2 Kwh... in inverno... sono 13-14 ore di buio... , nelle mezze stagioni diciamo che in media sono 12 ore di buio, in estate ok, sono una decina. Devi coprire i consumi del frigocongelatore per tutte le ore, anche se funzionerà in modo alternato e poi ridotto di notte se come prevedibile apri poco o nulla le porte, in ogni caso diciamo che consumerai 7-800 Wh di inverno per coprire 14 ore e almeno 500 Wh nelle mezze stagioni, più o meno lo stesso in estate dato il maggior caldo. Poi ci sono tutti i vari apparati dalla radiosveglia alle lucette da notte ai vari stand-by, diciamo altri 100 Wh, quindi i tuoi consumi di luci e TV e computer e vari, diciamo altri 8-900 Wh, come vedi già così non ci stai dentro. Secondo me se non vai su almeno 4-5 Kwh di accumulo disponibile te ne fai davvero poco.
FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Se consumi anche solo 350 watt per ora, di sera, in tre ore hai consumato 1050 watt e quindi in 6 ore
2100 watt e le tue batterie starebbero soffrendo già da un bel pezzo, e con quei pochi watt non ci faresti quasi nulla, unica consolazione che il Nedap che ti propone mi pare di aver capito che ha un carica batteria fino a 125A il che ti consentirebbe di acquistare altre batterie da collegare per aumentare la tua capacità notturna, ma i costi ovviamente crescono. Fatti spiegare meglio dal tuo installatore l'autonomia, il tipo di batterie, pesi, dimensioni, così saprai di più tu e potremmo esserti di aiuto anche noi. Come hai visto Junp è un vero esperto di queste cose, credo sia un installatore?!.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Junp è un ingegnere installatore, persona competente e cortese, ci siamo conosciuti di persona un mesetto fa per studiare la mia situazione e vedere che tipo di impianto con accumulo possiamo installare. Direi che è una fonte affidabile. Riguardo alle batterie ed al nedap bisogna considerare un aspetto importante: conviene mettere un gruppo di batterie con la stessa origine, tipologia e organizzazione, perché da quel poco che ho appreso batterie con tempi di vita diversi lavorano male insieme e tendono a rovinarsi le une con le altre. Inoltre è necessario che le batterie siano della stessa tipologia e questo comporta un vincolo progettuale che è controproducente per due motivi nel caso suddetto, il primo perché costringe a mettere altre batterie da 12 volt, quando l'ideale è mettere batterie da 2 V, l'altro è che per aumentare l'accumulo senza buttare vie le batterie precedenti si dovranno mettere le altre batterie in parallelo. Questo comporta che la differenza di tensione fra una batteria e l'altra abbia delle ripercussioni decisamente negative sulla vita delle batterie, oltre a rendere difficile scoprire malfunzionamenti e quali batterie li causano. Insomma, in sintesi, il sistema di accumulo va ben progettato e dimensionato all'inizio, successivi aumenti di potenza devono essere previsti e progettati, altrimenti risultano controproducenti.FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Grazie a Lucky di averci fatto conoscere un altro esperto che circola tra noi, direi un vero competente come Junp , dai sui scritti si percepiva che era edotto sulla materia, ora sapendo che è un ingegnere non mi stupisce la sua preparazione. Detto questo in pratica intendevo dire a iblasco che sicuramente l'installatore gli avrebbe proposto di aumentare il pacco batterie, non necessariamente in un secondo tempo, magari a due giorni dal pagamento. Rimane il fatto che la proposta su quelle piombo acide, magari automotive, è sempre inopportuna.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Dovrebbero averti proposto il 3.0 kW PowerRouter (inverter e battery manager) - Self-use - sensore corrente/consumi incluso.
Però le batterie sono a parte, quindi:
1) o l'installatore si è sbagliato e pensa che nel PowerRouter Solar Battery Completo ci sia anche il battery pack
2) oppure ha rincarato sul prezzo dell'impianto e ti ha detto che la differenza è di soli 1500€.
