Sonoff su basculanti, sezionali, cancelli o cancelletti - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Collegamento Sonoff ch4 pro R2 con scheda Came ZBX7N
    Buongiorno a tutti,
    sono nuovo nel forum..
    sto riscontrando alcuni problemi con il collegamento di un Sonoff ch4 pro r2 con una scheda Came ZBX7N; mi spiego meglio; ho collegato COM e NO del Sonoff ai morsetti 7-2 del cancello. Il cancello si apre però con il telecomando devo pigiare 3-4 volte per aprirlo ed in più la funzione “apri-stop-chiudi” non è più attiva.
    sapete come posso risolvere?
    • #92
      Che impostazioni hai usato (inching, self-locking, variazione graduale)?
      • #93
        Ho impostato (nel mio caso il canale 4 del Sonoff ) come pulsante a 1 sec
        e’ corretto?
        • #94
          Ma dal app o su scheda?
          • #95
            L’ho impostato dalla scheda.
            • #96
              Ho provato a guardare la scheda che indichi (Came ZBX7N) e il collegamento è giusto. L'errore lo fa solo quando azioni il CH4 con il telecomando RF o anche da app? Nel primo caso potresti provare a fare un reset della parte RF (switch S5) e riassociare i telecomandi
              • #97
                L’errore Me lo fa solo con il telecomando a 433 Mhz .
                Quindi facendo un reset sul Sonoff con lo switch S5 dovrei risolvere?
                • #98
                  Non è sicuro ma provare non guasta.... se ti può consolare non sei l'unico che lamenta problemi sulla CH4 relativamente alla parte RF
                  • #99
                    ok faccio una prova..soluzione alternativa nel caso non risolvessi esiste?
                    • Io non ne conosco, mi dispiace
                      • Ok Lupino ti ringrazio come sempre per la disponibilità. Speriamo di risolvere.
                        • Io ho avuto questi problemi con l'RF del 4CH pero' in realtà era che senza accorgersi qualcuno aveva premuto due volte il pulsante a muro (gemello di quello fisico del sonoff) mandandolo in apprendimento RF. A quel punto intorno a me qualcuno ha fatto qualcosa con un radiocomando RF e quindi si era associato a quel canale.
                          Sembra stupido ma magari uno preme, c'e' un pelo di ritardo sull'attivazione del canale e se si e' particolarmente veloci lo si ripreme; oppure si preme per errore e subito si ripreme pensando di bloccare il movimento.
                          Altri parlano di "ghost switch" se i cavi di "prolunga" dei pulsanti fisici sono molto lunghi o non schermati: nel mio caso non ho avuto questi problemi nonostante la "prolunga" di 10 metri che ho fatto
                          • Sonoff 4ch pro su Came frog a senza centralina.
                            Buongiorno un consiglio dai tecnici e dagli elettricisti. Ho un cancello automatico con 2 motori ma senza il quadro comando, ho fatto il collegamento con pulsanti x prova e funziona tutto. Ora vorrei inserire il sonoff in questione x gestire da app. È fattibile il mio progetto. Considerando che ci sono 18s di apertura e chiusura? Naturalmente imposterei can 1 apertura A canale 2 chiusura A canale 3 apertura B canale 4 chiusura B. Cosi da non accavallate le funzioni e gestire apertura e chiusura singolarmente. È giusto? Grazie e buona PASQUA
                            • ...tecnici e dagli elettricisti...
                              Non ce ne, finiti, andati.... qui solo appassionati... se ti accontenti
                              Ho un cancello automatico con 2 motori ma senza il quadro comando...
                              ... e come controlli fine-corsa ed inversione?
                              ...imposterei can 1 apertura A canale 2 chiusura A canale 3 apertura B canale 4 chiusura B...
                              No, aspetta, stiamo parlando di un doppia anta o cosa? Se si, le ante hanno battuta d'arresto sul cemento, per cui è indifferente l'ordine di arrivo (in chiusura)? O la battuta è su una delle due ante?
                              Fotocellule? Sensore su costa?
                              • .... aggiungo qui .... di che tipologia di motori stiamo parlando? AC, DC? Con funzionamento ad inversione di polarità o con "doppio avvolgimento" simil tapparella (in realtà non ci sono 2 avvolgimenti), ovvero 1N + 2F? Potenza?
                                • Dttagli
                                  Caspita sei proprio un tecnico... i motori sono da 300w sono la serie Came frog A. I battenti sono su anta e a piantone atterra. X l 'apertura e chiusura imposterei i tempi da ap che sono di 18 s. E naturalmente azionerei un anta x volta x non incappare nella sovrapposizione o scontro. Premetto che è un cancello secondario dove l 'apertura è si e no 2 volte al mese.. e cmq in attesa di montare centrale.
