Probabilmente è una tensione che arriva dalla dual. Se non ricordo male dovrebbe essere di 115V, la scheda legge la chiusura di un contatto misurando lo sfasamento (sia in positivo che in negativo) della tensione di riferimento, quella evidenziata dal cercafase, ai capi dei relativi morsetti
Sonoff, schemi e collegamenti
Domanda sui sensori porta: ho visto che ce ne sono di 3 tipi: RF e Wifi con 2 batterie stilo e Zigbee con batteria bottone.
I miei dubbi sono in termini di autonomia e copertura del segnale. Quali vengono raggiunti meglio dal segnale, e quali durano di più prima di dover cambiare/ricaricare le batterie? (Le stilo le metterei ricaricabili, la batteria a bottone purtroppo no)
Grazie!
Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggioDomanda sui sensori porta: ho visto che ce ne sono di 3 tipi: RF e Wifi con 2 batterie stilo e Zigbee con batteria bottone.
Grazie!
son passato anche io su questo punto, alla fine mi soprassegnato e ho usato un sonoff minir2 con un sistema di contatto collegato a S1 e S2. In questo modo è vero hai un lavoro per portare i contatto via cavo alla porta, finestra etc.. ma poi ti dimentichi di tutto, batterie e cambio delle stesse, anche in tempi diversi uno dalle altre, segnale che viene preso si e no.. insomma rischi un sistema instabile. Come ti ho consigliato e come detto te lo dimentichi. Ciao
Ciao a tutti e soprattutto a Lupino maestro dell'irrigazione !
Ho appena scoperto questa discussione e vorrei porvi un problema che mi si è presentato mentre impostavo il mio sistema di irrigazione basato sul Sonoff 4CH.
Questa è la mia elettronica:
composta da:- magnetotermico
- alimentatore 24v AC
- sonoff 4ch
- contattore 230v con bobina 24v AC
- inverter per pompa
- pompa da pozzo
In pratica il problema è che devo usare un contattore 230v comandato aperto e chiuso da una bobina a 24v per comandare l'accensione della pompa tramite l'inverter (Remote On/OFF)
I 24v usati per aprire le singole valvole andavano anche ad alimentare in parallelo la bobina del contattore. Se si apriva almeno una valvola (NO) si attiva anche la bobina.
Peccano che il parallelo è anche su tutti gli altri NO per cui ora accendendo una valvola si aprono anche tutte le altre !!
Come posso risolvere questo problema senza dover passare attraverso un altro SonOff e creando una scena ?? Vorrei gestire tutti in locale, senza passare dal cloud. E vorrei fare tutti senza altri pezzi domotici.
Può qualche relè o similare aiutare a risolvere il problema ?
Per riassumere: come posso far arrivare i 230v sull'inverter nel Remote ON/OFF all'apertura di almeno una delle 4 valvole ? E spegnere se tutte spente ?
Grazie anticipatamente !20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
Classico caso in cui servirebbe un canale in più ...... so che non ti piace ma l'aggiunta di una semplice mini è sicuramente la soluzione migliore e la più pulita. Tra parentesi ti permetterebbe anche di eliminare il contattore.
La soluzione "sporca", l'unica che mi sia venuta in mente, potrebbe essere quella di controllare due elettrovalvole attraverso un unico canale ed un relè P.P. sequenziale Finder 26.08. Con singoli ON/OFF a 230V avresti la sequenza per accendere e spegnere entrabe le elettrovalvole (QUI trovi la documentazione).
Altra soluzione (altrettanto sporca) potrebbe essere quella di lasciare la pompa sempre alimentata, ovviamente se l'utilizzo è solamente per l'irrigazione, ed utilizzare un pressostato per l'attivazione
Domanda: che tipo di pompa è da dover essere utilizzata con un inverter (?) ? E di che tipo di inverter stiamo parlando?
