Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
    Ciao Hybrego,
    seguo l'ordine delle tue domande...
    1) Si, è l'unica che possa integrarsi nelle linee pulsanti/relè senza modifiche hardware ed è l'unica a presentare contatti puliti adatti a linee deviatori/invertitori
    2) Sulla carta ne basterebbe una, bisogna vedere se, a livello pratico, ti sarà possibile farle arrivare le varie linee
    3) Non ho capito la domanda. Se il tuo intento è inserire la sonoff in una 506 allora la risposta è no, difficilmente riuscirai a farla entrare
    4) No, viene eliminato nel caso si utilizzi la 4CH Pro modificata, nel tuo caso (dubito che l'elettricista si presti a tale modifica) il relè viene mantenuto
    P.S.
    Dovendo integrarsi in una linea pulsanti/relè ti consiglio, all'atto dell'acquisto, di prendere una CH4 PRO rev 1, non la rev 2. Il timing interno della prima è più adatto a pilotare i relè PP
    P.P.S.
    Se non crollo sul divano, dopo cena vedo di prepararti lo schema che ti serve
    Grazie mille. Domani mattina passo dall'elettricista e gli faccio vedere il tutto. Fretta per lo schema non ne ho, devo ancora ordinare i sonoff anche se su amazon/ebay ho visto solo la rev 2. La 1 non l'ho vista.
    Gentilissimo
    • QUESTA dovrebbe essere una rev1, chiedi al venditore per sicurezza, beninteso, se non dovessi trovarla anche la rev2 va benissimo
        Grazie!
        Nel frattempo ho chiesto al mio elettricista e non ha ben capito come può funzionare senza escludere i pulsanti già esistenti dell'impianto (secondo lui sarebbero andati solo i pulsanti sopra la 4CH).
        Quindi, senza fretta, se mi mandi lo schema è supergradito! (Oggi mi sono arrivati gli echo di alexa con cui conto di comandare l'impianto).
        • L'ho già inserito lo schema, è al post #209
          • Prima sono stato un po' sintetico ... ero col cellulare.
            ...mio elettricista e non ha ben capito come può funzionare senza escludere i pulsanti...
            Funziona perché i canali della sonoff 4CH possono funzionare in due modalità (settabili attraverso appositi switch presenti sulla scheda):
            - inching ... leggilo come una sorta di timer
            - self-locking, praticamente un interruttore
            Nella prima modalità, impostando un timing basso (250ms per la rev1, 1s per la rev 2... questo è il motivo per cui ti consigliavo la prima), agiscono alla stregua di un pulsante o, meglio, un relè temporizzato, per cui si può inserire la sonoff in una linea pulsanti/relè allo stesso modo con cui aggiungeresti un normale pulsante.
            Nella seconda modalità, grazie alla presenza di un relè a 3 contatti (comune, normalmente aperto e normalmente chiuso) i canali possono funzionare come un deviatore... questo è il motivo per cui ti indicavo la necessità di sostituire uno dei due deviatori già presenti con un invertitore.
            P.S.
            Lo schema è fatto partendo dal presupposto che ai pulsanti sia dato il neutro (come dovrebbe essere per i motivi che spiegavo più su), nel caso invece fosse stata data la fase basta cambiare la linea in ingresso ai canali 1 e 2 (morsetto COM) da neutro a fase... ma credo che su questo il tuo elettricista non abbia problemi
              Grazie ancora. Questa mattina gli porto lo schema.
              E penso proprio che avrà bisogno anche della spiegazione del timer!
              A questo punto, dato il prezzo se riesco ne inserisco altri per tutti i punti luce che ho.
              Edit:
              A questo punto compro una rev1 e una rev2 (così copro anche bagno e cucina se trovo abbastanza spazio nelle scatole). Li ho degli interruttori a 1 pulsante, quindi dovrebbe essere più tranquillo.
              Domanda, lato software io uso già l'app ewelink per una lampadina.
              Ogni ingresso della 4CH è gestibile separatamente dall'app giusto? Configurata una 4CH vedrò altri 5 interruttori sull'app?
              • ragazzi ho visto una soluzione geniale per il funzionamento dei sonoff touch anche in caso di funzione deviatore.
