Mi Piace! Mi Piace!:  146
Grazie! Grazie!:  116
Pagina 70 di 72 primaprima ... 20505657585960616263646566676869707172 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,381 a 1,400 su 1435
Discussione: Sonoff, schemi e collegamenti
  1. #1381
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    Va bene ugualmente ma costa di più
    Prima devi confermare o meno le mie domande
    sinceramente non so risponderti, però posso allegare delle altre immagini, oltre allo schema fatto da me, che mostrano i collegamenti richiesti dal citofono (al quale sono collegati tre apparecchi per rispondere), gli "accrocchi" fatti dall'elettricista nella cassetta prossima al relè ed i tubi che portano i cavi verso il terminale sterno del citofono e l'elettroserratura (ci sono tre tubi: due neri ed uno azzurro, quest'ultimo sembra che vada verso la postazione esterna mentre gli altri due verso la serratura)
    Ancora grazie per la disponiblità
  2. #1382
    TUTOR
    Sinceramente mi trovo in grossa difficoltà... facciamo così prova questi passaggi:
    - scollega i fili blu e azzurro dal finder e prova se, "toccandoli fra loro", scatta l'elettroserratura
    - sempre con i fili di cui sopra scollegati prova a vedere se il pulsante aggiuntivo, quello a muro, funziona ma soprattutto se funziona ancora il pulsane del citofono
    - Leggimi il codice intero del relè ... Finder 40.52.... le cifre che seguono
    - Chiama l'elettricista che ha fatto l'impianto e insultalo..... isolare le giunte col nastro isolante... ma due cappucci o al limite un mammut costavano troppo, per non parlare del utilizzo di cavi alla "razzo di cane"!!!
    P.S.
    Inserisci (ovviamente se possibile) una foto anche del vano in cui vi sono i collegamenti rappresentati dal tuo schema (trasformatore, finder...)
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
    Domotica.... how to do, piccola guida "pr
    êt-à-porter"
  3. #1383
    Affezionato
    [QUOTE=Lupino;119942204]...- Chiama l'elettricista che ha fatto l'impianto e insultalo..... [QUOTE]
    Lupino, non ti ho mai sentito così arrabbiato.... e scusa per l'off-topic:
    Consideravo che le foto di outmall69, con i fili che escono dalla scatola a muro, possono essere considerate tranquillamente arte! Sotto questo punto di vista a me sono piaciute.
    Se hanno pagato 140k€ per una banana attaccata al muro con lo scotch, solo perché l'ha fatto un artista affermato, penso che qualche centinaio di euri li potresti prendere facendoci un quadro in una mostra di arte moderna!
    - AGGIORNAMENTO A GENNAIO 2020 -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti delle tariffe elettriche
  4. #1384
    TUTOR
    Eh, carest, hai proprio ragione, ma mi "infastidisce" sempre vedere lavori fatti con pressapochismo soprattutto quando ci vorrebbe davvero poco a realizzarli nel giusto modo e soprattutto quando coinvolgono ambiti in cui la sicurezza dovrebbe essere al primo posto.
    Se poi, chi ha fatto l'impianto, era veramente un "addetto ai lavori" e per portar a casa pochi centesimi in più ha usato il nastro per isolare cablaggi seppur in BT, ho paura a pensare cos'altro può aver combinato.
    êt-à-porter"
  5. #1385
    Amante storico del Forum
    Un altro prodotto da abbinare a eWelink , è vero che senza corrente il wi-fi non va ma se ripensassimo ad un impianto in wi-fi connesso prima del generale
    avrebbe una sua valenza in alcuni casi
    Lo metto per curiosità, visto che mi piace certamente lo acquisterò, anche se prenderò quello che è anche contatore così avrò un ulteriore verifica sulla bolletta.
    HOCH 2P WIFI Circuit Breaker FACTORY Remote Control Ewelink Smart Automatic Intelligent Wireless Switch-in Circuit Breakers from Home Improvement on AliExpress
    e dimenticavo che ITEAD , per i nostalgici, ha fatto una lampadina vecchio stile in vetro , totalmente smart e alla quale è possibile impostare anche il colore della temperatura da 2200 a 6500 K°
    a me sembra straordinaria
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  6. #1386
    Altra novità che mi era sfuggita , un POW R2 al quale è possibile impostare la soglia massima di energia erogabile.
