sonoff TH-16 vorrei modificarlo in contatto pulito - EnergeticAmbiente.it
  • sonoff TH-16 vorrei modificarlo in contatto pulito
    salve gente,mi servirebbe il vostro aiuto x trasformare il TH-16 in contatto pulito
    esiste questo post Itead Sonoff TH 10/16
    ma i sonoff th nel tempo vengono modificati dalla casa madre ed il mio è qualcosina diverso,vi allego le foto,i 2 cerchi rossi sono
    i piedini resistenza,il n1 è dove è attaccata,il 2 filo lungo 1 cm circa.
    vorrei sapere la pista da tagliare e cosa fare con la resistenza
Nome:   IMG-20200218-151951.jpg
Dimensione: 211.9 KB
ID: 1986464Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20200218-152020.jpg
Dimensione: 195.0 KB
ID: 1986466Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20200218-152020-Copia.jpg
Visite: 2
Dimensione: 198.5 KB
ID: 1986467Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20200218-152007-Copia.jpg
Dimensione: 191.5 KB
    ecco la soluzione facilissima e poco invasiva x modificare il sonoff th-16 in contatto pulito,tagliare la pista semi trasparente (linea-rossa)
    saldare a stagno 1 filo da A a B (punti-gialli) ,mettere una goccia di colla a caldo dove si è tagliata la pista x evitare archi voltaici
    a questo punto collegare la linea 220v :il neutro sul morsetto neutro,la fase sul morsetto terra,il contatto pulito sarà L aout e L input
Nome:   IMG-20200218-152020 - Copia.jpg
Dimensione: 209.2 KB
ID: 1973756Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20200218-180349.jpg
Dimensione: 264.1 KB
Nome:   IMG_20201219_075318.jpg
Dimensione: 1.25 MB
ID: 1976673Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20201219_075344.jpg
Dimensione: 1.33 MB
      In qualche modo sono riuscito a mandarti le foto del mio sonoff.
      Sono a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione.
      La modifica l'avevo già fatta, ma non funziona. Nella seconda foto potrai vedere che ho ricollegato la pista interrotta e adesso funziona come da fabbrica (senza contatto pulito).
      Grazie della cortesia, ciao
      Sandro
        ... per qualsiasi dubbio o informazione....
        Informazione: nonostante siano entrambi Sonoff TH 16 V2.1 è indubbio che la posizione dei componenti non è la medesima ... e anche sui componenti, soprattutto la resistenza iniziale, ho qualche dubbio.
        Dubbio: sul lato superiore il PCB sembra tagliato ad hoc, si vede la vetronite sottostante la traccia. Sul lato inferiore invece il taglio lascia ancora intravvedere il rame della traccia sottostante. Hai testato con un multimetro che non vi fosse continuità?
        ... ma non funziona...
        In che senso? Non funziona più la scheda o non sei riuscito ad isolare il relè?
        Nel primo caso è semplice, per qualche motivo hai interrotto il passaggio della corrente anche al reoforo della resistenza, controlla se vi è continuità. Nel secondo caso la colpa invece potrebbe essere proprio di quella pista non interrotta
          appena ho tempo provo a cercare i n rete, scusa ma questi giorni sono un po' preso a dare dei gadget di regali natale
            questo l'hai visto?
            Sonoff th16 alimentazione a 4.5 volz con CONTATTO PULITO per TERMOSIFONI - YouTube
              Il TH16 del video è lo stesso che ti ha segnalato ceuvi con le foto.
                Innanzitutto ti ringrazio per l'aiuto.
                Per quanto riguarda i tuoi dubbi ti assicuro che non c'è continuità nel pcb, ho provato con il tester.
                Quando dico che il sonoff non funziona più, intendo dire che non si accende nemmeno.
                Ti mando la foto in cui evidenzio in rosso il collegamento fatto per il contatto pulito, ovviamente il filo bianco non centra (fatto in seguito per ritornare al default di fabbrica).
                L'alimentazione avveniva collegando la 220v tra la massa e il neutro.
                Ho l'impressione che, essendo il relè girato rispetto ai video trovati in rete, l'alimentazione non arrivi al piedino corretto.
                Oppure che il reoforo della resistenza non venga raggiunto da nessuna traccia, quest'ultimo dubbio è il più plausibile visto che, guardando la scheda in controluce, il reoforo sembra isolato.
                Attendo tue indicazioni.
                Sandro
Nome:   InkedIMG_20201219_075344_LI.jpg
Dimensione: 1.10 MB
                Ultima modifica di viesse55; 20-12-2020, 09:23.
                  Si, l'ho visto, purtroppo non è lo stesso TH16.
                  Con questo video sono riuscito a modificare con successo un altro TH16 però identico.
                    Oppure che il reoforo della resistenza non venga raggiunto da nessuna traccia...
                    Esatto, per quello che ti consigliavo di controllare se, a tagli effettuati, ci fosse (deve esserci per funzionare) ancora continuità tra il morsetto della fase e il reoforo.
                    In caso contrario nulla vieta di tagliare il reoforo (al altezza di quell'esagerata goccia di stagno), saldarlo ad un filo e collegare l'altro capo di questo alla piazzola del morsetto della fase facendolo magari passare in uno degli intagli già presenti sul PCB della TH16. Tieni presente che si sta parlando unicamente del alimentazione della scheda, pochi mA, per cui la sezione del filo non ha bisogno di essere "importante"
                    P.S.
                    ... nulla vieta di tagliare il reoforo ...
                    Questo potrebbe anche essere un sistema per evitare il taglio del PCB, basta infatti collegare il reoforo indicato alla piazzola del morsetto della terra, in luogo del relè
                      Poi provo.
                      Intanto ti ringrazio.
                      Riepilogando:
                      - lascio il filo bianco che ripristina la traccia tagliata in precedenza
                      - taglio il reoforo al di sopra della goccia di stagno e lo collego ad un morsetto di massa
                      - alimento il sonoff sul 3 e 5 morsetto da sx (visto da sopra)
                      Confermi ?
                      Ultima modifica di viesse55; 20-12-2020, 12:13.
                        Ho fatto quanto tu mi hai indicato. A parte le saldature inguardabili ho fatto giusto ?
Nome:   IMG_20201220_154436.jpg
Dimensione: 1.16 MB
ID: 1976683Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20201220_154444.jpg
Dimensione: 497.6 KB
                          Non del tutto, elimina il filo bianco e ripristina la pista o, in alternativa, sposta il filo bianco sul contatto del morsetto della fase. A modifica terminata i nuovi morsetti saranno neutro = neutro, terra = fase, fase ingresso e fase uscita = contatti rele
                          P.S.
                          Se avessi un pezzetto di guaina restringente non sarebbe male utilizzarla per coprire il reoforo esposto della resistenza e relativa saldatura
                            Grazie. Ora procedo e ti faccio sapere.
                              Lupino sei un mago.
                              Funziona tutto regolarmente.
                              Ti ringrazio e ti faccio gli auguri per le feste.
                              Alla prossima, ciao
                              Sandro
Nome:   IMG_20201220_175942.jpg
Dimensione: 1.21 MB
ID: 1976688Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20201220_180000.jpg
Dimensione: 1.41 MB
                              Ultima modifica di viesse55; 20-12-2020, 18:10.
                                Grazie, buone feste anche a te
                                  Anche io avevo la stessa board.
                                  modificata come foto tutto ok
                                  non ricordo bene dal lato relè avevo fatto anche un taglio. ai tempi....prima di copiarela modifica(nn funzionava precedentemente)
