E-book domotica
Mi Piace! Mi Piace!:  171
Grazie! Grazie!:  133
Pagina 74 di 75 primaprima ... 245460616263646566676869707172737475 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,607 a 1,628 su 1630
Discussione: Sonoff, schemi e collegamenti
  1. #1607
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Guarda le piste dietro, vedi che le usb sono collegate assieme? E' come avere una ciabatta elettrica, la sorgente è unica. Potevano anche esserci 3-4-5porte usb, cambia niente, l'importante è non collegare carichi la cui somma supera la corrente massima erogabile.
    Di targa leggo che il caricatore può erogare 3A. Non ci credo, la regola cinese impone di moltiplicare x2 ogni dato di targa per cui sarei già contento se reggesse 2A. Anche arrivasse ai 3A sconsiglierei comunque di collegare 2 telefoni perchè possono ciucciare 2A ed oltre l'uno.
    I pin centrali, quelli dei dati, sono unite per indicare ai telefoni che non è una porta di pc quindi non limitare a 500mA. I due pin ai lati sono 5V e massa, verifica con un tester prima di collegare i fili. Non ti confondere con i pilastri più esterni che sorreggono le porte.
    Uh, eccolo lì, U9, XL4201E1. http://www.xlsemi.com/datasheet/XL42...et-English.pdf
    Di targa 3A, reali a pagina 6 si vede come mura a 2.4A senza considerare la temperatura.
    Ultima modifica di Dumah Brazorf; 11-05-2020 a 22:31
    Fotovoltaico 4,52kWp da 52 pannelli Kyocera KC87T su inverter Fronius IG15+IG20
    Solare acs forzato con 2 pannelli piani Ebner e bollitore 300lt.
    Bassa Bresciana, 2008.
  2. #1608
    Quote Originariamente inviata da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
    Grazie mille per il tuo intervento, così dettagliato. Per fortuna non ho mai superato come Output 1,4 - 1,5 A, sià per una questione di temperatura sia perchè, anche collegando 2 telefoni, ogni porta USB erogava massimo 0,6 - 0,7 A.
    Allego ( perdona la mia dote artistica) lo schema:
  3. #1609
    Quote Originariamente inviata da sephirot91 Visualizza il messaggio
    [...] anche collegando 2 telefoni, ogni porta USB erogava massimo 0,6 - 0,7 A.
    Così contraddici quello che ho scritto. Forse ci sono delle piste e un paio di resistenze sull'altra faccia che non ho visto altrimenti è scarso il convertitore o i tuoi telefoni erano già al 90%.
    Comunque il sonoff non dovrebbe consumare più di 150-200mA a relè attivo.
  4. #1610
    Magari la prima ipotesi, difatti utilizzo un piccolo regolatore di carica cinese...oppure sono poste resistenze per ridurre l'amperaggio. Invece in standby quale sarebbe il consumo per il basic? Altrimenti opterei per un sonoff già 5V il RE5V1C
  5. #1611
    Guarda che si è sempre parlato di sonoff @5V, mica il basic.
  6. #1612
    Alimenterò il basic in questo modo per i 5 V:
  7. #1613
    Affezionato
    Sinceramente non capisco perchè vuoi continuare ad usare il basic a cui devi fare la modifica per isolare il relè e la modifica per alimentarlo a 5 volt.... non fai prima ad usarne uno a 5 volt con già il contatto pulito che ti serve?
    Va bene il fai da te; ma ti devi proprio divertire molto per fare tutto questo lavoro inutile.
    - AGGIORNAMENTO A GENNAIO 2020 -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti delle tariffe elettriche
  8. #1614
    Quote Originariamente inviata da carest Visualizza il messaggio
    Hai perfettamente ragione. Ma ho già effettuato l'ordine giorni fa, del basic. Poi saldare 2 fili sul sonoff per ottenere la 5V e contemporanemente un contatto pulito (Come da allegato messaggio nr. 1612) , non lo vedo come un lavoraccio, anzi... se dovessi sbagliare o altro, ordinerei il sonoff 5v, ma intanto ci provo "divertendomi"
  9. #1615
    TUTOR
    Esatto, i consumi medi sono:
    0.6W in standby che corrispondono, con una tensione di 5V, a 0.12A
    0.9W con relè ON che corrispondono, con una tensione di 5V, a 0.18A
  10. #1616
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    Per caso conosci anche i consumi medi degli altri dispositivi Itead, come il Mini, POW e 5V?
