Mi Piace! Mi Piace!:  143
Grazie! Grazie!:  115
Pagina 69 di 70 primaprima ... 194955565758596061626364656667686970 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,361 a 1,380 su 1388
Discussione: Sonoff, schemi e collegamenti
  1. #1361
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    ho già incontrato il primo problema :
    Questo è il posto interno, e il bottone che apre il cancelletto è quella lamella che vi ho cerchiato in rosso :
    mi sà che faccio prima a metterlo in parallelo al pulsante che ho fuori dal blindato. Che ne pensate ? Per metterlo sul posto interno dovrei praticamente saldare i contatti NO e COM del relè alla scheda del posto interno...
    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
  2. #1362
    Amante storico del Forum
    Se i cavi ce li hai fuori dovresti averli anche nel citofono, basta trovarli, potrebbe essere il P1 quello che comanda la serratura, controlla con il tester.
    Uso questi ormai ovunque e basta un vecchio caricatore di telefonino in disuso per alimentarlo, la comodità è che hanno contatto pulito e sono grandi come due euro, non occupano spazio e la ricezione wifi perfetta e non vedo antenna.
    SONOFF RE5V1C -1 Channel Inching /self-locking 5V WiFi Wireless DIY Switch
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  3. #1363
    TUTOR
    ... e non vedo antenna...
    E' il componente siglato A1 sul PCB
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
    Domotica.... how to do, piccola guida "pr
    êt-à-porter"
  4. #1364
    eh sto cercando di recuperare lo schema di installazione.
    Però si il cancelletto lo posso aprire sia dal pulsante del posto interno, che da un pulsante opzionale in una 503 fuori dalla porta di ingresso.
    Il discorso è che posto interno e posto esterno dialogano tramite bus, quindi non so se ci sono due cavi ad hoc per l'elettroserratura sul posto interno...
    con il tester come controllo ? un puntale su P1 e l'altro dove ? Azionando il pulsante dovrei vedere tensione su quel contatto giusto ?
    Ma metterlo in parallelo al pulsante esterno invece ? no ?
    ***Ok ho trovato lo schema :
    come immaginavo essendo un sistema 2fili posto interno ed esterno dialogano tramite bus, quindi non ho due contatti per l'elettroserratura, che viene comandata dal posto esterno.
    A questo punto o lo metto in parallelo al pulsante che ho fuori dalla porta (sono ancora in veranda e sotto wifi, è praticamente all'esterno dall'altra parte del muro perimetrale dove ho il citofono, quindi me lo posso portare dentro senza problemi e senza fare km di giri con la sonda)
    In alternativa devo farlo sul posto esterno ma vorrei evitare. Che ne pensate ?
  5. #1365
    "me lo posso portare dentro senza problemi" è la soluzione che utilizzerei
    Però bisogna capire quel contatto P1/ C a cosa serva , hai provato a chiudere il circuito?
  6. #1366
    no non ho provato sinceramente ma posso farlo. Basta ponticellarli un attimo no ?
    Nel manuale che ho allegato c'è scritto "pulsante secondario per utilizzi vari". Boh....
    Io ormai riuscirò a metterci mano il prox weekend (lavoro fuori dal lun al ven)
    Quindi mi dite che (al netto della prova su quel contatto per capire a cosa serva) mi conviene mettere il relè wifi in parallelo con il pulsante esterno ?
    In questo caso il collegamento come sarebbe ? Sempre NO e COM della scheda, su quali poli del pulsante ?
  7. #1367
    metti semplicemente in parallelo con il pulsante che hai e sei tranquillo, di più non so dirti,
    devi provare sulla scheda e vedere dove vanno i terminali del citofono ma in genere è un contatto che da tensione alla serratura.
  8. #1368
    ok prossimo weekend farò così! Metto in parallelo al pulsante a amen.
    Contatto NO sul polo del pulsante che da tensione quando viene azionato giusto ?
    e il COM invece ?!?
  9. #1369
    TUTOR
    I contatti P1-C sono relativi al secondo pulsante presente sul citofono (lato interno), servono per attivare una seconda utenza indipendente dalla linea citofonica... ad esempio una luce al cancelletto d'ingresso o l'illuminazione del giardino.
    Si, gli impianti a 2 fili sono la manna degli elettricisti (tanta fatica in meno) ma per collegare una sonoff sono un po' scorbutici. Se non ti senti in grado di modificare l'apparecchio interno (saldare una derivazione al pulsante), punterei anch'io sul collegamento al modulo esterno
    êt-à-porter"
  10. #1370
    salve,
    mi rifaccio vivo. Sono ancora alle prese con l'elettroserratura di casa comandata dal citofono. Avevo scritto questo post qualche settimana fa: "premesso che non mi interessa il pulsante, ma semplicemente poter continuare ad aprire la serratura tramite il citofono" e da remoto con l'aiuto di un sonoff o di uno shelly 1. Al momento di mettere mani ho trovato questa configurazione presente nel vano vicino alla elettroserratura:
    non so cosa sia che finder 40.52 e se è necessario tenerlo.