Sapresti dirci il costo e le caratteristiche complete dell'impianto? Reputo circa 9/10 mila € compreso batterie, giusto?
l'impianto che mi deve montare è un 3kw della shuko con inverter sma per 6000 euro ivato
mi ha proposto questa variante con l'accumolo perchè ah detto che non c'è una grossa differenza
giovedì mattina ha un'incontro con la shuko che gli aveva proposto appunto questi kit completi di pannelli e accumulo e mi fa sapere il prezzo dell'impianto con la variante accumulo e il prezzo della sostituzione futura delle batterie
comunque lui mi ha detto che è solo un aiuto per risparmiare un po' di kw la sera e abbassare un po' il consumo dell'enel
mi ha detto che ovviamente non potro pensare di attacare lavatrice e lavastoviglie come mi ha detto anche jump
non mi ha promesso mari e monti con quell'accumulo,poi magari mi frega comunque ma volevo dirlo per non farlo passare da persona disonesta come spero non sia
il tutto sta nel vedere se con la differenza di prezzo e cambio batterie tra 4-5 anni si riesce con quei 2 kw a rientrare della spesa
non
giovedi quando mi manda il preventivo ve lo giro così mi consigliate
ancora grazie a tutti siete davvero preparati e gentili
Ilblasco siamo stati noi precipitosi nel giudizio importante è conoscere il prezzo con il nedap. e sapere poi il pacco batterie se è esterno di cosa è composto.Ultima modifica di dolam; 20-11-2013, 20:34.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da ilblasco Visualizza il messaggiol'impianto che mi deve montare è un 3kw della shuko con inverter sma per 6000 euro ivato
Ho chiesto a tutti i fornitori, e il nedap da 3 non scende sotto i 2500+iva (quindi 1500€ ABBONDANTISSIMI, quasi 1800 di costo vivo in + di un inverter da 3kwp), il sistema di batterie + "fesso" abbinato, da 2750wh sfruttabili sta sui 1700-1800€...sono 3500€ + iva di soli materiali!
Quindi o prende il Nedap non so dove sottocosto, o non sa che le batterie non sono incluse, o davvero ti mette 300€ di batterie per auto da far fuori in 3 mesi! Spero sia la prima così mi faccio dare il nome del fornitore
E poi mettere 2kWh di accumulo su un Nedap è come comprarsi una Ferrari e metterci (se fosse legale) gomme da 155..non ha senso, rende meno, sbanda e alla lunga costa di più! mettici delle belle P-zero da 275 e vedi come va!
Uno dei vantaggi/svantaggi del Nedap è che ha una tensione di sistema di "soli" 24V, che se da un lato obbliga a mettere cavi di sezione adeguata (capirai, dall'inverter alle batterie ci possono essere meno di 50cm, ci posso mettere anche un 240mmq!) ti permette di usare le più efficienti batterie a 2 V, gel, Opz, tubolari o plantè che siano! Cosa quasi impossibile con sistemi che ho visto fino a 192V (già 16 batterie da 12V sono una botta, figuriamoci montarne NOVANTASEI da 2V!!!)
Un mio fornitore fa delle ottime 2V gel ibride da 3000 cicli al 50% DOD, da 50 a 3000Ah.
Con le 2V ci fai un'installazione pulita pulita da 12 batterie in serie (senza quindi inopportuni paralleli) da 0.6 a 36kwh sfruttabili al 50% di DOD.
Personalmente spero entro l'anno di montare il Nedap con 12 bei accumulatori da 600ah@2v...
E poi come dice Lucky, il pacco batterie va pensato e configurato dall'inizio, con batterie quanto più omogenee possibili...sennò tornando all'esempio della Ferrari prima monti le 155, e poi metti solo 2 275 dietro...
@dolam e Lucky: andateci piano coi complimenti, faccio solo quello che posso. E poi il forum, specie questo, è luogo di confronto e crescita, visto che nessuno "nasce imparato", all'università queste cose manco sapevano cos'erano e delle promesse mirabolanti dei vari fornitori c'è da fidarsi poco! La soluzione perfetta non esiste, ma si può cercare di avvicinarcisi Alla fine il vantaggio deve esserci per tutti...per il progettista/installatore che lavora, per il cliente che DEVE risparmiare concretamente e soprattutto per l'ambiente...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Ieri sono stato al Proenergy Bari dove ho assistito alla presentazione del SoLiberty della SOLON. Trattasi di sistema con accumulo batterie che funziona in isola, cioè bypassando la rete che comunque funge da riserva (tempo di switch < 5ms). Batterie al Pb gel ermetiche con capacità max da 10 kWh e 1250 cicli al 50% DOD (circa 3/4 anni di funzionamento); le garantiscono 3 anni con possibilità di estendere la garanzia a 6 anni. Assomiglia al sistema proposto da junp qualche post fa (General Manager) che mi è sembrato però migliore (e più economico).