  11. #1617
    TUTOR
    Il 5V consuma uguale, più o meno consumano 1W co relè attivo , molto meno con relè inattivo.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  12. #1618
    TUTOR
    Esatto, a prescindere dalla scheda, i consumi, in standby, sono più o meno sempre uguali visto che la schematica è la medesima in pressoché tutte le Sonoff. Si può pensare a qualcosa di più in quelle con modulo RF.
    Quello che varia è invece il consumo con relè ON, qui dipende dal numero di canali ma, partendo dai 100/120mA di base, si può stimare un incremento di circa 80/100mA per canale attivo.
    P.S.
    Se a qualcuno può interessare il transistor che controlla la bobina del relè è un (almeno per la Basic) 2N7002 in grado di sopportare con continuità una corrente di 120mA
    Ultima modifica di Lupino; 12-05-2020 a 20:32
  13. #1619
    Salve, ho un quesito che non riesco a venirne a capo.
    Grazie ai vostri consiglii ho quasi domotizzato tutta casa tramite i sonoff mini, in attesa di ulteriore ampliamento del sistema, mi sono dedicato all'installazione dei mini su un rele 26.04 seguendo le vostre fantastiche guide.
    Tramite google invio il comando "accedi le luci in salone" correttamente il relè si eccita e accende i 6 faretti su 2 linee. (on-on/on-off/off-on/off-off)
    Il problema sorge quando gli chiedo di spengere i faretti, in quanto esegue la routine di default che và a spegnere, ma che non può funzionare in quanto ho il relè e lo stesso funziona solo su on.
    ho creato una routine personalizzata su home "spegni le luci" utilizzando "on,pausa,on,pausa,on, Ok luci spente" ma non la esegue, perchè per lui deve utilizzare la funzione "spegni".
    Se cambio nome alla routine funziona.
    Quale altro metodo potrei usare senza cambiare nome alla routine?
    Ho provato Ifttt ma non credo faccia al mio caso.
    Le scene di ewelink credo idem.
    Grazie dei consigli
  14. #1620
    TUTOR
    Ciao meo e, visto che sei al primo post, benvenuto su EA
    Personalmente invece di impazzire su routine, google home o altro affronterei la cosa da un punto di vista più tecnico ovvero utilizzando non una ma due Mini (una per linea luci) e collegandole, in cascata, dopo il relè. In tal modo non solo avresti il controllo diretto di ognuna delle due linee ma anche, in app, il loro effettivo stato.
    Ovviamente in tal modo la normale sequenza ON-ON -> ON-OFF -> OFF-ON -> OFF - OFF del 26.04, qualora si utilizzassero i normali pulsanti a muro, verrebbe sfasata ma non dovrebbe essere un così grande problema.
    P.S.
    Ovviamente per "agganciare" le Mini alle uscite del relè è necessario modificarne i collegamenti di questo.
    Tramite il link nella mia firma, cartella Mini, trovi lo schema che ti serve: Mini relè sequenziale. In cui sono presenti sia i collegamenti che hai tu ora che quelli a cui accennavo nelle righe sopra
  15. #1621
    Ti ringrazio, rileggerò le tue guide e propverò a mettere in atto il tutto.
    Grazie ancora
  16. #1622
    Ero alle prese con un collegamento di una valvola motorizzata per l'acqua a 3 fili, con funzionamento identico al motore delle tapparelle che riporto sotto
    Ho già usato questa valvola sull'entrata dell'acqua di casa e funziona perfettamente collegandola ad una scheda con questo collegamento (con possibilità di metterci un interruttore interbloccato in caso di mancanza di wifi):
    Ora volendo montare altre due valvole ex novo e visto che questi dispositivi non consumano corrente se non durante i 20 secondi durante i quali si aprono/chiudono, mi domandavo se non si potesse utilizzare questo schema semplificato, così che con la stessa scheda posso comandare 2 valvole anziché una sola. Teoricamente lo switch stesso essendo a contatto pulito dovrebbe risultare interbloccato (uguali a quelli del 4CH PRO), pur alimentando sempre la valvola. O no?
