato.
                Potrebbe funzionare una soluzione del genere?
                I dubbi principali che ho riguardano il bottone della bticino di sui parlavo sopra....non sono sicuro di aver compreso a pieno il suo funzionamento. In particolare ho queste perplessità per le quali non sono riuscito a trovare risposta in internet (....zero documentazione!)
                • i 4 cavetti che escono sono realmente 2 per la lucina e gli altri 2 per il pulsante?
                • le due coppie di cavetti sono realmente a contatto pulito o portano una certa tensione?
                Ultima modifica di glcbattocchio; 13-09-2021, 14:30.
                • ...un sonoff basic per avere un contatto pulito..
                  ... (ma volendo con qualsiasi tensione) ...
                  Meglio fare un po' di chiarezza:
                  • la Basic non è alimentabile con "qualsiasi tensione" ma, al netto di particolari modifiche alla circuiteria, solo con la 230Vac della rete.
                  • creare un contatto pulito vuol dire che in uscita non hai la tensione in ingresso, questa è la normalità, ma vuol dire che in uscita non hai alcuna tensione e il relè interno si comporta esattamente come se fosse un interruttore
                  Tutto il resto è giusto ovvero, per domotizzare il tuo cancello ha bisogno di una Basic o di una Mini modificate per avere in uscita un contatto pulito a cui collegherai, in parallelo, il tuo pulsante di apertura.
                  Se hai dei dubbi, nella mia firma, c'è il link al mio repository di schemi.
                  Nella cartella Basic-MOD trovi una foto-gallery delle 3 principali modifiche apportabili alla Basic, in quella Mini MOD c'è la modifica per avere il contatto pulito su una Mini.
                  Se non vuoi effettuare modifiche alla scheda, nella cartella Basic (file Basic_serrature), trovi lo schema per utilizzare, in luogo della modifica, un relè. Lo schema, seppur indirizzato ad una serratura elettrica, è il medesimo da utilizzare per il tuo caso
                  • Grazie @Lupino!
                    Si, mi sono reso conto che non avevo capito bene il significato di contatto pulito.... infatti avevo appena finito di modificare la mia domanda ma tu mi hai preceduto a rispondermi.
                    Invece per quando riguarda il funzionamento del pulsante è giusta la mia interpretazione dei 4 cavetti?
                    • Invece per quando riguarda il funzionamento del pulsante è giusta la mia interpretazione dei 4 cavetti?
                      Secondo il catalogo BTicino il 4557 (varianti R o V) dovrebbe essere un pulsante con spia luminosa quindi si, l'interpretazione è giusta. Se posti una foto del retro (lato morsetti) ci togliamo tutti i dubbi
                      • Grazie ancora Lupino. Ho appena finito di montare tutto e funziona ogni cosa correttamente. L'unica difficoltà riscontrata è stata nella modifica del sonoff....pensavo bastasse raschiare per bene la saldatura per interrompere la continuità invece alla fine ho dovuto bucare da parte a parte la scheda con un disco fine fine del dremel. Buona serata
                        • "L'unica difficoltà riscontrata è stata nella modifica del sonoff....pensavo bastasse raschiare per bene la saldatura per interrompere la continuità"
                          Molto strano, che sonoff hai usato? , lo faccio spesso con il Basic e non mai tagliato la basetta , anzi ultimamente cambio anche il relè e metto uno con scambio NC NO sfruttando la pista isolata come terzo polo.
                          • ​​un sonoff basic normalissimo, anche se a dir la verità il mio modello in particolare non mi è mai capitato di vederlo nei vari tutorial su youtube. Infatti di solito si vedono usare o quelli senza nessun filo tra il neutro in input e quello in output oppure quelli con due cavi, il mio invece ne ha solo uno: in pratica ha mantenuto una pista sotto la basetta e poi per l'altro collegamento hanno aggiunto un filo.