                Il gioco è molto semplice si collega un sonoff (master) alla lampadina secondo i fili già presenti prendendo solo i due che in quel momento accendo la luce, poi si inseriscono nelle 503 tutti i sonoff che vogliamo , da 1 a 100 senza problemi, dandogli semplicemente la sola alimentazione 220v ,
                li inseriamo tutti nella meravigliosa App eWelink ,
                creiamo la scena che quando i vari sonoff ,solo alimentati, vanno in ON mandano in ON l'unico connesso alla luce/i da accendere
                e facciamo lo stesso per la funzione OFF.
                Abbiamo così risolto l'annoso problema della mancanza del deviatore per gli interruttori touch.
                Qualsiasi comando dato ad ognuno di essi manderà "il master" nella corrispondente posizione on/off
                La trovo una soluzione geniale, e voi??
                • Sì. L'avevo vista anch'io prima di trovare questo thread online.
                  Ho preferito la soluzione del thread per:
                  -lato estetico i sonoff touch non mi convincono per quella lucina blu
                  -funzionalità (meglio un pulsante fisico a uno touch per me)
                  -costo... (sostituire tutte le placche avrebbe avuto un costo assurdo)
                  -troppi wifi (ho già la rete in sofferenza)
                  Però la trovo una soluzione molto pratica ed alla portata di tutti (sostituire una 506 sono buono anch'io)
                  Comunque approcciandomi alla materia per curiosità ho trovato sconcertante come ci sia una differenza di prezzo (enorme) tra i prodotti italiani più famosi e quelli cinesi che lato pratico sono anche più facili da installare adattandosi perfettamente alle reti esistenti senza neanche bisogno di hub
                  • la lucina blu, per chi ha l'APP android con la versione 3.5.4, si può spegnere,
                    per tutto il resto……………c'è masterc…...
                    • Ciao a tutti
                      Sto cercando di entrare in questo fantastico mondo di automazione domestica.
                      Ho un Amazon Echo e vorrei usarlo per modi un po'più utili che chiedere il meteo e ascoltare un po' di musica [emoji3]
                      Mio impianto è composto da
                      1 sala con 2 punti luce comandati separatamente da 2 deviatori
                      1 camera con un punto luce deviato in 2 punti
                      1 camera con un punto luce comandato da 3 punti (2 deviatori e 1 invertitore)
                      Volendo mantenere ovviamente l'impianto fisico, con un sonoff 4ch r2 potrei comandare il tutto wireless ?
                      Ho nozioni di elettricità e quindi potrei fare io il lavoro, ma avrei bisogno di aiuto sul come.
                      Metterei il sonoff in una scatola di derivazione.
                      Immagino debba portare lì tutti i cavi ..
                      Grazie per chi aiuterà
                      Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
                      • Originariamente inviato da stefanorizzi70 Visualizza il messaggio
                        Ciao a tutti
                        Si, al sonoff vanno portati tutti i cavi, sia che vanno alle lampade che quelli che vengono dai punti di comando ci sono varie possibilità di schemi in base a quanto vuoi smanettare con la parte hardware o software. Nei primi post di sono tutte le indicazioni su come fare... Secondo me molto dipende da quanto sono pieni i corrugati e quanto vuoi modificare il tuo impianto.
                        • Ho un Amazon Echo e vorrei ....
                          Se il titolo del thread è: Sonoff, schemi e collegamenti, qui come minimo sei decisamente OT... ti conviene riformulare la domanda su un altro thread o, magari (non mi risulta ve ne siano ancora), aprirne uno inerente ad essa.
                            Ma infatti non ho chiesto modi per interfacciare il sonoff all'Echo.
                            Ho chiesto aiuto sul come installare il sonoff nel mio impianto.[emoji6]
                            • Uno degli schemi che hai messo a inizio thread fa praticamente al caso mio, moltiplicandolo x 4 in quanto ho 4 luci da comandare.
                              Leggendo il tutto non mi è però chiaro se i punti di comando attualmente presenti sono ugualmente utilizzabili assieme al sonoff
                              • Ops.... ti chiedo scusa stefano, ho letto male il messaggio
                                • Dunque, ricapitolando hai, in totale, 3 punti luce comandati da due deviatori ed 1 punto luce comandato da deviatore/invertitore/deviatore, Giusto?
                                  Quindi, individuato il primo deviatore di ogni serie, va sostituito con un invertitore e questo agganciato a un canale della sonoff
                                  ...sono ugualmente utilizzabili assieme al sonoff ..
                                  Si, tutti i deviatori/invertitori a muro rimangono utilizzabili assieme alla sonoff.... l'unico limite è l'impossibilità di vedere in app l'effettivo stato dell'utenza
                                  • Per quanto riguarda i dip switch? Si devono fare modifiche ?
