Tapparelle domotiche bus scs + sonoff - EnergeticAmbiente.it
  • Tapparelle domotiche bus scs + sonoff
    Buongiorno a tutti, questo è il mio primo post e colgo l’occasione per salutare la community.
    la domanda è la seguente:
    condizione attuale:
    10 tapparelle ognuna comandata da attuatore Domotico biticino su canale bus scs. All’ingresso ho installato un attuatore Am5860m2 che abbassa o alza tutte le tapparelle contemporaneamente.
    Obbiettivo: installare un sonoff basic modificato a contatto aperto per agire sull’attuatoee generale per alzare o abbassare tutte le tapparelle contemporaneamente.
    Domanda: come fare? Io avevo pensato di installare sul filo bus un attuatore del tipo 3477 (Interfaccia di comando con 2 contatti indipendenti per il comando di 2 attuatori per carichi a funzione singola oppure per il comando di 1 attuatore per carichi a funzione doppia (tapparelle) - accetta in ingresso due interruttori o pulsanti tradizionali con contatto NO e NC oppure un deviatore tradizionale o pulsanti interbloccati - modulo Basic) così da avere i cavi su cui collegare il pulsante sonoff. Secondo voi è fattibile?alternative?
    grazie a tutti per la collaborazione
    Non conosco la serie in questione ma guardando le schede tecniche dei comandi da te postati sembra la strada migliore (forse l'unica). In tal senso la scelta ricadrebbe o su una Dual + 2 relè o su una CH4 Pro
      Grazie mille per la risposta, pensavo al dual e relè.... peoverò, se funziona vi posto schemi ( credo che su tutti gli impianti con bus scs sia uguale)
        Anch’io come callisto87 ho 10 tapparelle su canale bus scs. All’ingresso dell’abitazione c’è installato un attuatore L4652/2che abbassa o alza tutte o un piano delle tapparelle contemporaneamente, volevo installare un sonoff e vorrei capire il collegamento sul filo bus con questo attuatore del tipo 3477 . Se qualcuno l’ha provato può postare uno schema? Grazie in anticipo
          Ciao donatosca, il 3477 semplicemente permette di collegare due interruttori (o due pulsanti) di tipo "tradizionale" alla linea domotica su Bus della bticino. In pratica converte il contatto dei due controlli in un segnale digitale da utilizzare con le utenze previa impostazione sul app MyHome.
          QUI trovi la scheda tecnica e le varie configurazioni
          Domanda: ma perché volete collegare delle sonoff a tale infrastruttura visto che questa stessa offre già la possibilità di essere controllata in remoto?
          Da QUESTO catalogo si evincono tutte le possibilità di tale linea tra cui, attraverso il modulo MyHomeServer1, proprio quella di utilizzare i vari controlli in remoto
          Ultima modifica di Lupino; 09-02-2020, 12:07.
            Ciao Lupino ma nella serie che ho io non riesco a controllare da remoto, non è my home. È provvista solo di attuatori ogni tapparella è un unico attuatore all’uscita di casa dove volevo mettere il sonoff, forse con il 3477. Non sono pratico mi adatto, per questo aspetto che lo faccia qualcuno per poi procedere.
              Si col 3477 si può fare ma devi utilizzare una scheda domotica con contatto pulito (Shelly o Sonoff 4CH Pro o Sonoff modificata)
                Mi riusciresti a mandare uno schema? Ho visto che fare la modifica al sonoff è semplice.
                  Lo schema è inutile, i collegamenti sono diretti tra contatto pulito sonoff e il modulo 3477.
                  A QUESTO link trovi i collegamenti del modulo, i contatti in basso segnanti col nr.3, sono quelli che andranno collegati alla sonoff. Due interruttori (o due canali sonoff con contatto pulito), PL1 e PL2, con un polo in comune (C).
                  Vi sono le istruzioni anche per la configurazione del modulo, tieni conto che in tal senso, non avendo questo sistema, non saprei proprio come aiutarti
                    Quindi mi dovrebbero servire 2 sonoff uno in salita è uno in discesa da collegare al contatto bus 1/2 - 3 comune
                      Esatto, personalmente perorerei per due Mini (ovviamente dovrai modificarle per avere il contatto pulito se hai problemi a trovare come fare dimmelo che ti posto il tutto) o una CH4 Pro. Potresti anche usare 2 shelly 1 ma come costi supererebbe la CH4 e con questa avresti ulteriori 2 canali utilizzabili per altro
                        Buonasera a tutti, sono un nuovo utente, mi sono appena registrato sul Vostro forum dopo essere incappato in questa discussione cercando su google un problema simile al mio...
                        Anch'io vorrei rendere ad accesso remoto il controllo delle mie tapparelle elettriche collegate con bus scs bticino e lo schema del mio impianto è proprio come quello riportato nell'immagine che segue:
                        (Unica differenza rispetto allo schema indicato è che il mio impianto ha 5 tapparelle e non 6)
                        Il mio dubbio principale era se fosse "meglio" (valutando lato economico, efficienza, complessità di realizzazione...) agire sul comando domotico centralizzato oppure singolarmente su ciascun attuatore per avere un controllo indipendente su ciascuna tapparella.
                        Leggendo l'opzione "centralizzata" usando il modulo 3477 e un sonoff 4ch mi chiedevo se si dovesse sostituire al comando centralizzato L4652/2 oppure se potesse essere installata come espansione dell'impianto mantenendo inalterate le funzionalità precedenti.