                            Allego immagini:
Nome:   sonoffBasic_1_cavo_fronte.jpg
Visite: 485
Dimensione: 1.07 MB
Nome:   sonoffBasic_1_cavo_retro.jpg
Visite: 479
Dimensione: 1.13 MB
                            • schema per due lampade + 4 pulsanti + finder 27.21
                              salve, mi trovo nella situazione sopra descritta. Ho a disposizione un sonoff mini e uno shelly 1. Vorrei poter controllare le lampade attraverso uno dei due.
                              Il Finder (allego foto) è il 27.21.8.230 e rispetto allo schema che ho già visto sul manuale ha un contatto in meno quindi non riesco a capire come andare avanti.
                              Inoltre non capisco perchè il neutro (credo che sia tale) è bianco nelle foto che seguono.
                              Qualcuno potrebbe aiutarmi mostrandomi lo schema da seguire? Grazie
                              • ...non capisco perché il neutro (credo che sia tale) è bianco nelle foto che seguono...
                                Libera (e discutibile) scelta dell'elettricista. Probabilmente per distinguere il neutro in arrivo dai pulsanti ... o almeno credo siano quelli .... dalla normale linea.
                                Il finder serie 27 ha uno dei due poli in comune tra bobina e uscita, nel tuo caso la fase (filo marrone), per quello che ha un contatto in meno.
                                Per agevolare l'operazione di collegamento alla Mini o alla Shelly ti conviene sostituirlo con un Finder 26.01 e, se confermi che i fili bianchi arrivano dei pulsanti e sono effettivamente dei neutri, seguire uno dei due schemi...
                                Con la Mini:
                                Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Mini_rele_2.jpg  Visite: 0  Dimensione: 29.4 KB  ID: 2178676
                                Con la Shelly:
                                Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Shelly_rele_2.jpg  Visite: 0  Dimensione: 29.8 KB  ID: 2178678
                                P.S.
                                Il mio verde sono i tuoi fili bianchi
                                • non mi aspettavo una risposta così rapida e ben fatta :-)
                                  ma non posso riutilizzare lo stesso finder 27.21? oppure utilizzare un 27.25 che ho già?
Nome:   IMG_20220104_220503579.jpg
Visite: 406
Dimensione: 1.16 MB
                                  Ultima modifica di outmall69; 04-01-2022, 22:08.
                                  • puoi usare anche il sonoff, devi solo avere l'accortezza di portare la fase che ti occorre sul connettore che comanda il relè;
                                    Aggiungo che non avevo letto il post di Lupino, ma potresti usare anche la stessa fase del filo bianco e al Sonoff impostare la funzione inching non avresti lo stato acceso/spento ma non dovresti cambiare nulla nell'impianto e il sonoff puoi posizionarlo anche a ridosso del relè.
                                    a te la scelta più adatta
                                    Ultima modifica di dolam; 05-01-2022, 08:24.
                                    • ciao dolam,
                                      la tua soluzione mi interessa. non è che potresti farmi uno schema? Grazie
                                      • guarda è semplicissimo basta che inverti fase e neutro sul sonoff e porti l'uscita sul Finder che hai, comanderai a voce da alexa e google Home accensione e spegnimento, dicendo semplicemente una sola parola, tanto lui fa sempre la stessa operazione: un impulso al relè che cambierà lo stato .
                                        Questa è una soluzione
                                        Ne hai un altra dove il sonoff va a sostituire il relè Finder e allora controlleresti anche lo stato sul telefono ma devi portare una fase( il neutro) dove il relè attuale ( immagino ci sia già)
                                        Però non giurerei che il filo marrone tuo sia una fase e il bianco il neutro lo controllerei prima con il tester, questo è importante.
                                        • soluzione con stato effettivo sull'applicazione telefono:
                                          • fantastico! grazie mille. Ho un solo problema: non so come fare il test per capire se il file bianco è il neutro o meno o se il filo marrone è la fase. Ma mi sembra di chiedere troppo: cerco qualche info su YouTube
                                            Ultima modifica di outmall69; 05-01-2022, 11:16.
                                            • basta un normale cercafase da 1€ e quando si accende la lucetta toccando il filo , quella è la fase, se non si accende è il neutro.