                                    • tutti i canali devono essere settati in modalità self-locking per cui:
                                      S6: 1
                                      K5: 1111
                                      K6: indifferente
                                        apri un topic dedicato e danne comunicazione qui
                                        Ciao Lupino, ieri ho aperto il topic, forse anche 2 volte ma non lo vedo da nessuna parte... L'ho inserito allo stesso livello di questo. Sai qualcosa? Grazie
                                        • Se l'hai aperto in questa sezione (Manuali ad usum Forum), verrà pubblicato e diventerà visibile solo dopo che la moderazione l'avrà visto
                                            Domanda, mi rendo conto al limite del offtopic, ma per capire.
                                            Intendi dire che se dall'app ho "acceso la luce", e poi la spengo tramite pulsante a muro, dall'app la vedrò comunque accesa?
                                            P. S. Ho scaricato i pdf dalla prima pagina per gli interruttori, così al mio elettricista faccio fare anche quelli in bagno e cucina!
                                            • Si, esatto
                                                Si, esatto
                                                Ok, per curiosità, hai provato con gli assistenti vocali se, ad esempio, dando il comando di accensione funzionano anche se vedono la luce già accesa (quando in realtà era stata spenta da pulsante) ?
                                                • Ti stupirà ma l'unica sonoff che ho, una basic, è a prendere polvere su uno scaffale in attesa di destinazione. Per quanto riguarda la parte software altri qui sono sicuramente più preparati di me. Certo rimane da capire come fanno a "vedere" la luce .... hanno un sensore?
                                                  • ahahah sì mi stupisce e rende il tuo lavoro qui ancora più gradito. Vorrà dire che ci proverò io e riferirò.
                                                    No, nessun sensore, mi sono spiegato male.
                                                    Il mio dubbio è se:
                                                    accendendo la luce con comando vocale (oppure con ifttt/app welink) e spegnendola in seguito con pulsante a muro, è comunque possibile riaccenderla con comando vocale (oppure con ifttt/app welink) senza prima dargli il comando di spegnerla (dato che a memoria software è ancora accesa).
                                                    • Hybrego cerco di seguirti ma non riesco ( colpa mia)
                                                      i Sonoff sono strumenti fantastici, fanno tutto, ubbidiscono ai comandi vocali di Google Home e Alexa e soprattutto vanno a braccetto con IFTT e Stringify.
                                                      Per i collegamenti anche di più device su una stessa linea di comando, esempio lampadario con 4 pulsanti, basta usare le scene ed un solo device realmente connesso alla luce.
                                                      Ho due abitazioni domotizzate con i sonoff ed entrambe comandate da google home mini e/o eWelink.
                                                      Per le tapparelle le guide e gli schemi di Lupino sono molto esaustivi, cosa mi sono perso delle tue esigenze che non rientrano in queste tipologie?
                                                      • Ciao Dolam. Grazie, penso di farmi troppi problemi io.
                                                        Ho capito che l'unico limite con la configurazione sarà che non mi sarà possibile vedere in app l'effettivo stato dell'utenza (quindi che se anche la luce è effettivamente spenta, da app mi può risultare accesa, perché spenta da "muro"). Da qui mi chiedevo se ci fossero implicazioni con servizi terzi come gli assistenti vocali.
                                                        Ho l'app per un "portalampada" e non ha la funzione toggle on/off, ma solo il tasto accendi o spegni a seconda dell'effettivo stato attuale. Da qui il mio dubbio...
                                                        Ma risolvo io (i miei dubbi) quando mi arrivano con le prove pratiche!
                                                        • Pacos, ricordami che collegamento devi fare e cerco di descrivere come potresti farlo in APP e scene senza fili , i collegamenti di Lupino sono precisi e infallibili ma a volte si può usare solo l'APP magari con IFTTT e Stringify e si risolve egualmente senza problemi.
                                                          • Un utente che mi ha contattato privatamente mi ha fatto ricordare che avevo promesso un sunto in formato "portable" dei vari schemi; nel documento allegato trovate sia quelli già presente nel primo pdf che altri maturati in seguito.
                                                            • Ciao a tutti. Io ho una caldaia a condensazione saunier duval con un cronotermostato bticino. Mi farebbe comodo poter accendere da remoto e spegnere la caldaia. Mi hanno consigliato "Shelly"...voi potete aiutarmi a fare quello che mi serve?
