Sonoff su basculanti, sezionali, cancelli o cancelletti - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Per l'alimentazione della sonoff 1,5mq... per il collegamento sonoff scheda cancello, se la distanza non è eccessiva, va benissimo il doppino telefonico o doppini da audiofilia (nero/rosso) con sezione anche da 0,35mq.
    Nel caso si debba passare in corrugati particolarmente "affollati" sarebbe sensato ragionare su cavetti schermati (1 conduttore + calza esterna) anche questi reperibili nei negozi di elettronica o audiofilia
    • #32
      Schema installazione Sonoff 4CH PRO su CAME FROG ZA3
      avevo posto un quesito su un altro post su come installare il Sonoff 4CH PRO su cancello automatico a due ante avendo avuto delle ottime rispote, però forse era il caso aprire uno nuovo dedicato a Came Frog con centralina ZA3.
      Vi chiedo cortesemente se lo schema che ho allegato è esatto o è necessario procedere a delle modifiche. Prima di procedere con l'installazione volevo essere sicuro di non bruciare il tutto.
      Nel mio caso ho i 3 pulsanti fissi in casa per comandare il cancello in una casa privata. I pulsanti che utilizzo servono il primo per aprire un anta, per via del passaggio pedonale, il secondo apre tutto e il terzo pulsante fa da stop.
      Mi è venuta voglia di domotizzare è utilizzare il telefono per gestire il cancello per una serie di motivi.
      Poi è meglio utillzare una corrente alternata o continua?
      • #33
        Si, tutto giusto.
        Visto che è disponibile la 230Vac va benissimo
        • #34
          Grazie perfetto.
          • #35
            Note di Moderazione:
            Riunisco in questo nuovo thread le varie discussioni "sparse" che riguardano l'argomento in intestazione... buona continuazione.
            lupino
            • #36
              Sonoff per elettroserratura collegata a sistema campanello/citofono
              Salve a tutti, ho letto i titoli di tutte le discussioni ma non ho trovato qualcosa di simile (a meno che non mi sia sfuggito).
              Nella mia abitazione ho un impianto citofono bticino, solo audio, di qualche anno fa, di quelli a due fili (per un totale di tre cornette). In ogni cornetta c'è un pulsante che mi fa aprire l'elettroserratura CISA montata sul cancelletto d'ingresso.
              L'elettroserratura, se non ricordo male, è collegata a valle dell'alimentatore del citofono. Io vorrei inserire un sonoff che mi faccia scattare l'elettroserratura come fa il pulsante presente in ogni cornetta, utilizzando l'app apposita o Alexa. Ovviamente deve funzionare come pulsante (temporizzato?) e non come interruttore, giusto? Serve un relè da qualche parte?
              • #37
                Ma la serratura da quanti V è? magari è 12/24V e non funzionerà con un semplice sonoff basic
                • #38
                  Non mi interessa che sia un basic. Potrei arrivare anche a prendere un 4ch pro, se servisse. Non sono certo i 30€ a spaventarmi... :-)
                  La serratura comunque è una CISA da 12V.
                  • #39
                    non ti serve il sonoff basic per fare quel lavoro, ti serve questo:
                    https://www.amazon.it/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
                    che fa sempre parte della famiglia sonoff, infatti si controlla con l'app ewelink ed anche da Alexa e Google.
                    Io l'ho preso e montato proprio per fare lo stesso lavoro che vuoi fare tu.
                    • #40
                      Il 4ch garantisco abbia la funzione temporizzazione ma immagino di sì altrimenti puoi andare su uno shelly
                      • #41
                        Originariamente inviato da killrob Visualizza il messaggio
                        L'avevo già adocchiato. Va installato in corrispondenza della cornetta del citofono, dove c'è il pulsante di apertura della serratura, oppure tra l'alimentatore e la serratura? Esiste uno schema di collegamento?
                        • #42
                          Niente? Nessuno riesce a darmi una mano?
                          • #43
                            L'installazione è davvero banale se hai un po' di dimestichezza perché basta prendere l'alimentazione della serratura e portarla anche sul sonoff dopodiché l'altro filo alimenta l'apertura.
                            in pratica è come se ti mettessi in parallelo con il pulsante di apertura manuale che sta sul citofono
                            • #44
                              Si, ma il sonoff usa la stessa alimentazione della serratura a 12v, o va alimentato a parte?
                              • #45
                                qui la risposta
                                https://sonoff.itead.cc/images/artic...CHPro_02-1.jpg
                                Comunque si puoi usarla
                                • #46
                                  lupino
                                  Lupini scusami per l apertura del mio nuovo post non mi ero accorto,rinnovo il quesito,ho un cancelo automatico a doppia nata battente con due bracci came e centralina za3 ho acquisto il sonosonoff basic r2 con modifica contatto pulito gentilmente qual è lo schema di collegamento giusto e se ci sono accorgimenti particolari
                                  • #47
                                    Avendo il contatto pulito hai già risolto il 90% dei problemi, per quanto riguarda i collegamenti hai due opzioni:
                                    1) direttamente alla centralina.... non la conosco ma sicuramente avrà contatti per normali controlli manuali (pulsanti).
