Sonoff su basculanti, sezionali, cancelli o cancelletti - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    funziona tutto pero' faccio fatica con IFTTT con la geolocalizzazione io imposto una area ma ancora non ho beccato la via giusta, devo provare.
    • #62
      Originariamente inviato da mcgyver83 Visualizza il messaggio
      Ho visto in giro alcune di quelle schedine, ma quindi non sono originali sonoff ma funzionano con ewelink?
      Quanto costano? Nel senso rispetto al sonoff basic con modifica contatto pulito ?
      Funzionano benissimo con eWeLink, sul costo direi dipende. Se non hai fretta e le prendi da venditori (Amazon) che spediscono dalla Cina (quindi circa 2 settimane di attesa) costano sui 8-10 euro, se invece prendi quelle che spediscono dai magazzini Amazon costano qualche euro in più e arrivano in 1-2 giorni.
      Il fatto è che le Sonoff originali non esistono in tutte le varianti: ad esempio se devo motorizzare una sola tapparella ho bisogno di soli due canali tipo ch4 pro, con queste schede lo puoi fare. Idem per quelle alimentare in bassa tensione.
      • #63
        Dichiara 7-32V DC (corrente continua) in input
        Se hai 12V dc per la serratura è ok
        • #64
          Alla fine ho risolto intercettando i 12V col tester nella scatola di derivazione del citofono.
          • #65
            Utilizzo wifi di videocitofono e apertura cancelli e basculante
            Ciao a tutti, preciso subito di non essere un' elettricista ma solo un'anziana signora col pallino della domotica e mi scuso quindi per eventuali errori di espressione.
            Mi sono imbattuta in questo bellissimo forum cercando informazioni attraverso Google per modificare un impianto citofonico preestistente di una casa unifamiliare attualmente funzionante attraverso un centralino telefonico di 20 anni fa che vorrei dismettere.
            In breve mi piacerebbe poter utilizzare un' unica app sullo smartphone che permetta di rispondere al citofono, aprire il cancello pedonale (e fin qui mi è parso di capire che acquistando un TMZONE venduto su Amazon a ca 200 euro dovrei risolvere) però anche eliminare il telecomando che apre cancello e basculante.
            Se non ho capito male per questa seconda funzione non è necessario cambiare la centralina della motorizzazione ma sarebbe sufficiente aggiungere un sonoff con la funzione di pulsante.
            Però non capisco se questo sonoff sarà poi compatibile con il citofono oppure andrà gestito con una centralina e una app dedicata( cosa che vorrei evitare, avendo già una app per l' impianto di allarme, una per l'irrigazione, una per la videosorveglianza....).
            Preciso che per la parte elettrica non ho problemi perché mi affiderò a mio cognato che è elettricista.
            • #66
              ...che permetta di rispondere al citofono, aprire il cancello pedonale (e fin qui mi è parso di capire che acquistando un TMZONE venduto su Amazon a ca 200 euro dovrei risolvere) però anche eliminare il telecomando che apre cancello e basculante....
              Fare il caffè, ordinare la pizza, pulire la casa e portare fuori il cane no?
              Scherzi a parte Silcic, anzi benvenuta su EA.
              Ritornando seri e analizzando le tue richieste passo-passo e l'eventuale materiale necessario...
              - Aprire il cancello pedonale... nessun problema basta una shelly1 o (leggermente più complicato) una sonoff basic ed un relè (una 20ina di euro su Amazon ma la trovi anche a meno su eBay)
              - Aprire cancello e basculante (immagino carraio e garage)... idem come sopra
              - Rispondere al citofono... qui la vedo un po' più dura, esistono apparecchi in grado di "agganciare" il citofono alla linea telefonica (fissa o mobile), QUI un esempio, certo i costi non saranno proprio irrisori... mi viene in mente il citofonino (citofono + telefonino) che virtualmente avevo inventato alcuni anni fa, erano gli albori della tecnologia mobile
              Per il resto...
              ...non capisco se questo sonoff sarà poi compatibile con il citofono oppure andrà gestito con una centralina e una app dedicata..
              Ahimè con un app dedicata a prescindere da quale scheda utilizzerai.... oppure puoi pensare di unificare il tutto, se gli impianti già hai lo supportano, attraverso Google Home
              ...per la parte elettrica non ho problemi perché mi affiderò a mio cognato che è elettricista....
              ... non sai quanto mi rincuora questo, ok la voglia di fare, ma con la corrente non si scherza e per i "neofiti" può essere molto pericolosa
              • #67
                Grazie della considerazione!