Ieri ho esposto ai tecnici SOLON il discorso Nedap, ma mi hanno detto che in attesa di linee guida CEI e AEEG sui sistemi di accumulo, preferiscono non rischiare su un prodotto che immette in rete e magari poi non è conforme alle future e imminenti normative...
junp, potresti dirmi, anche in pvt, chi è il fornitore?
ligabue e junp sarebbe possibile conoscere anche i costi delle due applicazioni , sistema accumulo Solon e batterie 2V, per poter valutare la fattibilità? Finalmente si comincia a muovere qualcuno in italia per un mercato che è pronto ad esplodere.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioIeri sono stato al Proenergy Bari dove ho assistito alla presentazione del SoLiberty...
Corretto? La solon ti darebbe anche il pacco batterie?
Altra domanda generica su questi sistemi a switch che si svincolano totalmente da ENEL e GSE, ma quando le utenze sono alimentate dal FV che rete è? TT o IT? potrebbero esserci dei problemi sugli indiretti?
Matteo
Agli esperti del forum segnalo queste batterie
Trojan L16RE-B batteria 6 Volt 410 Ah - Codice: EBAT50720
se non faccio male i calcoli con 16 batterie, del costo di 5680 euro, si potrebbe arrivare a 39,36 Kwh di energia accumulata . Considerato un utilizzo con scarica DOD 25%, pari a 9,84 Kwh, dovrebbero durare all'incirca 8 anni , anche oltre e consideriamo che in estate la scarica è nettamente inferiore e poi il consumo di 10 kwh di sera è un po' improbabile . Con il 50% di detrazioni non è male. Ma quanto costa il general manager ed il caricabatteria adeguato? andrebbe bene il nedap insieme ad esse?
Leggendo questo si capisce perché in America si corre e qui si va a due Kmh.
L16RE-B TROJAN DEEP-CYCLE BATTERY 6 VOLT - Dave's Starter & Alternator
tra differenza costo e differenza Iva è quasi la metà il prezzo: Italia 355+ 22% 433 euro. USA $ 311 + 9% tasse= $ 339 pari a euro 252, 42% in meno, il pacco batterie da 40 kwh ( 16 pezzi ) costerebbe negli Stati Uniti 2016 euro contro 6928 iva compresa in Italia, consideriamo i salari notevolmente più alti e vediamo che l'economia gira.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ciao, basta questo o serve un apparecchio di nuova concezione "italiana" con termine d'oltre oceano (general manager) ? che non è ne un ottimo regolatore di carica che è essenziale ne un ottimo inverter/UPS, sta cosa è da un po' che cerco di farla capire, i prodotti belli e pronti, con batterie inadatte e inadeguate sono specchietti per allodole e dopo neanche 3/4 anni sono da buttare, dopo decine e decine di post da quando scrivevo delle batterie tubolari OPzS, Trojan e Rolls, forse si è capita la storia... (chissà perché bisogna sempre volere la pasta pronta con prodotti malamente assemblati e mai nessuno che vuole cucinarsela) ora basta prende un grosso armadio e mettergli un condotto d'aria verso l'esterno e il gioco è fatto, poi esistono anche le Plantè nostrane che durano di più ...
INVERTER ONDA SINUOSIDALE PURA 10 KVA pp 48Vdc/230Vac 50Hz IBRIDO & FOTOVOLTAICO | eBay
quelle trojan mi sembrano le stesse che ho sul cesto semovente del 2001, a cui ho già cambiato il pacco batterie 1 volta nel 2008, ma credetemi non le ho caricate per + di 1000 cicli, nelk 2008 mi ricordo d'averle pagate 250 € + iva .
@dolam: ho scritto un post qualche messaggio indietro dove elencavo un preventivo con i prezzi per un 6 kW con batterie in isola (no immissione in rete), mentre con il Nedap da 5 kW e batterie da 11 kWh ho stimato un prezzo finale attorno ai 15.000+iva chiavi in mano. Con il Solon, per un 3 kW siamo attorno agli 11.000€, ecco perchè non lo titengo conveniente.
