Tesla eroga fino a 7 kW, in teoria chi ha una batteria Tesla questo problema non dovrebbe averlo. Anche LG mi sembra arrivi a 5,5 kW come potenza istantanea. Tu che batteria hai?
Se aumentano le detrazioni e l’accumulo lo paghi 250€/kW è conveniente, non moltissimo, ma conviene di sicuro. Se accumuli 4.000 kWh all’anno e lo detrai all’80% recuperi la spesa in 5-6 anni. Ci sarebbero da considerare le perdite, incluse quelle probabilmente recupererai in 6-7 anni. Diciamo che non è tutto sto gran affare.
Lo SSP si ha sempre ma solo sull’energia prelevata da rete ed ovvio che con l’accumulo preleverai circa il 20%
delle tue necessità.
La risposta è si conservi lo SSP
ed anche il pagamento delle eccedenze5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioTesla eroga fino a 7 kW, in teoria chi ha una batteria Tesla questo problema non dovrebbe averlo. Anche LG mi sembra arrivi a 5,5 kW come potenza istantanea. Tu che batteria hai?Impianto: 2,8Kw - Accumulo 4,8Kwh
Se è vero che vogliono spingere molto di più sulle rinnovabili, per forza di cose dovranno spingere sulle batterie. Ora bisogna vedere se il piano è centralizzarle e quindi l'utente finale non avrà accesso o se vogliono decentralizzarle ma chi ne farà uso, potrebbe trovarsi nella condizione di dover condividere con la rete la propria batteria, con tutto quello che ne consegue. E in questo caso, conviene puntare su batterie che hanno una vita bella lunga, come le tesla.
Certo, usando la fantasia, potrebbero fare una via di mezzo, si compra una quota di una batteria centralizzata.
ho parlato col mio elettricista che dice in caso di batteria ... non mi conviene montarne una grande (10-13kwh) che costa molto e rischio nelle stagioni autunnali ed invernali con 6 kw di impianto di non riempire, ma piuttosto una piccola di 4-5kw che sicuramente svuoto nella notte per i bisogni che ho.
ha ragione oppure dice cavolate?
io credevo, invece, convenisse montare una batteria grande
Mattiap conta anche dove si trova l’impianto ma il tuo elettricista non dice una fesseria, la batteria dev’essere proporzionale all’impianto che l’alimenta, ma anche alle tue necessità.
Direi che una Tesla ha le dimensioni giuste per un 6 kWp, qualche difficoltà in inverno a caricarla tutta l’avresti ma le litio durano molto di più con cariche parziali.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Se metti una batteria da 5 kWh che verosimilmente si scaricherà e caricherà a manetta tutte le volte (visto la potenza ridotta in ingresso ed uscita) la farai fuori prima del tempo. Molto meglio una Tesla che lavora tra il 100% o meglio ancora 80% e 20%, se poi sta qualche giorno all’anno scarica non c’è problema, sempre meglio che avere una batteria piccola che carichi e scarichi a ripetizione dal 100% allo 0%. Purtroppo le batterie non funzionano così. Più grande è meglio è per la sua longevità. E comunque dipende dai consumi e dalla produzione, su un 6 kWh verosimilmente una 13 kWh è ancora troppo piccola.
vi spiego la casa e le possibili soluzioni. siamo due famiglie (la mia e quella dei miei suoceri) in una casa su due piani con unico contatore di corrente elettrica da 6kw ed abbiamo un consumo annuo totale di circa 4000-4500 kwh. L'anno scorso abbiamo cambiato caldaia a gas (da noi in alta collina non c'è metano ma abbiamo bombolone di gpl in giardino) montando pannello per acqua calda sanitaria e boiler da 200 litri. Per il riscaldamento accendiamo termosifoni solo il mattino dalle 6 alle 8,30 (il resto della giornata abbiamo stufe a pellet e camino a legna che scaldano benissimo i due appartamenti). Abitando nel piano mansardato ho condizionatore che userei, dopo aver montato il fotovoltaico, anche per aria calda nelle giornate e ore di sole (risparmiando pellet) e nei prossimi anni vorrei comprarmi una macchina elettrica ricaricandola a casa il piu' che si puo'.
la casa ha un tetto a molte falde con spioventi su altezze diverse. in uno spiovente rivolto a sw ho pannello per acqua calda sanitaria.
ecco le tre possibili soluzioni:
- montare 20 pannelli da 315 di cui 8 su falda a sse rialzata e 12 su falda di fianco sempre a sse ma ribassata alla prima (in inverno 2 o 4 pannelli nel pomeriggio andrebbero in ombra un po' prima causa falda piu' alta
- fare lo stesso montaggio con batteria di accumulo oppure
- montare 22 pannelli da 315 di cui 8 su falda a sse rialzata, 4 su falda a sw di fianco al pannello acqua calda sanitaria (mettendo a questi pannelli l'ottimizzatore) e 10 nella falda piu' bassa a sse cercando di evitare la parte piu' ombreggiata (rischiando di rimetterci un po' nel picco massimo ma avendo anche nel pomeriggio la spinta dei 4 pannelli a sw).
mia moglie, io e l'elettricista ci stiamo riflettendo.... vediamo dopo la manovra del governo e dopo decidiamo.
Elettricista vorrebbe montare inverte e ipotetico accumulo contro il muro della casa esternamente.
voi cosa fareste?Ultima modifica di Mattia P; 02-05-2020, 20:07.