                                              Ovviamente il sonoff andrà poi settato sempre in inching e basterà anche 0,5 secondi meglio 1" e lui accenderà e spegnerà regolarmente§ma se non sei esperto fatti aiutare da un elettricista ed anzi approfitterei per rimettere le cose a posto al relè a agli interruttori se non è complicato altrimenti ti porterai quell'errore sempre dietro anche se onestamente sono portato a pensare che lui abbia usato il marrone come "terra" un errore che i vecchi elettricisti fai da te facevano spesso.
                                              oggi normalmente si usa il Blu/azzurro per indicare il neutro, ma questo è per chi ne sa più di me.
                                              • l'impianto è stato fatto 5 anni fa e l'elettricista ha meno di 40 anni!
                                                Ho verificato con un cercafase. Sono ancora più confuso: si accende sia quando lo mette sul filo bianco che quando è sul filo marrone.
                                                Ho fatto la prova anche con un tester e mi ha confermato che entrambi hanno tensione. Inoltre anche il filo nero sul contatto <2> ha tensione quando le luci sono accese mentre non ha tensione quando le luci sono spente.
                                                Faccio presente che ho poggiato i puntali non direttamente sui fili ma sui contatti (sulle viti per stringere i morsetti)
                                                Ultima modifica di outmall69; 05-01-2022, 11:59.
                                                • essendo un relè ha una sua circuteria interna togli il filo e vedrai che lo trovi, comunque è il marrone la fase
                                                  • Dolam, ok per il primo schema ma, essendo una linea pulsanti non interruttori, il secondo schema non funziona sulla Mini. Oltretutto costringerebbe a rivedere i collegamenti della linea pulsanti
                                                    Il riciclaggio del 27.21 può esser fatto, sulla Shelly ma non sulla Mini visto che i contatti di "sensing" (switch 1 e 2) non accettano tensioni in ingresso.
                                                    ..... ora sono sul lavoro, appena trovo un attimo ti fornisco lo schema per 27.21 + Shelly
                                                    P.S.
                                                    Finder 27.21 e 27.25 sono la stessa cosa, cambia numero e tipologia di sequenze ma ambedue non hanno i contatti in uscita "puliti"
                                                    • attendo fiducioso. A proposito del primo schema/soluzione postato da Dolam non miè chiaro se sul Finder esistente dove lasciare tutti i fili come sono senza staccare nulla ed aggiungere al contatto A2 solo l'uscita proveniente dall'output del sonoff.
                                                      • Ecco lo schema per la Shelly .....
Nome:   Shelly_pulsanti.jpg
Visite: 532
Dimensione: 31.8 KB
                                                        ...non mi è chiaro se sul Finder esistente devo lasciare tutti i fili come sono senza staccare nulla ed aggiungere al contatto A2 solo l'uscita proveniente dall'output del sonoff...
                                                        Si
                                                        ...l'impianto è stato fatto 5 anni fa e l'elettricista ha meno di 40 anni!
                                                        Fidati, non sempre è sinonimo di affidabilità al 100%
                                                        Come dice Dolam l'errore è dovuto al fatto che i fili sono collegati al relè. Scollega il marrone, vedrai che (in teoria) "battendo" i bianchi il cercafase non si accenderà più
                                                        • Scusate; questo post è un errore
                                                          aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                                                          https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                                                          • "Dolam, ok per il primo schema ma, essendo una linea pulsanti non interruttori, il secondo schema non funziona sulla Mini. Oltretutto costringerebbe a rivedere i collegamenti della linea pulsanti"
                                                            Sinceramente non ho ben capito se quel relè è stabile sotto tensione o se cambia stato solo con l'impulso, ma qui l'esperto sei tu e mi fido di quello che dirai,
                                                            per il secondo schema è ovvio che mi riferivo alla linea dei bianchi che diventavano solo sensing del Mini dove esso poteva anche prendere il posto del Finder che diventava inutile a quel punto, però hai ragione dovevo specificarlo ma se hai notato ho eliminato i bianchi dal relè
                                                            • Originariamente inviato da carest Visualizza il messaggio
                                                              scusate; questo post è un errore
                                                              so di non sapere
                                                              OK li cancellerò tutti e due tra tre giorni