                Temo però di non essermi spiegata bene, ossia il mio attuale impianto citofonico funziona attraverso i telefoni di casa perchè 20 anni fa mio cognato, l' elettricista, realizzando tutti gli impianti della mia casa ha installato questo centralino che consente di rispondere al citofono e aprire il cancello attraverso il telefono fisso.
                Ora però, per consentire il passaggio dalla ADSL alla fibra devo eliminare tale centralino e quindi perdo la possibilità di usare il citofono.
                Per questo motivo ho pensato di acquistare un nuovo videocitofono che funzioni attraverso WIFI e mi consenta di rispondere ed aprire il cancello con il cellulare.
                Su Amazon ho trovato questo prodotto al costo di 205 euro :
                " TMEZON IP Wifi Videocitofono Intercom, 10 pollici Monitor touch-screen,720P Campanello Telecamera cablata Visore notturno,conversazione/visualizzazione,salvataggio,monitor/istantaneo via smartphone"
                oppure uno simile di Bticino al costo di quasi 600 euro.
                Leggendo le caratteristiche di questo citofono ho visto che è possibile collegare una seconda elettroserratura e da qui è maturata l'idea di utilizzarlo anche per il carraio e la basculante ( con l'aggiunta di questo sonoff o qualche altro marchingegno).
                Spero di essermi spiegata più chiaramente, perchè sono certa che la cosa sia fattibile ma non sono in grado di spiegarmi con termini appropriati .
                Per le patatine e la pizza, ci pensiamo poi.....
                • #68
                  Ciao Silcic, ho dato un occhiata al oggetto (il link è QUESTO), si è tutto fattibile. Per il basculante e il carraio, come tu dici, puoi utilizzare il contatto per una seconda elettro-serratura ma, se non vuoi utilizzare altre app oltre quella del citofono (MobileEyeDoor+), dovrai collegare le due aperture assieme. L'alternativa è usare Sonoff o Shelly1 ma così sarai costretta ad installare un ulteriore app
                  • #69
                    Grazie Lupino!
                    scusa se approfitto della tua disponibilità ma vorrei sottoporti anche l'opzione 2:
                    la possibilità di utilizzare la centrale di allarme "siqura" (spero di inserire correttamente gli allegati) che ho installato qualche mese fa per gestire basculante e carraio in quanto offre delle funzioni di domotica però l'accessorio che loro forniscono ha unicamente una funzione di interruttore, quindi va bene per le luci ma non come pulsante. Mi chiedo se esiste la possibilità tramite un qualche "marchingegno" di utilizzarla in questo senso.
                    In tal caso potrei utilizzare il citofono (che ha un solo pulsante) unicamente per il cancello pedonale.
                    Mentre sarebbe molto comodo disinserire l'allarme, aprire carraio e basculante ...e magari accendiamo anche le luci (pizza e patatine?) con l'app che già sto utilizzando.
                    • #70
                      ...l'accessorio che loro forniscono ha unicamente una funzione di interruttore, quindi va bene per le luci ma non come pulsante...
                      Dai tuoi allegati sembrerebbe invece che sia possibile ambedue le funzioni (cit. da siq 1) " ...cambiarne manualmente lo stato (ON / OFF) in modo bistabile ( = interruttore) o impulsivo con tempo programmabile ( se T <= 1s allora è un pulsante)"
                      In ogni caso si parla di dispositivi wireless proprietari per cui non sonoff o simila..... ho voluto fare qualche ricerca... il sito dovrebbe essere QUESTO e QUESTO il modulo aggiuntivo (mooolto simile alla sonoff touch). Ahimè però non è possibile sapere null'altro per cui posso consigliarti solo di utilizzare il numero telefonico presente e chiedere direttamente a loro.
                      La domanda principe da fare è: attraverso il vostro modulo aggiuntivo "switch" è possibile controllare apparecchiature che richiedono un attivazione impulsiva?.... semplificando, può sostituire un pulsante o solo interruttori (magari anche attraverso il timing che indicavi prima)?
                      P.S.
                      Esistono relè in grado di trasformare un segnale continuo in impulsivo ma visto l'impegno economico che richiederebbero non mi sento neppure di suggerirtene l'uso
                      • #71
                        Grazie ancora Lupino, hai perfettamente ragione, infatti quando ho acquistato la centrale dal sito Casasicura (che è l'evoluzione del precedente Sicurezza pro), come hai giustamente trovato, avevo posto la domanda (suggerita da mio cognato che mi aveva spiegato il differente funzionamento di un pulsante e un interruttore) però la risposta è stata negativa ossia lo switch che costa ben 60 euro funziona unicamente come interruttore (vedi schema all)!