                        Mentre pensando alle singole tapparelle potrei installare 5 dual modificati, oppure 5 ch4, non conosco invece gli shelly... In questo caso non andrei a lavorare sul bus scs ma direttamente sulle linee a valle degli attuatori, secondo Voi sarebbe fattibile? Opinioni? Meglio o peggio? Pro e contro?
                        Vi ringrazio in anticipo!
                          Ciao SackMan, col modulo 3477 lavori direttamente sul BUS; il modulo rappresenta praticamente un interfaccia tra la linea Digitale della bticino e la tradizionale.
                          ...non conosco invece gli shelly....
                          Lascia perdere, ottime schede, ma economicamente 3 Shelly1 costano più di una CH4 Pro
                          Pro e contro?
                          Non conosco il prezzo del suddetto modulo ma un installazione sul controllo generale credo sia sensibilmente più economica, di contro però ti permette di controllare le tapparelle solo tutte assieme, non singolarmente.
                          Un installazione diretta su tapparella, a valle del LN4671M2, ti permetterebbe un controllo "point-to-point" ma rimarrebbe da capire come avviene la gestione combinata delle due unità.... come valuta le tempistiche di salita e discesa il sistema bticino?
                            Ok, ma mi rimane il dubbio se questa soluzione possa essere installata in aggiunta all’impianto esistente o vada a sostituire il comando centralizzato esistente.
                            Non ne ho idea purtroppo...
                            Grazie mille per le info.
                              ...in aggiunta ...
                              L'accendo!!! Tutto ciò che hai ora rimarrà immutato
                                Per il controllo punto punto delle tapparelle in impianti myhome ci vuole attuatore specifico per tapparelle. Il codice che ha postato e' un attuatore generico. Ovviamente puo' essere usato ma non ha il controllo punto punto. O aperto o chiuso in pratica.
                                Ci vuole questo: https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/487378_487596_ST_00000217_IT.pdf
                                Poi dovrebbe avere il web server, F454 o myhomeserver 1 (per impianti posteriori il 2013)
                                  Installato il 3477 bticino con sonoff 4ch pro r2 con contatti puliti. Tutto funziona perfettamente solo che il sonoff non lo vedo molto affidabile. Ogni tanto parte il contatto e immaginate di notte quando si aprono tutte le tapparelle!! Volevo sapere se ci fossero in commercio dei dispositivi con almeno pulsanti con contatti puliti (uno di salita e uno per la discesa) più affidabili, NON CINESI
                                    ...NON CINESI...
                                    Sono tutti cinesi
                                    Per gli azionamenti involontari della CH4 sembrerebbe che giovi resettare la parte RF attraverso lo switch S5. QUI (ultimo post) trovate la procedura
                                      Risolto con2 Shelly 1
                                      Ho provato a resettare il sonoff ma niente. L’ho rimandato al rivenditore ed ho comprato 2 Shelly 1 che hanno contatti puliti. Sembrano molto più affidabili e non costano neanche tanto.
                                        Riapro questa discussione perchè anche io ho la stessa situazione:
                                        1 Alimentatore per il bus + 12 tapparelle motorizzate con il loro pulsante dedicato (L4671) collegato al bus e alla sua tapparella + 2 pulsanti (L4652/2) per l'apertura generale collegati solo al bus.
                                        Il mio impianto è del 2004 circa.
                                        Per fare una prova ho installato un sonoff 2CH tra un pulsante ed un motore e tutto funziona bene, anche collegato ad Alexa. Ora vorrei mettere un comando vocale su un pulsante generale. La mia domanda è se si può fare con la componentistica bticino senza andare a prendere altri sonoff, non posso mettere il 3477?, e comprare un modulo per il comando vocale e per il controllo via pc?
                                        Sbazzeguti
                                          Originariamente inviato da Sbazzeguti Visualizza il messaggio
                                          Sbazzeguti
                                          Che gateway hai? Il 202?
                                          Vale in linea generale, pero' lo ho installato in luogo del myhomeserver1(il mio impianto e' recentissimo) e quindi ho lasciato al suo posto F454. Per i comandi vocali in impianti Bticino anche datati, non credo ci sia di meglio. Certo, costicchia. Pero' poi ti trovi tutto a posto senza mai alcun tentennamento.
                                            Non ho nessun gateway nell'impianto, i due pulsanti generali che comandano tutte le tapparelle sono programmati con dei ponticelli fisici direttamente sul pulsante e devono inviare qualche tipo di comando a tutti gli altri pulsanti tramite il bus.
                                            Probabilmente la mia domanda è proprio questa, posso inserire un gateway?
                                            Parli dell'MH202? Ok costa è vero, ma più che altro voglio essere sicuro che sul mio impianto funzioni, che se lo compro e poi non è compatibile mi sparo.
                                              Secondo me si. Puoi acquistare direttamente il gateway da loro. Non sono un rivenditore freedompro, sono solo un fruitore. Se mi sbilancio e' solo perche' in luogo di sostituire F454 (che potrei visto che, come già detto, il mio impianto e' recentissimo) ho preferito optare per loro. Solo per affidabilita' dei comandi vocali e la compatibilita'. Non ti costa nulla sentirli, basta una mail. Se hai bisogno, puoi parlare anche con il reparto tecnico. Ma una volta appurato che puo' andare tutto, (anche la apertura tapparelle per gradi) non avrei dubbi. Senza tante pippe ti ritroverai con un impianto che rispondera' a tutti i comandi você senza il minimo problema
                                              Ultima modifica di fedonis; 23-11-2020, 10:16.