                                  • ...300w...
                                    Bene, anche considerando "lo spunto" sei ampiamente al interno del range dei relè della Sonoff
                                    Came frog A
                                    Ok, la scheda tecnica (installazione) è QUESTA
                                    ...battenti sono su anta..
                                    Peccato, con battente a terra si sarebbe semplificato il tutto, come noti giustamente anche tu, in questo caso, si deve gestire i motori separatamente .... o in alternativa ritardarne ora uno, ora l'altro a seconda del verso (apertura/chiusura)
                                    Se non hai fretta per questa sera vedo di darti qualche spunto.... mi piacerebbe inserire anche delle sicurezze magari da inserire in futuro..... nella scheda linkata non si riesce a capire se i motori dispongono di fine-corsa, hai qualche info in merito?
                                    P.S.
                                    ...Caspita sei proprio un tecnico...
                                    Giuro, faccio tutt'altro
                                    • Eccomi... dunque lo schema più semplice che puoi seguire è questo....
Nome:   4CH_motori.jpg
Dimensione: 46.7 KB
                                      ... i canali 1 e 2 controllano l'apertura rispettivamente:
                                      CH1 del anta senza battuta
                                      CH2 del anta con battuta.
                                      I canali 3 e 4 controllano la chiusura rispettivamente:
                                      CH3 del anta con battuta
                                      CH4 del anta senza battuta
                                      In tal modo premerai 1...2 per aprire il cancello e 3...4 per chiuderlo.
                                      Ho provato poi a "visualizzare" anche un altra soluzione, più semplice nel controllo ma, non conoscendo le tue capacità nel campo, più complicata da mettere in atto. Questa....
Nome:   4CH_motori_2.jpg
Dimensione: 65.4 KB
                                      I due relè aggiuntivi che vedi sono in realtà due relè ritardati (è possibile impostare il ritardo in attivazione) con funzionamento a 5Vdc.... tipo QUESTO, che vanno collegati, per l'attivazione, ai PIN dei relè originali della CH4 tramite delle semplici saldature. In tal modo sia il canale 1 che il 2 saranno sdoppiati con la possibilità di avere un contatto immediato, quello originale sulla scheda, e uno ritardato, quello delle shield aggiuntive. Ho anche inserito dei possibili fine corsa .... da ragionare sul come realizzarli
                                      • Buongiorno e grazie x le info... l'unica cosa che vorrei chiederti x il 1° schema: avendo la funzione interblocco è meglio collegare i motore 1 su ch 1 e 2 e il motore 2 su ch 3 e 4, così da non dargli x errore un comando opposto? Come si farebbe x le tapparelle come di seguito..Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20200415-094608_Samsung Internet.jpg
Dimensione: 564.0 KB
                                        X il secondo schema x le mie basi è troppo complicato... x i fine corsa sono meccanici sul motore come sotto..Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20200414-132724_Drive.jpg
Dimensione: 501.4 KB
                                        Grazie ancora
                                        • Ho rivisto ora il 2° schema, non ho capito solo il collegamento dei 2 rele sui PIN CHE DICEVI [colori blu viole e verde] , x il resto non è difficile.
                                          Ma i fine corsa sono 4 giusto? Finecorsa x apertura e chiusura motore 1 e lo stesso x motore 2? Da inserire nel vano motore come quelli meccanici . che ne pensi?
                                          • Il primo schema ricalca abbastanza fedelmente quello da te inserito della doppia tapparella, l'unica variante sono i collegamenti fatti in modo da porre in ordine logico la sequenza, ovvero:
                                            apertura ... 1 ... 2 e chiusura ... 3 ... 4.
                                            Se attivi l'interblocco comunque non potrai attivare comandi contrastanti in contemporanea visto che sarà attivabile un solo canale per volta ovvero... touch su 1... termina 1, touch su 2 ... termina 2... cancello aperto.... etc. etc.
                                            Sullo schema 2 ignora i fine corsa inseriti, era un idea "non svolta" che diviene comunque inutile vista la conferma di fine-corsa inseriti nei motori, per il resto...
                                            ...non ho capito solo il collegamento dei 2 rele sui PIN CHE DICEVI [colori blu viole e verde] ...
                                            I PIN che indico sono le piazzole sulla scheda elettronica a cui sono saldati i reofori delle bobine dei relè dei canali 1 e 2, in soldoni questi....
Nome:   CH4 rev2.jpg
Dimensione: 108.6 KB
                                            ... la foto è di una Sonoff CH4 Pro rev2, se dovessi/volessi fare il lavoro su una Rev 1, se gentilmente mi posti la foto della scheda lato saldature ti indico i punti... in rete non sono riuscito a trovarne
                                            P.S.
