Mi Piace! Mi Piace!:  1,096
NON mi piace! NON mi piace!:  58
Grazie! Grazie!:  243
Pagina 609 di 613 primaprima ... 109409509559589595596597598599600601602603604605606607608609610611612613 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,377 a 13,398 su 13476
Discussione: Sistemi di accumulo per Fotovoltaico
  1. #13377
    Vorrà dire che tra 20/22 anni se ancora funziona tutto bene, brinderemo
    Impianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
  2. #13378
    Amante storico del Forum
    Devi sperare che non tolgano lo SSP perchè è solo quello che ti fa rientrare dall'investimento.
    Se quei 1103 kWh che hai autoconsumato con l'accumulo li avessi prelevati, il vaore sarebbe di 1103x0,16=176 €
    Però ne avresrti immesso 1350 in più (comprensivo dei 247 kWh di perdite) e quindi scambiati, con un rimbrso SSP (solo per quella parte) 1350x0,11= 148 €.
    Quindi il beneficio del solo accumulo è di 28 €, estrapolando sui 12 mesi, meno di 40 € all'anno.
    Se dovessi aver problemi con l'accumulo ti consiglio di non ripararlo, non buttare altri soldi, vai solo di SSP che è la stessa cosa.
  3. #13379
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    L’accumulo senza incentivi regionali abbinato al fotovoltaico si ripaga in 10 anni, considerandolo da solo 20, ma non è totalmente corretto.
    Su di un 3 kW che produce molto bene e 5 kWh di accumulo.
    È una scelta, il mercato è ancora nebuloso.
    @Aishel Si ma che versione di Sonnen hai? Solo batteria o con inverter fotovoltaico? Sonnen 10?
    Ti consiglio di mettere già in conto la garanzia aggiuntiva, hai la certezza che tra 10 e 20 anni te la cambiano con una nuova. Io non ci credo che dopo 20 anni non perderà il 30% di capacità.
  4. #13380
    E' una batteria Sonnen eco 9.43/7,5 su un impianto da 4,5 kWh del 2009, non farò nessuna garanzia, fino a quando funzionerà continuerò a postare i dati in modo che chi abbia intenzione di installare l'accumulo sappia che sta buttando soldi al vento.
  5. #13381
    Quote Originariamente inviata da aishel Visualizza il messaggio
    Sonnen è un costruttore che mostra i dati della batteria, non nasconde nulla.
    Pensa chi si ritrova con un bidone Aton:
    inverter cinese
    batterie che abbinate all'inverter hanno perdite del 70% da nuove
    e non vedono dati relativi alla batteria.
  6. #13382
    La Sonnen 10 a specifiche è molto meglio, ma dati reali dall’app non ne ho ancora visti.
  7. #13383
    Nella vicina svizzera ci credono più di noi.
    Ecco perche Capriasca e il comune piu smart del Ticino
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 selfmade, PdC Aermec accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guido ibrido dal 2007 con grande soddisfazione!
  8. #13384
    Non mi sembra ci credano molto:
    che ovviamente comporta ancora dei costi non indifferenti. Il sindaco di Capriasca, Andrea Pellegrinelli, ne è convinto: “Evidentemente qui abbiamo avuto degli incentivi per neutralizzare il prezzo della batteria, altrimenti oneroso.”
    cosa c’è da aggiungere, che si può fare? Questo lo sappiamo
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  9. #13385
    Certo, ma hanno scritto “oneroso”, non “economicamente non conveniente”.
    E comunque puntano ad arrivare al 90% di autoconsumo.
    PS: hanno anche scritto che dobbiamo pensare alle generazioni future.
    Ultima modifica di Paskyu; 02-02-2020 a 16:24 Motivo: PS
  10. #13386
    e quello lo fa il FV , per ora le batterie danno i risultati postati molto onestamente da Aishel .
  11. #13387
    Se l accumulo lo metto io ma me lo paga in toto un altro... beh lo metterebbero tutti ...
  12. #13388
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    scusate l'intromissione ma ieri ho avuto una discussione con il mio compagno sul fotovoltaico.
    Abbiamo messo un sistema da 6,5kw di enelX approfittando dello sconto in fattura.
    A questo abbiamo aggiunto il sistema di monitoraggio della elios4you.
    Vi condivido i risultati degli ultimi 30 giorni.
    Totale energia prodotta: 317,42 kwh
    Autoconsumata: 152,31
    Immessa 165,11
    Totale consumi 30 giorni: 545,58 kw/h
    Totala prelevata F1 82,5kw/h
    Totale prelevata F2+F3 310,8 kwh
    Siccome si avvicina la bella stagione, mi chiedevo se fosse sensato valutare l'acquisto di un pacchetto di batterie per integrarle al sistema attuale.
    qui il link del prodotto installato: Impianto fotovoltaico da 6 kW - Enel X Edition | Enel X Store IT
    Se qualcuno mi aiuta, le saro grata.