                        A quel punto non lo avevo acquistato, però come giustamente mi hai fatto notare la centrale prevede questa possibilità pertanto riscrivo immediatamente sollevando il problema, perchè non mi sembra corretto pubblicizzare e vendere un componente con delle buone possibilità (12 tasti di domotica) con un accessorio accattivante dal punto di vista estetico ma limitato nelle funzioni.
                        Ti aggiornerò, per il momento ancora grazie.
                        • #72
                          Ho realizzato tramite i sonoff l'automazione delle tende da sole. Per la chiusura per ora ho mpostato un'ora fissa. C'è un modo per legarla al tramonto (in modo che vari da sola), ad esempio 1 ora prima del tramonto si chiudono le tende?
                          E la stessa cosa in apertura con l'aggiunta della condizione della pioggia (ad esempio in base alle previsioni meteo).
                          • #73
                            Tramite un SC, utilizzando la sezione 'LUCE' puoi aprire 'se luce >= luminoso' e chiudere 'se luce <= normale o scuro'
                            Non puoi temporizzare 1 ora prima ma puoi giocare sulla posizione di intercettazione della luce del'SC e sullo stato della luce 'Scuro-Normale-Luminoso'.
                            Più che condizioni della pioggia mi preoccuperei del vento.
                            Sulla pioggia potresti utilizzare un TH in esterno, se umidità > 90% chiudi
                            Oppure un sensore acqua ( che è un DW modificato)
                            Sul vento ancora non c'è nulla, ma ipotizzo che un TH modificato ad anemometro prima o poi salterà fuori ( in teoria sarebbe anche facile da realizzare in DIY ).
                            • #74
                              Se non ricordo male... Google Home prevede già automatismi del genere, in alternativa IFTTT. Per il resto quoto al 100% la carissima Meli, un sensore pioggia e un anemometro (ne esistono di specifici proprio per le tende) potrebbero andar bene. L'unico problema è che questa tipologia di sensori, solitamente, hanno un uscita continuativa e non l'impulsiva che sarebbe utilizzabile dalle sonoff (previa modifica).... per ovviare alla cosa hai due strade:
                              1. Diy con una semplice Arduino Nano, magari inserendo anche un sensore di posizione della tenda (semplice switch di fine corsa)
                              2. Utilizzare, nel caso già non l'avessi fatto, una Sonoff Mini. Quest'ultima accetta in ingresso, senza doverla modificare) contatti del tipo continuativo (interruttori)
                              P.S.
                              Nel caso del diy le possibilità diventano pressoché infinite, sensore luce, pioggia, anemometro etc. etc.
                              • #75
                                Grazie a tutti.
                                Il sensore luce tendevo ad escluderlo perché in caso di una nuvola passeggera chiuderebbe le tende per poi riaprirle dopo poco. L'idea era apertura/chiusura in base ad alba o tramonto (ma anche orario, cambia poco) e poi anemometro e sensore pioggia che mi sembrano le due cose più utili.
                                Ho un paio di Sonoff Mini in arrivo dalla Cina, quindi provo per prima cosa con quelli.
                                • #76
                                  Apertura cancello FAAC ed accensione luci giardino
                                  Buongiorno a tutti,
                                  avrei bisogno del vostro aiuto.
                                  PROGETTO:
                                  accendere le luci giardino quando viene aperto il cancello con queste modalità:
                                  • utilizzando il telecomando faac
                                  • utilizzando il citofono (già collegato su morsettiera alla posizione 9 e 14)
                                  • utilizzando l'app Sonoff EWELINK
                                  APPARATI COINVOLTI:
                                  • cancello comandato da scheda FAAC 452
                                  • Sonoff per controllare l'apertura del cancello (ho a disposizione un sonoff mini ed un 4chpro)
                                  • Sonoff vari già installati per accensione luci giardino
                                  La mia idea è quella di collegare le uscite s1 ed s2 del sonoff mini sulla morsettiera faac alle posizioni 9 e 14 per inviare un breve impulso da controllare dall'applicazione sonoff. Potrebbe funzionare?
                                  Il mio dubbio più grande è come ricevere lo stato (sull'app ewelink o tfttt) se il cancello viene aperto da citofono o telecomando.
