sonoff touch al posto di 2 deviatori e invertitori - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Svelato l'arcano .... pulsanti non interruttori .... allora posso confermarti che il filo blu è veramente un neutro, quindi sì, nella tua 503, per poter montare la touch, a prescindere da tutto il resto, mancherebbe proprio una fase
    • #32
      Quindi il sonoff posso usarlo in sostituzione della pulsantiera? Riesco in pratica col sonoff a fare quello che ora fa la pulsantiera?
      come potrebbe essere quindi lo schema rispetto a quello da te postato? Cioè posso replicare sul sonoff il collegamento della mia pulsantiera?
      se saltassi in aria farei un grande favore a mia moglie!!
      • #33
        Ripeto, in teoria dovresti poterlo fare, in pratica sembra che la funzione che ti permette di farlo, per ora, abbia alcuni problemi.... non salti in aria, semplicemente fondi il relè
        • #34
          Il relè fonderebbe perché sempre eccitato?
          ma il collegamento mancante cioè il secondo filo da collegare in out andrebbe quindi emulato?
          • #35
            Si, il relè fonderebbe per quel motivo.
            No dovresti comunque tirare una fase alle varie placche che vuoi sostituire
            • #36
              Relè fuso
              • #37
Nome:   IMG_20200421_215253.jpg
Dimensione: 1.34 MB
                (prima foto - Luce "A" e "B")
                buonasera,
                premessa
                ho comprato un sonoff T2US2C
                non mi intendo di impianti
                ho smontato la piastra (prima foto) è ho visto che interruttori due che volevo sostituire sono due deviatori che comandano la luce "A" e la luce "B"
                negli schemi di Lupino non ho visto una soluzione adattabile a questa: dovrei cambiare tre deviatori
                c'è un modo per collegarlo? devo comprare un deviatore più piccolo, ma non credo entri dentro.
                la seconda foto è di un deviatore che "comanda" insieme al primo deviatore la luce "B" (solo quella)
Nome:   IMG_20200421_222348.jpg
Dimensione: 380.9 KB
                (seconda foto - Luce "B")
                terza foto è il terzo deviatore che "comanda" una luce insieme al primo (luce "A") e un' altra non connessa al primo luce "C"
Nome:   IMG_20200421_222408.jpg
Dimensione: 1.20 MB
                (terza foto - luce "A" e luce "C")
                infine la quarta foto è di un deviatore che comanda la luce "B" e la luce "C"
Nome:   IMG_20200421_222427.jpg
Dimensione: 361.7 KB
                (foto 4 - Luce "B" e luce "C")
                gli interruttori della foto 3 e 4 sono collegati tra loro credo per la luce "C"
                domanda 2: posso far comandare la luce "A" solo dal Sonoff?
                grazie mille
                • #38
                  ...c'è un modo per collegarlo?...
                  ...posso far comandare la luce "A" solo dal Sonoff?...
                  Le domande, e di rimando le risposte, sono collegate tra loro allo stesso modo in cui le tue 4 placche "legano" tra loro le 3 linee.
                  Riassumendo ... in un altro modo...
                  Luce A: placche 1 e 3 ... 2 deviatori
                  Luce B: placche 1, 2 e 4 ... 2 deviatori e un invertitore
                  Luce C: placche 3 e 4 .... 2 deviatori
                  Ora, partendo dal presupposto che un singolo canale di una TX può sostituire un controllo a muro, analizziamo le domande...
                  - E' possibile controllare le luci A e B? Si, inserendo una TX nella placca 1 (luce A e B), una nella placca 2 (luce B), una nella placca 3 (luce A) e una nella placca 4 (luce B)... ovvero praticamente sostituendo tutte le placche
                  - Posso controllare la sola luce A? Si, inserendo una TX nella placca 1 e una nella 3, ma queste stesse placche contengono anche i controlli per le luci B e C che, a loro volta, hanno i "corrispettivi" nelle placche 2 e 4 quindi.... si torna alla risposta sopra.
                  In soldoni, a prescindere da quale luce tu intenda domotizzare, utilizzando le TX, dovrai sostituire tutte e 4 le placche.
                  La soluzione più semplice? Non utilizzare le TX ma delle semplici Mini, una per luce, che una volta inserite e collegate debitamente potrai controllare sia con i "vecchi" controlli a muro che con la relativa app
                  • #39
                    grazie per la velocissima risposta.
                    buona giornata
                    • #40
                      scusami Lupino,
                      abuso della tua pazienza, se prendo un mini per la placca 1 posso attivare "la domotica" sulle luci A e B? e tralascio gli altri, oppure mi consigli il "mini" su placca 1, 2 e 3?
                      scusami davvero
                      • #41
                        La Sonoff Mini ha un solo canale, per cui per le luci A e B, a prescindere da quanti comandi "a muro" queste abbiano, avrai bisogno di due Mini.
                        Prima di procedere ti consiglio di focalizzare la tua attenzione sui due schemi che ti inserisco relativo a come è ora (il deviatore è presente solo sulla luce B) e a ciò che andrai a fare ....
                        ORA...
Nome:   Linea devio-invertita.jpg
Dimensione: 33.8 KB
                        DOPO...
Nome:   Mini su deviatori.jpg
Dimensione: 57.4 KB
