Problema Sonoff mini con deviatori - EnergeticAmbiente.it
  • Problema Sonoff mini con deviatori
    Ho deciso di utilizzare dei sonoff-mini per domotizzare le luci di casa. Ho collegato 4 sonoff mini per il momento ma per uno di questi ho avuto un problema che si è risolto nella suo rottura.
    In pratica questo sonoff deve lavorare con la luce delle scale che si accende da due deviatori (uno al piano di sotto e uno al piano di sopra).
    La posizione dei deviatori (su piu piani) fa si che i cavi che partono dai deviatori e finiscono nel sonoff siano molto lunghi (soprattutto uno di loro)
    Questa situazione ha prodotto che in alcuni casi, dopo aver acceso/spento la luce , la luce si accendesse e spegnesse in autonomia...(molto simpatico di notte...).
    Ho cercato in rete e sembra che la causa possano essere delle cariche parassite presenti nei cavi.
    Ho provato a inserire un condensatore 104
Nome:   download.jpg
Dimensione: 3.7 KB
    tra i due poli S1 e S2 in modo che le cariche parassite venissero intercettate, ma il risultato è che dopo qualche minuto si è bruciato il componente che vi riporto sotto...
Nome:   download (1).jpg
Dimensione: 19.1 KB
    Avete mai avuto un problema simile?
    Se volessi aggiustare il sonoff danneggiato, che tipo di resistenza è quella?(che codice)
    Esiste un relé tipo sonoff mini ma piu' adatto a questa situazione (cavi lunghi e possibili cariche parassite da gestire) (ho letto di shelly ma non sono sicuro risolva il mio problema...)
    Ma.. due pulsanti al posto dei deviatori.
      ...che tipo di resistenza è quella?
      10ohm 1W
      Per disaccoppiare i contatti di sensing dalla linea deviata puoi inserire un relè SPSD con bobina a 230Vac