A breve (anno nuovo) comunque comprerò un Nedap e un general manager per cominciarli a sperimentare sulla mia pelle...
Ciao, ho trovato un sito interessante, dove appunto si pone la questione se è meglio fare un isola o andare in rete senza batterie, unica pecca che loro non abitano in Italia!!! e li i costi dell'energia, le tasse e le norme sono diverse !
Grid or Off-Grid?
Salve
ieri mi hanno proposto queste batterie alla modica cifra di 10.000€+iva oltre al costo dell'impianto di 5kw (8.000+iva)
le danno per 20kwh reali, ma io con questa scheda non riesco a capirci. E' così?Impianto 5,52 kW -24 pannelli Mage Solar Policristallini da 230W - Inverter GE PVIN05KS - Orientamento Est (-95) 9° Prov. Roma Nord. In funzione dalle 10.30 del 30/05/2011.
Secondo impianto 6kwp - 24 pannelli Qcells Q.pro-g3 250W - Inverter Aurora PowerOne 6.0 - Orientamento Sud (183°) tilt 18° In funzione dal 3 giugno 2014 ore 11.00.
Ma sono delle batterie al piombo, oltretutto mi pare di capire aperte, cioè neppure piombo gel. Non specificano neppure la marca e la tipologia, per assurdo, firmato il contratto, potresti anche vederti consegnare 8 batterie per auto da 200 ah, che le ho viste l'altro ieri in offerta all'ipercoop sui 200€ l'una, erano della arexons... Visto il prezzo avevo pensato che come minimo fossero delle batterie al litio, invece... Che bidone!!! Almeno così mi pare...FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Concordo possono darti quello che vogliono, le batterie da auto oramai sono senza manutenzione ma sempre ad acido libero, nulla a che fare con le batterie a piastre tubolari ad acido libero tipo le Trojan, Rolls o le OPzS che sono il top come costo prestazioni e durata di vita, quelle al gel sono le peggiori come durata e robustezza, ma resistono bene al gelo e patiscono meno le scariche profonde, mai cicli rimangono sempre pochi, piuttosto le AGM che da installare in casa è il giusto compromesso, ma resta il fatto che le batterie a piastre tubolari ad acido libero sono le più usate in impianti professionali da decine di kW e specialmente in impianti off grid, le altre durano 3/5 anni contro i 15/20, non è una mia invenzione è un dato di fatto e c'è chi ce le ha in casa in un cassone o armadio con semplicemente un aspiratore tipo quelli dei bagni da accendere solo durante le fase di equalizzazione/fine carica che espelle all'esterno, daltronde tutti i mezzi elettrici industriali le usano da decenni, anche se sono costruite per essere usate da trazione con elevate correnti di scarica come muletti trans pallet piattaforme ecc la pecca appunto è l'acido libere che anche se buona parte viene ricombinato con appositi tappi spesso si sente l'odore a fine carica, poi c'è il peso, ma dipende appunto da cosa si vuole, se nei conti ci sta un cambio batterie ogni 5 anni come massima durata, contando 365 scariche all'anno una al giorno. Ciao
chissà perché quel PDF mi puzza come pubblicità aziendale che si occupa di tutt'altro e usa questo prodotto come uno specchietto per allodole, per attirare clienti/venditori, ti offrono pure un lavoro da 5000€ al mese, ma bisogna essere motivati, (chi non è motivato di avere un contratto a tempo indeterminato da 5000€?) con solite frasi preparate ad effetto! Guarda caso in questo periodo tira l'accumulo FV... sarà ma spero di sbagliarmi!
Uno sviluppo molto interessante, per ora sperimentale.
Batterie al litio eterne: la Stanford University sviluppa polimero che si auto-rigenera | Veicoli ElettriciVeicoli Elettrici
Salve
mi hanno proposto questi accumulatori
12 pz da 2v (ma forse per me che consumiamo, d'inverno, 13kw giornaliere di cui 6-7 di notte) non bastano.
Io gradirei avere un autonomia di un paio di giorni.