                                  link al manuale della scheda FAAC
                                  http://www.elettraautomazioni.it/public/download/Faac/452MPS.pdf
                                  • #77
                                    Note di Moderazione:
                                    Prima di aprire nuove discussioni è buona norma controllare se ve ne esistono già sul medesimo argomento. In questo caso vi è addirittura un thread specifico su cancelli, basculanti o sezionali, QUESTO
                                    Ciao, lupino
                                    • #78
                                      Collega un sensore DW1 sul cancello e tramite scena se DW1 apre -> accendi le luci che vuoi.
                                      • #79
                                        Cerride, ho unito le due discussioni anche perché su quella erroneamente aperta avevi già ricevuto un post di risposta.
                                        Buona continuazione, lupino
                                        • #80
                                          Grazie Lupino
                                          Elisabetta Meli: preferirei intercettare un contatto dalla centralina, ma DW1 mi sembra veloce ed economico. Ottima idea, grazie!
                                          • #81
                                            Trasformare contatto pulito in condizione
                                            Buongiorno,
                                            innanzitutto grazie per le preziose informazioni trovate nel forum che seguo da tempo. Avrei bisogno come da titolo di tradurre un contatto pulito in una condizione da usare su ewelink. Nello specifico ho un contatto pulito su un monitoraggio fv che chiude quando vado in sovrapproduzione e vorrei utilizzarlo per comandare due carichi che già comando da ewelink/alexa. Esiste qualche modo?
                                            Spero di non avere scritto nel posto sbagliato o quesito già posto ma non ho trovato niente.
                                            • #82
                                              Vedo solo ora il messaggio, ciao marco
                                              In effetti, il posto non è il più adatto ma ormai non ha più senso spostarlo
                                              Venendo al quesito...
                                              Si, basta collegare il contatto pulito ad una Mini e creare una scena tra questa e le schede che già hai
                                              • #83
                                                Amico lupino chiedo aiuto.
                                                vorrei aprire La serranda del box usando un sonoff 4ch pro r2.
                                                https://www.beninca.com/it/getfile.html?a=42
                                                questa la centralina.. mi aiuteresti coi collegamenti? Grazie mille
                                                • #84
                                                  Visto il titolo del 3D ho ritenuto utile spostare qui la tua richiesta ma venendo a noi....
                                                  Innanzitutto, hai già un controllo manuale? Di che tipo?
                                                  In caso contrario, visto la "parsimonia" di quella scheda tecnica, dovresti fare una prova, con dei semplici pulsanti collegati: uno ai morsetti 27 e 30, l'altro ai morsetti 27 e 31. Premendoli il primo dovrebbe aprire, il secondo chiudere la serranda.
                                                  Fammi sapere
                                                  • #85
                                                    Fammi sapere
                                                    ciao lupino, attualmente il mio unico controllo è il telecomando rf.
                                                    domanda:
                                                    devo quindi collegare dei semplici pulsanti uno all’apertura e uno alla chiusura? Pulsanti senza aggiungere un rele in cascata? Solo semplice pulsante nudo e crudo?
                                                    • #86
                                                      Si, esatto
                                                      • #87
                                                        Fammi sapere
                                                        ciao lupino!!! Provato e magia funziona perfettamente!
                                                        ora, mi diresti come collegare il tutto al sonoff 4ch pro r2?
                                                        neutro apri corrisponde a sonoff?
                                                        live apri corrisponde a sonoff?
                                                        neutro chiudi corrisponde a sonoff?
                                                        live chiudi corrisponde a sonoff?
                                                        creerei due interruttori virtuali (canale 1 e canale 2) entrambe dotati di inching .. come la vedi?grazie mille!
                                                        • #88
                                                          I collegamenti sono molto semplici:
                                                          - contatto 27 ai morsetti COM dei canali 1 e 2 della Sonoff
                                                          - contatto 30 al morsetto N.A. (N.O.) del primo canale della Sonoff
                                                          - contatto 31 al morsetto N.A. (N.O.) del secondo canale della Sonoff
                                                          Imposti un inching in app (si chiama variazione graduale) o in hardware tramite i dip-switch sulla scheda pari al massimo ad 1S
                                                          Con il primo canale apri, con il secondo chiudi
                                                          • #89
                                                            Sonoff ch4 pro r2 collegamento elettroserratura
                                                            Buongiorno a tutti,
                                                            potreste dirmi il collegamento corretto del Sonoff ch4 pro r2 con un videocitofono Bticino a 2 fili?
                                                            ecco lo schema che ho ;
                                                            • #90
                                                              ...ecco lo schema che ho...
                                                              ?? dov'è?
