Sonoff Basir R2 - Errore di connessione al server - EnergeticAmbiente.it
  • Sonoff Basir R2 - Errore di connessione al server
    Come da oggetto, dopo aver eseguito l'installazione del prodotto in configurazione originale, ed essere riuscito ad agganciarlo alla WiFi (tramite quick pairing) e ad assegnare un nome al dispositivo, invece di accendersi il led verde fisso, esso lampeggia due volte ripetutamente.
    Secondo la documentazione, l'aggancio al router è avvenuto correttamente ma c'è un ulteriore problema di connessione.
    Premetto che precedentemente avevo fatto un testo configurando lo stesso prodotto in maniera "volante" ossia collegando l'imput ad una presa di corrente e collegando l'output ad una lampadina 220V. Tutto funzionava perfettamente tramite l'app (uso iPhone).
    E' la prima volta che uso questo dispositivo. Qualcuno potrebbe indicarmi da che parte indagare per risolvere il problema?
    Hai eseguito tutti i passaggi correttamente? Ti sei registrato su eWelink? Se la sonoff "aggancia" la tua rete WiFi ma non il server remoto le possibilità, al netto di malfunzionamenti nella programmazione della scheda, sono:
    1 - Manca internet
    2 - Non è presente la registrazione sul server iTead del proprio profilo/schede
    3 - Remota ma esiste anche la possibilità che il firewall del tuo router blocchi la connessione verso il server
    Ti consiglio comunque di riprovare ad eseguire l'accoppiamento non attraverso il quick pairing ma tramite la modalità AP (accoppiamento compatibile)
      Grazie @Lupino per la risposta.
      Sono ovviamente registrato su eWeLink e funziona perfettamente perché nel test precedente con la lampadina ha funzionato egregiamente.
      Premetto che l'accoppiamento è avventuto con eWeLink ma non funziona solo la parte di internet.
      Nell'ordine:
      1) Internet funziona perfettamente: sia iPhone che macBook si collegano perfettamente (tramite la stessa WiFi) dalla stessa posizione dove si trova ubicato il sonoff.
      2) Come verifico la scheda di registrazione su iTead? Sono registrato anche sul sito di iTead, ma come ci associo il mio dispositivo?
      3) Anche io ho pensato al firewall (che comunque in uscita è tutto open e in entrata è aperto per altri dispositivi domotici già presenti e funzionanti) ma non ho trovato alcuna documentazione (nemmeno su iTead) circa le porte utilizzate da Sonoff per comunicare. Però appena possibile proverò con un'altra tipologia di accoppiamento.
        Sta cercando la rete e non la trova, significa che in segnale dove hai posizionato il sonoff non arriva con potenza sufficiente per cui non si collega.
        Prova, se puoi, a spostare o orientare il router meglio, verifica la potenza del segnale nel punto in cui hai montato il sonoff con una app di test wifi, sposta il sonoff, collega un repeater.
        Il fatto che i tuoi apparati si colleghino, non significa che l'antenna del sonoff (piccola) riesca ad agganciarsi comunque.
          Mi scuso se rispondo solo adesso, giusto per dare un feedback. Effettivamente, da solo, terminato il lockdown, sono tornato nella casa dove avevo installato il SonOff ed ho notato che si era automaticamente connesso al server. Bene problema risolto e ho attivato anche la programmazione per l'accensione e spegnimento automatico secondo orari prestabiliti. Funziona tutto.
          Quindi ho proceduto con l'installazione di un secondo sonoff Basic r2 da collegare ad un faretto in giardino. Collegamento perfetto e connessione riuscita. Come nel primo caso, ho fatto anche la programmazione dell'accensione e spegnimento automatico delle lampade. Ma in questo caso ho commesso un errore nella programmazione e volendo andare a modificarla, non me la fa modificare mostrandomi il messaggio ""Siamo spiacenti, nessuna risposta. Si prega di riprovare". Questo messaggio appare nei seguenti casi:
          1) Rimozione della programmazione
          2) salvataggio dopo modifica orario di programmazione evento
          E' un problema del server di Sonoff? Il dispositivo sembra comunicare perfettamente con lo smartphone perché riesco ad accendere e spegnere il faretto senza problemi.
          Il Firmware del Sonoff e aggiornato alla versione 3.4.1
          Come posso ovviare?
          Vorrei non dover cancellare il dispositivo dall'applicazione eWeLink perché il Sonoff è stato inserito dentro una scatola elettrica di derivazione di difficile accesso e non posso agevolmente premere il pulsante di reset dello stesso.
          Ogni soluzione è ben accetta. Grazie