DEPLIANT AUTOCONSUMO EA 3.pdfImpianto 5,52 kW -24 pannelli Mage Solar Policristallini da 230W - Inverter GE PVIN05KS - Orientamento Est (-95) 9° Prov. Roma Nord. In funzione dalle 10.30 del 30/05/2011.
Che prezzo ti hanno proposto?
Sistema di accumulo accoppiato a quale inverter?
Quale modello del deplian ti hanno proposto (quanti Ah)?
Fatti dare la caratteristica della curva DOD in base al numero dei cicli di s/carica.
Ciao Liga
il prezzo ancora non me lo hanno dato
ma ecco il dettaglio del preventivo :
N° 20 Moduli fotovoltaici QCELLS da 250 Wp
- N° 1 Inverter SELCO STL 520
- N° 1 Kit storage autoconsumo AC 24EA-S costituito da:
- N° 1 Quadro di controllo e gestione
- N° 1 Datalogger e controller 4-Noks Elios4youo
- N° 1 Inverter Standalone Studer onda sinusoidale pura XTM 24V 3500VA con caricabatterie 90A
- N° 12 Batterie Mizar 2V 1000Ah OPzV VRLA
grazie per i consigli
dilo , i pannelli sarebbero ok ma meglio se ti dessero i G3 visto che trattano la marca.
Sull'inverter, a parer mio, un secco "cambiare" con qualcosa di più importante.
L'inverter per l'accumulo incorpora un caricabatteria potente ma non so se sufficiente per il sistema proposto,
in fondo avresti 24000 watt , presumibile dod a 30% ( non indicato nel preventivo) saresti su 7,2 kwh pro die , non male
ma niente di eccezionale . Ultima notazione ,senza indicare i prezzi è più difficile valutare, magari chiedi un preventivo dettagliato al centesimo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Grazie Dolam
sono in attesa dei prezzi
salutiImpianto 5,52 kW -24 pannelli Mage Solar Policristallini da 230W - Inverter GE PVIN05KS - Orientamento Est (-95) 9° Prov. Roma Nord. In funzione dalle 10.30 del 30/05/2011.
/Ciao, gli inverter della Studer sono ottimi e robustissimi, quel modello è fin esagerato per un uso domestico/coscienzioso, altrimenti neanche un 6kw basta, ne ho montato uno ed è veramente fantastico accetta anche altre fonti oltre l'FV, unica pecca il costo, ma li vale tutti, la Studer è tra le poche ditte serie che si contano sulle dita di una mano, che progettano costruiscono inverter, ci sono molti rifugi che li usano dalle mie parti da oltre 10 anni... Pensa che il fabbro ci ha attaccato una saldatrice e non si è accorto di nulla, anche perché nessuno gli aveva detto che era un impianto off grid, è arrivato a fare il lavoro e l'ha fatto, il proprietario si è spaventato quando si è accorto che stava saldando e molando senza usare la sua moto saldatrice che aveva usato durante i lavori precedenti, erano oltre 2600€ di inverter, a visto una presa e s ci è attaccato, la grossa baita usa una piccola turbina sull' impianto di approvvigionamento idrico dalla sorgente con circa 350W H24 (con alternatore a magneti permanenti) che cala leggermente durante i brevi prelievi d'acqua + 4 pannelli da 240W e un banco da 1256Ah in C10 della Hoppecke.
Osservando la regola della corrente massima prelevabile istantaneamente 1000A/10 =100A*24V =2400W massimi istantanei, la corrente di carica di 60A a 24 V è più che sufficiente per un banco da 1000A basta non aver la pretesa di caricarlo in 6 ore dopo una profonda scarica ! io aumenterei l'amperaggio del banco e non cambierei assolutamente inverter!
P.S. ma farsi un impianto acquistando in proprio il necessario non è più conveniente, magari con l'aiuto del proprio elettricista, che affidarsi a varie ditte che hanno scoperto/ideato un "nuovo" business che non fanno altro che assemblare prodotti commerciali conosciuti da 20anni e ricaricarci sopra la loro percentuale!
Ciao buran
quando dici aumentare il banco
cosa intendi? (aumentare il numero delle batterie?)
grazieImpianto 5,52 kW -24 pannelli Mage Solar Policristallini da 230W - Inverter GE PVIN05KS - Orientamento Est (-95) 9° Prov. Roma Nord. In funzione dalle 10.30 del 30/05/2011.