  17. #1623
    Affezionato
    Il secondo schema puoi utilizzarlo se la valvola ha un finecorsa interno (cioè come i motori delle tapparelle... se sei sicuro che non consumano corrente a fine corsa, allora OK), ma non potrai lasciarla aperta in una una posizione diversa dai fine corsa; inoltre non potrai metterci un interruttore interbloccato, a meno di escludere il collegamento al relè del sonoff.
    A parte questi limiti, nessun problema.
  18. #1624
    Ciao, grazie per la risposta.
    Le valvole hanno un finecorsa come le tapparelle (logicamente non regolabile), per il consumo avevo provato a vederlo con un Sonoff POW e se ricordo bene era prossimo allo zero (magari riproverò).
    Per l'interruttore interbloccato, volendo metterlo un domani, si potrebbe sostituire con un pulsante attaccandosi sui contatti della scheda (gli stessi utilizzati dal pulsante presente sulla scheda)?
  19. #1625
    Affezionato
    Certo; i pulsanti fisici (o pulsanti collegati ai contatti sulla scheda) puoi utilizzarli come e quando vuoi, perché il dispositivo rimane comandato sempre dal relè del sonoff
  20. #1626
    Salve, non so se sono nella sezione giusta, vorrei gentilmente un aiuto se possibile.
    Ho motorizzato tre tapparelle di casa con comando "Wifi Touch Swith" .
    Questo il link: Tenda Automatica Intelligente WIFI Interruttore Contol A Distanza Da APP eWeLink EU/UK Standard DEGLI STATI UNITI Del Garage di Scatto On/Mettere In Pausa /Off Interruttore di Tocco|Interruttori| - AliExpress
    Funziona tutto per bene, sia col comando dal posto, tramite cellulare e con comando vocale da Google.
    Il problema è che quando stacco tensione all'appartamento oppure per una interruzione di energia elettrica , quando torna tensione si chiudono tutte le tapparelle.
    Viene usata la App di Ewelink, ma nel setting non c'è nulla , nessuna impostazione per settare lo stato del dispositivo, si può settare solo l'indicatore di rete, tenerlo spento oppure no.
    Il venditore purtroppo non è in grado di risolvermi questo problema.
    Vi ringrazio per la collaborazione, se vi ho fatto perdere tempo non me ne vogliate.
    Buona serata, Toni
    Ultima modifica di toni-bello; 15-06-2020 a 19:59
  21. #1627
    Purtroppo solo sui dispositivi Sonoff originali c'è tra le impostazioni l'opzione "Stato all'accensione" > Acceso, Spento, Ultimo stato. Non ho mai capito perché non viene implementata sulle schede di altri produttori.
    Io per le tapparelle comandate da una scheda a 2 canali non Sonoff avevo fatto il collegamento 2 canali/1 tapparella e quindi i canali sono accesi quei 30 secondi mentre aprono e chiudono, altrimenti sono sempre disattivati.
  22. #1628
    TUTOR
    "comandate da una scheda a 2 canali non Sonoff avevo fatto il collegamento 2 canali/1 tapparella e quindi i canali sono accesi quei 30 secondi mentre aprono e chiudono, altrimenti sono sempre disattivati."
    hai fatto qualcosa nelle impostazioni? le mie funzionano regolarmente e non sono sonoff. alza, stop, abbassa oppure in automatico , con alexa e google home, perciò controlla meglio nelle impostazioni.
  1. Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
    Da maxumi nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 671
  2. SONOFF - Nostre applicazioni reali
    Da luke05 nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 156
  3. SONOFF: collegamento con termostato a batteria
    Da ssyn nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 76
  4. Itead Sonoff TH 10/16
    Da EmilianoM nel forum Speciale SONOFF
    Risposte: 109
  5. Fai da te Sonoff 4ch pro
    Da fmore nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