    Allegato 74975
  7. #1387
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    devi collegare i due fili del pulsante al relè del sonoff ( non ricordo quale usi ma dev'essere un contatto aperto, CH4 Pro?)
    posiziono comune C e NO
    ieri sono riuscito a montare il modulo, e funziona tutto correttamente :
    Ho messo il relè nelle 503 murata su cui è posizionato il posto interno del citofono, così è dentro casa, al sicuro da intemperie, e sotto piena copertura wifi : (Si intravede il led rosso dietro il posto interno)
    Per il collegamento ho optato per questa soluzione :
    Visto che dal trasformatore posto nel quadro din, al posto interno, è stato utilizzato un cavo cat 6, (2 coppie per l'alimentazione del posto interno + 2 coppie da posto interno a posto esterno per la rete bus) ho utilizzato le coppie twistate rimanenti in questo modo :
    Una coppia per l'alimentazione (quindi il relè è alimentato direttamente dal trasfo del citofono)
    Una coppia per comandare l'apertura dell'elettroserratura, collegata in parallelo al pulsante ausiliario (fortunatamente la 503 che ospita il pulsante ausiliario all'esterno, si trova esattamente dietro il posto interno, quindi me la sono cavata davvero con poco, e per una volta non mi è servita la sonda)
    Nonostante il modulo non sia sonoff, durante il pairing in wifi, viene rilevato come dispositivo ITEAD (con solita pwd nella modalità di accoppiamento compatibile di tutti i sonoff) questo mi fa pensare che in realtà usi lo stesso server aws dei prodotti itead/sonoff
    Funzionamento al primo colpo, anche da remoto (ho spento il wifi e provato in 4g) settato con inching a 0,5 secondi
    Soddisfattissimo!!
    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
  8. #1388
    [QUOTE=dolam;119942362]Un altro prodotto da abbinare a eWelink , è vero che senza corrente il wi-fi non va ma se ripensassimo ad un impianto in wi-fi connesso prima del generale
    HOCH 2P WIFI Circuit Breaker FACTORY Remote Control Ewelink Smart Automatic Intelligent Wireless Switch-in Circuit Breakers from Home Improvement on AliExpress/QUOTE]
    Fantastico!!!
    Se si potesse ricevere anche una notifica push in caso di disarmo, sarebbe perfetto!
    Ma potrebbe sostituire in tutto e per tutto un differenziale magnetotermico in quadro din, a monte di tutti i magnetotermici che sezionano l'impianto di casa ?!
  9. #1389
    TUTOR
    Con lo smartphone e IFTTT in "This" metti l'applet di rilevazione del cambiamento di stato della scheda (ON -> OFF) in "THAT" metti quello che preferisci una segnalazione visiva o sonora
    êt-à-porter"
  10. #1390
    borghese, quello ha la notifica push, t'arriva da eWelink ad ogni cambio di stato e anche se va offline .
    Intanto da ieri sto sperimentando quanto tempo dura un sonoff micro5V con una batteria Litio 3,7V ( la batteria in uso era di una telecamera della H3G, ha 11 anni)
    per ora è acceso da 16 ore , spettacolare!
  11. #1391
    aggiungo il feedback sulla soluzione batteria-sonoff5V, ebbene sono passate 60 ore dall'accensione ed è tuttora connesso con una batteria da 2150mA che era carica a 4,06V
    ora è a 3,46V.
    Sono molto contento dell'esito del test così rispondo implicitamente a qualche denigratore della domotica, il consumo dei sonoff è praticamente nullo, meno di 2/3 watt al giorno.
    Ora devo cercare di misurare il consumo su quelli con trasformatore interno 220/5V, idee?
  12. #1392
    Affezionato
    il sonof in prova, aveva il relè alimentato o spento?
