Sonoff Basic : Errore 4 Lampeggi - EnergeticAmbiente.it
  • Sonoff Basic : Errore 4 Lampeggi
    Buongiorno, non so se è capitato a qualcuno.
    Avevo un Sonoff Basic regolarmente configurato posto all'esterno, ma purtroppo senza protezione IP66.
    Ovviamente un classico temporale estivo improvviso ma molto breve ha creato il problema.
    Ho verificato le piste e tutto sembra regolare, nessuna traccia di nessun genere e neanche nessuna residua traccia di potenziali infiltrazioni d'acqua, tutto lindo.
    Fatto sta, che nel momento in cui viene alimentato emette 4 veloci lampeggi continui -- L - L - L - L -- L - L - L - L --... e non riesco più ad accedere in modalità Pairing pur avendolo rimosso dall'elenco dei dispositivi di casa.
    Caspita, ma nemmeno una scatoletta stagna??
    io ne ho in esterno da 2 anni, ma in scatoletta e non perde un colpo.
      Successo nuovamente, ma questa volta il sonoff in questione è un RE5V1C, quello piccolissimo da 5V.
      Ero in fase di pairing ed era stato riconosciuto dalla APP quando la alimentazione si è tolta.
      Ricollego tutto ed il sonoff inizia con i lampeggi --L-L-L-L--L-L-L-L--
      L'interruttore a bordo scheda per accendere/spegnere funziona regolarmente ma nessun altro segno di vita.
      Ho provato a tenere pigiato per 20'' e per 60'' sia con led rosso attivo (acceso) che spento, a togliere e ridare alimentazione, ma nulla cambia, i lampeggi sono sempre quelli
      A mio avviso è come se perdesse il firmware e quindi non è un problema di circuito come ipotizzavo sul primo.
        Ciao Elisabetta, ho cercato un po' sulla rete per vedere se anche altri avevano avuto il medesimo problema ma non ho trovato nulla. Sembra addirittura che il blinking che riporti della basic sia sconosciuto alla stessa iTead.
        Immaginando comunque anch'io un danno a livello di firmware (più da sbalzo di tensione che da infiltrazioni) ho trovato QUESTO, non sono passaggi semplicissimi ma dovrebbero permetterti di ripristinare il firmware originale
          Grazie Lupino.
          Ho contattato la Sonoff e mi hanno risposto .
          Vogliono mandato un video per capire quale sia l'errore.
          Siamo già diversi ad avere lo stesso problema.
          Da quanto ne ho capito finora, la App prima riconosce il dispositivo, poi viene registrato, ed infine accoppiato. se si blocca dopo il riconoscimento e durante la fase di registrazione ma prima dell'accoppiamento si perde il firmware.
          Questa guida già la avevo trovata, ed anche a me sembrava un ... tantino .... complessa, nonostante abbia già utilizzato Python per altri scopi.
            4 lampeggi
            Buongiorno a tutti
            successo anche a me: Sonoff basic R2 modificato per comando pulsante e inserito nella scatola a muro della centralina del cancello automatico.
            Ha funzionato benissimo fino a tre giorni fa quando mi sono accorto che era sempre offline dall'applicazione ewelink.
            Ora il modulo lampeggia ciclicamente e velocemente per 4 volte. Spento, riacceso, premuto il pulsante in una infinità di modi ma niente da fare.
            Se venite a capo di questo problema potreste essere così gentili da postare la soluzione.
            Ho altri moduli Sonoff con i quali effettuare la sostituzione ma prima vorrei capire se c'è un modo per uscirne.
            Grazie mille
              Attendiamo iTead allora