    Se paghi tutto il sistema di accumulo meno di 473€/kWh può valerne la pena in base a cosa installi. I sistemi di accumulo validi sono pochi, in 10 anni con un ciclo di scarica al giorno non durano in maniera soddisfacente.
    È molto più semplice investire soldi in efficientemento energetico, una batteria non è efficientemento, è una cosa in più che oggi è più un rischio che altro.
  14. #13390
    Quote Originariamente inviata da mArCo1928 Visualizza il messaggio
    Secondo la tua esperienza, e mi sembri esperto, quali sono i sistemi di accumulo validi?
    efficienza energetica come cappotto termico, serramenti, isolamento delle pareti con la schiuma?
  15. #13391
    barbie, intanto complimenti per i risultati di autoconsumo, vicini al 50% è molto buono anche se è l’inverno che aiuta ad alzare la percentuale.
    In futuro avrai autoconsumo più basso ma non preoccuparti perché lo SSP ti ripaga ampiamente per i consumi da rete.
    Se la tua domanda è: mi conviene fare l’accumulo la risposta è assolutamente no, non hai convenienza economica con l’accumulo per altre considerazioni rileggi l’ultimo anno di questa discussione ( saltando le mille polemiche che troverai di nessuna utilità).
  16. #13392
    complimenti a voi per la preparazione
    essendo pigra ho preferito chiedere direttamente...
    cosa significa che l'SSP mi ripaga ampiamente per i consumi da rete?
  17. #13393
    Quote Originariamente inviata da barbie Visualizza il messaggio
    Al momento a dire la verità nessuno, l'unica è Sonnen ma poi non è conveniente economicamente.
    Primo su tutti cappotto termico con tutto quello che ci va dietro, quindi ponti termici e altro. Recuperi il 65% ed in base a quanto è vecchio l'immobile in 3-5 anni rientri dell'investimento. La batteria rientra dell'investimento dopo 40 anni senza considerare le detrazioni fiscali, dopo 20 anni considerando il risparmio derivante, e dopo 10 anni considerando fotovoltaico e batteria insieme, che è il ragionamento più corretto da fare. Ma non è comunque una soluzione percorribile, se hai da fare altri lavori è mooolto meglio fare altri lavori.
    Il GSE a fine anno tramite lo Scambio sul posto ti remunera 0,11 €cent ogni kWh che hai prodotto e che hai consumato, quindi se produci 1.000 ed hai un consumo di 1.000 ti arrivano sul conto corrente 100€, poi l'energia prodotta che eccede i tuoi consumi, quindi se producessi 1.500 e consumassi 1.000, hai 500 kWh di eccedenze, te le remunerano 0,06 €cent. Gli importi ogni anno sono diversi, e più passa il tempo più calano, probabilmente fino a scomparire o comunque rendere talmente poco che in futuro converrà avere una batteria.
  18. #13394
    questa cosa del GSE non la sapevo.. quanta ignoranza ma devo iscrivermi al sito della GSE?
    Per il cappotto ci abbiamo pensato, ma vista la cifra astronomica ci era venuto in mente di soffiare nelle intercapedini dei muri la schiuma che si espande...
    La casa è degli anni 70.. calda d'estate e fredda di inverno.. preventivo per insufflaggio 2000euro circa.
    Il cambio dei serramenti sono gia in programma nella primavera..
    P.S. Un amico del mio compagno ci ha proposta un sistema "solarEclipse" + le batterie a circa 1000€.. da qui è nata la diatriba..
  19. #13395
    1.000€ un sistema di accumulo sarà un po' fatica.
  20. #13396
    usato..
    per quello non so..
    batterie AGM.. non so cosa sia..
  21. #13397
    Lascia perdere e cerca da fare un buon cappotto, evitando materiali sintetici, al massimo cellulosa o fibra di legno, ma per questo ci sono altri topic appositi
  22. #13398
    ok mi trasferisco nel forum giusto allora.. Grazie di tutto!
  23. RAD
  1. Autocostruzione sistemi di accumulo
    Da remtechnology nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 68
  2. CEI 0-16 e CEI 0-21 in inchiesta pubblica per sistemi di accumulo
    Da Gate Array nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. sistemi di accumulo in commercio
    Da neoworld nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Sistemi di accumulo
    Da Acmeman nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Sistemi di accumulo di energia
    Da Luca984 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 3
