Lampada da comodino - EnergeticAmbiente.it
Lampada da comodino
  • Lampada da comodino
    Salve,
    esiste la possibilità di controllare l'accensione e spegnimento di una lampada da comodino sia con l'interruttore fisico della lampada e sia con qualcosa wifi?
    Io ho avuto il tuo stesso problema, ho rinunciato all'interruttore della lampada (l'ho nascosto dietro il comodino) e l'ho sostituito con un pulsante collegato al sonoff.
      Buongiorno a tutti,
      posso sicuramente dirvi che non esiste nessuna scheda in grado di soddisfare la vostra richiesta ed il motivo è molto semplice. Quello di una comune lampada, che sia posto sul cavo (passante) o che sia inserito al interno della base è un interruttore non un deviatore per cui non può, elettricamente parlando, lavorare congiuntamente ad altri controlli.
      L'unico modo per poter supplire a ciò è il diy, ovvero modificare la lampada in modo che tale interruttore controlli direttamente la scheda e, in tal senso, è possibile utilizzare solamente schede dotate di contatti di "sensing" (vi invito a scaricarvi la guida che ho in firma per il significato di tale termine) come la Sonoff Mini o la Shelly 1
        No no, con il sonoff si può fare.
        Almeno se ho capito bene le esigenze di cansav.
        Basta aprire il SONOFF e saldare ai PIN del pulsante i 2 fili che poi andranno collegati al pulsante che andrà a sostituire l'interruttore della lampada (quello che io ho nascosto dietro il comodino).
        Praticamente si va a replicare il pulsante fisico presente sulla scatoletta.
        Sono presenti diversi tutorial su YouTube.
          Certo, ma non è più semplice collegare l'interruttore originale direttamente alla scheda senza bisogno di sostituirlo con un pulsante né di effettuare modifiche che ne invaliderebbero la garanzia? Senza parlare del fatto che, seppur relativamente semplice, non tutti sono in grado di effettuare saldature su pcb
          P.s.
          I tutorial sono presenti anche qui su EA, se prima di inserire nuove discussioni vi prendeste la briga di leggere quelle già presenti avreste scoperto che le vostre domande erano già state discusse
            hai ragione, è relativamente semplice. E' sicuramente più sicuro acquistare l'oggetto pensato per questa operazione.
            Comunque io non ho ancora aperto nuove discussioni o fatto domande (ne ho qualcuna nel cassetto) ma ho cercato di dare una mano nelle discussioni che non avevano ricevuto risposte. In questa ho imparato cosa sono i contatti di "sensing", Grazie Lupino
              io avevo pensato questa soluzione:
              mettere prima della presa dove andrà attaccata la spina della lampada, un sonoff basic con la modifica descritta da Qwertbus e i fili che uscirebbero dal sonoff li collegerei ad un pulsante nella cassetta. in modo tale da comandare la presa sia dal pulsante che dal wifi.
              Può funzionare?
              P.s.
              Lupino, ti assicuro di aver cercato le risposte alle mie domande nel forum, e di aver letto la guida nella tua firma. Tu dai per scontato che chi scrive nel forum, ha delle conoscenze di base di impiantistica elettrica.
              Come ti ho già scritto in un altro post, io non ho queste conoscenze,
              e buona parte di ciò che è scritto nella guida che per te è scontato, per me o chi come me non ha conoscenze in materia, è arabo.
              Basta anche un sinonimo di un qualsiasi termine per mandarmi in confusione. Ecco perchè si aprono dei topic.
              Altrimenti a cosa serve un forum? Qualsiasi cosa si può trovare su internet. Il forum serve appunto per chiedere e chiarire dei dubbi che possono sorgere a gente come me che è più ignorante in materia.
              Ho letto un po di discussioni in questo forum e a quasi tutti consigli di leggere la guida. Ma che senso ha avere un forum se non è possibile fare domande?
                Comunque io non ho ancora aperto nuove discussioni o fatto domande...
                Hai ragione e mi scuso nel averti attribuito questa cosa ma, immagino più che altro per pigrizia, spesso molti nuovi utenti invece di leggersi thread come QUESTO (71 pagine con 1400 post e quasi 135000 utenti iscritti) cercano una "scorciatoia" creando nuove discussioni ... il problema è che spesso tali 3D vengono disattesi rimanendo senza risposte.
                ...io non ho queste conoscenze, e buona parte di ciò che è scritto nella guida che per te è scontato, per me o chi come me non ha conoscenze in materia, è arabo...
                Si lo immagino e infatti, da una parte si sta lavorando con Eroyca per renderlo più accessibile sia come termini sia come posizione nel forum (per ora è in una mia cartela su Google Drive), dovrebbe trasformarsi a breve in un vero e proprio ebook, dal altra, ma non so dire ancora quando (i tempi tra famiglia e lavoro sono sempre contingentati), spero di iniziare una nuova guida utile proprio per i newbies del elettrotecnica ... vista la pericolosità intrinseca della materia lo farò anche per la mia coscienza
                La guida non è null'altro che un estratto delle descrizioni fondamentali e degli schemi ormai ultra-collaudati che trovi leggendo le discussioni principali della sezione domotica il tutto posto con un ordine (spero) coerente. L'alternativa a consigliare di leggere la guida sarebbe il dire leggetevi le discussioni già in essere o a riscrivere più e più volte le stesse cose.
                Tornando in thread...
                ... un sonoff basic con la modifica descritta da Qwertbus ...
                Ripeto, tale modifica era utilizzata prima che l'iTead sfornasse la Sonoff Mini. Con tale scheda la modifica non è più necessaria in quanto sono già presenti due contatti a cui collegare un normale interruttore (non pulsante) esterno.
                Comunque, modifica o meno....
                Può funzionare?
                Si, certo, funziona, ma oltre, come dicevo prima, a complicare maggiormente le cose, ricorda che in ogni caso tale interruttore (o pulsante) non lavorerà mai in "simbiosi" con quello originale della lampada.... in soldoni, non puoi spegnere da uno e accendere dall'altro e viceversa
                  Per non aprire nuove discussioni, se volessi semplicemente comandare questa lampada,e non volendo agire sull'interruttore (la mia intenzione è di comandarlo anche solo tramite wifi), conviene inserire il sonoff basic direttamente nella presa ( per intenderci nella "scatoletta del frutto") oppure intervengo sostituendo l'interruttore (quindi rimuovendolo) con il sonoff?
                    La cosa più semplice? Acquistare una presa smart... tipo questa
                      Ormai ho già effettuato l'ordinato, e poi avrei molteplici utilizzi con il basic, per questo non mi sono limitato alla S20
                        Ok, allora vada per la Basic ... inserirla direttamente nella scatola dietro il/i frutti è fattibile ma difficilmente vi sarà lo spazio per farla stare. Un alternativa può essere inserirla non nella scatola del/i frutti ma in quella di derivazione da cui la tua presa prende corrente oppure, ancora, puoi provare ad esplorare una soluzione simile a questa....
                        .... quella del video non è una Basic ma l'idea è comunque valida
                          Oppure ordinare un Sonoff mini, o creare una multipresa in questo modo, e collegare una o piu' lampade:
                            Si anche, però quella della foto è sempre una Basic