                                            Nel caso si voglia applicare lo schema 2, mi raccomando di acquistare le schedine con relè ritardato (che indico nel post sopra) con ingresso a 5V
                                            P.P.S.
                                            Nel caso dello schema 2, le preoccupazioni di attivazioni contrastanti e contemporanee sono ovviate da una discriminante nei collegamenti, tale per cui il canale 2 (chiusura), sia diretto che ritardato, è attivo, ovvero presenta una tensione in uscita, solo quando il canale 1 è spento
                                            Ultima modifica di Lupino; 15-04-2020, 22:18.
                                            • Se attivi l'interblocco comunque non potrai attivare comandi contrastanti in contemporanea visto che sarà attivabile un solo canale per volta ovvero... touch su 1... termina 1, touch su 2 ... termina 2... cancello aperto.... etc. etc.
                                              Quindi ti dici : con l'interblocco se ad esempio in chiusura succede qualcosa e occorre invertire la marcia in apertura non si potrebbe fare..
                                              Il 2°schema lo vedo più comodo ma quelle saldature sulla scheda x me sono un problema. Se trovo qualcuno che mi salda faro quello però. Ti aggiorno e grazie
                                              • ... se ad esempio in chiusura succede qualcosa ...
                                                Certo che si può fare, se ad esempio premi il canale 1 per apertura e ti accorgi che è necessario bloccare il cancello ti basterà ri-premere lo stesso canale o se vuoi chiuderlo ti basterà premere direttamente il 3
                                                L'interblocco impedisce solo che sia attivo più di un canale contemporaneamente per cui, a qualsiasi attivazione, corrisponde in automatico la disattivazione di eventuali canali precedentemente attivi o, se la selezione riguarda un canale già attivo, la disattivazione dello stesso
                                                • Ciao a tutti, sono un nuovo utente ed è il mio primo post, la mia domanda è la seguente:
                                                  vorrei domotizzare la mia porta garage basculante con un sonoff 4ch pro r2 al momento non utilizzato, lo schema elettrico del motore installato è il seguente: https://www.dieffematic.com/documenti/UNIKOAT7070.pdf
                                                  Per controllarlo al momento c'è un telecomando 433.9 MHz
                                                  E' possibile ?
                                                  • Si, solo una domanda....
                                                    ...Per controllarlo al momento c'è un telecomando 433.9 MHz...
                                                    .... solo quello o hai anche uno/due pulsanti a muro?
                                                    • Solo il telecomando. Nessun pulsante a muro
                                                      • Ok, allora, secondo la scheda che hai linkato i contatti a cui collegare uno dei canali della Sonoff sono il 2 ed il 3.
                                                        Mi raccomando, stiamo parlando di pulsanti, quindi è necessario settare il canale della CH4 con il relativo inching di max 1s (se hai la versione 1 500ms vanno bene).
                                                        • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                                          Mi raccomando, stiamo parlando di pulsanti...
                                                          Scusami non ho capito questa frase che ho quotato
                                                          • La Sonoff, nel controllare la centralina del basculante, deve imitare il funzionamento di un pulsante ovvero inviare un singolo impulso di durata limitata (come detto massimo 1s).
                                                            Per far ciò è necessario, essendo una CH4 Pro, settare gli switch a bordo scheda in modalità self-locking/inching....
Nome:   Sonoff_4CH_Pro_S6_K5-e1524317891567-300x230.png
Dimensione: 135.2 KB
                                                            .... in soldoni: S6 = 1; K5 = 0111 (supponendo di utilizzare il CH 1); K6 = 1110 (per la CH4 v1 oppure 1111 per la v2)
                                                            • Originariamente inviato da machoo_79 Visualizza il messaggio
                                                              Buongiorno e grazie x le info... l'unica cosa che vorrei chiederti x il 1° schema: avendo la funzione interblocco è meglio collegare i motore 1 su ch 1 e 2 e il motore 2 su ch 3 e 4, così da non dargli x errore un comando opposto? Come si farebbe x le tapparelle come di seguito..[ATTACH=CONFIG]76603[/ATTACH]
                                                              X il secondo schema x le mie basi è troppo complicato... x i fine corsa sono meccanici sul motore come sotto..[ATTACH=CONFIG]76604[/ATTACH]
                                                              Grazie ancora
                                                              Buongiorno, vorrei aggiornarvi sul suddetto lavoro. Funziona alla grande e con alexa dettando lo scenario è una ****ta. Con l'app proprietaria si settano i tempi di apertura e chiusura x ogni motore e x ogni pulsante, con alexa poi si imposta il ritardo di apertura della seconda anta e il ritardo di chiusura dell'anta 1. È tutto fila liscio.