    Chiedo aiuto su come poter realizzare il mio intento. Grazie
  11. #1371
    outmall69, anche per te vale il consiglio di posizionarti in parallelo sui terminali del citofono che azionano l'elettroserratura, il finder 4052 è un relè e
    quasi certamente è lui che aziona l'elettroserratura.
    Ricorda che ti occorre un sonoff con contatto pulito, quindi il micro 5V andrebbe bene, oppure devi modificare un sonoff di altro tipo.
  12. #1372
    TUTOR
    Al momento di mettere mani ho trovato questa configurazione presente nel vano vicino alla elettroserratura....
    Noooo... giura che qualcuno ha fatto un impianto del genere!!!!
    Allora, partendo dal presupposto che chi ha combinato quel accrocchio... a meno che non potesse fare altrimenti... è un mezzo pazzo (altri termini sono censurati in automatico) forse, e ripeto forse, per le tue necessità potrebbe essere una manna.
    Quei due giallo/verde che evidentemente non sono fili di terra (e qui la prima caxxata) vanno uno ad una fase o neutro ed il secondo ad un pulsante? E inoltre, l'azzurro ed il nero vanno all'elettro-serratura?
    P.S.
    40.52.... 8.230? O quali sono le cifre dopo il 40.52?
    êt-à-porter"
  13. #1373
    lupino io interpreto cosi:
    Bianco e Blu 220V
    Blu e Nero 12V
    nero e azzurro pulsante citofono
    che comanda il relè finder
    che chiude il contatto
    giallo verde/giallo verde polo elettroserratura ( cavolata immane)
    oppure
    giallo verde/giallo verde che alimenta relè a 220 che chiude contatto 12V che comanda la serratura , nero-azzurro
    ma solo se è un matto comanda 220 con citofono
  14. #1374
    TUTOR
    Io invece la immagino al contrario, nero e azzurro vanno al elettro-serratura, i due giallo/verde sono una linea a 230V collegata ad un pulsante. Non potendo usare direttamente la 230V sulla serratura hanno inserito un relè separatore. In pratica il pulsante controlla il relè che controlla la linea a 12V. E' comunque un oscenità ma se così fosse, per outmail69, sarebbe una manna in quanto basterebbe agganciare la sonoff direttamente al relè.
    In ogni caso chi ha fatto l'impianto è quanto meno daltonico, bianco e blu per la linea 230V!!!!
    êt-à-porter"
  15. #1375
    "sarebbe una manna in quanto basterebbe agganciare la sonoff direttamente al relè"
    si a uno dei giallo verdi.
    Quindi ritieni che la 220V venga dal pulsante del citofono ?
  16. #1376
    TUTOR
    Esatto.... vedremo cosa ci dice outmail69
    êt-à-porter"
  17. #1377
    grazie per la rapida risposta. al posto del sonoff non va bene lo shelly1? come faccio a mettermi in parallelo sui terminali del citofono? non è che puoi farmi una schema?
  18. #1378
    TUTOR
    Va bene ugualmente ma costa di più
    Prima devi confermare o meno le mie domande
    êt-à-porter"
  19. #1379
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    mah...sinceramente, visto che ho il pulsante ausiliario con cui comando l'elettroserratura, e posso evitarmi di saldare una derivazione dalla scheda del citofono, prenderei la prima strada.
    Questo fine settimana ci provo, unico dubbio :
    Il modulo lo alimento con la tensione che arriva dal trasformatore del citofono stesso, e fin qui ok!
    Ma i contatti NO e COM come li collego al pulsante ausiliario per metterlo in parallelo ?
    Immagino di dover collegare il contatto NO al polo del pulsante che dà tensione quando azionato, ma il COM ? Dove va ?!
  20. #1380
    devi collegare i due fili del pulsante al relè del sonoff ( non ricordo quale usi ma dev'essere un contatto aperto, CH4 Pro?)
    posiziono comune C e NO
  21. RAD
  1. Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
    Da maxumi nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 629
  2. SONOFF: collegamento con termostato a batteria
    Da ssyn nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 76
  3. SONOFF - Nostre applicazioni reali
    Da luke05 nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 153
  4. Itead Sonoff TH 10/16
    Da EmilianoM nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 109
  5. Fai da te Sonoff 4ch pro
    Da fmore nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
