attivare pompa con differenza di temperatura - EnergeticAmbiente.it
  • attivare pompa con differenza di temperatura
    ho la necessità di attivare una pompa (circolatore) quando sussiste una differenza tra la temperatura misurata in due punti superiore ad un determinato valore.
    Pensavo di usare due son off per la misura della temp in due punti diversi (termocamino e puffer) e con questa misura gestire l'attivazione di una pompa, ma non riesco a capire se con la app eWeLink riesco a creare una scena con questa logica.
    In pratica devo soddisfare una relazione tipo: se T1>T2 chiudere interuttore pompa.
    è fattibile o devo passare a qualche altra applicazione per fare questa cosa?
    Gianluca
    Uhmmm..... "sfida" interessante... giusto per avere un quadro mentale più mirato T2 è il puffer e T1 il TC o, meglio, l'acqua in esso contenuta?
    Altra domanda, ovviamente con eWelink la cosa è impossibile da fare ... forse con IFTTT ma dovresti quanto meno procurarti due Sonoff TH .... comunque, a prescindere dalla strada da perseguire, l'utilizzo di schede domotiche è per evitare di tirar fili tra TC, puffer e circolatore?
      una temperatura T1 è l'acqua del termocamino mentre l'altra T2 è l'acqua del puffer, sono in due piani diversi e ormai non riesco più a tirare fili. Attualmente il sistema è poco efficiente perchè quando supera una temperatura T1 (ad oggi settata sui 60°C) si attiva la pompa e si spegne quando scende sotto questa soglia, in questo modo con il sistema a regime anche quando si spegne il termocamino l'acqua tra puffer e termocamino continua a ciclare sino a che non scende sotto la soglia dei 60°C con il risultato di avere tutta la notte la pompa in funzione visto che di notte tengo termosifoni spenti e non uso acqua sanitaria.
      un controllo del differenziali di temperatura mi risolverebbe la questione.
        Allora... ci ho ragionato un po' su e, purtroppo, non esiste (almeno io non l'ho trovato) un sistema per attivare un controllo su un deltaT attraverso le schede sonoff.... ma neppure di altro genere
        Partendo dal presupposto che la ciclazione è comunque necessaria, anche a TC spento, per evitare che l'acqua in esso contenuta vada in ebollizione (sino al raffreddamento del TC) puoi a mio parere agire in due modi:
        - posporre lo spegnimento del impianto di riscaldamento in modo da velocizzare, indirettamente, il raffreddamento del TC
        - anteporre lo spegnimento del TC in modo che il raffreddamento di questo avvenga con impianto di riscaldamento ancora in funzione
        In alternativa si potrebbe anche pensare di duplicare la linea di controllo del circolatore utilizzando, allo spegnimento del TC, una sonoff TH con sensore a immersione e tarare quest'ultima in modo da attivare il circolatore con T di 80° in modo tale da ridurre i tempi di funzionamento .... su quest'ultima proposta ti conviene comunque sentire qualcuno nella sezione stufe e affini in modo da esser sicuro di non arrecare danno al TC.
        P.S.
        Per controllare il circolatore senza stendere fili puoi utilizzare una seconda sonoff (Mini o basic) e creare in app una "zona" tra le due schede, in tal modo la scheda collegata al circolatore sarà controllata direttamente dalla TH
          ok, grazie.
          comunque il TC è a circuito aperto e l'ebollizione non rappresenta un pericolo, comunque per evitare shock termici sopra gli 80°C mando acqua nei termosifoni per abassare la Temp del puffer, anche se il termostato di zona segna una temp superiore alla soglia impostata.
            Allora, con IFTT non si può fare.
            Si potrebbe realizzare con tre Sonoff, due TH ed uno normale, ma ragionando al contrario...
            Il primo TH (T1) collegato al primo puffer.
            Il secondo TH (T2) collegato al secondo puffer.
            Il terzo sonoff normale alla pompa.
            A questo punto crei due scene:
            Se (T1) > 50 accendi (T2).
            Se (T2) > 50 Accendi pompa.
              mi sembra che coì però non risolvo il mio problema con la temperatura in discesa, con il sistema alla massima temp (circa 80°C) il termocamino (T1) si raffredda ma se il sistema continua a far circolare l'acqua sino a che tutto non è sceso sotto la temp impostata non si ferma niente.
              siccome il problema è principalmente la sera e durante la notte mi sa che mi orienterò su un sensore sonoff di temperatura solo sul termocamino con una scena che lo interroga solo dopo una certa ora e spegne la pompa quando la temp scende sotto una certa soglia, per il resto del giorno mantengo la soglia attuale che la pompa parte quando la temp è sopra i 60°C.