Mattia i pannelli da 360W oggi costano poco, quindi partirei con il sostituire quelli da 315 e già hai risolto le ombre.
siete in due famiglie e la batteria se l’acquisti almeno da 13 kWh.
Infine con le tue previsioni di consumi andrei su un impianto da 8kWp su inverter SE da 6 KW.
per ultimo ma non meno importante, se possibile la batteria all’interno, anche in un sottoscala ma decisamente meglio dentro, l’inverter anche fuori magari in un contenitore specifico.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
LG resu10h e resu10, anche, 7 e 5.
Il picco di 7 è per 10sec massimo.Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
scusa la mia ignoranza... tu faresti 8 kw tutti verso sud est lasciando perdere la parte sud ovest? inerter se da 6 kw non capisco cosa intenti.
credo che almeno inizialmente non acquisteremo batteria (a parte regali dal prossimo decreto....andrei a pagare solo di batteria 6500-7000 euro che è il preventivo senza le batterie) al massimo le vado ad aggiungere nei prossimi anni (se ne usciranno di piu' performanti e durature)
per quanto riguarda il voltaggio dei pannelli ne ho discusso con l'elettricista (che è anche un amico e compagno di squadra) per fare 340 o 360 watt... ma il prezzo mi ha detto essere davvero molto diverso: 110 euro circa quelli da 315 watt contro 300 euro quelli da 360.
la batteria, quando e se la montero', optero' per tesla così posso direttamente attaccarmi alla corrente ed allora utilizzerei il garage o il locale lavanderia.
grazie dei consigli, dammene pure altri.... ho ancora 10-15 giorni per le ultime riflessioni e decisioni
L’inverter mettilo in un posto fresco che male non gli fa di sicuro. Evita di metterlo dove ci batte il sole tutto il giorno che poi nelle giornate poco ventilate cuoce inutilmente. I pannelli da 400W è vero costano 300€, ma quelli da 360 o 350 dovrebbero costare meno di 300€. Molto meno, LG Neon R se non sbaglio o Panasonic. Ho pagato io 300€ il SunPower Maxeon 3 un anno fa esatto.
assolutamente non vero, diff di massimo 20 euro ma poiché ne prendi di meno costano quasi uguale.
Per la batteria sono contrario ma se la devi metterla dopo sicuramente meglio Tesla e se hai garage il posto è molto adatto. L’esposizione migliore la scegliete su posto , SE = solaredge 6000HD5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
vi ringrazio dei consigli.
vi chiedo un'ultima cosa relativa allo scambio sul posto che, se non monto accumulo, e' quello che aiuta a rientrare velocemente dalle spese fatte.
Da quello che ho capito viene fatto un rapporto tra energia immessa in rete e prelevata dalla rete... e ti rimborsano il puro valore dei kwh prelevati dalla rete (se coperti dalle immissioni). Fin qui abbastanza chiaro.
Poi capitolo eccedenze: se le voglio liquidate devo fare domanda entro il 31 gennaio e ne ricevo un bonifico che devo poi detrarre dalle tasse, altrimenti se non faccio nulla me le rimborsano insieme al classico scambio sul posto nel conguaglio? (faccio un esempio: nel 2018 ho maturato 50 euro di eccedenze; nel 2019 a gennaio non faccio la domanda per la liquidazione, mi vengono dati quei soldi a ottobre 2019 sommandolo allo scambio sul posto del 2019 e cosi' non devo detrarli dalle tasse).?
voi cosa fate? le chiedete le eccedenze oppure le lasciate liquidare l'anno dopo dal gse?
Le eccedenze non le detrai ma ci paghi le tasse sopra
Sullo SSP no, non paghi tasse5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Io ho appena fatto l’impianto ma anche da mia mamma l’avevo modificato dopo 10 anni e mi ricordo bene. Le eccedenze si ammucchiano finché non le chiedi esplicitamente, e te le danno tutte. A mia mamma sono arrivati 1.300€. Io per ora ho lasciato no perché le eccedenze vanno a conguaglio quando produci poco qualcuno mi aveva detto, che esattamente cosa vuol dire non lo so.
Vuol dire che se non le richiedi ti restano in saccoccia per l'anno successivo. Io attualmente ho immesso nel 2020 circa 350Kwh e me ne rimanevano circa 200 dal 2019, quindi è come se avessi immesso già 550 Kwh.
Io ho deciso di non riscuoterli perché sarebbero pochi euro e non ne varrebbe la pensa star lì a dichiararli nei redditti.Impianto: 2,8Kw - Accumulo 4,8Kwh
Il punto è che se un anno ti pagano 17 cent quei kWh e l’anno dopo te li pagano 11 cent allora te la sei presa in quel posto. Io ho visto le statistiche di mia mamma e ci sono stati anni che venivano pagate 11 ed altri 16. Non so se loro tengono uno storico, non mi ricordo se sono differenziato per anno, ma mi ricordo di no.
Originariamente inviato da Mattia P Visualizza il messaggiose comunque una persona non mette sul portale del gse di volerle liquidate "indicando si", da cio' che ho capito sul sito gse, rimangono lì di anno in annoAUTO BANNATO
ho spostato i post sulle detrazioni
qui
Detrazioni fiscali 55% per il risparmio energetico: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