  13. #1393
    @Dolam, mi hai messo una pulce grossa così nell'orecchio
    Ho un pow r2 per provare, lo preferisci sul ch4 pro, oppure sul th16?
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 selfmade, PdC Aermec accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guido ibrido dal 2007 con grande soddisfazione!
  14. #1394
    è tuttora in prova il relè l'accendo e spengo ogni tanto, quindi va considerato spento, però mi hai dato un'idea, a fine di questo test lo ripeto facendo in automatico 8 ore di accensione e 16 di spegnimento, diciamo simulando un uso comune. Buona idea, grazie
  15. #1395
    Paskyu ho anch'io i Pow 2 , ho anche uno Zwave che misura anche 1watt di minimo ma temo che loro misurino il minimo anche se è molto sotto il reale consumo, occorrerebbe uno strumento che possa misurare i mA ma con alta affidabilità.
  16. #1396
    Eh, ho a disposizione un NodeMcu con cui sto giocherellando, ma non ho idea di come collegarlo. Ha bisogno di una sonda, ma quale?
  17. #1397
    Fatta la prova anche con relè sempre acceso, tra l'altro relè con scambio NO - NC che ho sostituito all'originale, la batteria dura 10 ore, direi non male per il mio utilizzo.
    quindi il Sonoff micro 5V, alimentato con una batteria Litio 18650 Samsung ,2150mA resta 68 ore accesso in semplice standby oppure 10 ore con relè attivato.
    Questi test sono stati fatti all'interno a temperatura costante di 20° , credo che all'aperto, con il freddo o il caldo, possano dare risultati differenti, in ogni caso una soluzione ottima da mettere in luoghi particolari.
    Io ne ho messo uno nella batteria della bicicletta che ha uscita 5V per presa USB poiché il problema era che per funzionare, la batteria del mezzo doveva restare accesa, la bici era soggetta a furto.
    Ora la 18650 consentirà di attivare l'accensione tramite hot-spot dal proprio cellulare, anche a bici spenta, la stessa si ricaricherà a 5V dalla presa usb interna alla bici stessa ogni volta che la bici cammina con consumo trascurabile , la batteria in oggetto è da 564W.
    Insomma un progettino accademico per dimostrare ancora di più l'estrema duttilità del mondo Sonoff.
    A chi sa usare Tasmota e mosquitto (MQTT) dò un suggerimento, i GPIO del Sonoff possono leggere anche valori come V e temperatura, con uno script si potrebbe leggere voltaggio e temperatura della batteria direttamente sul proprio cellulare, sempre come ipotesi di scuola ovviamente, sarebbe interessante vedere qualcuno che lo realizza.
    Le mie conoscenze informatiche non me lo consentono ma se qualcuno volesse è fattibilissimo.
  18. #1398
    Leggere direttamente Volt e Temperatura mi intrippa parecchio, perché probabilmente è fattibile anche con i nodemcu che ho già.
    Hai altre info al riguardo?
  19. #1399
    TUTOR
    ...i GPIO del Sonoff possono leggere anche valori come V e temperatura...
    Aspetta Dolam, nessun GPIO (di nessuna scheda) è in grado di leggere direttamente dei valori analogici. Per leggere tali valori è necessario utilizzare sensori che integrino un ADC (Analog to Digital Converter), vedi AM2301 o DS18B20 della sonoff TH o ancora l'HLW8012 della POW
    @Paskyu
    Che NodeMCU hai preso? L'ESP12? E cosa ci vorresti fare?
    êt-à-porter"
  20. #1400
    Lupino certo , occorrono i sensori che si collegano sui GPIO, questo lo davo per scontato ( facevo meglio a scriverlo) AM2301 o DS18B20.
  21. RAD
  1. Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
    Da maxumi nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 629
  2. SONOFF: collegamento con termostato a batteria
    Da ssyn nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 76
  3. SONOFF - Nostre applicazioni reali
    Da luke05 nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 153
  4. Itead Sonoff TH 10/16
    Da EmilianoM nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 109
  5. Fai da te Sonoff 4ch pro
    Da fmore nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