                                    2) Se già hai un pulsante per l'apertura ti basta collegare la sonoff in parallelo a quest'ultimo.
                                    Per quanto riguarda la centralina se mi trovi gli schemi posso darci un occhiata io
                                    P.S.
                                    La modifica alla basic l'hai fatta tu?
                                    • #48
                                      P.S.
                                      Grazie per la disponibilità la. Modifica non l ho fatta io acquistato sulla famosa baia. La centralina è la za3 came, il mio elettricista ha detto che si può fare, invece avrei un quesito su ifttt, come faccio a creare un applet multi trigger, cioè quando entro in una determinata area tra le 20 e le 21 apri il cancello automatico e accendi le luci
                                      • #49
                                        qui la risposta
                                        Anche con questo?
                                        • #50
                                          Ammetto la mia ignoranza su IfTTT, l'ho installato, ci ho giochicchiato un po', ma non servendomi non ne ho approfondito le funzioni
                                          • #51
                                            Contrubuisco alla discussione avendo "domotizzato" l'apertura di un cancello automatico BFT.
                                            Nel mio caso ho preso la scheda alimentata a 5-32 V con contatto pulito (gli stessi del CH4), avendo già sui morsetti l'alimentazione a 24 volt. Quindi semplicemente ho collegato il comune e il NA in parallelo con la chiave, in modo da avere la medesima logica della chiave anche con il telefono. In alternativa la scheda in questione aveva la possibilità di lavorare con logica di tipo interruttore (cancello che rimane aperto fino a che il contatto è chiuso e si richiude quando si riapre il contatto).
                                            La scheda in questione non è ufficiale SONOFF ma mantiene tutte le caratteristiche positive, sulla scheda ci sono due interruttori uno per aprire e uno per passare dalla modalità interruttore a quella pulsante (inching). Dall'app è possibile anche fare modalità inching con tempo da 1 a 3600 sec, mentre l'inching "hardware" dura 1 sec. E' piccola ed entra benissimo nelle scatole delle centraline dei cancelli.
                                            • #52
                                              Grazie per l'apporto flabs... domanda: hai usato l'inching in app o quello hardware?
                                              P.S.
                                              Bella la schedina e quella porta USB... avessi tempo da dedicarci ti chiederei il link per l'acquisto, giusto per vedere quanto è "aperta" alla ri-programmazione ma è estate e ho già un paio di progetti avviati per cui finirebbe solo a prender polvere assieme alle altre
                                              • #53
                                                Ho utilizzato la modalità inching dell'hardware perché ho visto che funzionava bene.
                                                La scheda l'ho comprata su Amazon (ci sono almeno due venditori, uno che spedisce dalla Cina con tempi di consegna di 15-20 GG e uno con Prime con tempi di 1-3 giorni). Non so dirti se sia programmabile ma la porta USB è solo una alimentazione alternativa a quella dei morsetti (5-32 V AC o DC), io l'ho usata per alimentare la scheda e fare l'accoppiamento comodamente seduto a casa con caricatore del telefono, prima di montarla e quindi alimentarla tramite morsettiera.
                                                Posso solo dire che avevo preso anche altre schede non ufficiali (quelle a due canali con contatti puliti, ideali per una tapparella/scheda o semplicemente come alternativa alla Sonoff dual) e funzionano bene come le originali (usandole con software di fabbrica + ewelink)
                                                • #54
                                                  ciao lupino devo avere qualche altra accortezza nel montare il mio sonoff alla ZA3? e poi c'è qualcuno del forum che mi puo aiutare che tu conosci per fare i multitrigger con IFTTT ( in modo ad es. quando arrivo vicino casa e sono dalle 19.00 alle 24.00 si apre il cancello e si accendono le luci di casa)
                                                  • #55
                                                    L'unica accortezza da prendere è di mantenere l'inching in app al minimo (1s), per quanto riguarda IFTTT sicuramente dolam ma è un po'che non lo "leggo" magari è in ferie, prova a scrivergli in privato
                                                    • #56
                                                      Grazie, ma come faccio a mantenere inching 1s da app??
                                                      • #57
                                                        Sotto la voce impostazioni dispositivo, quella che viene chiamata variazione graduale = 1s
                                                        • #58
                                                          grazie mille
                                                          • #59
                                                            Originariamente inviato da flabs Visualizza il messaggio
                                                            Ho visto in giro alcune di quelle schedine, ma quindi non sono originali sonoff ma funzionano con ewelink?
                                                            Quanto costano? Nel senso rispetto al sonoff basic con modifica contatto pulito ?
                                                            • #60
                                                              ...non sono originali sonoff ...
                                                              Ni, le schede iTead sono, lato hardware, open-source, gli schemi e le specifiche sono facilmente reperibili e scaricabili. Il fatto che "montino" il medesimo firmware e quindi siano compatibili con la medesima app è segno che la politica commerciale della iTead è molto "larga di vedute".
                                                              In un mercato come quello della domotica, in piena espansione, è importante piazzare il maggior numero di prodotti compatibili tra loro e controllabili con la stessa app piuttosto che massimizzare gli incassi. E la iTead, fornendo il firmware anche a schede di altri produttori, si sta dimostrando molto lungimirante
